Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
@aufschlagzuender sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
Also, wie gesagt, bei der Einstellung „TPE2 MP3-Tag als Band behandeln“ wird bei mir jetzt überhaupt nichts mehr in den ioBroker Datenpunkt geschrieben. Das kannst Du auch an den letzten Screenshots aus meinem vorherigen Post sehen.
ja das Problem hattest du schon mal geschildert. Wie sehen den die Daten des LMS dann aus. Was steht in den vom LMS übertragenen Daten da drin. Falls du so einen Screenshot gepostet hast, kannst du dann den nochmal unter expliziter Benennung nochmal hier reinposten (sorry deine Posts sind relativ groß und nicht einfach die verschiedenen Fälle auseinanderzuhalten.)
Für die 2.Einstellung habe ich jetzt verstanden, das nicht albumartist sondern trackartist übernommen werden sollte.
ich sehe nun folgende 3 Fälle (welche für beide Einstellungen im LMS gelten sollten):
Wenn artist gefüllt ist, schreibe den Inhalt in den Datenpunkt Artist.
Wenn trackartist gefüllt ist, dann schreibe den Inhalt in den DAtenpunkt Artist
Wenn artist und trackartist gefüllt ist, dann schreiben den Inhalt aus trackartist in den Datenpunkt Artist.@oliverio sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
Wenn artist und trackartist gefüllt ist, dann schreiben den Inhalt aus trackartist in den Datenpunkt Artist.Ja, ich denke so müsste es für beide LMS Einstellungen funktionieren. Wobei Du den letzten deiner drei Punkte vermutlich sogar weg lassen könntest. Die ersten beiden dürften schon alles abdecken.
Oder noch etwas anders gesagt:
- Wenn artist befüllt ist, schreibe den Inhalt in den Datenpunk Artist
- Wenn artist nicht befüllt ist, schreibe den Inhalt von trackartist in den Datenpunkt Artist
Ich würde vorschlagen so probieren wir das jetzt erst mal und sollte es dann immer noch Probleme geben gucken wir weiter.
Oder möchtest Du noch weitere Infos bevor Du dir die Mühe machst wieder etwas an dem Adapter zu ändern?
@aufschlagzuender
ne passt, werd ich bald einbauen. -
@aufschlagzuender
so ich habe mir mal noch die Browser-Applikation des LMS angeschaut, wie es dort gemacht wird.
Da wird gar keine große Unterscheidung getroffen, sondern einfach geschaut welche der folgenden Felder gefüllt sind und die werden dann genau in der Reihenfolge aneinander gereiht ausgegeben, sofern gefüllt. Das erfolgt undabhängig von der TPx-Einstellung im LMS:0: "artist"
1: "composer"
2: "conductor"
3: "band"
4: "albumartist"
5: "trackartist"Das sieht dann auf der Oberfläche so aus:
und in den Daten so: also Artist + band
Ich würde das dann genau so machen, dann gibt es keine Entscheidung wann welches Feld angezeigt wird.
@aufschlagzuender
1: "composer"
2: "conductor"
3: "band"
4: "albumartist"
@oliverio
Wenn ich das richtig verstehe würde der ioBroker dann in diesem Fall den "albumartist" (Big Thief) anzeigen weil es ja keinen "artist" gibt. Richtig?
Und in diesem Fall würde er den "artist" (Fettes Brot) anzeigen weil er ja vorhanden ist. Richtig?
Wenn das so ist sollten damit alle Fälle abgedeckt sein.
Mir wird dann immer das im ioBroker angezeigt was ich sehen möchte. -
@oliverio
Mir wird dann immer das im ioBroker angezeigt was ich sehen möchte.@aufschlagzuender
ja genau.
dann mach ich das so -
@aufschlagzuender
ja genau.
dann mach ich das soMir ist da gerade noch eine Kleinigkeit aufgefallen.
So wie es aussieht wird der Datenpunkt Title alle ca. 10s geändert und das obwohl alle Squeezeboxen ausgeschaltet sind.
Ist das so gewollt?Bei den Datenpunkten Artist und Album passiert das nicht.
19.3.2022, 23:42:02.930 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:42:02.933 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:42:12.448 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:42:12.451 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:42:21.965 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:42:21.969 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:42:31.472 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:42:31.475 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:42:40.969 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:42:40.971 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:42:50.486 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:42:50.489 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:42:59.990 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:42:59.994 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:43:09.503 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:43:09.506 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:43:19.005 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:43:19.008 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:43:28.513 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:43:28.516 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:43:38.030 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:43:38.033 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:43:47.532 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:43:47.535 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:43:57.040 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:43:57.042 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:44:06.552 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:44:06.554 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:44:16.054 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:44:16.056 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:44:25.584 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:44:25.588 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:44:35.076 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:44:35.078 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:44:44.587 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:44:44.589 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:44:54.084 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:44:54.087 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:45:03.596 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:45:03.598 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:45:13.132 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:45:13.135 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:45:22.614 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:45:22.617 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:45:32.117 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:45:32.121 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:45:41.635 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:45:41.638 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:45:51.145 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:45:51.150 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:46:00.653 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:46:00.656 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:46:10.153 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:46:10.157 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:46:19.658 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:46:19.661 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:46:29.167 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:46:29.169 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:46:38.682 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:46:38.685 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:46:48.223 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:46:48.226 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:46:57.697 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:46:57.700 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:47:07.230 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:47:07.232 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:47:16.715 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:47:16.718 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:47:26.215 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:47:26.218 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:47:35.721 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:47:35.724 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:47:45.242 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:47:45.245 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:47:54.731 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:47:54.734 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:48:04.321 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:48:04.326 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:48:13.764 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:48:13.768 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:48:23.251 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:48:23.256 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:48:32.762 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:48:32.766 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:48:42.282 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:48:42.286 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:48:51.775 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:48:51.779 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:49:01.294 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:49:01.298 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:49:10.787 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:49:10.792 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:49:20.297 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:49:20.300 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:49:29.807 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:49:29.811 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:49:39.319 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:49:39.324 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:49:48.822 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:49:48.826 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:49:58.332 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:49:58.335 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:50:07.841 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:50:07.845 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:50:17.349 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:50:17.353 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:50:26.859 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:50:26.862 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:50:36.366 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:50:36.370 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:50:45.869 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:50:45.872 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:50:55.383 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:50:55.388 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:51:04.879 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:51:04.884 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:51:14.388 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:51:14.392 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:51:23.894 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:51:23.897 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:51:33.408 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:51:33.412 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:51:42.911 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:51:42.915 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:51:52.420 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:51:52.424 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:52:01.923 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:52:01.926 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:52:11.430 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:52:11.433 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:52:20.953 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:52:20.957 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:52:30.449 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:52:30.453 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:52:39.956 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:52:39.961 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:52:49.457 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:52:49.460 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:52:58.962 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:52:58.965 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:53:08.480 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:53:08.484 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:53:17.977 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:53:17.980 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:53:27.487 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:53:27.490 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:53:36.992 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:53:36.995 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:53:46.502 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:53:46.506 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:53:56.008 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:53:56.014 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:54:05.517 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:54:05.520 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:54:15.029 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:54:15.032 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:54:24.543 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. 19.3.2022, 23:54:24.545 [error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert. -
Hallo, ich spiele seit ein paar Tagen mit dem Adapter herum und muss sagen er funktioniert hervorragen.
Nun zu meiner Frage: gibt es eine Möglichkeit in blocky herauszufinden, wie viele Favoriten ich habe? Zum Hintergrund. Ich habe mir einen Taster mit 4 Buttons von Aqara besorgt (16€).
Oben links - langer Tastendruck: player ausschalten
Oben links - kurzer Tastendruck: player volume kleinerOben rechts - langer Tastendruck: player einschalten
Oben rechts - kurzer Tastendruck: player volume größerUnten links - kurzer Tastendruck: vorheriger Favorit
Unten rechts - kurzer Tastendruck: nächster FavoritIch möchte die Favoriten in einer Art Karussell durchschalten können. Dafür benötige ich allerdings die Anzahl der vorhandenen Favoriten.
Favoriten sind bei mir aktuell nur Radiosender.
@stsch83
Guten Morgen...
ich hab den Adapter installiert und konfiguriert und möchte auch mit den Aqara
Schaltern probieren meine Radiofavoriten zu schalten.
Hast Du das mit einem Blockly gelöst?
Am einfachsten wäre das für mich über den cmdplayfavorite Datenpunkt .
Aber ich kann nirgendwo die ID auslesen noch wird sie beim DP angezeigt.
Hättest Du vllt einen Tip für mich wie ich das angehen könnte.
LG und frohe Ostern -
@stsch83
Guten Morgen...
Morgen..
Also die Favoriten habe ich gefunden.
Ich würde aber gern die aktuelle ID auslesen,aber der Wert steht leider nicht wie z.B. bei volume in dem DP.
Hintergrund:
Ich würde die ID per mqtt an espeasy übergeben ,dort auswerten und die aktuelle Station auf den in den jeweiligen Räumen ILI 9341 Displays anzeigen.
Es ist dann auch leichter die Stationen mit den aqara opple Tastern nacheinander durchzuschalten.
Ich hoffe es ist soweit verständlich was ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen versucht habe zu erklären
Morgen..
Hintergrund:
Guten Morgen...
Also man kann doch in den Dp cmdplayfavorite nen Wert reinschreiben,das die ID der Radiostationen darstellt...wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ausgangssituation:
Ich habe in 3 Räumen jeweils einen Rpi mit piCoreplayer und einen esp8266 mit espeasy + ILI9341 Display.
Der picoreplayer startet mit Autoplayfavorite einen Radiosender.
Ich würde jetzt gerne den Namen der Station über den iobroker mqtt an espeasy senden und auf dem Display anzeigen.
Aber ich kann ja die stationsID nicht aus cmdplayfavorite auslesen wie zb bei Volume... da steht ja ein Wert drin.
Außerdem möchte ich mit einem aqara opple Taster die Radiofavoriten durchschalten ,das geht ja nur wenn ich die ID in cmdplayfavorite schreibe..nehme ich an..
Ich weiß leider nicht was das eindeutige Kennzeichen des LMS ist und hoffe ich hab dich jetzt nicht komplett durcheinander gebracht mit dem was ich geschrieben habe
Morgen..
Hintergrund:
@aufschlagzuender
ja genau.
dann mach ich das so@oliverio
Hallo OliverIO,
hattest Du inzwischen schon Zeit die oben besprochene Anpassung bezüglich der "artist" und "albumartist" Anzeige um zu setzen?@oliverio sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
@aufschlagzuender
ja genau.
dann mach ich das soOder gibt es schon ein Update und ich sehen es nur nicht.
Bin noch auf Version 1.3.10.Würde mich freuen wenn sich dieser kleine Schönheitsfehler noch beseitigen ließe.
@oliverio
Hallo OliverIO,
@aufschlagzuender
ja genau.
hups, äh, ja,
äh ne.
noch nix gemacht.
bin aber gerade dabei eine neue entwicklungsumgebung aufzubauen.
wenn das soweit ist, dann mach ich die änderungen bei squeezebox zuerst
hups, äh, ja,
äh ne.
noch nix gemacht.
Hallo, ich habe den Adapter neu installiert. Er hängt in einer Dauerresetschleife mit der Meldung unten. Woran kann es liegen? Objekte sind alle angelegt.
squeezeboxrpc.0 2023-01-01 18:00:19.322 error Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined squeezeboxrpc.0 2023-01-01 18:00:19.321 error TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) squeezeboxrpc.0 2023-01-01 18:00:19.318 error uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined -
@killroy2
Hast du schon was konfiguriert?
Schalte mal in den Einstellungen das lesen der Favoriten ab.
Und schalt mal in den Einstellungen und in der Instanz den log Level auf silly.
Aber nur solange bis der Fehler kommt, dann kannst wieder abschalten -
@killroy2
Aber nur solange bis der Fehler kommt, dann kannst wieder abschalten@oliverio
Ich habe bisher nur Logitech Media Server Address konfiguriert.
Favoriten abschalten half nicht.
Das ist das silly log:squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:32.003 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:32.002 info terminating squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:32.001 info squeezeboxrpc unloaded squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.999 debug doDiscoverServerClose squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.926 error Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.925 error TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.923 error uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.848 debug All favorite objects deleted squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.682 debug New Player found: Haus with id 12:34:56:78:90:13 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.682 debug createObject btnRewind squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.682 debug createObject btnPreset_6 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.681 debug createObject btnPreset_5 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.681 debug createObject btnPreset_4 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.681 debug createObject btnPreset_3 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.680 debug createObject btnPreset_2 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.680 debug createObject btnPreset_1 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.680 debug createObject btnForward squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.680 debug createObject cmdGoTime squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.679 debug createObject cmdGeneral squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.679 debug createObject cmdPlayUrl squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.679 debug createObject cmdPlayFavorite squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.678 debug createObject RadioName squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.678 debug createObject Url squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.678 debug createObject Artist squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.677 debug createObject Title squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.677 debug createObject Type squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.677 debug createObject Genre squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.676 debug createObject Album squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.676 debug createObject Bitrate squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.676 debug createObject ArtworkUrl squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.675 debug createObject Duration squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.675 debug createObject state squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.675 debug createObject Alarms squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.675 debug createObject PlaylistCurrentIndex squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.674 debug createObject Playlist squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.674 debug createObject Remote squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.674 debug createObject PlaylistShuffle squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.673 debug createObject PlaylistRepeat squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.673 debug createObject Volume squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.673 debug createObject SyncMaster squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.672 debug createObject SyncSlaves squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.672 debug createObject Rate squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.672 debug createObject Time squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.671 debug createObject Mode squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.671 debug createObject Power squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.671 debug createObject IP squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.670 debug createObject Connected squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.670 debug createObject PlayerID squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.670 debug createObject Playername squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.669 debug New Player found: DG_Nord with id 12:34:56:78:90:12 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.668 debug createObject btnRewind squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.668 debug createObject btnPreset_6 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.668 debug createObject btnPreset_5 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.668 debug createObject btnPreset_4 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.667 debug createObject btnPreset_3 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.667 debug createObject btnPreset_2 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.667 debug createObject btnPreset_1 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.666 debug createObject btnForward squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.666 debug createObject cmdGoTime squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.666 debug createObject cmdGeneral squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.665 debug createObject cmdPlayUrl squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.665 debug createObject cmdPlayFavorite squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.664 debug createObject RadioName squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.664 debug createObject Url squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.664 debug createObject Artist squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.663 debug createObject Title squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.663 debug createObject Type squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.663 debug createObject Genre squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.662 debug createObject Album squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.662 debug createObject Bitrate squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.661 debug createObject ArtworkUrl squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.661 debug createObject Duration squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.661 debug createObject state squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.660 debug createObject Alarms squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.660 debug createObject PlaylistCurrentIndex squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.660 debug createObject Playlist squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.660 debug createObject Remote squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.659 debug createObject PlaylistShuffle squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.659 debug createObject PlaylistRepeat squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.659 debug createObject Volume squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.658 debug createObject SyncMaster squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.658 debug createObject SyncSlaves squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.658 debug createObject Rate squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.657 debug createObject Time squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.657 debug createObject Mode squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.656 debug createObject Power squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.656 debug createObject IP squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.656 debug createObject Connected squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.656 debug createObject PlayerID squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.655 debug createObject Playername squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.654 debug New Player found: OG_Bad with id b8:27:eb:e7:e5:37 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.654 debug createObject btnRewind squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.653 debug createObject btnPreset_6 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.653 debug createObject btnPreset_5 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.652 debug createObject btnPreset_4 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.652 debug createObject btnPreset_3 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.652 debug createObject btnPreset_2 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.651 debug createObject btnPreset_1 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.651 debug createObject btnForward squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.651 debug createObject cmdGoTime squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.650 debug createObject cmdGeneral squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.650 debug createObject cmdPlayUrl squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.649 debug createObject cmdPlayFavorite squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.649 debug createObject RadioName squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.649 debug createObject Url squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.648 debug createObject Artist squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.648 debug createObject Title squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.648 debug createObject Type squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.647 debug createObject Genre squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.647 debug createObject Album squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.647 debug createObject Bitrate squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.646 debug createObject ArtworkUrl squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.646 debug createObject Duration squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.646 debug createObject state squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.645 debug createObject Alarms squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.645 debug createObject PlaylistCurrentIndex squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.645 debug createObject Playlist squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.644 debug createObject Remote squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.644 debug createObject PlaylistShuffle squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.644 debug createObject PlaylistRepeat squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.643 debug createObject Volume squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.643 debug createObject SyncMaster squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.642 debug createObject SyncSlaves squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.642 debug createObject Rate squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.642 debug createObject Time squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.641 debug createObject Mode squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.641 debug createObject Power squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.640 debug createObject IP squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.640 debug createObject Connected squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.640 debug createObject PlayerID squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.639 debug createObject Playername squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.633 debug createObject Server.SyncGroups squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.632 debug createObject Server.getFavorites squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.632 debug createObject Server.PlayerCountOther squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.632 debug createObject Server.PlayerCountSN squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.631 debug createObject Server.PlayerCount squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.631 debug createObject Server.TotalDuration squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.630 debug createObject Server.TotalSongs squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.630 debug createObject Server.TotalGenres squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.629 debug createObject Server.TotalArtists squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.629 debug createObject Server.TotalAlbums squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.628 debug createObject Server.mac squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.628 debug createObject Server.uuid squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.627 debug createObject Server.Version squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.625 debug createObject Server.LastScan squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.492 info starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.21 -
@oliverio
Das ist das silly log:squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:32.003 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:32.002 info terminating squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:32.001 info squeezeboxrpc unloaded squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.999 debug doDiscoverServerClose squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.926 error Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.925 error TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.923 error uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.848 debug All favorite objects deleted squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.682 debug New Player found: Haus with id 12:34:56:78:90:13 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.682 debug createObject btnRewind squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.682 debug createObject btnPreset_6 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.681 debug createObject btnPreset_5 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.681 debug createObject btnPreset_4 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.681 debug createObject btnPreset_3 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.680 debug createObject btnPreset_2 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.680 debug createObject btnPreset_1 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.680 debug createObject btnForward squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.680 debug createObject cmdGoTime squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.679 debug createObject cmdGeneral squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.679 debug createObject cmdPlayUrl squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.679 debug createObject cmdPlayFavorite squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.678 debug createObject RadioName squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.678 debug createObject Url squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.678 debug createObject Artist squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.677 debug createObject Title squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.677 debug createObject Type squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.677 debug createObject Genre squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.676 debug createObject Album squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.676 debug createObject Bitrate squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.676 debug createObject ArtworkUrl squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.675 debug createObject Duration squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.675 debug createObject state squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.675 debug createObject Alarms squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.675 debug createObject PlaylistCurrentIndex squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.674 debug createObject Playlist squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.674 debug createObject Remote squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.674 debug createObject PlaylistShuffle squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.673 debug createObject PlaylistRepeat squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.673 debug createObject Volume squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.673 debug createObject SyncMaster squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.672 debug createObject SyncSlaves squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.672 debug createObject Rate squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.672 debug createObject Time squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.671 debug createObject Mode squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.671 debug createObject Power squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.671 debug createObject IP squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.670 debug createObject Connected squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.670 debug createObject PlayerID squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.670 debug createObject Playername squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.669 debug New Player found: DG_Nord with id 12:34:56:78:90:12 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.668 debug createObject btnRewind squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.668 debug createObject btnPreset_6 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.668 debug createObject btnPreset_5 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.668 debug createObject btnPreset_4 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.667 debug createObject btnPreset_3 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.667 debug createObject btnPreset_2 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.667 debug createObject btnPreset_1 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.666 debug createObject btnForward squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.666 debug createObject cmdGoTime squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.666 debug createObject cmdGeneral squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.665 debug createObject cmdPlayUrl squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.665 debug createObject cmdPlayFavorite squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.664 debug createObject RadioName squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.664 debug createObject Url squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.664 debug createObject Artist squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.663 debug createObject Title squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.663 debug createObject Type squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.663 debug createObject Genre squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.662 debug createObject Album squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.662 debug createObject Bitrate squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.661 debug createObject ArtworkUrl squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.661 debug createObject Duration squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.661 debug createObject state squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.660 debug createObject Alarms squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.660 debug createObject PlaylistCurrentIndex squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.660 debug createObject Playlist squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.660 debug createObject Remote squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.659 debug createObject PlaylistShuffle squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.659 debug createObject PlaylistRepeat squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.659 debug createObject Volume squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.658 debug createObject SyncMaster squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.658 debug createObject SyncSlaves squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.658 debug createObject Rate squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.657 debug createObject Time squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.657 debug createObject Mode squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.656 debug createObject Power squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.656 debug createObject IP squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.656 debug createObject Connected squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.656 debug createObject PlayerID squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.655 debug createObject Playername squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.654 debug New Player found: OG_Bad with id b8:27:eb:e7:e5:37 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.654 debug createObject btnRewind squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.653 debug createObject btnPreset_6 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.653 debug createObject btnPreset_5 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.652 debug createObject btnPreset_4 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.652 debug createObject btnPreset_3 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.652 debug createObject btnPreset_2 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.651 debug createObject btnPreset_1 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.651 debug createObject btnForward squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.651 debug createObject cmdGoTime squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.650 debug createObject cmdGeneral squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.650 debug createObject cmdPlayUrl squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.649 debug createObject cmdPlayFavorite squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.649 debug createObject RadioName squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.649 debug createObject Url squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.648 debug createObject Artist squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.648 debug createObject Title squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.648 debug createObject Type squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.647 debug createObject Genre squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.647 debug createObject Album squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.647 debug createObject Bitrate squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.646 debug createObject ArtworkUrl squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.646 debug createObject Duration squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.646 debug createObject state squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.645 debug createObject Alarms squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.645 debug createObject PlaylistCurrentIndex squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.645 debug createObject Playlist squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.644 debug createObject Remote squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.644 debug createObject PlaylistShuffle squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.644 debug createObject PlaylistRepeat squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.643 debug createObject Volume squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.643 debug createObject SyncMaster squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.642 debug createObject SyncSlaves squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.642 debug createObject Rate squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.642 debug createObject Time squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.641 debug createObject Mode squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.641 debug createObject Power squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.640 debug createObject IP squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.640 debug createObject Connected squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.640 debug createObject PlayerID squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.639 debug createObject Playername squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.633 debug createObject Server.SyncGroups squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.632 debug createObject Server.getFavorites squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.632 debug createObject Server.PlayerCountOther squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.632 debug createObject Server.PlayerCountSN squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.631 debug createObject Server.PlayerCount squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.631 debug createObject Server.TotalDuration squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.630 debug createObject Server.TotalSongs squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.630 debug createObject Server.TotalGenres squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.629 debug createObject Server.TotalArtists squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.629 debug createObject Server.TotalAlbums squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.628 debug createObject Server.mac squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.628 debug createObject Server.uuid squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.627 debug createObject Server.Version squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.625 debug createObject Server.LastScan squeezeboxrpc.0 2023-01-01 19:41:31.492 info starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.21entweder hast du in den adapter einstellungen silly nicht aktiviert (instanzeinstellung->debug settings) oder im adapter silly nicht ausgewählt, es sind nur die debug meldungen. aber egal
es scheint so, als ob der LMS kein Status zurückgibt.
Prüfe bitte folgendes:- gehe bitte auf die LMS-Web-Oberfläche. Diese müsste über die LMS-IP und Port 9000 erreichbar sein
- ob du dort deinen LMS normal steuern kannst.
ansonsten musst du nochmal im log nach einer fehlermeldung vorher schauen.
dann ist der adapter aus gründen nicht richtig verbundenwelche version des LMS setzt du da ein?
@oliverio
hier mal die silly logs kurz vor exception. LMS funktioniert gut.
Version vom Adapter ist Version 1.3.10
Die vom LMS ist Logitech Media Server Version: 7.9.2 - 1572359887 @ Tue Oct 29 16:56:53 CET 2019squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.936 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.934 info terminating squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.933 info squeezeboxrpc unloaded squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.931 debug doDiscoverServerClose squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.918 debug All favorite objects deleted squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.916 silly newdelFavoritesDP squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.894 silly setState name: Players.DG_Nord.Alarms value: {"count":0,"fade":"1"} squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.893 silly doAlarmsUpdateStatus squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.890 error Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.889 error TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.887 error uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.884 silly setState name: Players.DG_Nord.PlayerID value: 12:34:56:78:90:12 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.883 silly setState name: Players.DG_Nord.PlaylistCurrentIndex value: 11 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.882 silly setState name: Players.DG_Nord.Remote value: 0 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.882 silly setState name: Players.DG_Nord.PlaylistShuffle value: 0 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.881 silly setState name: Players.DG_Nord.PlaylistRepeat value: 0 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.880 silly setState name: Players.DG_Nord.Volume value: 40 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.879 silly setState name: Players.DG_Nord.SyncMaster value: squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.879 silly setState name: Players.DG_Nord.SyncSlaves value: squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.878 silly setState name: Players.DG_Nord.Rate value: 1 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.877 silly setState name: Players.DG_Nord.Mode value: stop squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.876 silly setState name: Players.DG_Nord.state value: 2 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.876 silly setState name: Players.DG_Nord.Power value: 0 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.875 silly setState name: Players.DG_Nord.IP value: 192.168.0.9:39216 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.874 silly setState name: Players.DG_Nord.Connected value: 1 squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.873 silly setState name: Players.DG_Nord.Playername value: DG_Nord squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.872 silly doPlayerUpdateStatus squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.865 silly setState name: Players.OG_Bad.Alarms value: {"fade":"1","count":0} squeezeboxrpc.0 2023-01-01 21:43:46.864 silly doAlarmsUpdateStatus
