  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    5.8k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 111.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #61
    Hast du da eine Versionsnummer vom Chromium?
    Muss erst einmal schauen wie ich das testen kann.
    Hast du evtl ein Logfile aus dem chromiumbrowser?
    Aktuell bin ich gerade weniger verfügbar, aber ich schaue.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • W Offline
      W Offline
      wilddog1806
      #62
      Kenne leider nicht die Versionsnummer vom verwendeten Chromium.
      Habe aber inzwischen die auf die neuste Version von FullpageOS aktuallisiert (fullpageOS buster lite 0.11),
      damit funzt es jetzt. Bin noch am experimentieren mit der VIS aber auch im Moment wenig Zeit.
      Falls noch jemand das FullpageOS mit dem Raspberry 7" Touch verwenden möchte hier noch ein Tip für
      den Fall das der Screen schwarz bleibt (im Internet gefunden)
      I did a sudo raspi-config
      Than I first switched to Advanced Options -> Memory Split and increased the GPU memory to 256
      Than I launched the Advanced Options -> GL Driver panel and switched to Legacy mode
      Now it works
      Bei mir hat es gereicht auf Legacy Mode umzustellen.
      • H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        #63
        funktioniert der Adapter bei euch noch?
        Seit gestern fehlt mir der Button zum Player auswählen und die Play/Pause Next und Rewind Buttons sind außer Funktion.
        Hab den Adapter bereits gelöscht und neu installiert + eine neue VIS angelegt.
          AHg
          #64
          Bei mir funktioniert der Adapter auf meiner alten Installation noch ohne Probleme.
          Auf der neuen Installation habe ich den gleichen Fehler. Der Button zum Player auswählen fehlt.
          Hat jemand eine Idee, woran dies liegen kann?
          • H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #65
            Habs auch noch nicht wieder hinbekommen. Spiele gerade immer Musik über die App
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #66
              Das Problem mit dem Player-widget wurde wahrscheinlich gelöst.
              ich habe soeben ein Update zu NPM hochgeladen, bei dem das behoben ist.
              ich habe eine API verwendet, die wohl im Rahmen des controllers 2.0 weggefallen ist.
              Links im Profil
                AHg
                #67
                Habe versucht den Adapter zu aktualisieren. Nachdem dies nicht funktioniert hat, versuchte ich eine Neuinstallation. Hier kommt eine Fehlermeldung und lässt sich nicht installieren.
                Woran kann dies liegen?
                  AHg
                  #68
                  nach einigen Versuchen, scheint es nun geklappt zu haben. Genauer Test aber erst morgen.
                  • A AHg
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #69
                    @AHg alles klar, wenn Fehlermeldungen auftauchen, dann bitte benennen.
                    Links im Profil
                      AHg
                      #70
                      Bisher scheint wieder alles zu funktionieren. Vielen Dank
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #71
                        @AHg danke für den Test
                        Links im Profil
                        • K Offline
                          killroy2
                          schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                          #72
                          Gibt es eine Beispiel-View mit möglichst vielen Features des Adapters oder kann jemand ein gutes Beispiel zur Verfügung stellen? Danke
                          Noch eine Frage: ich möchte per Skript bestimmte Lieder spielen, z.B. Wecker, Klingel, etc. Ich habe in der Beschreibung nicht gefunden ob und wie ich das über die IOBroker Objekte einstellen kann.
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #73
                            @killroy2
                            Seit kurzem gibt es das Kommando cmdPlayUrl mit dem du per url oder Pfad etwas abspielen lassen kannst.
                            In diesem thread weiter oben sind Beispiele von views, die mit den vorhandenen Widgets realisiert wurden.
                            Jedes Widget ist in der Hilfe im vis dokumentiert (dazu muss der Adapter allerdings installiert werden)
                            Die Widgets kommen alle über vordefiniertes farbschema und Layout, welches aber über Attribute und css angepasst werden kann
                            Links im Profil
                            • J Offline
                              Ja.rod
                              #74
                              Meine Frage wird sich für euch wahrscheinlich total dilettantisch anhören: Ich habe ein Squeezebox Radio und möchte das über iobroker steuern. Habe daher den Adapter installiert, die IP des Radios eingegeben, der Adapter bleibt aber gelb. Muss im Hintergrund noch etwas anderes laufen, damit ich das Squeezebox Radio steuern kann?
                              Ja.rod
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #75
                                Du benötigst den logitech Media Server.
                                https://de.wikipedia.org/wiki/Logitech_Media_Server
                                Man kann ihn auch unter Windows installieren.
                                Ich empfehle aber eine raspberry pi mit picoreplayer.
                                Da ist der lms schon mit drin
                                https://www.picoreplayer.org/
                                Für einzelinstallation hier der link zum Download der aktuellsten Version
                                http://downloads.slimdevices.com/nightly/index.php?ver=7.9
                                Links im Profil
                                • K Offline
                                  killroy2
                                  #76
                                  -Das Lautstärke Widget habe ich bei mir relativ klein gemacht, so dass die Balken ähnlich gross sind wie die Abstände. Immer wenn ein Klick zufällig zwischen die Balken kommt wird er verworfen. Das ist etwas verwirrend.
                                  -Ändert sich die LMS konfiguration muss ich ein neues Player Widget einfügen und die anderen damit verknüpfen, anderst schein es nicht zu gehen
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #77
                                    Was meinst du mit wenn sich die Konfiguration ändert? Ein zusätzlicher Player kommt dazu oder fällt weg?
                                    Ich werde bei Gelegenheit bei dem Lautstärke Widget die Berechnung anpassen. Tatsächlich reagiert es aktuell nur auf die eigentlichen Segmente.
                                    Links im Profil
                                    • K killroy2
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #78
                                      @killroy2 Die Berechnung bei volumebar habe ich bei mir lokal angepasst (aber noch nicht nach github gepusht und auch noch kein neues NPM-Paket erstellt, da ich noch warten möchte ob sich aus deinem anderen Punkt noch Änderungsbedarf ergibt.
                                      Das Player-Widget kannst du übrigens mit Playerdaten vom LMS dadurch aktualisieren, in dem du im vis-Editor das Feld "Anzeige-Index" einfach löschst/leerst. Darauf werden alle Player neu eingelesen und der Anzeige-Index aktualisiert. Dadurch geht auch nicht die Verknüpfung zu allen anderen Widgets verloren.
                                      Da das wohl nicht so bekannt ist:
                                      Es gibt eine Hilfe zu jedem meiner Widgets, wo alle Attribute erklärt werden. Aufgerufen wird sie durch selektieren eines Widgets und drücken dieses Knopfes:
                                      Links im Profil
                                      • K Offline
                                        killroy2
                                        #79
                                        Der Hinweis zu Anzeige Index hat geklappt, vielen Dank.
                                        • K killroy2
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #80
                                          @killroy2 Die neue Version 0.8.24 steht als NPM-Paket zur Verfügung und dürfte dir von iobroker zum Update angeboten werden.
                                          Links im Profil
