7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @dslraser
    Probier mal das hier:
    <div id="fblwidget_teammatches"></div>
    <script src="//bundesliga-widgets.de/js/teammatches.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
    var fblWidgetSettings = {
    teamMatchesTeam: 'VFL Wolfsburg',
    weekCountPast: 4,
    weekCountFuture: 8
    </script>
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #2622
    @blackeagle998
    nee, kommt leider auch murx raus
    Ich probiere gerade den Editor
    https://codepen.io/msiggi/pen/aybQxX
    • B blackeagle998
      @dslraser
      weekCountPast: 4,
      weekCountFuture: 8
      </script>
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #2623
      @blackeagle998
      da in dem Editor geht es (aber ich habe leider keine Ahnung von html)
      Siehe Spoiler
      • dslraserD dslraser
        @blackeagle998
        Siehe Spoiler
        B
        B
        blackeagle998
        #2624
        @dslraser
        Also bei mir geht es, wenn ich den HTML Code aus meinem letzten Post in ein Popup (HTML = Konstante) einfüge:
        • B blackeagle998
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #2625
          @blackeagle998
          merkwürdig...bei mir nicht
          • B blackeagle998
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #2626
            @blackeagle998
            ich habe jetzt die Kachel nochmal neu angelegt (vorher hatte ich eine bestehende kopiert, so wie sonst auch, da geht es nicht)
            Mit der neuen Kachel geht es jetzt. Danke
            • B
              B
              blackeagle998
              #2627
              Es gibt sogar die Möglichkeit, die Bundesliga (und andere Ligen) als iFrame mit Navigationsmenü einzubinden (News, Spieltag, Tabelle, Torjäger etc.):
              Code für 1. Bundesliga:
              <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73940&div_id=widget_73940&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:100%;'></iframe>
              Code für LaLiga (Spanien):
              <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73980&div_id=widget_73980&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:100%;'></iframe>
              dslraserD B 3 Antworten Letzte Antwort
              • B blackeagle998
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #2628
                @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                hast Du da irgendwas mit Gladbach hinterlegt ? (weil da immer ein Fotoapperat zu sehen ist und man dann direkt auf Bilder kommt ?)
                • B blackeagle998
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #2629
                  @blackeagle998
                  Übrigens gibt es da auch Teamseiten....
                  Mit der letzten Änderung von @s-bormann geht damit sicher noch ne Menge mehr 👍 👍 👍
                    B
                    B
                    blackeagle998
                    #2630
                    @dslraser
                    Ich vermute mal du meinst die Startseite, das sind die News der gesamten Bundesliga, inkl. Fotos.
                    Auf die Tabelle, den Spieltag etc. kommst du über die Navigation ganz oben.
                    • s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                      #2631
                      Hab gerade was cooles herausgefunden:
                      Man kann eine runde Fortschrittsanzeige als Icon oder Kachelhintergrund mittels eines SVG erstellen:
                      Als Icon trägt man dazu folgendes ein:
                      |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-2 -2 40 40"><path fill="none" stroke="grey" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="red" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{javascript.0.Test.LEVEL}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg>
                      • javascript.0.Test.LEVEL muss dabei durch den gewünschten Datenpunkt ersetzt werden.
                      • Die Farben grey und red kann man natürlich auch entsprechen anpassen, wie man es gerne hätte.
                      • Auch der Startpunkt kann durch Anpassung des Ausdrucks "rotate(-90 18 18)" angepasst werden. Ersetzt man die "-90" z.B. durch "0", beginnt der Kreis oben, statt (um -90° gedreht) links.
                      Auf ähnliche Art- und Weise lassen sich bestimmt noch viele coole Sachen realisieren.
                      Ich fände es gut, wenn man so was im wiki auf Github sammeln könnte. Wer also was tolles entdeckt hat, bitte hier oder gleich im Wiki posten, dann haben alle was davon.
                      Viel Spaß beim Testen!
                      VG!
                      Edit: Habe noch minimale Anpassungen vorgenommen, um etwas Abstand zum Rand zu erhalten.
                      • B blackeagle998
                        B
                        B
                        biker1602
                        #2632
                        @blackeagle998 said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                        Das ist ja der Hammer!!Gibt es das auch für die 2. Bundesliga?
                        • B biker1602
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #2633
                          @biker1602 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                          https://www.fupa.net/widget.html
                            B
                            B
                            biker1602
                            #2634
                            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                            Einfach nur der Hammer!!!!!! Vielen Dank
                            • B
                              B
                              bug77
                              schrieb am zuletzt editiert von bug77
                              #2635
                              Hallo Leute, ich habe leider immer noch Probleme mit dem View.
                              Wenn ich ihn unter iOS auf dem Homescreen speichere und ihn dann beim ersten mal öffne gehts.
                              Ab dem zweiten öffnen pocht die Anzeige, bzw flackert von scharf zu unscharf, jede sekunde.
                              Auch die Option "Immer Zeit statt druck benutzen" ist aktiviert, aber das Problem bleibt.
                              Hat das noch jemand???
                              Es nervt sehr, jedesmal die App aus dem hintergrund zu löschen und neu zu starten.
                              • s.bormannS s.bormann
                                VG!
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #2636
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 36 36"><path fill="none" stroke="grey" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="red" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{javascript.0.Test.LEVEL}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg>
                                VG!
                                konnte das einbinden - habe aber frage dazu
                                wollte mal ein anderes svg nutzen - wie muss der eintrag aufgebaut werden ?
                                <svg width="40" height="11"><rect width="30" height="10" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:3;stroke:rgb(0,0,0)" /></svg>
                                habe
                                noch davor gesetzt
                                funktioniert leider nicht - hast du eine idee, was ich falsch mache
                                s.bormannS H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  VG!
                                  habe
                                  noch davor gesetzt
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #2637
                                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                  VG!
                                  habe
                                  noch davor gesetzt
                                  Hi, irgendwo musst Du noch die Variable in geschweiften Klammern einbauen: {datenpunkt.0.irgendwas}, z.B. so:
                                  |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 100 100"><rect y="40" width="{javascript.0.Test.Testblind.LEVEL}" height="20" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:3;stroke:rgb(0,0,0)" /></svg>
                                    VG!
                                    habe
                                    noch davor gesetzt
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #2638
                                    @s-bormann
                                    aahhh - tausend dank
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #2639
                                      @liv-in-sky Probier mal folgendes:
                                      |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-5 -5 110 110"><rect y="40" width="100" height="20" rx="8" ry="8" fill="grey" stroke-width="0" ></rect><rect y="40" width="{javascript.0.Test.Testblind.LEVEL}" height="20" rx="8" ry="8" fill="red" stroke-width="0" ></rect></svg>
                                      s.bormannS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #2640
                                        Habe ein Wiki angelegt:
                                        Progress Bars
                                        • It is possible, to use SVG-Definitions in combination with variables instead of imagefiles to display progress-bars
                                        • See Wiki wiki.
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #2641
                                          @s-bormann sieht natürlich besser aus, aber ich wollte nur mal wissen, wie es theoretisch aufgebaut sein muss - wollte eine online-uhr einbauen -oder erstmal schauen, was man mit svg noch so zaubern kann
                                          84.2k
