  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
squeezeboxrpc adapter
390 Beiträge 30 Kommentatoren 116.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Probier mal so
    ich habe mal die doppelt gemoppelten Befehle (also play Befehle, welche die anderen bereits beinhalten) entfernt.
    Ich bin jetzt da gerade nicht so firm. achte darauf, das du auf jedenfall von getState/setState immer nur die synchronen Versionen verwendest. Wenn asynchron ohne await garantiert nicht, das der Befehl dann schon fertig ist, wenn das die asynchronen versionen sind, dann noch await davor schreiben (und sobald in einer funktion await verwendet wird muss diese auch mit async versehen werden.)
    Falls das Problem anhält, probier mal ein await sleep(1000) zwischen den setStates zu setzen.
    die 1000 ist 1 Sekunde. Die Zeit kannst du auch noch variieren. Nicht das das schnell hintereinander setzen von States da irgendwas durcheinanderbringt im LMS. Aber das reduzieren der setStates hilft evtl auch schon.
    @hsteinme sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
     * Reaktion auf Start-Signal für eine SqueezeBox
    function BearbeiteStartSignal(SqBoxNr) {
        var Spiel;
        var Art;
        if(parScharfGeschaltet) {
            if(getState(MySqueezeBoxIds[SqBoxNr] + '.Pause').val == false) {
                setState(AccessKeys[SqBoxNr] + '.Volume', getState(MySqueezeBoxIds[SqBoxNr] + '.AnfangsLautstaerke').val);
                Log(true, MySqueezeBoxes[SqBoxNr] + ': Volume = ' + getState(MySqueezeBoxIds[SqBoxNr] + '.AnfangsLautstaerke').val);
                Art = parLosTopf[getRndInteger(0, parLosTopf.length - 1)]
                switch(Art) {
                    case artFAVORITE:
                        Spiel = MyFavoriteIds[getRndInteger(0, MyFavoriteIds.length - 1)];
                        setState(AccessKeys[SqBoxNr] + '.cmdPlayFavorite', Spiel);
                        Log(false, MySqueezeBoxes[SqBoxNr] + ': Favorit-Id = ' + Spiel);
                        break;
                    case artTRACKS:
                    case artALBUMS:
                    case artARTISTS:
                    case artYEAR:
                        Spiel = '"randomplay", "' + ArtKommandos[Art] + '"';
                        setState(AccessKeys[SqBoxNr] + '.cmdGeneral', Spiel);
                        Log(true, MySqueezeBoxes[SqBoxNr] + ': ' + Spiel);
                        break;
                for (var Count = 0; Count < 4; Count++) {
                    setTimeout(CheckStateVolume, 3000 + Count * 1000, SqBoxNr);
    hsteinmeH Offline
    hsteinmeH Offline
    hsteinme
    #361
    Danke, Oliver!
    Das gehe ich mal am langen Wochenende an.
    Im Script kommen weder asyync noch await vor.
    Das hatte ich mir auch schon überlegt und ebenfalls für das kommende Wochenende eingeplant.
    Ich melde mich demnächst wieder.
      Probier mal so
          var Spiel;
          var Art;
                  switch(Art) {
                      case artFAVORITE:
                          break;
                      case artTRACKS:
                      case artALBUMS:
                      case artARTISTS:
                      case artYEAR:
                          break;
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
      #362
      @oliverio sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
      Jau, Oliver, Deine Aufräumaktion ist der Bringer. Bei fast zwei Dutzend Testläufen gab's nur Erfolgserlebnisse. Auch hier sieht man's also mal wieder: Weniger kann mehr sein 😊 Ich hatte wohl mit meiner "Kommandoschwemme" den LMS ins Schwimmen gebracht.
      Ich sage Dir nochmals ganz herzlichen Dank für Deine Unterstützung. Ich finde es toll, wie tief Du in die von mir geschilderte Problematik meines Skripts eingestiegen bist. Das was Du hier im Forum leistest - nicht nur in "Deinen" Adaptern, sondern auch in anderen Themen - ist schon phantastisch. 👍 👏
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #363
        Neue Version 1.6.2
        • Neues Widget browser (aktuell nur alpha zum testen)
        • Behebung von Meldungen aus dem Adapter-Checker
        In diesem Release ist ein neues widget enthalten:
        Browser
        Dies zeigt Musik, Alben, Interpreten, Radiosender, Apps usw. vom Server an. Durch Klick auf ein Element kann in der Hierarchie tiefer gegangen werden, durch Klick auf den Pfad ganz oben kann wieder höher gegangen werden.
        Falls Verfügbar, sind für einzelne Elemente weitere Aktionen verfügbar (Play, Add Playlist,...)
        Da die Implementierung auf Seiten des LMS/Lyrion-Servers zwar funktioniert, aber mit extrem vielen und undurchsichtigen Sonderfällen versehen ist, stand dieses widget sehr lange auf dem Plan.
        Als technisches Vorbild stand das Material-Theme-Plugin für den LMS.
        Da der LMS/Lyrion-Server aber mit Plugins erweiterbar ist, konnten alle Fälle berücksichtigt werden. Daher bitte ich euch das einmal durchzutesten. Insbesondere mit den Unterbereichen, wo ihr Plugins installiert habt.
        Das widget ist aktuell mit erweiterten Debugging-Ausgaben ausgestattet. Für Tester diese beiden bitte in der widget Konfiguration aktivieren. Diese geben dann nochmal extra Informationen in der Browserkonsole (
        F12) aus, die dann helfen, Fehler oder fehlende Implementierungen herauszufinden und zu ergänzen.
        Wer mit testen möchte, dann bitte die Ergebnisse hier einfach im Thread hinterlassen. Auch Wünsche für weitere Funktionen bitte ebenfalls hier dokumentieren.
        Folgendes ist aktuell noch nicht eingebaut:
        • Eingabefelder innerhalb der Hierarchie
        • Der Hauptmenüpunkt "Extras"
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          daPanic
          #364
          Moin,
          irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
          Ich habe auf dem Server, auf dem auch der IOBroker läuft meinen Lyrion Server laufen.
          Alle meine Boxen (Squeezeboxen und Booms) laufen soweit.
          Jetzt wollte ich das Player Widget testen und in der Doku steht ich soll es mit der Instanz verbinden. Wie mache ich das?
          Ich kann ja nur auf Datenpunkte zugreifen.
          • D daPanic
            Moin,
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #365
            @dapanic
            ja korrekt.
            wähle einen beliebigen datenpunkt aus der instanz aus.
            der rest macht das widget und extrahiert dann die instanz aus dem datenpunkt
            Links im Profil
              daPanic
              schrieb am zuletzt editiert von daPanic
              #366
              Hm, was mache ich falsch?
              Dieses Widget habe ich eingebunden.
              Suche mir dann irgendwas aus dem Baum von einem Player.
              Nehme mal das Attrubut "POWER". Übernehme es dann im Widget ins ainstance
              Und hier würde ich jetzt irgendwas erwarten...
              • D daPanic
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #367
                @dapanic
                und was steht jetzt in aInstance?
                Nach Auswahl von Power sollte sowas drin stehen.
                Alternative einfach
                squeezeboxrpc.0
                direkt eintragen.
                Links im Profil
                  @dapanic
                  Alternative einfach
                  squeezeboxrpc.0
                  direkt eintragen.
                  daPanic
                  #368
                  @oliverio said in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                  squeezeboxrpc.0
                  Da steht dann
                  squeezeboxrpc.0.Players.Boom.Power
                  Habe mal squeezeboxrpc.0 eingestellt, aber das Feld bleibt weiterhin leer.
                  Gibt es eine Mindesgröße? Ich habe 350x350 eingestellt.
                  • D daPanic
                    squeezeboxrpc.0
                    Da steht dann
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #369
                    @dapanic
                    dann schaue bitte mal in die browserkonsole mit F12
                    nach Fehlermeldungen.
                    Es gibt keine Größenbeschränkung.
                    Links im Profil
                      @dapanic
                      daPanic
                      #370
                      @oliverio
                      Hier finde ich sowas :
                      Uncaught TypeError: can't define property "functionname": Object is not extensible
                      createWidget http://192.168.160.41:8082/vis-2/widgets/squeezeboxrpc/build/squeezeboxrpc-dist.js:2287
                      createWidget http://192.168.160.41:8082/vis-2/widgets/squeezeboxrpc/build/squeezeboxrpc-dist.js:2282
                      Uncaught TypeError: can't define property "ainstance": Object is not extensible
                      • D daPanic
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #371
                        @dapanic
                        ist das vis-2?
                        squeezeboxrpc ist nicht kompatibel mit vis-2
                        Links im Profil
                          @dapanic
                          ist das vis-2?
                          daPanic
                          #372
                          @oliverio
                          Da haben wir es :)
                          Ja, ist VIS2.
                          Sorry, nicht erwähnt, mein Fehler.
                          • D daPanic
                            @oliverio
                            Da haben wir es :)
                            Ja, ist VIS2.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #373
                            @dapanic
                            für vis-2 kannst du eine view in vis-1 erstellen und
                            dann mit iframe in vis-2 einblenden.
                            hab ich zwar noch nicht ausprobiert. müsste aber funktionieren
                            Nachtrag: ja funktioniert
                            Links im Profil
                              @dapanic
                              daPanic
                              #374
                              @oliverio
                              Jep, so läuft es.
                              Danke. Mal sehen ob ich das so laufen lasse.
                              • D daPanic
                                @oliverio
                                Jep, so läuft es.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #375
                                @dapanic
                                wenn du was findest oder verbessert haben möchtest (nicht nur das neue browser widget) dann melde dich.
                                zu den widgets gab es in den 4 jahren nicht allzuviel rückmeldungen.
                                Links im Profil
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warlord
                                  schrieb am zuletzt editiert von warlord
                                  #376
                                  Hallo an alle,
                                  ich hab seit ein paar Tagen das Problem nachdem ich meine piCorePlayer ausgeschaltet habe
                                  in den Objekten sind immer noch bei connected eine 1 also verbunden anzeigt.Hat die letzten 12 Monate super funktioniert.
                                  Ich bin jetzt etwas ratlos wo ich ansetzen soll.
                                  Vllt hatte das von euch schon jemand mal und kann mich in die richtige Richtung "stupsen".
                                  Schon mal danke im voraus.
                                  Ich nehm alles zurück-Der Logitech Media SErver läuft noch obwohl ich alle player ausgeschalten habe.
                                  Liegt also nicht am Adapter.... sorry
                                  • H Offline
                                    hoschi2007
                                    schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
                                    #377
                                    Servus, ich hatte mich die ganze Zeit schon gewundert wieso mein alter SLIMP3-Player nicht mehr mit dem LMS korrekt connecten möchte. Ich hatte befürchtet dieser hat das Zeitliche gesegnet. Die anderen Player (Classic & Duet) funktionieren problemlos.
                                    Der LMS (Lyrion 9.0.3) läuft auf dem gleichen Raspberry wie der iobroker. Auf dem iobroker läuft außerdem der squeezeboxrpc-Adapter.
                                    Sobald ich den Adapter stoppe, funktioniert der SLIMP3-Player. Dieser verwendet wohl ein anderes Protokoll und andere Ports als die "neueren" Player.
                                    sudo netstat -lntup
                                    spuckt mir u.a. folgendes aus:
                                    udp   0    0 0.0.0.0:3483   0.0.0.0:*  704125/io.squeezebo
                                    udp   0    0 0.0.0.0:3483   0.0.0.0:*  851/perl
                                    Player & Adapter verwenden wohl den gleichen UDP-Port 3483. Am Player, und vermutlich auch am Adapter, kann ich den Port nicht ändern.
                                    Ist das Problem bekannt? Kann man da was "drehen"?
                                    • H hoschi2007
                                      sudo netstat -lntup
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #378
                                      @hoschi2007
                                      3483 ist der broadcast port über den der Adapter verfügbare lyrion Server sucht. Der Port ist fest vorgegeben.
                                      Diese Funktionalität kannst du in den Instanz Einstellungen im Reiter performance settings "search for other LMS server" deaktivieren.
                                      Die hauptkommunikation läuft über den Port 9000.
                                      Zusätzlich gibt es noch den Port 9090 der für manche Informationen das zeitverhalten verbessert. Auch das kann man in performance settings unter "use telnet...." deaktivieren.
                                      Findest du irgendwelche Fehlermeldungen?
                                      Evtl auch im lyrion log?
                                      Evtl kann man in den lyrion Server settings das logging beim slimp3 protokol von error auf debug hochsetzen um genaueres herauszufinden.
                                      Links im Profil
                                      • H Offline
                                        hoschi2007
                                        #379
                                        @oliverio ich habe den Haken bei "search for other LMS server" deaktiviert. Nun lauscht nur noch der LMS am UTP-Port 3483 und der SLIMP3-Player verbindet sich sofort und funktioniert korrekt.
                                        Da ich eh nur einen LMS habe, der manuell in den Adaterkonfigs eingetragen ist, braucht der auch nicht nach weiteren zu suchen ;-). Werden damit auch evtl. zusätzliche Player (bei mir eher unwahrscheinlich) nicht mehr automatisch gefunden?
                                        Vielleicht kannst du einen Hinweis beim nächsten Release bei dieser Option hinzufügen das es zu Problemen kommen kann wenn der LMS auf der gleichen Maschine läuft wie der Iobroker-Adapter?
                                        • H hoschi2007
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #380
                                          @hoschi2007
                                          Der Adapter sucht nur nach Server. Die Information zu gefundenen Playern kommt dann vom Server
                                          Links im Profil
