  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    6.7k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 113.9k Aufrufe 32 Beobachtet
    AHg
    #67
    Habe versucht den Adapter zu aktualisieren. Nachdem dies nicht funktioniert hat, versuchte ich eine Neuinstallation. Hier kommt eine Fehlermeldung und lässt sich nicht installieren.
    Woran kann dies liegen?
      AHg
      #68
      nach einigen Versuchen, scheint es nun geklappt zu haben. Genauer Test aber erst morgen.
      • A AHg
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #69
        @AHg alles klar, wenn Fehlermeldungen auftauchen, dann bitte benennen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          AHg
          #70
          Bisher scheint wieder alles zu funktionieren. Vielen Dank
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #71
            @AHg danke für den Test
            Links im Profil
              killroy2
              schrieb am zuletzt editiert von killroy2
              #72
              Gibt es eine Beispiel-View mit möglichst vielen Features des Adapters oder kann jemand ein gutes Beispiel zur Verfügung stellen? Danke
              Noch eine Frage: ich möchte per Skript bestimmte Lieder spielen, z.B. Wecker, Klingel, etc. Ich habe in der Beschreibung nicht gefunden ob und wie ich das über die IOBroker Objekte einstellen kann.
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #73
                @killroy2
                Seit kurzem gibt es das Kommando cmdPlayUrl mit dem du per url oder Pfad etwas abspielen lassen kannst.
                In diesem thread weiter oben sind Beispiele von views, die mit den vorhandenen Widgets realisiert wurden.
                Jedes Widget ist in der Hilfe im vis dokumentiert (dazu muss der Adapter allerdings installiert werden)
                Die Widgets kommen alle über vordefiniertes farbschema und Layout, welches aber über Attribute und css angepasst werden kann
                Links im Profil
                • J Offline
                  Ja.rod
                  #74
                  Meine Frage wird sich für euch wahrscheinlich total dilettantisch anhören: Ich habe ein Squeezebox Radio und möchte das über iobroker steuern. Habe daher den Adapter installiert, die IP des Radios eingegeben, der Adapter bleibt aber gelb. Muss im Hintergrund noch etwas anderes laufen, damit ich das Squeezebox Radio steuern kann?
                  Ja.rod
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #75
                    Du benötigst den logitech Media Server.
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Logitech_Media_Server
                    Man kann ihn auch unter Windows installieren.
                    Ich empfehle aber eine raspberry pi mit picoreplayer.
                    Da ist der lms schon mit drin
                    https://www.picoreplayer.org/
                    Für einzelinstallation hier der link zum Download der aktuellsten Version
                    http://downloads.slimdevices.com/nightly/index.php?ver=7.9
                    Links im Profil
                      killroy2
                      #76
                      -Das Lautstärke Widget habe ich bei mir relativ klein gemacht, so dass die Balken ähnlich gross sind wie die Abstände. Immer wenn ein Klick zufällig zwischen die Balken kommt wird er verworfen. Das ist etwas verwirrend.
                      -Ändert sich die LMS konfiguration muss ich ein neues Player Widget einfügen und die anderen damit verknüpfen, anderst schein es nicht zu gehen
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #77
                        Was meinst du mit wenn sich die Konfiguration ändert? Ein zusätzlicher Player kommt dazu oder fällt weg?
                        Ich werde bei Gelegenheit bei dem Lautstärke Widget die Berechnung anpassen. Tatsächlich reagiert es aktuell nur auf die eigentlichen Segmente.
                        Links im Profil
                        • K killroy2
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #78
                          @killroy2 Die Berechnung bei volumebar habe ich bei mir lokal angepasst (aber noch nicht nach github gepusht und auch noch kein neues NPM-Paket erstellt, da ich noch warten möchte ob sich aus deinem anderen Punkt noch Änderungsbedarf ergibt.
                          Das Player-Widget kannst du übrigens mit Playerdaten vom LMS dadurch aktualisieren, in dem du im vis-Editor das Feld "Anzeige-Index" einfach löschst/leerst. Darauf werden alle Player neu eingelesen und der Anzeige-Index aktualisiert. Dadurch geht auch nicht die Verknüpfung zu allen anderen Widgets verloren.
                          Da das wohl nicht so bekannt ist:
                          Es gibt eine Hilfe zu jedem meiner Widgets, wo alle Attribute erklärt werden. Aufgerufen wird sie durch selektieren eines Widgets und drücken dieses Knopfes:
                          Links im Profil
                            killroy2
                            #79
                            Der Hinweis zu Anzeige Index hat geklappt, vielen Dank.
                            • K killroy2
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #80
                              @killroy2 Die neue Version 0.8.24 steht als NPM-Paket zur Verfügung und dürfte dir von iobroker zum Update angeboten werden.
                              Links im Profil
                                killroy2
                                #81
                                Ich hab mir gerade die Version 0.8.24 geladen. Es verhält sich noch wie bisher, treffe ich zwischen die grünen Balken wird die Eingabe verworfen.
                                Oder muss ich noch zusätzlich etwas beachten damit das Widget ein Update erfährt?
                                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K killroy2
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #82
                                  @killroy2
                                  hab es gerade nochmals getestet.
                                  an sich ist der Fehler behoben. Allerdings gibt es noch einen weiteren Fehler,
                                  der davon kommt, das vis alte jquery bibliotheken verwendet.
                                  es geht um folgenden fehler:
                                  https://bugs.jqueryui.com/ticket/8932
                                  Hintergrund ist, das jquery bei der größenberechnung den rand der untergeordneten elemente vergisst mit zu berechnen und daher das umklammernde widget eigentlich zu klein ist.
                                  das erkennt man im editor, das der gestrichelte rahmen kleiner ist wie die angezeigten elemente.
                                  da der browser diese größen ebenfalls bei der event Erkennung berücksichtigt, werden die clicks ausserhalb dieses Rahmens nicht erkannt.
                                  Als Lösung fällt mir nur ein, das Event auf die nächst höhere Ebene zu Heben (die ganze vis-Darstellung und selbst ausrechnen, ob es das widget trifft oder nicht.
                                  Als workaround für dich könntest du die Randeinstellung (margin) erst mal klein machen (1px oder gar 0px), dann werden die Events erkannt, da du dann ein segment selbst triffst. dort funktioniert die event Erkennung immer.
                                  ich schau mal was ich da machen kann.
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #83
                                    muss korrigieren. liegt nicht am alten jquery
                                    sondern an dem das jquery den Fehler noch nicht gefixt hat (seit 2015).
                                    Links im Profil
                                    • K killroy2
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #84
                                      @killroy2 ok, neue Version, neues Glück. ich hab mir meine CSS Berechnungen nochmal angeschaut und Korrekturen gemacht.
                                      Das was ich in den beiden vorherigen Posts geschrieben habe war nicht richtig. der Fehler lag natürlich bei mir.
                                      Die Berechnung der Breite und Höhe der Elemente funktioniert nun.
                                      Bitte testen :)
                                      Links im Profil
                                        killroy2
                                        #85
                                        Alles wie bisher mit der Version 0.8.25, sowohl beim horizontalen als auch vertikalen Widget.
                                        • K killroy2
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #86
                                          @killroy2
                                          Dann bitte die folgenden Dinge probieren
                                          Browser Cache geleert?
                                          Iobroker stop Start?
                                          Iobroker upload squeezeboxrpc
                                          Links im Profil
