    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @dslraser
    Probier mal das hier:
    <div id="fblwidget_teammatches"></div>
    <script src="//bundesliga-widgets.de/js/teammatches.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
    var fblWidgetSettings = {
    teamMatchesTeam: 'VFL Wolfsburg',
    weekCountPast: 4,
    weekCountFuture: 8
    </script>
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #2623
    @blackeagle998
    da in dem Editor geht es (aber ich habe leider keine Ahnung von html)
    https://codepen.io/msiggi/pen/aybQxX
    Siehe Spoiler
    • dslraserD dslraser
      @blackeagle998
      Siehe Spoiler
      blackeagle998
      #2624
      @dslraser
      Also bei mir geht es, wenn ich den HTML Code aus meinem letzten Post in ein Popup (HTML = Konstante) einfüge:
      • B blackeagle998
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #2625
        @blackeagle998
        merkwürdig...bei mir nicht
        • B blackeagle998
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #2626
          @blackeagle998
          ich habe jetzt die Kachel nochmal neu angelegt (vorher hatte ich eine bestehende kopiert, so wie sonst auch, da geht es nicht)
          Mit der neuen Kachel geht es jetzt. Danke
            blackeagle998
            #2627
            Es gibt sogar die Möglichkeit, die Bundesliga (und andere Ligen) als iFrame mit Navigationsmenü einzubinden (News, Spieltag, Tabelle, Torjäger etc.):
            Code für 1. Bundesliga:
            <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73940&div_id=widget_73940&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:100%;'></iframe>
            Code für LaLiga (Spanien):
            <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73980&div_id=widget_73980&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:100%;'></iframe>
            dslraserD B 3 Antworten Letzte Antwort
            • B blackeagle998
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #2628
              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
              hast Du da irgendwas mit Gladbach hinterlegt ? (weil da immer ein Fotoapperat zu sehen ist und man dann direkt auf Bilder kommt ?)
              • B blackeagle998
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #2629
                @blackeagle998
                Übrigens gibt es da auch Teamseiten....
                Mit der letzten Änderung von @s-bormann geht damit sicher noch ne Menge mehr 👍 👍 👍
                  blackeagle998
                  #2630
                  @dslraser
                  Ich vermute mal du meinst die Startseite, das sind die News der gesamten Bundesliga, inkl. Fotos.
                  Auf die Tabelle, den Spieltag etc. kommst du über die Navigation ganz oben.
                  • s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                    #2631
                    Hab gerade was cooles herausgefunden:
                    Man kann eine runde Fortschrittsanzeige als Icon oder Kachelhintergrund mittels eines SVG erstellen:
                    Als Icon trägt man dazu folgendes ein:
                    |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-2 -2 40 40"><path fill="none" stroke="grey" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="red" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{javascript.0.Test.LEVEL}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg>
                    • javascript.0.Test.LEVEL muss dabei durch den gewünschten Datenpunkt ersetzt werden.
                    • Die Farben grey und red kann man natürlich auch entsprechen anpassen, wie man es gerne hätte.
                    • Auch der Startpunkt kann durch Anpassung des Ausdrucks "rotate(-90 18 18)" angepasst werden. Ersetzt man die "-90" z.B. durch "0", beginnt der Kreis oben, statt (um -90° gedreht) links.
                    Auf ähnliche Art- und Weise lassen sich bestimmt noch viele coole Sachen realisieren.
                    Ich fände es gut, wenn man so was im wiki auf Github sammeln könnte. Wer also was tolles entdeckt hat, bitte hier oder gleich im Wiki posten, dann haben alle was davon.
                    Viel Spaß beim Testen!
                    VG!
                    Edit: Habe noch minimale Anpassungen vorgenommen, um etwas Abstand zum Rand zu erhalten.
                    • B blackeagle998
                      biker1602
                      #2632
                      @blackeagle998 said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                      Das ist ja der Hammer!!Gibt es das auch für die 2. Bundesliga?
                      • B biker1602
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #2633
                        @biker1602 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                        https://www.fupa.net/widget.html
                          biker1602
                          #2634
                          @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                          Einfach nur der Hammer!!!!!! Vielen Dank
                            bug77
                            schrieb am zuletzt editiert von bug77
                            #2635
                            Hallo Leute, ich habe leider immer noch Probleme mit dem View.
                            Wenn ich ihn unter iOS auf dem Homescreen speichere und ihn dann beim ersten mal öffne gehts.
                            Ab dem zweiten öffnen pocht die Anzeige, bzw flackert von scharf zu unscharf, jede sekunde.
                            Auch die Option "Immer Zeit statt druck benutzen" ist aktiviert, aber das Problem bleibt.
                            Hat das noch jemand???
                            Es nervt sehr, jedesmal die App aus dem hintergrund zu löschen und neu zu starten.
                            • s.bormannS s.bormann
                              VG!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #2636
                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                              |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 36 36"><path fill="none" stroke="grey" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="red" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{javascript.0.Test.LEVEL}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg>
                              VG!
                              konnte das einbinden - habe aber frage dazu
                              wollte mal ein anderes svg nutzen - wie muss der eintrag aufgebaut werden ?
                              <svg width="40" height="11"><rect width="30" height="10" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:3;stroke:rgb(0,0,0)" /></svg>
                              habe
                              noch davor gesetzt
                              funktioniert leider nicht - hast du eine idee, was ich falsch mache
                              s.bormannS H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                VG!
                                habe
                                noch davor gesetzt
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #2637
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                VG!
                                habe
                                noch davor gesetzt
                                Hi, irgendwo musst Du noch die Variable in geschweiften Klammern einbauen: {datenpunkt.0.irgendwas}, z.B. so:
                                |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 100 100"><rect y="40" width="{javascript.0.Test.Testblind.LEVEL}" height="20" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:3;stroke:rgb(0,0,0)" /></svg>
                                  VG!
                                  habe
                                  noch davor gesetzt
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #2638
                                  @s-bormann
                                  aahhh - tausend dank
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #2639
                                    @liv-in-sky Probier mal folgendes:
                                    |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-5 -5 110 110"><rect y="40" width="100" height="20" rx="8" ry="8" fill="grey" stroke-width="0" ></rect><rect y="40" width="{javascript.0.Test.Testblind.LEVEL}" height="20" rx="8" ry="8" fill="red" stroke-width="0" ></rect></svg>
                                    s.bormannS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #2640
                                      Habe ein Wiki angelegt:
                                      Progress Bars
                                      • It is possible, to use SVG-Definitions in combination with variables instead of imagefiles to display progress-bars
                                      • See Wiki wiki.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #2641
                                        @s-bormann sieht natürlich besser aus, aber ich wollte nur mal wissen, wie es theoretisch aufgebaut sein muss - wollte eine online-uhr einbauen -oder erstmal schauen, was man mit svg noch so zaubern kann
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vepman
                                          #2642
                                          @s-bormann
                                          Könnte man damit auch einen Volume-Slider realisieren?
                                          Eventuell in dieser Art:
                                          Ich brauch so etwas, um die Lautstärke zweier Fernseher zu regeln.
