  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    6.7k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 113.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • A Aufschlagzuender
    @oliverio
    Hallo OliverIO,
    hattest Du inzwischen schon Zeit die oben besprochene Anpassung bezüglich der "artist" und "albumartist" Anzeige um zu setzen?
    @oliverio sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
    @aufschlagzuender
    ja genau.
    dann mach ich das so
    Oder gibt es schon ein Update und ich sehen es nur nicht.
    Bin noch auf Version 1.3.10.
    Würde mich freuen wenn sich dieser kleine Schönheitsfehler noch beseitigen ließe.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #276
    @aufschlagzuender
    hups, äh, ja,
    äh ne.
    noch nix gemacht.
    bin aber gerade dabei eine neue entwicklungsumgebung aufzubauen.
    wenn das soweit ist, dann mach ich die änderungen bei squeezebox zuerst 😇
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @aufschlagzuender
      hups, äh, ja,
      äh ne.
      noch nix gemacht.
      killroy2
      #277
      Hallo, ich habe den Adapter neu installiert. Er hängt in einer Dauerresetschleife mit der Meldung unten. Woran kann es liegen? Objekte sind alle angelegt.
      squeezeboxrpc.0
      2023-01-01 18:00:19.322	error	Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
      squeezeboxrpc.0
      2023-01-01 18:00:19.321	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
      squeezeboxrpc.0
      2023-01-01 18:00:19.318	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #278
        @killroy2
        Hast du schon was konfiguriert?
        Schalte mal in den Einstellungen das lesen der Favoriten ab.
        Und schalt mal in den Einstellungen und in der Instanz den log Level auf silly.
        Aber nur solange bis der Fehler kommt, dann kannst wieder abschalten
        Links im Profil
          @killroy2
          killroy2
          #279
          @oliverio
          Ich habe bisher nur Logitech Media Server Address konfiguriert.
          Favoriten abschalten half nicht.
          Das ist das silly log:
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:32.003	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:32.002	info	terminating
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:32.001	info	squeezeboxrpc unloaded
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.999	debug	doDiscoverServerClose
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.926	error	Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.925	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.923	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.848	debug	All favorite objects deleted
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.682	debug	New Player found: Haus with id 12:34:56:78:90:13
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.682	debug	createObject btnRewind
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.682	debug	createObject btnPreset_6
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.681	debug	createObject btnPreset_5
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.681	debug	createObject btnPreset_4
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.681	debug	createObject btnPreset_3
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject btnPreset_2
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject btnPreset_1
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject btnForward
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject cmdGoTime
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.679	debug	createObject cmdGeneral
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.679	debug	createObject cmdPlayUrl
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.679	debug	createObject cmdPlayFavorite
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.678	debug	createObject RadioName
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.678	debug	createObject Url
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.678	debug	createObject Artist
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.677	debug	createObject Title
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.677	debug	createObject Type
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.677	debug	createObject Genre
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.676	debug	createObject Album
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.676	debug	createObject Bitrate
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.676	debug	createObject ArtworkUrl
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject Duration
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject state
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject Alarms
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.674	debug	createObject Playlist
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.674	debug	createObject Remote
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.674	debug	createObject PlaylistShuffle
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.673	debug	createObject PlaylistRepeat
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.673	debug	createObject Volume
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.673	debug	createObject SyncMaster
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.672	debug	createObject SyncSlaves
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.672	debug	createObject Rate
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.672	debug	createObject Time
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.671	debug	createObject Mode
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.671	debug	createObject Power
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.671	debug	createObject IP
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.670	debug	createObject Connected
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.670	debug	createObject PlayerID
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.670	debug	createObject Playername
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.669	debug	New Player found: DG_Nord with id 12:34:56:78:90:12
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnRewind
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnPreset_6
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnPreset_5
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnPreset_4
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.667	debug	createObject btnPreset_3
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.667	debug	createObject btnPreset_2
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.667	debug	createObject btnPreset_1
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.666	debug	createObject btnForward
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.666	debug	createObject cmdGoTime
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.666	debug	createObject cmdGeneral
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.665	debug	createObject cmdPlayUrl
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.665	debug	createObject cmdPlayFavorite
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.664	debug	createObject RadioName
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.664	debug	createObject Url
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.664	debug	createObject Artist
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.663	debug	createObject Title
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.663	debug	createObject Type
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.663	debug	createObject Genre
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.662	debug	createObject Album
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.662	debug	createObject Bitrate
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.661	debug	createObject ArtworkUrl
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.661	debug	createObject Duration
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.661	debug	createObject state
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.660	debug	createObject Alarms
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.660	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
          squeezeboxrpc.0
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.660	debug	createObject Remote
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.659	debug	createObject PlaylistShuffle
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.659	debug	createObject PlaylistRepeat
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.659	debug	createObject Volume
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.658	debug	createObject SyncMaster
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.658	debug	createObject SyncSlaves
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.658	debug	createObject Rate
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.657	debug	createObject Time
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.657	debug	createObject Mode
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject Power
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject IP
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject Connected
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject PlayerID
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.655	debug	createObject Playername
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.654	debug	New Player found: OG_Bad with id b8:27:eb:e7:e5:37
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.654	debug	createObject btnRewind
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.653	debug	createObject btnPreset_6
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.653	debug	createObject btnPreset_5
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.652	debug	createObject btnPreset_4
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.652	debug	createObject btnPreset_3
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.652	debug	createObject btnPreset_2
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.651	debug	createObject btnPreset_1
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.651	debug	createObject btnForward
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.651	debug	createObject cmdGoTime
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.650	debug	createObject cmdGeneral
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.650	debug	createObject cmdPlayUrl
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.649	debug	createObject cmdPlayFavorite
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.649	debug	createObject RadioName
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.649	debug	createObject Url
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.648	debug	createObject Artist
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.648	debug	createObject Title
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.648	debug	createObject Type
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.647	debug	createObject Genre
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.647	debug	createObject Album
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.647	debug	createObject Bitrate
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.646	debug	createObject ArtworkUrl
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.646	debug	createObject Duration
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.646	debug	createObject state
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.645	debug	createObject Alarms
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.645	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
          squeezeboxrpc.0
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.644	debug	createObject Remote
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.644	debug	createObject PlaylistShuffle
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.644	debug	createObject PlaylistRepeat
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.643	debug	createObject Volume
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.643	debug	createObject SyncMaster
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.642	debug	createObject SyncSlaves
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.642	debug	createObject Rate
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.642	debug	createObject Time
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.641	debug	createObject Mode
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.641	debug	createObject Power
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.640	debug	createObject IP
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.640	debug	createObject Connected
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.640	debug	createObject PlayerID
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.639	debug	createObject Playername
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.633	debug	createObject Server.SyncGroups
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.632	debug	createObject Server.getFavorites
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.632	debug	createObject Server.PlayerCountOther
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.632	debug	createObject Server.PlayerCountSN
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.631	debug	createObject Server.PlayerCount
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.631	debug	createObject Server.TotalDuration
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.630	debug	createObject Server.TotalSongs
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.630	debug	createObject Server.TotalGenres
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.629	debug	createObject Server.TotalArtists
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.629	debug	createObject Server.TotalAlbums
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.628	debug	createObject Server.mac
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.628	debug	createObject Server.uuid
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.627	debug	createObject Server.Version
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.625	debug	createObject Server.LastScan
          squeezeboxrpc.0
          2023-01-01 19:41:31.492	info	starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.21
          • K killroy2
            @oliverio
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            squeezeboxrpc.0
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #280
            @killroy2
            entweder hast du in den adapter einstellungen silly nicht aktiviert (instanzeinstellung->debug settings) oder im adapter silly nicht ausgewählt, es sind nur die debug meldungen. aber egal
            es scheint so, als ob der LMS kein Status zurückgibt.
            Prüfe bitte folgendes:
            1. gehe bitte auf die LMS-Web-Oberfläche. Diese müsste über die LMS-IP und Port 9000 erreichbar sein
            2. ob du dort deinen LMS normal steuern kannst.
            ansonsten musst du nochmal im log nach einer fehlermeldung vorher schauen.
            dann ist der adapter aus gründen nicht richtig verbunden
            welche version des LMS setzt du da ein?
            Links im Profil
              @killroy2
              killroy2
              #281
              @oliverio
              hier mal die silly logs kurz vor exception. LMS funktioniert gut.
              Version vom Adapter ist Version 1.3.10
              Die vom LMS ist Logitech Media Server Version: 7.9.2 - 1572359887 @ Tue Oct 29 16:56:53 CET 2019
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.936	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.934	info	terminating
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.933	info	squeezeboxrpc unloaded
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.931	debug	doDiscoverServerClose
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.918	debug	All favorite objects deleted
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.916	silly	newdelFavoritesDP
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.894	silly	setState name: Players.DG_Nord.Alarms value: {"count":0,"fade":"1"}
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.893	silly	doAlarmsUpdateStatus
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.890	error	Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.889	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.887	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.884	silly	setState name: Players.DG_Nord.PlayerID value: 12:34:56:78:90:12
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.883	silly	setState name: Players.DG_Nord.PlaylistCurrentIndex value: 11
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.882	silly	setState name: Players.DG_Nord.Remote value: 0
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.882	silly	setState name: Players.DG_Nord.PlaylistShuffle value: 0
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.881	silly	setState name: Players.DG_Nord.PlaylistRepeat value: 0
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.880	silly	setState name: Players.DG_Nord.Volume value: 40
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.879	silly	setState name: Players.DG_Nord.SyncMaster value:
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.879	silly	setState name: Players.DG_Nord.SyncSlaves value:
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.878	silly	setState name: Players.DG_Nord.Rate value: 1
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.877	silly	setState name: Players.DG_Nord.Mode value: stop
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.876	silly	setState name: Players.DG_Nord.state value: 2
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.876	silly	setState name: Players.DG_Nord.Power value: 0
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.875	silly	setState name: Players.DG_Nord.IP value: 192.168.0.9:39216
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.874	silly	setState name: Players.DG_Nord.Connected value: 1
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.873	silly	setState name: Players.DG_Nord.Playername value: DG_Nord
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.872	silly	doPlayerUpdateStatus
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.865	silly	setState name: Players.OG_Bad.Alarms value: {"fade":"1","count":0}
              squeezeboxrpc.0
              2023-01-01 21:43:46.864	silly	doAlarmsUpdateStatus
              • K killroy2
                @oliverio
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                squeezeboxrpc.0
                killroy2
                #282
                ich hab jetzt mal ein upgrade gemacht vom LMS auf
                Logitech Media Server Version: 8.3.0 - 1667251155 @ Fri 04 Nov 2022 09:19:49 AM CET
                damit scheint es zu gehen...
                • K killroy2
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #283
                  @killroy2
                  ah ok, wobei ich es schon mit dem 7.9 betrieben habe
                  die api ist eigentlich schon sehr lang ziemlich stabil
                  aber dann hat es da etwas zurechtgerückt
                  Links im Profil
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    qinstah
                    #284
                    @OliverIO erstmal vielen Dank für den Squeezebox Adapter! Ich habe versucht die Widgets in der vis-2-beta zu benutzen. Allerdings kann das Players Widget nicht korrekt initialisiert werden.
                    Habe mir den Code etwas näher angesehen und wollte verstehen woran es liegt. Über den Socket wird versucht "getObjects" abzurufen. Das führt allerdings zu folgender console.warn Nachricht:
                    visEngine.jsx:1168 Unknown command in _socket.emit: getObjects
                    Das führt dann dazu, dass der Callback nicht aufgerufen wird und das Players Widget nicht initialisiert wird. Da ich mich jetzt das erste Mal mit der ioBroker Entwicklung beschäftige weiß ich an dieser Stelle nicht weiter. Ich vermute für die vis-2 muss die Logik des Widgets angepasst werden. Gibt es hierzu schon Pläne? Würde mich, falls möglich, auch gerne an der Entwicklung beteiligen.
                    • Q qinstah
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #285
                      @qinstah
                      es ist zwar schon eine weile her und er ist nicht mehr online,
                      aber zur vollständigkeit:
                      die widgets von iobroker.squeezeboxrpc werden vorerst nicht für vis 2 zur Verfügung stehen,
                      da es relativ großer aufwand wäre das kompatibel zu machen.
                      evtl mache ich da was neues.
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #286
                        Neue Versionen
                        Der Adapter wurde von seiner Struktur überarbeitet,
                        Neue Funktionen kamen nicht dazu,
                        Leider ist das Thema mit der unterschiedlichen Behandlung des Interprets noch offen.
                        Die letzte Änderung (schon ein weilchen her) hat leider mit Spotify Probleme gemacht.
                        Leider ist die Logik im Logitech Media Server/jetzt Lyrion an verschiedenen Stellen, nicht immer ganz einleuchtend, verteilt.
                        Daher gibt es jetzt 2 Versionen des Adapters
                        v1.3.12: Hier ist eine Probelösung enthalten, die seit über einem Jahr als beta bereits bereit steht
                        v1.3.14: Hier ist die Probelösung wieder ausgebaut worden. Die Logik entspricht der letzten Stable-Version (v1.3.9)
                        Um das Problem zu analysieren benötige ich eure Hilfe mit folgender präparierten MP3-Datei
                        olivaartest.mp3
                        in dieser mp3-datei wurden die wichtigsten Tags, welche LMS verwendet einfach identisch benannt
                        Meine Bitte wäre es nun, diese Datei bei euch abzuspielen (als Einzellied, in einer Playlist) mit jeweils folgender Einstellung
                        • TPE2 als Band
                        • TPE2 als Albuminterpret
                        Bitte notiert euch, welche Tags dann bei LMS (also auf der LMS Oberfläche) bei welcher Einstellung angezeigt werden und schreibt die hier dann rein.
                        Thema Spotify, ggfs auch andere Streamingplatformen:
                        Da kann man ja leider die Datei nicht verwenden, aber versucht unter Angabe des Tracks mir soviel wie möglich Informationen zu geben. Leider habe ich kein Spotify-Premium und kann das selbst nicht testen.
                        Bon chance
                        Links im Profil
                        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                          Neue Versionen
                          olivaartest.mp3
                          • TPE2 als Band
                          Bon chance
                          hsteinmeH Online
                          hsteinmeH Online
                          hsteinme
                          schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                          #287
                          ... und immer wieder das leidige Artist-Thema ...
                          Ich habe mir ein externes Anzeigegerät angeschafft, mit dem ich gesteuert über ioBroker und den squeezeboxrpc Adapter die Meta-Infos Radioname, Title, Artist und Album ausgeben lasse. Klappt bestens - außer bei Artist. So ist das zumindest bei der Version 1.3.15. Gehe ich zurück auf die Version 1.3.12, wird auch die Artist-Info angezeigt. Das Verhalten auf beiden Versionen ist unabhängig davon, welche TPE2-Einstellung ich im LMS vornehme.
                          @OliverIO Bin ich denn jetzt dazu verdammt, für den Rest meines gemeinsamen Lebens mit squeezeboxrpc auf der Version 1.3.12 sitzen zu bleiben? Oder kann ich die Hoffnung hegen, dass es auch mal eine Version geben wird, in der ich selbst konfigurieren kann, wie das Artist-Feld behandelt werden soll: nach der 1.3.12-Methode oder nach der 1.3.14-Methode?
                          • hsteinmeH hsteinme
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #288
                            @hsteinme
                            Dann hast du dich bereits bei meinem Aufruf zum Test beteiligt?
                            https://forum.iobroker.net/post/1187758
                            Leider hat sich bei der Änderung zum Artist vor 1-2 Jahren Gegenstimmen ergeben.
                            Daher habe ich die Änderungen wieder zurückgenommen. Der Schalter zum tpe2 hat in 1.3.14 keine Wirkung mehr.
                            Auf Basis des Tests entscheide ich wie ich das einbaue.
                            Leider ist es nicht ganz so einfach mit entweder oder da in den unterschiedlichen belegungen u d wohl auch Versionen vom LMS unterschiedliche Logik im LMS zum tragen kommt.
                            Leider ist die Logik ziemlich verteilt und nicht so einfach testbar.
                            Links im Profil
                            hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @hsteinme
                              hsteinmeH Online
                              hsteinmeH Online
                              hsteinme
                              #289
                              @oliverio sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                              Nein, da die Artist-Problematik mir bisher gar nicht so bewusst war.
                              Mit welcher Version soll ich denn nun den Test fahren?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #290
                                @hsteinme
                                Mit der LMS Version die du hast
                                Am besten mit dazu schreiben
                                Links im Profil
                                  @hsteinme
                                  hsteinmeH Online
                                  hsteinmeH Online
                                  hsteinme
                                  #291
                                  Jetzt ja 😊
                                  Adapter 1.3.12 | LMS 8.5.2 | TPE2 MP3-Tag als Band
                                  squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.Album
                                  ALBUM
                                  squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.Artist
                                  ARTIST
                                  squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.ArtworkUrl
                                  ARTIST
                                  squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.Genre
                                  GENRE
                                  squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.Playlist
                                  [{"index":0,"id":121189,"url":"file:///D:/mp3/CDs2mp3_tmp/olivaartest.mp3","title":"TITLE","Type":"mp3","Bitrate":"180kb/s VBR","Duration":9.715,"Artist":"ARTIST","Album":"ALBUM"}]
                                  squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.RadioName
                                  ARTIST
                                  squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.Title
                                  TITLE
                                  Adapter 1.3.12 | LMS 8.5.2 | TPE2 MP3-Tag als Album-Interpreten
                                  ALBUM
                                  ALBUMARTIST
                                  undefined
                                  GENRE
                                  [{"index":0,"id":130934,"url":"file:///D:/mp3/CDs2mp3_tmp/olivaartest.mp3","title":"TITLE","Type":"mp3","Bitrate":"180kb/s VBR","Duration":9.715,"Album":"ALBUM"}]
                                  undefined
                                  TITLE
                                  Adapter 1.3.15 | LMS 8.5.2 | TPE2 MP3-Tag als Album-Interpreten
                                  ALBUM
                                  ALBUMARTIST
                                  (ist leer)
                                  GENRE
                                  (ist leer)
                                  TITLE
                                  Adapter 1.3.15 | LMS 8.5.2 | TPE2 MP3-Tag als Band
                                  ALBUM
                                  (ist leer)
                                  (ist leer)
                                  (ist leer)
                                  [{"index":0,"id":"-227155456","url":"tmp:///D:/mp3/CDs2mp3_tmp/olivaartest.mp3","title":"TITLE","Type":"mp3","Bitrate":"180kb/s VBR","Duration":9.715,"Artist":"ARTIST","Album":"ALBUM"}]
                                  (ist leer)
                                  TITLE
                                  In 1.3.15 hat er aber sehr wohl eine Wirkung, siehe Spoiler.
                                  Mein Fazit: Dass in 1.3.15 - egal mit welcher TPE-Variante - kein Artist zu sehen ist, tut mir schon weh. Ich kann jetzt höchstens versuchen, den Artist aus der Playlist raus zu pfriemeln. Ähemm, wobei das eigentlich auch ein freundlicher Adapter für mich erledigen könnte 🤔
                                    Jetzt ja 😊
                                    ALBUM
                                    ARTIST
                                    ARTIST
                                    GENRE
                                    ARTIST
                                    TITLE
                                    ALBUM
                                    ALBUMARTIST
                                    undefined
                                    GENRE
                                    undefined
                                    TITLE
                                    ALBUM
                                    ALBUMARTIST
                                    (ist leer)
                                    GENRE
                                    (ist leer)
                                    TITLE
                                    ALBUM
                                    (ist leer)
                                    (ist leer)
                                    (ist leer)
                                    (ist leer)
                                    TITLE
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #292
                                    @hsteinme
                                    Bitte notiert euch, welche Tags dann bei LMS bei welcher Einstellung angezeigt werden und schreibt die hier dann rein.
                                    Danke für die Mühe bisher.
                                    Ich habe mich wohl nicht ganz so deutlich ausgedrückt.
                                    Bitte von der LMS Oberfläche aus aufschreiben.
                                    Die Logik meines Adapters kenne ich.
                                    Ich habe den Abschnitt oben verbessert.
                                    Links im Profil
                                      @hsteinme
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinme
                                      #293
                                      LMS 8.5.2 | TPE2 MP3-Tag als Interpreten des Albums behandeln
                                      LMS 8.5.2 | TPE2 MP3-Tag als Band behandeln
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #294
                                        @hsteinme
                                        ok, also bei
                                        soll dann
                                        artist,albumartist
                                        stehen
                                        und
                                        bei TPE2 MP3-Tag als Band behandeln
                                        trackartist,albumartist
                                        stehen
                                        meist sind ja nicht alle Felder belegt, dh wird dann meist nur eines davon angezeigt.
                                        Kannst du das mal mit ein paar von deinen reelen titeln verifizieren, ob dann mit der logik das gewünschte ausgegeben werden würde?
                                        ich habe das folgende programm verwendet
                                        https://www.mp3tag.de/
                                        dort dann bei auswahl des titels dann rechte maustaste -> erweiterte tags
                                        da kann man dann alles tags so sehen wie sie in einer mp3 datei drin stehen.
                                        leider zeigt die eigenschaftsseite des window explorers nicht alle tags an.
                                        Links im Profil
                                          @hsteinme
                                          ok, also bei
                                          soll dann
                                          artist,albumartist
                                          stehen
                                          und
                                          stehen
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinme
                                          #295
                                          Bei mir würde es passen, da bei meinen Stichproben immer das Artist-Feld gefüllt war.
                                          artist,albumartist
                                          Wenn ich diese Schreibweise richtig interpretiere, würden beide Werte angezeigt werden, sofern beide Felder gefüllt sind. Mir gefällt dies nicht so sehr, da oftmals Interpreten doppelt da stehen würden oder auch mal "xxxxxx, diverse".
                                          Folgende Logik ist mein Vorschlag dazu:
                                          Wenn Artist gefüllt, dann Artist, ansonsten AlbumArtist.
