  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
squeezeboxrpc adapter
395 Beiträge 31 Kommentatoren 138.0k Aufrufe 33 Beobachtet
  • T TS
    wird man in Zukunft auch in der eigenen Musik auswählen und abspielen können?
    Eine Übersicht der eigenen Musik und das Hinzufügen zur Playlist wäre toll...!
    Bislang steuere ich alles über selbstgebaute Tasker Apps, was aber extrem schwerfällig läuft, da Tasker nicht wirklich Telnet kann.
    mfG Torsten
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @TS said in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
    Das muss ich mir mal noch überlegen. Dieser Art der Steuerung steht ein komplexes Protokoll dahinter, was eine direkte Kommunikation mit dem LMS erfordert.
    Die bisherigen widgets kommunizieren alle nur über die datenpunkte. Da wird das Feld der Unwägbarkeiten auch noch größer, da sich in der Menüstruktur ja viele unterschiedlichen Plugins in einer einheitlichen Oberfläche abbilden können.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      T
      T
      TS
      @OliverIO in Tasker löse ich es derzeit so, dass ich den aktuellen Ordner vom Logitech Media Server (bei mir das Synology NAS) einlese. Dabei kommt die Bezeichnung, die ORDNER-ID und die Unterdateien/-Ordner. Wenn ich den aktuellen Ordner abspielen will, dann übergebe ich nur noch den Play Befehl mit der passenden ORDNER-ID.
      Man bräuchte für die vis eine Exploreranzeige für den LMS und dann die dazu passenden ORDNER bzw. TRACK ID's.
      Damit kenne ich mich aufgrund mangelnder Zeit leider noch nicht aus.
      • W
        W
        wilddog1806
        Hallo. Habe mir ein View zusammengebastelt die auch soweit funktioniert.
        Allerdings bekomme ich im Chromium (habe auf nem Raspi mit Touch das FullpageOS laufen) das Player, das Favorites und das Syncgroup Widget nicht angezeigt (Screenshot). In Firefox läuft alles einwandfrei.
        So sieht es im Firefox aus
        und so im Chromium Browser.
        Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Schon mal Danke im voraus.
        • OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          Hast du da eine Versionsnummer vom Chromium?
          Muss erst einmal schauen wie ich das testen kann.
          Hast du evtl ein Logfile aus dem chromiumbrowser?
          Aktuell bin ich gerade weniger verfügbar, aber ich schaue.
          Links im Profil
          • W
            W
            wilddog1806
            Kenne leider nicht die Versionsnummer vom verwendeten Chromium.
            Habe aber inzwischen die auf die neuste Version von FullpageOS aktuallisiert (fullpageOS buster lite 0.11),
            damit funzt es jetzt. Bin noch am experimentieren mit der VIS aber auch im Moment wenig Zeit.
            Falls noch jemand das FullpageOS mit dem Raspberry 7" Touch verwenden möchte hier noch ein Tip für
            den Fall das der Screen schwarz bleibt (im Internet gefunden)
            I did a sudo raspi-config
            Than I first switched to Advanced Options -> Memory Split and increased the GPU memory to 256
            Than I launched the Advanced Options -> GL Driver panel and switched to Legacy mode
            Now it works
            Bei mir hat es gereicht auf Legacy Mode umzustellen.
            • H
              H
              Hansi1234
              funktioniert der Adapter bei euch noch?
              Seit gestern fehlt mir der Button zum Player auswählen und die Play/Pause Next und Rewind Buttons sind außer Funktion.
              Hab den Adapter bereits gelöscht und neu installiert + eine neue VIS angelegt.
              • A
                A
                AHg
                Bei mir funktioniert der Adapter auf meiner alten Installation noch ohne Probleme.
                Auf der neuen Installation habe ich den gleichen Fehler. Der Button zum Player auswählen fehlt.
                Hat jemand eine Idee, woran dies liegen kann?
                • H
                  H
                  Hansi1234
                  Habs auch noch nicht wieder hinbekommen. Spiele gerade immer Musik über die App
                  • OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #66
                    Das Problem mit dem Player-widget wurde wahrscheinlich gelöst.
                    ich habe soeben ein Update zu NPM hochgeladen, bei dem das behoben ist.
                    ich habe eine API verwendet, die wohl im Rahmen des controllers 2.0 weggefallen ist.
                    Links im Profil
                    • A
                      A
                      AHg
                      #67
                      Habe versucht den Adapter zu aktualisieren. Nachdem dies nicht funktioniert hat, versuchte ich eine Neuinstallation. Hier kommt eine Fehlermeldung und lässt sich nicht installieren.
                      Woran kann dies liegen?
                      • A
                        A
                        AHg
                        #68
                        nach einigen Versuchen, scheint es nun geklappt zu haben. Genauer Test aber erst morgen.
                        • A AHg
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #69
                          @AHg alles klar, wenn Fehlermeldungen auftauchen, dann bitte benennen.
                          Links im Profil
                          • A
                            A
                            AHg
                            #70
                            Bisher scheint wieder alles zu funktionieren. Vielen Dank
                            • OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #71
                              @AHg danke für den Test
                              Links im Profil
                              • K
                                K
                                killroy2
                                schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                                #72
                                Gibt es eine Beispiel-View mit möglichst vielen Features des Adapters oder kann jemand ein gutes Beispiel zur Verfügung stellen? Danke
                                Noch eine Frage: ich möchte per Skript bestimmte Lieder spielen, z.B. Wecker, Klingel, etc. Ich habe in der Beschreibung nicht gefunden ob und wie ich das über die IOBroker Objekte einstellen kann.
                                • OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #73
                                  @killroy2
                                  Seit kurzem gibt es das Kommando cmdPlayUrl mit dem du per url oder Pfad etwas abspielen lassen kannst.
                                  In diesem thread weiter oben sind Beispiele von views, die mit den vorhandenen Widgets realisiert wurden.
                                  Jedes Widget ist in der Hilfe im vis dokumentiert (dazu muss der Adapter allerdings installiert werden)
                                  Die Widgets kommen alle über vordefiniertes farbschema und Layout, welches aber über Attribute und css angepasst werden kann
                                  Links im Profil
                                  • J
                                    J
                                    Ja.rod
                                    #74
                                    Meine Frage wird sich für euch wahrscheinlich total dilettantisch anhören: Ich habe ein Squeezebox Radio und möchte das über iobroker steuern. Habe daher den Adapter installiert, die IP des Radios eingegeben, der Adapter bleibt aber gelb. Muss im Hintergrund noch etwas anderes laufen, damit ich das Squeezebox Radio steuern kann?
                                    Ja.rod
                                    • OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #75
                                      Du benötigst den logitech Media Server.
                                      https://de.wikipedia.org/wiki/Logitech_Media_Server
                                      Man kann ihn auch unter Windows installieren.
                                      Ich empfehle aber eine raspberry pi mit picoreplayer.
                                      Da ist der lms schon mit drin
                                      https://www.picoreplayer.org/
                                      Für einzelinstallation hier der link zum Download der aktuellsten Version
                                      http://downloads.slimdevices.com/nightly/index.php?ver=7.9
                                      Links im Profil
                                      • K
                                        K
                                        killroy2
                                        #76
                                        -Das Lautstärke Widget habe ich bei mir relativ klein gemacht, so dass die Balken ähnlich gross sind wie die Abstände. Immer wenn ein Klick zufällig zwischen die Balken kommt wird er verworfen. Das ist etwas verwirrend.
                                        -Ändert sich die LMS konfiguration muss ich ein neues Player Widget einfügen und die anderen damit verknüpfen, anderst schein es nicht zu gehen
                                        • OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #77
                                          Was meinst du mit wenn sich die Konfiguration ändert? Ein zusätzlicher Player kommt dazu oder fällt weg?
                                          Ich werde bei Gelegenheit bei dem Lautstärke Widget die Berechnung anpassen. Tatsächlich reagiert es aktuell nur auf die eigentlichen Segmente.
                                          Links im Profil
                                          84.1k
