  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @blackeagle998
    ich habe gerade mal versucht einen Lieblingsverein einzubinden, aber da kommt nur Murx raus. Da scheint im widget was nicht zu stimmen....
    <div id="fblwidget_teammatches"></div>
    <script src="//bundesliga-widgets.de/js/teammatches.js"
    type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
      var fblWidgetSettings = {
         // das Team, dessen Spiele in das Widget geladen werden:
        teamMatchesTeam: 'Wolfsburg'
    </script>
    blackeagle998
    #2621
    @dslraser
    Probier mal das hier:
    <script src="//bundesliga-widgets.de/js/teammatches.js" type="text/javascript"></script>
    teamMatchesTeam: 'VFL Wolfsburg',
    weekCountPast: 4,
    weekCountFuture: 8
    </script>
    • B blackeagle998
      @dslraser
      weekCountPast: 4,
      weekCountFuture: 8
      </script>
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #2622
      @blackeagle998
      nee, kommt leider auch murx raus
      Ich probiere gerade den Editor
      https://codepen.io/msiggi/pen/aybQxX
      • B blackeagle998
        @dslraser
        weekCountPast: 4,
        weekCountFuture: 8
        </script>
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #2623
        @blackeagle998
        da in dem Editor geht es (aber ich habe leider keine Ahnung von html)
        Siehe Spoiler
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          @blackeagle998
          Siehe Spoiler
          blackeagle998
          #2624
          @dslraser
          Also bei mir geht es, wenn ich den HTML Code aus meinem letzten Post in ein Popup (HTML = Konstante) einfüge:
          • B blackeagle998
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #2625
            @blackeagle998
            merkwürdig...bei mir nicht
            • B blackeagle998
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #2626
              @blackeagle998
              ich habe jetzt die Kachel nochmal neu angelegt (vorher hatte ich eine bestehende kopiert, so wie sonst auch, da geht es nicht)
              Mit der neuen Kachel geht es jetzt. Danke
                blackeagle998
                #2627
                Es gibt sogar die Möglichkeit, die Bundesliga (und andere Ligen) als iFrame mit Navigationsmenü einzubinden (News, Spieltag, Tabelle, Torjäger etc.):
                Code für 1. Bundesliga:
                <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73940&div_id=widget_73940&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:100%;'></iframe>
                Code für LaLiga (Spanien):
                <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73980&div_id=widget_73980&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:100%;'></iframe>
                dslraserD B 3 Antworten Letzte Antwort
                • B blackeagle998
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #2628
                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                  hast Du da irgendwas mit Gladbach hinterlegt ? (weil da immer ein Fotoapperat zu sehen ist und man dann direkt auf Bilder kommt ?)
                  • B blackeagle998
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #2629
                    @blackeagle998
                    Übrigens gibt es da auch Teamseiten....
                    Mit der letzten Änderung von @s-bormann geht damit sicher noch ne Menge mehr 👍 👍 👍
                      blackeagle998
                      #2630
                      @dslraser
                      Ich vermute mal du meinst die Startseite, das sind die News der gesamten Bundesliga, inkl. Fotos.
                      Auf die Tabelle, den Spieltag etc. kommst du über die Navigation ganz oben.
                      • s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                        #2631
                        Hab gerade was cooles herausgefunden:
                        Man kann eine runde Fortschrittsanzeige als Icon oder Kachelhintergrund mittels eines SVG erstellen:
                        Als Icon trägt man dazu folgendes ein:
                        |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-2 -2 40 40"><path fill="none" stroke="grey" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="red" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{javascript.0.Test.LEVEL}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg>
                        • javascript.0.Test.LEVEL muss dabei durch den gewünschten Datenpunkt ersetzt werden.
                        • Die Farben grey und red kann man natürlich auch entsprechen anpassen, wie man es gerne hätte.
                        • Auch der Startpunkt kann durch Anpassung des Ausdrucks "rotate(-90 18 18)" angepasst werden. Ersetzt man die "-90" z.B. durch "0", beginnt der Kreis oben, statt (um -90° gedreht) links.
                        Auf ähnliche Art- und Weise lassen sich bestimmt noch viele coole Sachen realisieren.
                        Ich fände es gut, wenn man so was im wiki auf Github sammeln könnte. Wer also was tolles entdeckt hat, bitte hier oder gleich im Wiki posten, dann haben alle was davon.
                        Viel Spaß beim Testen!
                        VG!
                        Edit: Habe noch minimale Anpassungen vorgenommen, um etwas Abstand zum Rand zu erhalten.
                        • B blackeagle998
                          biker1602
                          #2632
                          @blackeagle998 said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                          Das ist ja der Hammer!!Gibt es das auch für die 2. Bundesliga?
                          • B biker1602
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #2633
                            @biker1602 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                            https://www.fupa.net/widget.html
                              biker1602
                              #2634
                              @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                              Einfach nur der Hammer!!!!!! Vielen Dank
                                bug77
                                schrieb am zuletzt editiert von bug77
                                #2635
                                Hallo Leute, ich habe leider immer noch Probleme mit dem View.
                                Wenn ich ihn unter iOS auf dem Homescreen speichere und ihn dann beim ersten mal öffne gehts.
                                Ab dem zweiten öffnen pocht die Anzeige, bzw flackert von scharf zu unscharf, jede sekunde.
                                Auch die Option "Immer Zeit statt druck benutzen" ist aktiviert, aber das Problem bleibt.
                                Hat das noch jemand???
                                Es nervt sehr, jedesmal die App aus dem hintergrund zu löschen und neu zu starten.
                                • s.bormannS s.bormann
                                  VG!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #2636
                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                  |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 36 36"><path fill="none" stroke="grey" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="red" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{javascript.0.Test.LEVEL}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg>
                                  VG!
                                  konnte das einbinden - habe aber frage dazu
                                  wollte mal ein anderes svg nutzen - wie muss der eintrag aufgebaut werden ?
                                  <svg width="40" height="11"><rect width="30" height="10" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:3;stroke:rgb(0,0,0)" /></svg>
                                  habe
                                  noch davor gesetzt
                                  funktioniert leider nicht - hast du eine idee, was ich falsch mache
                                  s.bormannS H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    VG!
                                    habe
                                    noch davor gesetzt
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #2637
                                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                    VG!
                                    habe
                                    noch davor gesetzt
                                    Hi, irgendwo musst Du noch die Variable in geschweiften Klammern einbauen: {datenpunkt.0.irgendwas}, z.B. so:
                                    |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 100 100"><rect y="40" width="{javascript.0.Test.Testblind.LEVEL}" height="20" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:3;stroke:rgb(0,0,0)" /></svg>
                                      VG!
                                      habe
                                      noch davor gesetzt
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #2638
                                      @s-bormann
                                      aahhh - tausend dank
                                      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #2639
                                        @liv-in-sky Probier mal folgendes:
                                        |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-5 -5 110 110"><rect y="40" width="100" height="20" rx="8" ry="8" fill="grey" stroke-width="0" ></rect><rect y="40" width="{javascript.0.Test.Testblind.LEVEL}" height="20" rx="8" ry="8" fill="red" stroke-width="0" ></rect></svg>
                                        s.bormannS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #2640
                                          Habe ein Wiki angelegt:
                                          Progress Bars
                                          • It is possible, to use SVG-Definitions in combination with variables instead of imagefiles to display progress-bars
                                          • See Wiki wiki.
