7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V vepman
    Ich steh auf'm Schlauch.
    Kann mir bitte jemand nur ganz kurz die einzelnen Schriite beschreiben, wie und wo ich in iQontrol die Bundesliga einbinden kann?
    Danke.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #2612
    @vepman
    vorher noch die GitHub Version von iQontrol installieren, sonst geht es nicht.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @vepman
      V
      V
      vepman
      #2613
      @blackeagle998
      @dslraser
      Daran lag es.
      Kriege die 1.1.4 leider über GitHub nicht installiert. Bleibt immer auf 1.1.3
      Weiß nicht, warum. Vielleicht liegt es am Docker-Container.
      Ich versuche es wieder, wenn die Version 1.1.4 public wird.
      Danke dir auch
      • V vepman
        @blackeagle998
        @dslraser
        Daran lag es.
        Danke dir auch
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #2614
        @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        bei mir auch, aber damit geht es bei mir
        über die Katze und anschließend einen upload machen, danach iQontrol neu starten.
          V
          V
          vepman
          #2615
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          Na, dann brauch da wenigstens nicht weitersuchen. Danke für den Tipp.
          • V
            V
            vepman
            #2616
            Es geht.
            Mein Fehler war: HTML von Datenpunkt auf Konstante umgestellt, dann ging es.
            Danke für die Hilfe. 👍
            • dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #2617
              falls noch Jemand ein Bildchen für die Kachel sucht oder braucht....
              (ich habe das hier genommen)
              sieht dann so aus bei mir
              Oder hat noch Jemand ein Bild mit transparentem Hintergrund ?
                B
                B
                blackeagle998
                #2618
                @dslraser
                Ich hab das hier genommen:
                • B blackeagle998
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #2619
                  @blackeagle998
                  sieht besser aus, danke.
                  • B blackeagle998
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #2620
                    @blackeagle998
                    ich habe gerade mal versucht einen Lieblingsverein einzubinden, aber da kommt nur Murx raus. Da scheint im widget was nicht zu stimmen....
                    <div id="fblwidget_teammatches"></div>
                    <script src="//bundesliga-widgets.de/js/teammatches.js"
                    type="text/javascript"></script>
                    <script type="text/javascript">
                      var fblWidgetSettings = {
                         // das Team, dessen Spiele in das Widget geladen werden:
                        teamMatchesTeam: 'Wolfsburg'
                    </script>
                      @blackeagle998
                      </script>
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #2621
                      @dslraser
                      Probier mal das hier:
                      <script src="//bundesliga-widgets.de/js/teammatches.js" type="text/javascript"></script>
                      teamMatchesTeam: 'VFL Wolfsburg',
                      weekCountPast: 4,
                      weekCountFuture: 8
                      </script>
                      • B blackeagle998
                        @dslraser
                        weekCountPast: 4,
                        weekCountFuture: 8
                        </script>
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #2622
                        @blackeagle998
                        nee, kommt leider auch murx raus
                        Ich probiere gerade den Editor
                        https://codepen.io/msiggi/pen/aybQxX
                        • B blackeagle998
                          @dslraser
                          weekCountPast: 4,
                          weekCountFuture: 8
                          </script>
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #2623
                          @blackeagle998
                          da in dem Editor geht es (aber ich habe leider keine Ahnung von html)
                          Siehe Spoiler
                            @blackeagle998
                            Siehe Spoiler
                            B
                            B
                            blackeagle998
                            #2624
                            @dslraser
                            Also bei mir geht es, wenn ich den HTML Code aus meinem letzten Post in ein Popup (HTML = Konstante) einfüge:
                            • B blackeagle998
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #2625
                              @blackeagle998
                              merkwürdig...bei mir nicht
                              • B blackeagle998
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #2626
                                @blackeagle998
                                ich habe jetzt die Kachel nochmal neu angelegt (vorher hatte ich eine bestehende kopiert, so wie sonst auch, da geht es nicht)
                                Mit der neuen Kachel geht es jetzt. Danke
                                • B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  #2627
                                  Es gibt sogar die Möglichkeit, die Bundesliga (und andere Ligen) als iFrame mit Navigationsmenü einzubinden (News, Spieltag, Tabelle, Torjäger etc.):
                                  Code für 1. Bundesliga:
                                  <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73940&div_id=widget_73940&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:100%;'></iframe>
                                  Code für LaLiga (Spanien):
                                  <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73980&div_id=widget_73980&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:100%;'></iframe>
                                  dslraserD B 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • B blackeagle998
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #2628
                                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                    hast Du da irgendwas mit Gladbach hinterlegt ? (weil da immer ein Fotoapperat zu sehen ist und man dann direkt auf Bilder kommt ?)
                                    • B blackeagle998
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #2629
                                      @blackeagle998
                                      Übrigens gibt es da auch Teamseiten....
                                      Mit der letzten Änderung von @s-bormann geht damit sicher noch ne Menge mehr 👍 👍 👍
                                        B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #2630
                                        @dslraser
                                        Ich vermute mal du meinst die Startseite, das sind die News der gesamten Bundesliga, inkl. Fotos.
                                        Auf die Tabelle, den Spieltag etc. kommst du über die Navigation ganz oben.
                                        • s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                          #2631
                                          Hab gerade was cooles herausgefunden:
                                          Man kann eine runde Fortschrittsanzeige als Icon oder Kachelhintergrund mittels eines SVG erstellen:
                                          Als Icon trägt man dazu folgendes ein:
                                          |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-2 -2 40 40"><path fill="none" stroke="grey" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="red" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{javascript.0.Test.LEVEL}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg>
                                          • javascript.0.Test.LEVEL muss dabei durch den gewünschten Datenpunkt ersetzt werden.
                                          • Die Farben grey und red kann man natürlich auch entsprechen anpassen, wie man es gerne hätte.
                                          • Auch der Startpunkt kann durch Anpassung des Ausdrucks "rotate(-90 18 18)" angepasst werden. Ersetzt man die "-90" z.B. durch "0", beginnt der Kreis oben, statt (um -90° gedreht) links.
                                          Auf ähnliche Art- und Weise lassen sich bestimmt noch viele coole Sachen realisieren.
                                          Ich fände es gut, wenn man so was im wiki auf Github sammeln könnte. Wer also was tolles entdeckt hat, bitte hier oder gleich im Wiki posten, dann haben alle was davon.
                                          Viel Spaß beim Testen!
                                          VG!
                                          Edit: Habe noch minimale Anpassungen vorgenommen, um etwas Abstand zum Rand zu erhalten.
                                          84.2k
