    1.5k
    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @dslraser
    Also bei mir geht es, wenn ich den HTML Code aus meinem letzten Post in ein Popup (HTML = Konstante) einfüge:
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #2626
    @blackeagle998
    ich habe jetzt die Kachel nochmal neu angelegt (vorher hatte ich eine bestehende kopiert, so wie sonst auch, da geht es nicht)
    Mit der neuen Kachel geht es jetzt. Danke
    • B
      B
      blackeagle998
      #2627
      Es gibt sogar die Möglichkeit, die Bundesliga (und andere Ligen) als iFrame mit Navigationsmenü einzubinden (News, Spieltag, Tabelle, Torjäger etc.):
      Code für 1. Bundesliga:
      <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73940&div_id=widget_73940&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:100%;'></iframe>
      Code für LaLiga (Spanien):
      <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73980&div_id=widget_73980&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:100%;'></iframe>
      dslraserD B 3 Antworten Letzte Antwort
      • B blackeagle998
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #2628
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        hast Du da irgendwas mit Gladbach hinterlegt ? (weil da immer ein Fotoapperat zu sehen ist und man dann direkt auf Bilder kommt ?)
        • B blackeagle998
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #2629
          @blackeagle998
          Übrigens gibt es da auch Teamseiten....
          Mit der letzten Änderung von @s-bormann geht damit sicher noch ne Menge mehr 👍 👍 👍
          • dslraserD dslraser
            B
            B
            blackeagle998
            #2630
            @dslraser
            Ich vermute mal du meinst die Startseite, das sind die News der gesamten Bundesliga, inkl. Fotos.
            Auf die Tabelle, den Spieltag etc. kommst du über die Navigation ganz oben.
            • s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
              #2631
              Hab gerade was cooles herausgefunden:
              Man kann eine runde Fortschrittsanzeige als Icon oder Kachelhintergrund mittels eines SVG erstellen:
              Als Icon trägt man dazu folgendes ein:
              |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-2 -2 40 40"><path fill="none" stroke="grey" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="red" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{javascript.0.Test.LEVEL}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg>
              • javascript.0.Test.LEVEL muss dabei durch den gewünschten Datenpunkt ersetzt werden.
              • Die Farben grey und red kann man natürlich auch entsprechen anpassen, wie man es gerne hätte.
              • Auch der Startpunkt kann durch Anpassung des Ausdrucks "rotate(-90 18 18)" angepasst werden. Ersetzt man die "-90" z.B. durch "0", beginnt der Kreis oben, statt (um -90° gedreht) links.
              Auf ähnliche Art- und Weise lassen sich bestimmt noch viele coole Sachen realisieren.
              Ich fände es gut, wenn man so was im wiki auf Github sammeln könnte. Wer also was tolles entdeckt hat, bitte hier oder gleich im Wiki posten, dann haben alle was davon.
              Viel Spaß beim Testen!
              VG!
              Edit: Habe noch minimale Anpassungen vorgenommen, um etwas Abstand zum Rand zu erhalten.
              • B blackeagle998
                B
                B
                biker1602
                #2632
                @blackeagle998 said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                Das ist ja der Hammer!!Gibt es das auch für die 2. Bundesliga?
                • B biker1602
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #2633
                  @biker1602 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                  https://www.fupa.net/widget.html
                    B
                    B
                    biker1602
                    #2634
                    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                    Einfach nur der Hammer!!!!!! Vielen Dank
                    • B
                      B
                      bug77
                      schrieb am zuletzt editiert von bug77
                      #2635
                      Hallo Leute, ich habe leider immer noch Probleme mit dem View.
                      Wenn ich ihn unter iOS auf dem Homescreen speichere und ihn dann beim ersten mal öffne gehts.
                      Ab dem zweiten öffnen pocht die Anzeige, bzw flackert von scharf zu unscharf, jede sekunde.
                      Auch die Option "Immer Zeit statt druck benutzen" ist aktiviert, aber das Problem bleibt.
                      Hat das noch jemand???
                      Es nervt sehr, jedesmal die App aus dem hintergrund zu löschen und neu zu starten.
                      • s.bormannS s.bormann
                        VG!
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #2636
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                        |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 36 36"><path fill="none" stroke="grey" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="red" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{javascript.0.Test.LEVEL}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg>
                        VG!
                        konnte das einbinden - habe aber frage dazu
                        wollte mal ein anderes svg nutzen - wie muss der eintrag aufgebaut werden ?
                        <svg width="40" height="11"><rect width="30" height="10" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:3;stroke:rgb(0,0,0)" /></svg>
                        habe
                        noch davor gesetzt
                        funktioniert leider nicht - hast du eine idee, was ich falsch mache
                        s.bormannS H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          VG!
                          habe
                          noch davor gesetzt
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #2637
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                          VG!
                          habe
                          noch davor gesetzt
                          Hi, irgendwo musst Du noch die Variable in geschweiften Klammern einbauen: {datenpunkt.0.irgendwas}, z.B. so:
                          |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 100 100"><rect y="40" width="{javascript.0.Test.Testblind.LEVEL}" height="20" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:3;stroke:rgb(0,0,0)" /></svg>
                            VG!
                            habe
                            noch davor gesetzt
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #2638
                            @s-bormann
                            aahhh - tausend dank
                              @s-bormann
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #2639
                              @liv-in-sky Probier mal folgendes:
                              |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-5 -5 110 110"><rect y="40" width="100" height="20" rx="8" ry="8" fill="grey" stroke-width="0" ></rect><rect y="40" width="{javascript.0.Test.Testblind.LEVEL}" height="20" rx="8" ry="8" fill="red" stroke-width="0" ></rect></svg>
                              s.bormannS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #2640
                                Habe ein Wiki angelegt:
                                Progress Bars
                                • It is possible, to use SVG-Definitions in combination with variables instead of imagefiles to display progress-bars
                                • See Wiki wiki.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #2641
                                  @s-bormann sieht natürlich besser aus, aber ich wollte nur mal wissen, wie es theoretisch aufgebaut sein muss - wollte eine online-uhr einbauen -oder erstmal schauen, was man mit svg noch so zaubern kann
                                  • V
                                    V
                                    vepman
                                    #2642
                                    @s-bormann
                                    Könnte man damit auch einen Volume-Slider realisieren?
                                    Eventuell in dieser Art:
                                    Ich brauch so etwas, um die Lautstärke zweier Fernseher zu regeln.
                                      VG!
                                      habe
                                      noch davor gesetzt
                                      H
                                      H
                                      heinzie
                                      #2643
                                      Vielen Dank für den Tipp. Das ist das was ich immer gesucht habe.
                                      • H heinzie
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #2644
                                        @heinzie der dank gehört wohl eher an @s-bormann :-)
                                          Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                          iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                          Number of Installations
                                          Stable version
                                          NPM version
                                          Known Vulnerabilities
                                          Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                          Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                          Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                          Wichtige Resourcen
                                          Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                          Video-Tutorials:
                                          https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                          Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                          Viel Spaß und Erfolg,
                                          Sebastian
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #2645
                                          @s-bormann
                                          Hallo, kann ich die Position vom PopUp beeinflussen?
