  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    6.7k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 113.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • S stsch83
    Hallo, ich spiele seit ein paar Tagen mit dem Adapter herum und muss sagen er funktioniert hervorragen.
    Nun zu meiner Frage: gibt es eine Möglichkeit in blocky herauszufinden, wie viele Favoriten ich habe? Zum Hintergrund. Ich habe mir einen Taster mit 4 Buttons von Aqara besorgt (16€).
    Oben links - langer Tastendruck: player ausschalten
    Oben links - kurzer Tastendruck: player volume kleiner
    Oben rechts - langer Tastendruck: player einschalten
    Oben rechts - kurzer Tastendruck: player volume größer
    Unten links - kurzer Tastendruck: vorheriger Favorit
    Unten rechts - kurzer Tastendruck: nächster Favorit
    Ich möchte die Favoriten in einer Art Karussell durchschalten können. Dafür benötige ich allerdings die Anzahl der vorhandenen Favoriten.
    Favoriten sind bei mir aktuell nur Radiosender.
    W Offline
    W Offline
    warlord
    #268
    @stsch83
    Guten Morgen...
    ich hab den Adapter installiert und konfiguriert und möchte auch mit den Aqara
    Schaltern probieren meine Radiofavoriten zu schalten.
    Hast Du das mit einem Blockly gelöst?
    Am einfachsten wäre das für mich über den cmdplayfavorite Datenpunkt .
    Aber ich kann nirgendwo die ID auslesen noch wird sie beim DP angezeigt.
    Hättest Du vllt einen Tip für mich wie ich das angehen könnte.
    LG und frohe Ostern
    • W warlord
      @stsch83
      Guten Morgen...
      LG und frohe Ostern
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #269
      @warlord
      Neben Players und Server gibt es noch den Punkt favorites
      Dort sollten alle deine im lms gespeicherten Favoriten auftauchen.
      Jeder hat auch einen datenpunkt „id“
      Da kannst du es entnehmen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • W Offline
        W Offline
        warlord
        #270
        Morgen..
        Also die Favoriten habe ich gefunden.
        Ich würde aber gern die aktuelle ID auslesen,aber der Wert steht leider nicht wie z.B. bei volume in dem DP.
        Hintergrund:
        Ich würde die ID per mqtt an espeasy übergeben ,dort auswerten und die aktuelle Station auf den in den jeweiligen Räumen ILI 9341 Displays anzeigen.
        Es ist dann auch leichter die Stationen mit den aqara opple Tastern nacheinander durchzuschalten.
        Ich hoffe es ist soweit verständlich was ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen versucht habe zu erklären🙄
        OliverIOO hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
        • W warlord
          Morgen..
          Hintergrund:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #271
          @warlord
          Welche id meinst du?
          Ich verarbeite das „eindeutige Kennzeichen“ des LMS
          Und speichere es als id im datenpunkt ab.
          Oder meinst du den stationsnamen?
          Links im Profil
          • W Offline
            W Offline
            warlord
            #272
            Guten Morgen...
            Also man kann doch in den Dp cmdplayfavorite nen Wert reinschreiben,das die ID der Radiostationen darstellt...wenn ich das so richtig verstanden habe.
            Ausgangssituation:
            Ich habe in 3 Räumen jeweils einen Rpi mit piCoreplayer und einen esp8266 mit espeasy + ILI9341 Display.
            Der picoreplayer startet mit Autoplayfavorite einen Radiosender.
            Ich würde jetzt gerne den Namen der Station über den iobroker mqtt an espeasy senden und auf dem Display anzeigen.
            Aber ich kann ja die stationsID nicht aus cmdplayfavorite auslesen wie zb bei Volume... da steht ja ein Wert drin.
            Außerdem möchte ich mit einem aqara opple Taster die Radiofavoriten durchschalten ,das geht ja nur wenn ich die ID in cmdplayfavorite schreibe..nehme ich an..
            Ich weiß leider nicht was das eindeutige Kennzeichen des LMS ist und hoffe ich hab dich jetzt nicht komplett durcheinander gebracht mit dem was ich geschrieben habe 😕
            • W warlord
              Morgen..
              Hintergrund:
              hsteinmeH Online
              hsteinmeH Online
              hsteinme
              #273
              @warlord sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
              Dazu benötigst Du nicht die Id. Du kannst den Datenpunkt RadioName verwenden.
              • W Offline
                W Offline
                warlord
                #274
                Alles klar..
                Probier ich ...
                Dankeschön für die Zeit die du dir genommen hast !
                • OliverIOO OliverIO
                  @aufschlagzuender
                  ja genau.
                  dann mach ich das so
                  Aufschlagzuender
                  #275
                  @oliverio
                  Hallo OliverIO,
                  hattest Du inzwischen schon Zeit die oben besprochene Anpassung bezüglich der "artist" und "albumartist" Anzeige um zu setzen?
                  @oliverio sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                  @aufschlagzuender
                  ja genau.
                  Oder gibt es schon ein Update und ich sehen es nur nicht.
                  Bin noch auf Version 1.3.10.
                  Würde mich freuen wenn sich dieser kleine Schönheitsfehler noch beseitigen ließe.
                  • A Aufschlagzuender
                    @oliverio
                    Hallo OliverIO,
                    @aufschlagzuender
                    ja genau.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #276
                    @aufschlagzuender
                    hups, äh, ja,
                    äh ne.
                    noch nix gemacht.
                    bin aber gerade dabei eine neue entwicklungsumgebung aufzubauen.
                    wenn das soweit ist, dann mach ich die änderungen bei squeezebox zuerst 😇
                    Links im Profil
                      @aufschlagzuender
                      hups, äh, ja,
                      äh ne.
                      noch nix gemacht.
                      killroy2
                      #277
                      Hallo, ich habe den Adapter neu installiert. Er hängt in einer Dauerresetschleife mit der Meldung unten. Woran kann es liegen? Objekte sind alle angelegt.
                      squeezeboxrpc.0
                      2023-01-01 18:00:19.322	error	Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                      squeezeboxrpc.0
                      2023-01-01 18:00:19.321	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
                      squeezeboxrpc.0
                      2023-01-01 18:00:19.318	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #278
                        @killroy2
                        Hast du schon was konfiguriert?
                        Schalte mal in den Einstellungen das lesen der Favoriten ab.
                        Und schalt mal in den Einstellungen und in der Instanz den log Level auf silly.
                        Aber nur solange bis der Fehler kommt, dann kannst wieder abschalten
                        Links im Profil
                          @killroy2
                          killroy2
                          #279
                          @oliverio
                          Ich habe bisher nur Logitech Media Server Address konfiguriert.
                          Favoriten abschalten half nicht.
                          Das ist das silly log:
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:32.003	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:32.002	info	terminating
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:32.001	info	squeezeboxrpc unloaded
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.999	debug	doDiscoverServerClose
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.926	error	Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.925	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.923	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.848	debug	All favorite objects deleted
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.682	debug	New Player found: Haus with id 12:34:56:78:90:13
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.682	debug	createObject btnRewind
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.682	debug	createObject btnPreset_6
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.681	debug	createObject btnPreset_5
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.681	debug	createObject btnPreset_4
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.681	debug	createObject btnPreset_3
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject btnPreset_2
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject btnPreset_1
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject btnForward
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject cmdGoTime
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.679	debug	createObject cmdGeneral
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.679	debug	createObject cmdPlayUrl
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.679	debug	createObject cmdPlayFavorite
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.678	debug	createObject RadioName
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.678	debug	createObject Url
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.678	debug	createObject Artist
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.677	debug	createObject Title
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.677	debug	createObject Type
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.677	debug	createObject Genre
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.676	debug	createObject Album
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.676	debug	createObject Bitrate
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.676	debug	createObject ArtworkUrl
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject Duration
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject state
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject Alarms
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.674	debug	createObject Playlist
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.674	debug	createObject Remote
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.674	debug	createObject PlaylistShuffle
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.673	debug	createObject PlaylistRepeat
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.673	debug	createObject Volume
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.673	debug	createObject SyncMaster
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.672	debug	createObject SyncSlaves
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.672	debug	createObject Rate
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.672	debug	createObject Time
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.671	debug	createObject Mode
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.671	debug	createObject Power
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.671	debug	createObject IP
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.670	debug	createObject Connected
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.670	debug	createObject PlayerID
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.670	debug	createObject Playername
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.669	debug	New Player found: DG_Nord with id 12:34:56:78:90:12
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnRewind
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnPreset_6
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnPreset_5
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnPreset_4
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.667	debug	createObject btnPreset_3
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.667	debug	createObject btnPreset_2
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.667	debug	createObject btnPreset_1
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.666	debug	createObject btnForward
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.666	debug	createObject cmdGoTime
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.666	debug	createObject cmdGeneral
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.665	debug	createObject cmdPlayUrl
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.665	debug	createObject cmdPlayFavorite
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.664	debug	createObject RadioName
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.664	debug	createObject Url
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.664	debug	createObject Artist
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.663	debug	createObject Title
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.663	debug	createObject Type
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.663	debug	createObject Genre
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.662	debug	createObject Album
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.662	debug	createObject Bitrate
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.661	debug	createObject ArtworkUrl
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.661	debug	createObject Duration
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.661	debug	createObject state
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.660	debug	createObject Alarms
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.660	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
                          squeezeboxrpc.0
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.660	debug	createObject Remote
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.659	debug	createObject PlaylistShuffle
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.659	debug	createObject PlaylistRepeat
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.659	debug	createObject Volume
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.658	debug	createObject SyncMaster
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.658	debug	createObject SyncSlaves
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.658	debug	createObject Rate
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.657	debug	createObject Time
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.657	debug	createObject Mode
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject Power
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject IP
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject Connected
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject PlayerID
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.655	debug	createObject Playername
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.654	debug	New Player found: OG_Bad with id b8:27:eb:e7:e5:37
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.654	debug	createObject btnRewind
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.653	debug	createObject btnPreset_6
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.653	debug	createObject btnPreset_5
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.652	debug	createObject btnPreset_4
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.652	debug	createObject btnPreset_3
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.652	debug	createObject btnPreset_2
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.651	debug	createObject btnPreset_1
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.651	debug	createObject btnForward
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.651	debug	createObject cmdGoTime
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.650	debug	createObject cmdGeneral
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.650	debug	createObject cmdPlayUrl
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.649	debug	createObject cmdPlayFavorite
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.649	debug	createObject RadioName
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.649	debug	createObject Url
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.648	debug	createObject Artist
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.648	debug	createObject Title
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.648	debug	createObject Type
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.647	debug	createObject Genre
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.647	debug	createObject Album
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.647	debug	createObject Bitrate
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.646	debug	createObject ArtworkUrl
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.646	debug	createObject Duration
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.646	debug	createObject state
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.645	debug	createObject Alarms
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.645	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
                          squeezeboxrpc.0
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.644	debug	createObject Remote
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.644	debug	createObject PlaylistShuffle
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.644	debug	createObject PlaylistRepeat
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.643	debug	createObject Volume
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.643	debug	createObject SyncMaster
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.642	debug	createObject SyncSlaves
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.642	debug	createObject Rate
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.642	debug	createObject Time
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.641	debug	createObject Mode
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.641	debug	createObject Power
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.640	debug	createObject IP
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.640	debug	createObject Connected
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.640	debug	createObject PlayerID
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.639	debug	createObject Playername
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.633	debug	createObject Server.SyncGroups
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.632	debug	createObject Server.getFavorites
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.632	debug	createObject Server.PlayerCountOther
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.632	debug	createObject Server.PlayerCountSN
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.631	debug	createObject Server.PlayerCount
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.631	debug	createObject Server.TotalDuration
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.630	debug	createObject Server.TotalSongs
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.630	debug	createObject Server.TotalGenres
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.629	debug	createObject Server.TotalArtists
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.629	debug	createObject Server.TotalAlbums
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.628	debug	createObject Server.mac
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.628	debug	createObject Server.uuid
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.627	debug	createObject Server.Version
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.625	debug	createObject Server.LastScan
                          squeezeboxrpc.0
                          2023-01-01 19:41:31.492	info	starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.21
                          • K killroy2
                            @oliverio
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            squeezeboxrpc.0
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #280
                            @killroy2
                            entweder hast du in den adapter einstellungen silly nicht aktiviert (instanzeinstellung->debug settings) oder im adapter silly nicht ausgewählt, es sind nur die debug meldungen. aber egal
                            es scheint so, als ob der LMS kein Status zurückgibt.
                            Prüfe bitte folgendes:
                            1. gehe bitte auf die LMS-Web-Oberfläche. Diese müsste über die LMS-IP und Port 9000 erreichbar sein
                            2. ob du dort deinen LMS normal steuern kannst.
                            ansonsten musst du nochmal im log nach einer fehlermeldung vorher schauen.
                            dann ist der adapter aus gründen nicht richtig verbunden
                            welche version des LMS setzt du da ein?
                            Links im Profil
                              @killroy2
                              killroy2
                              #281
                              @oliverio
                              hier mal die silly logs kurz vor exception. LMS funktioniert gut.
                              Version vom Adapter ist Version 1.3.10
                              Die vom LMS ist Logitech Media Server Version: 7.9.2 - 1572359887 @ Tue Oct 29 16:56:53 CET 2019
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.936	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.934	info	terminating
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.933	info	squeezeboxrpc unloaded
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.931	debug	doDiscoverServerClose
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.918	debug	All favorite objects deleted
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.916	silly	newdelFavoritesDP
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.894	silly	setState name: Players.DG_Nord.Alarms value: {"count":0,"fade":"1"}
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.893	silly	doAlarmsUpdateStatus
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.890	error	Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.889	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.887	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.884	silly	setState name: Players.DG_Nord.PlayerID value: 12:34:56:78:90:12
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.883	silly	setState name: Players.DG_Nord.PlaylistCurrentIndex value: 11
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.882	silly	setState name: Players.DG_Nord.Remote value: 0
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.882	silly	setState name: Players.DG_Nord.PlaylistShuffle value: 0
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.881	silly	setState name: Players.DG_Nord.PlaylistRepeat value: 0
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.880	silly	setState name: Players.DG_Nord.Volume value: 40
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.879	silly	setState name: Players.DG_Nord.SyncMaster value:
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.879	silly	setState name: Players.DG_Nord.SyncSlaves value:
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.878	silly	setState name: Players.DG_Nord.Rate value: 1
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.877	silly	setState name: Players.DG_Nord.Mode value: stop
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.876	silly	setState name: Players.DG_Nord.state value: 2
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.876	silly	setState name: Players.DG_Nord.Power value: 0
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.875	silly	setState name: Players.DG_Nord.IP value: 192.168.0.9:39216
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.874	silly	setState name: Players.DG_Nord.Connected value: 1
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.873	silly	setState name: Players.DG_Nord.Playername value: DG_Nord
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.872	silly	doPlayerUpdateStatus
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.865	silly	setState name: Players.OG_Bad.Alarms value: {"fade":"1","count":0}
                              squeezeboxrpc.0
                              2023-01-01 21:43:46.864	silly	doAlarmsUpdateStatus
                              • K killroy2
                                @oliverio
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                squeezeboxrpc.0
                                killroy2
                                #282
                                ich hab jetzt mal ein upgrade gemacht vom LMS auf
                                Logitech Media Server Version: 8.3.0 - 1667251155 @ Fri 04 Nov 2022 09:19:49 AM CET
                                damit scheint es zu gehen...
                                • K killroy2
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #283
                                  @killroy2
                                  ah ok, wobei ich es schon mit dem 7.9 betrieben habe
                                  die api ist eigentlich schon sehr lang ziemlich stabil
                                  aber dann hat es da etwas zurechtgerückt
                                  Links im Profil
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    qinstah
                                    #284
                                    @OliverIO erstmal vielen Dank für den Squeezebox Adapter! Ich habe versucht die Widgets in der vis-2-beta zu benutzen. Allerdings kann das Players Widget nicht korrekt initialisiert werden.
                                    Habe mir den Code etwas näher angesehen und wollte verstehen woran es liegt. Über den Socket wird versucht "getObjects" abzurufen. Das führt allerdings zu folgender console.warn Nachricht:
                                    visEngine.jsx:1168 Unknown command in _socket.emit: getObjects
                                    Das führt dann dazu, dass der Callback nicht aufgerufen wird und das Players Widget nicht initialisiert wird. Da ich mich jetzt das erste Mal mit der ioBroker Entwicklung beschäftige weiß ich an dieser Stelle nicht weiter. Ich vermute für die vis-2 muss die Logik des Widgets angepasst werden. Gibt es hierzu schon Pläne? Würde mich, falls möglich, auch gerne an der Entwicklung beteiligen.
                                    • Q qinstah
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #285
                                      @qinstah
                                      es ist zwar schon eine weile her und er ist nicht mehr online,
                                      aber zur vollständigkeit:
                                      die widgets von iobroker.squeezeboxrpc werden vorerst nicht für vis 2 zur Verfügung stehen,
                                      da es relativ großer aufwand wäre das kompatibel zu machen.
                                      evtl mache ich da was neues.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #286
                                        Neue Versionen
                                        Der Adapter wurde von seiner Struktur überarbeitet,
                                        Neue Funktionen kamen nicht dazu,
                                        Leider ist das Thema mit der unterschiedlichen Behandlung des Interprets noch offen.
                                        Die letzte Änderung (schon ein weilchen her) hat leider mit Spotify Probleme gemacht.
                                        Leider ist die Logik im Logitech Media Server/jetzt Lyrion an verschiedenen Stellen, nicht immer ganz einleuchtend, verteilt.
                                        Daher gibt es jetzt 2 Versionen des Adapters
                                        v1.3.12: Hier ist eine Probelösung enthalten, die seit über einem Jahr als beta bereits bereit steht
                                        v1.3.14: Hier ist die Probelösung wieder ausgebaut worden. Die Logik entspricht der letzten Stable-Version (v1.3.9)
                                        Um das Problem zu analysieren benötige ich eure Hilfe mit folgender präparierten MP3-Datei
                                        olivaartest.mp3
                                        in dieser mp3-datei wurden die wichtigsten Tags, welche LMS verwendet einfach identisch benannt
                                        Meine Bitte wäre es nun, diese Datei bei euch abzuspielen (als Einzellied, in einer Playlist) mit jeweils folgender Einstellung
                                        • TPE2 als Band
                                        • TPE2 als Albuminterpret
                                        Bitte notiert euch, welche Tags dann bei LMS (also auf der LMS Oberfläche) bei welcher Einstellung angezeigt werden und schreibt die hier dann rein.
                                        Thema Spotify, ggfs auch andere Streamingplatformen:
                                        Da kann man ja leider die Datei nicht verwenden, aber versucht unter Angabe des Tracks mir soviel wie möglich Informationen zu geben. Leider habe ich kein Spotify-Premium und kann das selbst nicht testen.
                                        Bon chance
                                        Links im Profil
                                        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Neue Versionen
                                          olivaartest.mp3
                                          • TPE2 als Band
                                          Bon chance
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinme
                                          schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                                          #287
                                          ... und immer wieder das leidige Artist-Thema ...
                                          Ich habe mir ein externes Anzeigegerät angeschafft, mit dem ich gesteuert über ioBroker und den squeezeboxrpc Adapter die Meta-Infos Radioname, Title, Artist und Album ausgeben lasse. Klappt bestens - außer bei Artist. So ist das zumindest bei der Version 1.3.15. Gehe ich zurück auf die Version 1.3.12, wird auch die Artist-Info angezeigt. Das Verhalten auf beiden Versionen ist unabhängig davon, welche TPE2-Einstellung ich im LMS vornehme.
                                          @OliverIO Bin ich denn jetzt dazu verdammt, für den Rest meines gemeinsamen Lebens mit squeezeboxrpc auf der Version 1.3.12 sitzen zu bleiben? Oder kann ich die Hoffnung hegen, dass es auch mal eine Version geben wird, in der ich selbst konfigurieren kann, wie das Artist-Feld behandelt werden soll: nach der 1.3.12-Methode oder nach der 1.3.14-Methode?
