  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    1.0k
    6.1k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @oliverio Upps, worauf beziehst Du Dich mit dieser Rückfrage, Oliver?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #301
    @hsteinme
    du hattest eine Rückfrage in diesem Post
    https://forum.iobroker.net/post/1200274
    Ich habe darauf geantwortet.
    Und nun hab ich gefragt, ob es so passt
    Ich habe ja keinen Zugriff auf deine Musiksammlung und kann dir auch nicht genau sagen, was du dann erwartest in welchem Modus? angezeigt zu bekommen. da benötige ich ein wenig Unterstützung um eine Lösung zu finden, die für möglichst viele passt.
    Ich selbst verwende fast nur Streaming Sender
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @hsteinme
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      #302
      @oliverio Okay, verstanden, danke,Oliver!
      Mit Ausnahme einiger weniger Kompilationen (AlbumArtist: diverse) würde es bei mir passen.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #303
        @hsteinme
        ok
        du kannst mal die version 1.4.0-alpha.0 testen.
        da habe ich die änderungen eingebaut
        allerdings weiß ich nicht wie du es installieren kannst.
        also ob das release über das beta repo angezeigt wird.
        ansonsten bitte von github installieren.
        Wichtig: dieses Alpha Release ist nur zum Test eines bestimmten Features gedacht, was hier
        https://forum.iobroker.net/topic/21809/test-support-adapter-squeezeboxrpc/294?_=1729853000679
        Besprochen wurde. Es ist noch nicht sicher, dass es richtig funktioniert. Gerne darf sich jeder dran beteiligen. Im speziellen geht es um die Behandlung von MP3 Feldern Und deren Anzeige in den Datenpunkten.
        Dazu gibt es in den Settings eine neue Einstellung TPE2 Handling.
        Links im Profil
          @hsteinme
          ok
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          #304
          @oliverio sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
          Sorry, da kann ich frühestens in 14 Tagen einsteigen. Danke für die Änderungen.
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #305
            @hsteinme
            ok
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #306
              Neue Entwickler-Testversion
              1.4.0-alpha.1
              Installation nicht für Normalnutzer empfohlen.
              Installierbar in iobroker über den Katzenknopf
              dann Github Knopf
              dann squeezeboxrpc auswählen.
              Wenn die Tests erfolgreich sind, wird die dann fertige Adapter in einer separaten Version in das beta-Repo gegeben.
              Folgende Anpassungen wurden gemacht
              • die widget dokumentation ist nun in der readme
              • das TPE2 Handling wurde weiter angepasst. die in der alpha0 eingeführte Einstelloption ist wieder weg. Der eingestellte Wert wird nun direkt vom LMS abgefragt, da diese in beiden Systemen synchron gehandelt werden müssen. Es ist auch zu beachten, das nach einer Umstellung im LMS die komplette Bibliothek neu durchsucht und indiziert werden muss, sowie ein lied einmal gestoppt und wieder gestartet werden muss, bevor der LMS auch andere Daten liefert
                Für einen Test habe ich ein paar posts zuvor eine Test MP3 olivaar-test.mp3 hinterlegt.
                Weiterhin wurde das verhalten hier nochmal genauer Dokumentiert
                https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc?tab=readme-ov-file#remarks-on-datapoints-depending-of-the-setting-tpe2-in-lms
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #307
                1.4.0-alpha.2
                dann Github Knopf
                • Anpassung an der behandlung für die artwork_url. die dummybilder (favorites, radio, cd, etc.) des lms wurden bisher nicht in einen link umgesetzt, das passiert nun auch im adapter
                Die Anzeige von Artisten, Radiostationsname, welche in einen der letzten versionen kaputt gegangen sind, funktioniert nun wieder. zumindes in der normaleinstellung. der test für den modus TPE2 MP3-Tag als Band behandeln gab es bisher noch keine Rückmeldung.
                von npm weiß ich, das der alpha1-adapter ca 50 mal geladen worden ist. gern dürft ihr eure erkenntnisse ebenfall hier beitragen, falls euch noch was auffällt.
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #308
                  Kleine Information zur Stableversion 1.3.15
                  Das ist eine Version, welche nicht im stable landen sollte.
                  Vor einiger Zeit wurde, ich nenne es mal Zwangsaktualisierung, eingeführt.
                  Ich verstehe das auf einer Seite schon, aber wenn man explizit kommentiert und es dann doch Zwangsaktualisiert, dann kann ich hinter dem Ergebnis nicht stehen und uU werden dann bei euch falsche Informationen angezeigt.
                  Ihr seht ja, das wir hier über die alpha Versionen noch am testen sind, leider mit nur wenig Rückmeldung.
                  Die letzte echte stable Version ist 1.3.9
                  Alle anderen Versionen danach sind Test/Betaversionen.
                  Links im Profil
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                    Aufschlagzuender
                    #309
                    @oliverio
                    habe gerade zufällig gesehen das es hier weitergeht. Das freut mich sehr!
                    Ich kann gerne beim testen helfen. Habe aktuelle allerdings nicht all zu viel Zeit. Es kann also sein das die Antworten etwas auf sich warten lassen.
                    Habe mir jetzt die v1.4.0-alpha.2 installiert
                    Wenn ich das richtig verstehe, möchtest Du zum einen wissen was bei deiner Testdatei im LVS/ioBroker angezeigt wird, und zum anderen ob das die Informationen sind die wir haben möchten.
                    Ich habe meinen LVS immer auf "TPE2 MP3-Tag als Interpreten des Albums behandeln" stehen.
                    Daher hier erst mal die Ergebnis aus dieser Variante. Ich kann das gerne auch noch in der anderen Variante testen, allerdings dauert es jedes Mal ziemlich lange das um zu stellen da die Bibliothek komplett neu eingelesen werden muss.
                    Bei meinen MP3s ist der "Albumartist Tag" wie folgt gefüllt:
                    Bei Alben mit nur einem Interpreten: "Name des Interpreten"
                    Bei Alben mit verschieden Interpreten (Sampler): "Various Artists"
                    Dadurch wird mir im LVS unter "Hauptmenü -> Album-Interpreten" ein Interpret "Various Artists" angezeigt, in dem dann alle Sampler zusammengefasst sind.
                    Das ist für viele andere MP3 Programme auch sehr nützlich.
                    Hier ein paar Screenshots von der Test-Datei:
                    Mit einer echten Datei aus einem Album mit nur einem Interpreten sieht das dann so aus:
                    Und mit einer echten Datei aus einem Sampler sieht es so aus:
                    Jetzt zu dem was ich mir wünschen würde.
                    Bei dem Sampler ist alles prima, aber bei den Alben mit nur einem Interpreten, wird im ioBroker der Wert "Artist" nicht gefüllt. Das ist bei deiner Test Datei auch so.
                    Dieses Feld sollte immer mit dem Namen vom Interpreten gefüllt werden (Artist Tag), egal ob ein Sampler oder ein Album mit nur einem Interpreten abgespielt wird.
                    In diesem Beispiel sollte dort "Jungle" stehen.
                    Im Grunde soll ja immer nur genau das was in den Feldern vom ID3-Tag steht auch in den ensprechenden Feldern im ioBroker ankommen.
                    Hilft dir das weiter?
                    Soll ich die Einstellung "TPE2 MP3-Tag als Band behandeln" auch noch testen?
                    Dann müsste ich die Bibliothek einmal neu einlesen.
                    • A Aufschlagzuender
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #310
                      @aufschlagzuender
                      Super, danke fürs mitmachen.
                      Das mit dem Fall das bei Artist nix angezeigt wird muss ich am WE mal prüfen. Das sollte nicht so sein.
                      Problem ist, das der LMS selber mit den mp3 tags was macht und so die Daten auch anliefert.
                      Ziel sollte es sein das die Daten zumindest so in den datenpunkten angezeigt werden wie auf der original LMS Oberfläche.
                      Wenn du noch irgendwelche Streaming Anbieter hast, dann bitte da auch mal noch vergleichen.
                      Ich selbst nutze nur shoutcast, da passt aktuell alles.
                      Da können wir halt nur Anzeige LMS und Erwartungshaltung vergleichen.
                      Links im Profil
                        @aufschlagzuender
                        Aufschlagzuender
                        #311
                        @oliverio
                        Nichts zu danke.
                        Ich bin ja froh das der Adapter noch weiter entwickelt/gepflegt wird. Gibt ja sicher nicht mehr all zu viele LMS Nutzer.
                        Habe gerade gemerkt das ich die Screenshots zu weit oben abgeschnitten habe so das man den Wert von "Titel" nicht sehen kann. Das funktioniert aber auch in beiden Fällen. Der Titel wird immer richtig angezeigt.
                        Dabei ist mir jetzt aufgefallen das es im ioBroker auch noch einen Wert "Trackartist" gibt. Den hatte ich vorher gar nicht gesehen.
                        Dort kommt der Wert "Artist" an. Sowohl beim Sampler also auch beim normalen Album.
                        Du müsstest also theoretisch nur den Wert den Du jetzt in "Trackartist" schreibst, in "Artist" schreiben und schon würde alles passen.
                        Bei den Streaming Anbietern könnte ich Spotify anbieten.
                        Das nutze ich zwar eigentlich nicht über den LMS aber ich habe mir gerade mal das Plugin installiert.
                        Das sieht für mich alles gute aus.
                        Album, Artist und Titel kommen sowohl beim Sampler als auch bei einem normalen Album richtig im ioBroker an.
                        Hier das Album mit nur einem Interpreten:
                        Und hier ein Sampler:
                          @oliverio
                          Nichts zu danke.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #312
                          @aufschlagzuender
                          so ein neuer versuch mit
                          1.4.0-alpha.3
                          ich schreibe jetzt noch zusätzlich den wert aus trackartist in artist, wenn in artist noch nix drin steht.
                          dann müsste es passen
                          es sind doch noch einige, die den adapter nutzen. zumindest sagt mir die statistic, das es über 600 installationen gibt und alle mindestens 1.3.9 nutzen. 1.3.9 ist die aktuelle stable version.
                          auf github stehe ich lose mit jemanden in kontakt der das forum hier gar niht kennt.
                          das kommt davon wenn ich zuviele mögliche kommunikationswege aufhalte (fb,discord,telegram,forum,github), fehlt eigentlich nur noch insta und tictoc.
                          Links im Profil
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinme
                            #313
                            @hsteinme sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                            Was lange währt, wird dann doch endlich ...
                            Ich habe mit Version.1.4.0-alpha.3 geteset. Die Testobjekte waren allesamt lokale mp3-Dateien. da ich keine Streaming-Dienste nutze. Die ioBroker-Player-Datenpunkte habe ich gegen die Angaben in mp3Tag verglichen.
                            "TPE2 MP3-Tag als Interpreten des Albums behandeln": Hier stimmten Artist und Albumartist jeweils überein.
                            "TPE2 MP3-Tag als Band behandeln": Artist stimmte überein. Der Datenpunkt Albumartist blieb leer. Der mp3Tag-Tag Albumartist wurde aber im Datenpunkt Band abgestellt, egal ob der Tag leer oder gefüllt war.
                            Bei Radiosendern stimmten die Datenpunkte Radioname, Artist und Title mit den entsprechenden Informationen im WebUI des Servers überein - bei jeder der beiden TPE2 Einstellungen.
                            Keine Sorge, bei mir ist Dein Adapter jeden Tag in Benutzung, an dem jemand im Haus ist. Und das seit vielen Jahren. Die mittlerweile ausgestorbenen Squeeze Boxen wurden nach und nach durch Emulationen ersetzt: Chromecast Audio, piCore Player, SqueezePlay und Squeeze Player.
                            Denk bitte dran, dies noch hier in der ReadMe zu dokumentieren.
                            Ansonsten sage ich ganz lieben Dank für die Zeit und den Gehirnschmalz, die Du in den Adapter investierst.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #314
                              @hsteinme
                              Passt denn die Anzeige nun in beiden Modi für dich? Also bei den reellen Liedern und Alben?
                              Links im Profil
                                @aufschlagzuender
                                1.4.0-alpha.3
                                Aufschlagzuender
                                #315
                                @oliverio
                                habe jetzt auch die alpha.3 installiert.
                                Jetzt sieht für mich alles gut aus! 👍
                                Vielen Dank fürs anpassen!
                                Hier noch mal ein paar Screenshots. Alles mit der Einstellung "TPE2 MP3-Tag als Interpreten des Albums behandeln"
                                Test Datei:
                                Normales Album mit nur einem Interpreten:
                                Sampler mit verschiedenen Interpreten:
                                Spotify normales Album mit nur einem Interpreten:
                                Spotify Sampler:
                                Ich stelle jetzt einmal zu Testzwecken auf "TPE2 MP3-Tag als Band behandeln" um.
                                Dann mache ich noch einmal ein paar Screenshot.
                                  @hsteinme
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinme
                                  #316
                                  @hsteinme
                                    @hsteinme
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #317
                                    @hsteinme
                                    super wenn dann die rückmeldung von @Aufschlagzuender kommt mit dem anderen modus,
                                    dann wäre die version bereit für beta.und später dann auch für stable
                                    Links im Profil
                                      @hsteinme
                                      Aufschlagzuender
                                      #318
                                      @oliverio
                                      Hier die Ergebnisse im "TPE2 MP3-Tag als Band behandeln" Modus.
                                      Ich würde sagen der einzige Unterschied ist das der Wert aus "Albumartist" nicht mehr in "Albumartist" geschrieben wird sondern in "Band".
                                      Das ist aber auch genau das was ich von diesem Modus erwartet hätte.
                                      Ich denke das ist alles in Ordnung so.
                                      Nochmals vielen Dank deine Zeit und Mühe!
                                      Test Datei:
                                      Spotify Album mit nur einem Interpreten:
                                      Spotify Sampler mit verschiedenen Interpreten:
                                        @oliverio
                                        Test Datei:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #319
                                        @aufschlagzuender
                                        ok, dann ist es das.
                                        wer noch mit spotify unterstützen mag?
                                        ich wurde letztens gefragt, wie man spotify playlists abspielen kann
                                        ich habe herausgefunden, das spotify playlists eine id (zahlen und buchstaben haben)
                                        und anhand dieses ids die dann auch abgespielt werden können.
                                        kann so eine spotify playlist auch in den favoriten gespeichert werden?
                                        Links im Profil
                                          sHG2022
                                          #320
                                          ich habe neuerdings auch ein Problem mit dem Adapter.....denke zu mindestens das es der Adapter ist....
                                          Der Adapter versucht ein Gerät einzubinden und loggt dabei Fehler. Irgendwann wird der Adapter vom Host gestoppt.
                                          Soweit so gut. Leider kann ich den Fehler nicht verstehen.
                                          Hier mal der Log (mit unterbrechung da immer das selbe):
                                          2024-11-26 21:02:03.437 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.3.9" started with pid 2407
                                          2024-11-26 21:02:04.019 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-11-26 21:02:04.019 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                                          2024-11-26 21:02:04.020 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                                          at ObjectsInRedisClient._setObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2713:19)
                                          at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2917:44)
                                          at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                          2024-11-26 21:02:04.020 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                                          2024-11-26 21:02:04.020 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-11-26 21:02:04.021 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID
                                          2024-11-26 21:02:04.021 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID
                                          -----Viele Zeilen mit dem selben Fehlerbild auf alle Variablen----
                                          2024-11-26 21:02:04.034 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.btnRewind
                                          2024-11-26 21:02:04.038 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-11-26 21:02:04.202 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.IP" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncSlaves" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.204 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncMaster" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.204 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.204 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistRepeat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.204 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistShuffle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.206 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Remote" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.246 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistCurrentIndex" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.246 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.246 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Alarms" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-11-26 21:02:04.569 - error: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-26 21:02:04.569 - info: host.pIoBroker Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
                                          2024-11-26 21:02:34.802 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.3.9" started with pid 2423
                                          Ich denke das er Probleme dabei hat den Namen des Gerätes aufzulösen.
                                          Problem dabei -> der Name ist im TV Gerät fest hinterlegt und kann nicht geändert werden.
                                          Weiteres Problem was ich habe:
                                          Ich weis nicht wo er das TV Gerät überhaupt einbindet... Ich dachte erst das es vom LMS-Server kommt, aber da steht er mit einen anderem Namen drinnen.
                                          Anschließend habe ich auf den IoBroker Adapter "UPnP" getippt, aber auch hier Fehlanzeige.
                                          Habe auch schon versucht den Objektbaum zu löschen und habe den Adapter neu Installiert. Ohne Erfolg.
                                          Ich weiß nicht mehr weiter und bitte euch um Hilfe. Würde den Adapter gerne weiter für mein Multiroom nutzen.
                                          Danke im vorraus!
                                          Mein System:
                                          • IoBroker auf LXC im Proxmox | Admin 7.1.5 | Node 20.18.1 | NPM 10.8.2
                                          • SqueezeboxRPC 1.3.9
