  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    6.6k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 113.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @killroy2
    entweder hast du in den adapter einstellungen silly nicht aktiviert (instanzeinstellung->debug settings) oder im adapter silly nicht ausgewählt, es sind nur die debug meldungen. aber egal
    es scheint so, als ob der LMS kein Status zurückgibt.
    Prüfe bitte folgendes:
    1. gehe bitte auf die LMS-Web-Oberfläche. Diese müsste über die LMS-IP und Port 9000 erreichbar sein
    2. ob du dort deinen LMS normal steuern kannst.
    ansonsten musst du nochmal im log nach einer fehlermeldung vorher schauen.
    dann ist der adapter aus gründen nicht richtig verbunden
    welche version des LMS setzt du da ein?
    killroy2
    #281
    @oliverio
    hier mal die silly logs kurz vor exception. LMS funktioniert gut.
    Version vom Adapter ist Version 1.3.10
    Die vom LMS ist Logitech Media Server Version: 7.9.2 - 1572359887 @ Tue Oct 29 16:56:53 CET 2019
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.936	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.934	info	terminating
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.933	info	squeezeboxrpc unloaded
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.931	debug	doDiscoverServerClose
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.918	debug	All favorite objects deleted
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.916	silly	newdelFavoritesDP
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.894	silly	setState name: Players.DG_Nord.Alarms value: {"count":0,"fade":"1"}
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.893	silly	doAlarmsUpdateStatus
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.890	error	Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.889	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.887	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.884	silly	setState name: Players.DG_Nord.PlayerID value: 12:34:56:78:90:12
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.883	silly	setState name: Players.DG_Nord.PlaylistCurrentIndex value: 11
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.882	silly	setState name: Players.DG_Nord.Remote value: 0
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.882	silly	setState name: Players.DG_Nord.PlaylistShuffle value: 0
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.881	silly	setState name: Players.DG_Nord.PlaylistRepeat value: 0
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.880	silly	setState name: Players.DG_Nord.Volume value: 40
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.879	silly	setState name: Players.DG_Nord.SyncMaster value:
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.879	silly	setState name: Players.DG_Nord.SyncSlaves value:
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.878	silly	setState name: Players.DG_Nord.Rate value: 1
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.877	silly	setState name: Players.DG_Nord.Mode value: stop
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.876	silly	setState name: Players.DG_Nord.state value: 2
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.876	silly	setState name: Players.DG_Nord.Power value: 0
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.875	silly	setState name: Players.DG_Nord.IP value: 192.168.0.9:39216
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.874	silly	setState name: Players.DG_Nord.Connected value: 1
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.873	silly	setState name: Players.DG_Nord.Playername value: DG_Nord
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.872	silly	doPlayerUpdateStatus
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.865	silly	setState name: Players.OG_Bad.Alarms value: {"fade":"1","count":0}
    squeezeboxrpc.0
    2023-01-01 21:43:46.864	silly	doAlarmsUpdateStatus
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K killroy2
      @oliverio
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      squeezeboxrpc.0
      killroy2
      #282
      ich hab jetzt mal ein upgrade gemacht vom LMS auf
      Logitech Media Server Version: 8.3.0 - 1667251155 @ Fri 04 Nov 2022 09:19:49 AM CET
      damit scheint es zu gehen...
      • K killroy2
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #283
        @killroy2
        ah ok, wobei ich es schon mit dem 7.9 betrieben habe
        die api ist eigentlich schon sehr lang ziemlich stabil
        aber dann hat es da etwas zurechtgerückt
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • Q Offline
          Q Offline
          qinstah
          #284
          @OliverIO erstmal vielen Dank für den Squeezebox Adapter! Ich habe versucht die Widgets in der vis-2-beta zu benutzen. Allerdings kann das Players Widget nicht korrekt initialisiert werden.
          Habe mir den Code etwas näher angesehen und wollte verstehen woran es liegt. Über den Socket wird versucht "getObjects" abzurufen. Das führt allerdings zu folgender console.warn Nachricht:
          visEngine.jsx:1168 Unknown command in _socket.emit: getObjects
          Das führt dann dazu, dass der Callback nicht aufgerufen wird und das Players Widget nicht initialisiert wird. Da ich mich jetzt das erste Mal mit der ioBroker Entwicklung beschäftige weiß ich an dieser Stelle nicht weiter. Ich vermute für die vis-2 muss die Logik des Widgets angepasst werden. Gibt es hierzu schon Pläne? Würde mich, falls möglich, auch gerne an der Entwicklung beteiligen.
          • Q qinstah
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #285
            @qinstah
            es ist zwar schon eine weile her und er ist nicht mehr online,
            aber zur vollständigkeit:
            die widgets von iobroker.squeezeboxrpc werden vorerst nicht für vis 2 zur Verfügung stehen,
            da es relativ großer aufwand wäre das kompatibel zu machen.
            evtl mache ich da was neues.
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #286
              Neue Versionen
              Der Adapter wurde von seiner Struktur überarbeitet,
              Neue Funktionen kamen nicht dazu,
              Leider ist das Thema mit der unterschiedlichen Behandlung des Interprets noch offen.
              Die letzte Änderung (schon ein weilchen her) hat leider mit Spotify Probleme gemacht.
              Leider ist die Logik im Logitech Media Server/jetzt Lyrion an verschiedenen Stellen, nicht immer ganz einleuchtend, verteilt.
              Daher gibt es jetzt 2 Versionen des Adapters
              v1.3.12: Hier ist eine Probelösung enthalten, die seit über einem Jahr als beta bereits bereit steht
              v1.3.14: Hier ist die Probelösung wieder ausgebaut worden. Die Logik entspricht der letzten Stable-Version (v1.3.9)
              Um das Problem zu analysieren benötige ich eure Hilfe mit folgender präparierten MP3-Datei
              olivaartest.mp3
              in dieser mp3-datei wurden die wichtigsten Tags, welche LMS verwendet einfach identisch benannt
              Meine Bitte wäre es nun, diese Datei bei euch abzuspielen (als Einzellied, in einer Playlist) mit jeweils folgender Einstellung
              • TPE2 als Band
              • TPE2 als Albuminterpret
              Bitte notiert euch, welche Tags dann bei LMS (also auf der LMS Oberfläche) bei welcher Einstellung angezeigt werden und schreibt die hier dann rein.
              Thema Spotify, ggfs auch andere Streamingplatformen:
              Da kann man ja leider die Datei nicht verwenden, aber versucht unter Angabe des Tracks mir soviel wie möglich Informationen zu geben. Leider habe ich kein Spotify-Premium und kann das selbst nicht testen.
              Bon chance
              Links im Profil
              hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                Neue Versionen
                olivaartest.mp3
                • TPE2 als Band
                Bon chance
                hsteinmeH Online
                hsteinmeH Online
                hsteinme
                schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                #287
                ... und immer wieder das leidige Artist-Thema ...
                Ich habe mir ein externes Anzeigegerät angeschafft, mit dem ich gesteuert über ioBroker und den squeezeboxrpc Adapter die Meta-Infos Radioname, Title, Artist und Album ausgeben lasse. Klappt bestens - außer bei Artist. So ist das zumindest bei der Version 1.3.15. Gehe ich zurück auf die Version 1.3.12, wird auch die Artist-Info angezeigt. Das Verhalten auf beiden Versionen ist unabhängig davon, welche TPE2-Einstellung ich im LMS vornehme.
                @OliverIO Bin ich denn jetzt dazu verdammt, für den Rest meines gemeinsamen Lebens mit squeezeboxrpc auf der Version 1.3.12 sitzen zu bleiben? Oder kann ich die Hoffnung hegen, dass es auch mal eine Version geben wird, in der ich selbst konfigurieren kann, wie das Artist-Feld behandelt werden soll: nach der 1.3.12-Methode oder nach der 1.3.14-Methode?
                • hsteinmeH hsteinme
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #288
                  @hsteinme
                  Dann hast du dich bereits bei meinem Aufruf zum Test beteiligt?
                  https://forum.iobroker.net/post/1187758
                  Leider hat sich bei der Änderung zum Artist vor 1-2 Jahren Gegenstimmen ergeben.
                  Daher habe ich die Änderungen wieder zurückgenommen. Der Schalter zum tpe2 hat in 1.3.14 keine Wirkung mehr.
                  Auf Basis des Tests entscheide ich wie ich das einbaue.
                  Leider ist es nicht ganz so einfach mit entweder oder da in den unterschiedlichen belegungen u d wohl auch Versionen vom LMS unterschiedliche Logik im LMS zum tragen kommt.
                  Leider ist die Logik ziemlich verteilt und nicht so einfach testbar.
                  Links im Profil
                  hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @hsteinme
                    hsteinmeH Online
                    hsteinmeH Online
                    hsteinme
                    #289
                    @oliverio sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                    Nein, da die Artist-Problematik mir bisher gar nicht so bewusst war.
                    Mit welcher Version soll ich denn nun den Test fahren?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #290
                      @hsteinme
                      Mit der LMS Version die du hast
                      Am besten mit dazu schreiben
                      Links im Profil
                        @hsteinme
                        hsteinmeH Online
                        hsteinmeH Online
                        hsteinme
                        #291
                        Jetzt ja 😊
                        Adapter 1.3.12 | LMS 8.5.2 | TPE2 MP3-Tag als Band
                        squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.Album
                        ALBUM
                        squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.Artist
                        ARTIST
                        squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.ArtworkUrl
                        ARTIST
                        squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.Genre
                        GENRE
                        squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.Playlist
                        [{"index":0,"id":121189,"url":"file:///D:/mp3/CDs2mp3_tmp/olivaartest.mp3","title":"TITLE","Type":"mp3","Bitrate":"180kb/s VBR","Duration":9.715,"Artist":"ARTIST","Album":"ALBUM"}]
                        squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.RadioName
                        ARTIST
                        squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.Title
                        TITLE
                        Adapter 1.3.12 | LMS 8.5.2 | TPE2 MP3-Tag als Album-Interpreten
                        ALBUM
                        ALBUMARTIST
                        undefined
                        GENRE
                        [{"index":0,"id":130934,"url":"file:///D:/mp3/CDs2mp3_tmp/olivaartest.mp3","title":"TITLE","Type":"mp3","Bitrate":"180kb/s VBR","Duration":9.715,"Album":"ALBUM"}]
                        undefined
                        TITLE
                        Adapter 1.3.15 | LMS 8.5.2 | TPE2 MP3-Tag als Album-Interpreten
                        ALBUM
                        ALBUMARTIST
                        (ist leer)
                        GENRE
                        (ist leer)
                        TITLE
                        Adapter 1.3.15 | LMS 8.5.2 | TPE2 MP3-Tag als Band
                        ALBUM
                        (ist leer)
                        (ist leer)
                        (ist leer)
                        [{"index":0,"id":"-227155456","url":"tmp:///D:/mp3/CDs2mp3_tmp/olivaartest.mp3","title":"TITLE","Type":"mp3","Bitrate":"180kb/s VBR","Duration":9.715,"Artist":"ARTIST","Album":"ALBUM"}]
                        (ist leer)
                        TITLE
                        In 1.3.15 hat er aber sehr wohl eine Wirkung, siehe Spoiler.
                        Mein Fazit: Dass in 1.3.15 - egal mit welcher TPE-Variante - kein Artist zu sehen ist, tut mir schon weh. Ich kann jetzt höchstens versuchen, den Artist aus der Playlist raus zu pfriemeln. Ähemm, wobei das eigentlich auch ein freundlicher Adapter für mich erledigen könnte 🤔
                          Jetzt ja 😊
                          ALBUM
                          ARTIST
                          ARTIST
                          GENRE
                          ARTIST
                          TITLE
                          ALBUM
                          ALBUMARTIST
                          undefined
                          GENRE
                          undefined
                          TITLE
                          ALBUM
                          ALBUMARTIST
                          (ist leer)
                          GENRE
                          (ist leer)
                          TITLE
                          ALBUM
                          (ist leer)
                          (ist leer)
                          (ist leer)
                          (ist leer)
                          TITLE
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #292
                          @hsteinme
                          Bitte notiert euch, welche Tags dann bei LMS bei welcher Einstellung angezeigt werden und schreibt die hier dann rein.
                          Danke für die Mühe bisher.
                          Ich habe mich wohl nicht ganz so deutlich ausgedrückt.
                          Bitte von der LMS Oberfläche aus aufschreiben.
                          Die Logik meines Adapters kenne ich.
                          Ich habe den Abschnitt oben verbessert.
                          Links im Profil
                            @hsteinme
                            hsteinmeH Online
                            hsteinmeH Online
                            hsteinme
                            #293
                            LMS 8.5.2 | TPE2 MP3-Tag als Interpreten des Albums behandeln
                            LMS 8.5.2 | TPE2 MP3-Tag als Band behandeln
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #294
                              @hsteinme
                              ok, also bei
                              soll dann
                              artist,albumartist
                              stehen
                              und
                              bei TPE2 MP3-Tag als Band behandeln
                              trackartist,albumartist
                              stehen
                              meist sind ja nicht alle Felder belegt, dh wird dann meist nur eines davon angezeigt.
                              Kannst du das mal mit ein paar von deinen reelen titeln verifizieren, ob dann mit der logik das gewünschte ausgegeben werden würde?
                              ich habe das folgende programm verwendet
                              https://www.mp3tag.de/
                              dort dann bei auswahl des titels dann rechte maustaste -> erweiterte tags
                              da kann man dann alles tags so sehen wie sie in einer mp3 datei drin stehen.
                              leider zeigt die eigenschaftsseite des window explorers nicht alle tags an.
                              Links im Profil
                                @hsteinme
                                ok, also bei
                                soll dann
                                artist,albumartist
                                stehen
                                und
                                stehen
                                hsteinmeH Online
                                hsteinmeH Online
                                hsteinme
                                #295
                                Bei mir würde es passen, da bei meinen Stichproben immer das Artist-Feld gefüllt war.
                                artist,albumartist
                                Wenn ich diese Schreibweise richtig interpretiere, würden beide Werte angezeigt werden, sofern beide Felder gefüllt sind. Mir gefällt dies nicht so sehr, da oftmals Interpreten doppelt da stehen würden oder auch mal "xxxxxx, diverse".
                                Folgende Logik ist mein Vorschlag dazu:
                                Wenn Artist gefüllt, dann Artist, ansonsten AlbumArtist.
                                  artist,albumartist
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #296
                                  @hsteinme sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                                  ok und wenn die Einstellung auf TPE2 MP3-Tag als Band behandeln steht
                                  wir haben ja gesehen, das da nur trackartist im LMS ausgegeben wird oder muss ich annehmen,
                                  das dann am ende auch da artist ausgegeben wird?
                                  also sozusagen prioriät
                                  trackartist, albumartist,artist
                                  priorität von vorne nach hinten und sobald ein feld gefüllt ist, wird gestoppt?
                                  Links im Profil
                                    hsteinmeH Online
                                    hsteinmeH Online
                                    hsteinme
                                    #297
                                    Weshalb möchtest Du nicht AlbumArtist ans Ende der Prio-Kette setzen?
                                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #298
                                      @hsteinme
                                      weil lms den auch nicht angegeben hat
                                      (also ich schaue auf die playlist im unteren bereich, was das angeht.
                                      Links im Profil
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #299
                                        @hsteinme
                                        Passt das so wie ich geschrieben habe?
                                        Links im Profil
                                          @hsteinme
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinme
                                          #300
                                          @oliverio Upps, worauf beziehst Du Dich mit dieser Rückfrage, Oliver?
