  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    5.8k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 111.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    Ok, werde ich dann testen.
    Wie schon geschrieben, der Media Server läuft bei mir schon lange auf den Standartports ohne Probleme.
    Der Container ist übrigens der von buanet
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @zahnheinrich
    Da es sich hier um andere Protokolle handelt, sprechen die auch über andere Ports.
    Standardmäßig ist im LMS für JSON/RPC 9000 eingestellt
    Für das automatische finden von LMS-Server im Netzt gibt es ein Discoverprotokoll, welches auf der Broadcastadresse mit Port 3483 einen Broadcast aussendet und sich dann die LMS-Server melden
    Der andere Adapter nutzt das Telnet-Protokoll Standardmäßig auf Port 9090
    ggfs. müssten auch Firewallregeln angepasst werden?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      @OliverW
      Hi Oliver
      Habe squeezebox zuhause. Werde das bei Gelegenheit testen. Kannst du dein Widget für mich exportieren?
      Sieht gut aus, würde ich gerne bei mir einsetzen.
      Gruß Eisbaeeer
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Eisbaeeer hast du nur eine squeezebox oder auch einen LMS-Server?
      Die squeezeboxen gehen auch ohne Server zu Hause, dann läuft aber alles über die Logitech Server.
      Der Adapter steuert nur den LMS-Server zuhause.
      Welches Widget meinst du? In dem Bild oben sind nur Standard-Widgets verbaut.
      • Die Lautstärkesteuerung ist der Circle-Knob aus den hqwidgets
      • Die Playbuttons sind die On/Off-Buttonsaus hqwidgets mit Icons, die ich bei Iconfinder gefunden hab und etwas nachbearbeitet habe
      • Das Bild ist das basic string img src, welches sich aus meinem Artwork-State befüttert, was sich passend zur Station oder Album entsprechend ändert
      • Datum und Zeit ist SimpleClock und SimpleDate aus timeandweather
      'Aktuell bin ich aber dabei Widgets für die Favoriten und die Playerauswahl zu bauen
      Links im Profil
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Danke dass ihr euch die Mühe macht das zu testen.
        Links im Profil
        • Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          Habe die 0.8.8 geladen.
          Der Adapter läuft und tut was er soll.
          Ein echter Fortschritt zum bisherigen Media Server Adapter.
          Vielen Dank dafür!
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            Vielen Dank dafür!
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @zahnheinrich danke für den test. hast du es nochmal mit dem discovery probiert? oder komplett ohne getestet?
            ich muss mal schauen, vor 2 jahren habe ich in Verbindung mit einem LMS-Plugin mir ein synology-image für virtualbox (ist glaub ich nicht ganz offiziell) gebaut um da drin was mit LMS zu testen. Ist natürlich nicht so wie mit echter Hardware.
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
              @OliverW
              @OliverW sagte in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
              Jep, der läuft auf der gleichen Maschine. Und das bringt mich gleich zu dem Problem, dass dein Adapter den Port nutzen möchte, den Squeezebox wohl schon nutzt?
              Ich bekomme folgende Meldung im log von iobroker:
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 0 (OK)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	Caught by controller[4]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	Caught by controller[4]: at _handle.lookup (dgram.js:219:18)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[4]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[4]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[4]: 2019-05-15 11:27:45.422 - squeezeboxrpc.0 Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[3]: 2019-05-15 11:27:45.422 - squeezeboxrpc.0 uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: port: 3483 }
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: address: '0.0.0.0',
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: syscall: 'bind',
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: errno: 'EADDRINUSE',
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: code: 'EADDRINUSE',
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at _handle.lookup (dgram.js:219:18)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.508	error	Caught by controller[1]: 2019-05-15 11:27:45.299 - debug: squeezeboxrpc.0 statesDB connected
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.508	error	Caught by controller[0]: 2019-05-15 11:27:45.264 - debug: squeezeboxrpc.0 objectDB connected
              bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483 --> ist schon belegt.
              Hier noch der netstat mit laufendem LMS und gestoppten LMS.
              root@NAS:~# netstat -al |grep 3483
              tcp        0      0 *:3483                  *:*                     LISTEN
              tcp        0      0 NAS.fritz.box:3483      SqueezeboxRadio.f:36193 VERBUNDEN
              udp        0      0 *:3483                  *:*
              root@NAS:~# service logitechmediaserver stop
              tcp        0      0 NAS.fritz.box:3483      SqueezeboxRadio.f:36193 TIME_WAIT
              Gruß Eisbaeeer
              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                @OliverW
                udp        0      0 *:3483                  *:*
                Gruß Eisbaeeer
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @Eisbaeeer
                Danke Eisbaeeer, das war der richtige Hinweis. Eigentlich sollte es beim hören auf Broadcasts nicht zu diesen Konflikten kommen. Dafür gibt es bei beim einrichten ne eigene Option, die nicht gesetzt war (reuseaddr). Bei einem lokalen Test hat das funktioniert. Die Wildnis ist aber immer eine eigene Herausforderung.
                Nach dem der Build bei Travis durch ist (diesmal dann auch schon mit node 12 Test),
                wird die v0.8.9 nach npm gepublised
                Für einen weiteren Test wäre ich dankbar.
                Links im Profil
                EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Eisbaeeer
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  @Eisbaeeer
                  Ich installiere mal direkt von Git, dann bekommst du gleich ne Rückmeldung ;-)
                    @Eisbaeeer
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    Hab eben mal die neue Version getestet. Mit diesen Einstellungen:
                    Leider geht der Prozess gleich auf die Bretter. Nicht entmutigen lassen. Das wird schon. Spreche da aus Erfahrung ;-)
                    host.NAS	2019-05-15 14:09:33.302	info	object change system.adapter.squeezeboxrpc.0
                    host.NAS	2019-05-15 14:09:27.017	info	Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
                    host.NAS	2019-05-15 14:09:27.017	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.017	error	by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at Socket.emit (events.js:188:7)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at emitOne (events.js:96:13)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: 2019-05-15 14:09:26.960 - squeezeboxrpc.0 TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[3]: 2019-05-15 14:09:26.960 - squeezeboxrpc.0 uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at Socket.emit (events.js:188:7)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at emitOne (events.js:96:13)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[1]: 2019-05-15 14:09:26.814 - debug: squeezeboxrpc.0 statesDB connected
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.014	error	by controller[0]: 2019-05-15 14:09:26.773 - debug: squeezeboxrpc.0 objectDB connected
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.995	info	terminating
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.961	info	squeezeboxrpc unloaded
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at emitOne (events.js:96:13)
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.959	error	uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.891	info	starting. Version 0.8.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v6.17.1
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.813	debug	statesDB connected
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.766	debug	objectDB connected
                    host.NAS	2019-05-15 14:09:25.763	info	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 21339
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      Bei mir läuft der LMS auch auf der selben Maschine als Dienst.
                      Habe im Adapter von Hand als IP den localhost und als Port 9002.
                      Damit geht's einwandfrei.
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        @zahnheinrich sagte in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
                        Hmm, bei mir horcht der LMS auf default 9000 TCP. Hast du deinen auf 9002 geändert?
                        Laut den Logfiles liegt es ja auch nicht am Port 9000 sondern an der Autodiscover Funktionalität. Auf TCP 3483 horcht auch der LMS und somit kann der Adapter diesen Port nicht binden. Welche Version des Adapters hast du am laufen?
                        Gruß Eisbaeeer
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          konnte nun noch den ein oder anderen Fehler in der Fehlerbehandlung des
                          server discoverys finden.
                          Auch konnte ich hier lokal nun testen, was passiert, wenn weitere services den port benutzen.
                          Auf ein neues mit der Version 0.8.10 die nun auf npm verfügbar ist.
                          Links im Profil
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                            ich habe die discovery Funktion nochmal getestet, ohne Erfolg. Der Adapter wird nicht grün.
                            Der LMS läuft bei mir wie gesagt auf der Synology als Paket installiert (nicht als Container) mit den Standarteinstellungen, ich habe da nichts geändert.
                            So erreiche ich die LMS GUI über <Synology-IP>:9002, nur mit der Einstellung läuft auch dein Adapter (auch der "alte" Squeezebox-Adapter).
                            Über mein Handy steuere ich die Clients (alles Raspis) über die App Squeezer, hier allerdings über den Server-Port 9090.
                            Edit: Mit der 8.10 geht der Adapter mit aktiviertem discovery auf grün, es wird jedoch kein gefundener Server angezeigt.
                            MfG Ulrich
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              ok, dann stört das discovery wenigstens dort nicht wo es nicht funktioniert.
                              schön wäre es natürlich schon wenn wir raus finden an was es liegt.
                              ich gehe davon aus, dass du in den Einstellungen in die dropbox hineingeschaut hast?
                              Standardmäßig zeigt es dort erst einmal leer an, erst durch die Auswahl des Eintrags werden die Daten in die eigentlichen Felder übernommen.
                              Könntest du mir bitte auch ein Abzug deines Logfiles aus der Zeit machen,
                              In den Einstellungen sollte zuvor "Create debug output for server" angekreuzt sein.
                              Links im Profil
                              • I Offline
                                I Offline
                                iobroker_Alex
                                @OliverIO: Funktioniert einwandfrei ohne über Wochen schon stabil! Danke für den Adapter.
                                Da du nach einer Wunschliste fragst:
                                Ich bin aktuell noch "Anti-Alexa" würde aber gerne eine einseitige Kommunikation erlauben. Beispiel: Es klingelt. => LMS-Player spielen eine ausgewählte MP3 ab und danach wieder die vorherige Playlist an der selben Stelle. => Das als Feature wäre schon cool...
                                Dann könnte man das noch weiter denken: Der Sayit-Adapter kann eine .mp3 erstellen. Diese kann man per Skript auf den Media-Pfad für LMS kopieren. Diese soll dann wiedergegeben werden und danach wieder die vorherige Playlist.
                                Ich denke alle die LMS nutzen könnten so von einer Sprachausgabe profitieren.
                                Vielleicht hast du ja eine Idee das umzusetzen. :-)
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @iobroker_Alex genau die gleiche Anforderung hatte ich auch schon im Sinn.
                                  https://forums.slimdevices.com/showthread.php?110527-2nd-Stream-to-mix-into-the-main-stream
                                  zwar nicht so wie ich mir das idealerweise vorstellen würde gibt es eine Alternative
                                  Das Announcement-Plugin für den LMS
                                  https://forums.slimdevices.com/showthread.php?109096-Announce-LMS-Announce-play-announcements-notifications
                                  Links im Profil
                                  • I iobroker_Alex
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @iobroker_Alex Wenn du möchtest kannst du gerne auch mal mein widgetset ausprobieren.
                                    Das befindet sich aktuell noch in alpha und ist noch nicht über das repository installierbar, sonder nur direkt aus github heraus:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22859/neues-widgetset-für-squeezeboxrpc-bitte-testen
                                    und
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpcwidgets
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Version 0.8.13 nun verfügbar im latest.
                                      Dies umfasst ein grösseres Update in dem nun einige Widgets hinzugefügt wurden,
                                      um relativ schnell eine eigene Visualisierung zur Steuerung seiner Player aufzubauen.
                                      Aktuall vorhanden sind folgende Widgets:
                                      Player-Auswahl
                                      Favoriten-Auswahl
                                      Play, Fwd, Rew-Knöpfe
                                      Repeat-Button zur Ansteuerung von Titel oder Playlist-Wiederholung
                                      Shuffle-Button für Zufallasuwahl aus Playlist oder Alben
                                      Was noch fehlt:
                                      • Playlist-Widget (zur Anzeige der aktuellen Playlist)
                                      • Syncgroup-widget (zur Änderung der Syncgruppen der verschiedenen Playern)
                                      Bitte gerne Testen und Rückmeldung hier im Forum oder im github Repo als Issue
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Version 0.8.15 nun verfügbar im latest
                                        Es kam nun das SyncGroup-Widget dazu, mit dem man die Synchronisation verschiedener
                                        Player steuern kann.
                                        Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten der Farben und des Layouts sind möglich.
                                        Hier eine aktuelle Übersicht über die vorhandenen Widgets
                                        Links im Profil
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          BoehserWolf
                                          @OliverIO
                                          Der Adapter funktioniert einwandfrei, vielen Dank dafür. Allerdings habe ich Probleme mit den Widgets.
                                          Das Hinzufügen des "Players" Widget funktioniert. Das Auswählen der "SqueezeboxRPC Instanz" (squeezeboxrpc.0) funktioniert manchmal, manchmal nicht.
                                          Hat das Widget dann doch die "SqueezeboxRPC Instanz" angenommen geht es bei Auswahl des "Anzeige Index" regelmäßig schief.
                                          Mit geht nicht meine ich, dass die VIS Gui komplett hängt. Wenn ich parallel noch die iobroker Website offen habe, hängt auch diese. Dann hilft nur ein Reload beider Seiten mit anschließendem Relogin.
                                          Kennst du das Problem?
