  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    6.7k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 113.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Eisbaeeer hast du nur eine squeezebox oder auch einen LMS-Server?
    Die squeezeboxen gehen auch ohne Server zu Hause, dann läuft aber alles über die Logitech Server.
    Der Adapter steuert nur den LMS-Server zuhause.
    Welches Widget meinst du? In dem Bild oben sind nur Standard-Widgets verbaut.
    • Die Lautstärkesteuerung ist der Circle-Knob aus den hqwidgets
    • Die Playbuttons sind die On/Off-Buttonsaus hqwidgets mit Icons, die ich bei Iconfinder gefunden hab und etwas nachbearbeitet habe
    • Das Bild ist das basic string img src, welches sich aus meinem Artwork-State befüttert, was sich passend zur Station oder Album entsprechend ändert
    • Datum und Zeit ist SimpleClock und SimpleDate aus timeandweather
    'Aktuell bin ich aber dabei Widgets für die Favoriten und die Playerauswahl zu bauen
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
    @OliverW
    @OliverW sagte in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
    Jep, der läuft auf der gleichen Maschine. Und das bringt mich gleich zu dem Problem, dass dein Adapter den Port nutzen möchte, den Squeezebox wohl schon nutzt?
    Ich bekomme folgende Meldung im log von iobroker:
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 0 (OK)
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	Caught by controller[4]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	Caught by controller[4]: at _handle.lookup (dgram.js:219:18)
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[4]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[4]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[4]: 2019-05-15 11:27:45.422 - squeezeboxrpc.0 Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[3]: 2019-05-15 11:27:45.422 - squeezeboxrpc.0 uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: port: 3483 }
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: address: '0.0.0.0',
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: syscall: 'bind',
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: errno: 'EADDRINUSE',
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: code: 'EADDRINUSE',
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at _handle.lookup (dgram.js:219:18)
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.508	error	Caught by controller[1]: 2019-05-15 11:27:45.299 - debug: squeezeboxrpc.0 statesDB connected
    host.NAS	2019-05-15 11:27:45.508	error	Caught by controller[0]: 2019-05-15 11:27:45.264 - debug: squeezeboxrpc.0 objectDB connected
    bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483 --> ist schon belegt.
    Hier noch der netstat mit laufendem LMS und gestoppten LMS.
    root@NAS:~# netstat -al |grep 3483
    tcp        0      0 *:3483                  *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 NAS.fritz.box:3483      SqueezeboxRadio.f:36193 VERBUNDEN
    udp        0      0 *:3483                  *:*
    root@NAS:~# service logitechmediaserver stop
    tcp        0      0 NAS.fritz.box:3483      SqueezeboxRadio.f:36193 TIME_WAIT
    Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      @OliverW
      udp        0      0 *:3483                  *:*
      Gruß Eisbaeeer
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Eisbaeeer
      Danke Eisbaeeer, das war der richtige Hinweis. Eigentlich sollte es beim hören auf Broadcasts nicht zu diesen Konflikten kommen. Dafür gibt es bei beim einrichten ne eigene Option, die nicht gesetzt war (reuseaddr). Bei einem lokalen Test hat das funktioniert. Die Wildnis ist aber immer eine eigene Herausforderung.
      Nach dem der Build bei Travis durch ist (diesmal dann auch schon mit node 12 Test),
      wird die v0.8.9 nach npm gepublised
      Für einen weiteren Test wäre ich dankbar.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
        @Eisbaeeer
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @Eisbaeeer
        Ich installiere mal direkt von Git, dann bekommst du gleich ne Rückmeldung ;-)
          @Eisbaeeer
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Hab eben mal die neue Version getestet. Mit diesen Einstellungen:
          Leider geht der Prozess gleich auf die Bretter. Nicht entmutigen lassen. Das wird schon. Spreche da aus Erfahrung ;-)
          host.NAS	2019-05-15 14:09:33.302	info	object change system.adapter.squeezeboxrpc.0
          host.NAS	2019-05-15 14:09:27.017	info	Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
          host.NAS	2019-05-15 14:09:27.017	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.017	error	by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at Socket.emit (events.js:188:7)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at emitOne (events.js:96:13)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: 2019-05-15 14:09:26.960 - squeezeboxrpc.0 TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[3]: 2019-05-15 14:09:26.960 - squeezeboxrpc.0 uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
          Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at Socket.emit (events.js:188:7)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at emitOne (events.js:96:13)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[1]: 2019-05-15 14:09:26.814 - debug: squeezeboxrpc.0 statesDB connected
          Caught	2019-05-15 14:09:27.014	error	by controller[0]: 2019-05-15 14:09:26.773 - debug: squeezeboxrpc.0 objectDB connected
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.995	info	terminating
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.961	info	squeezeboxrpc unloaded
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at emitOne (events.js:96:13)
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.959	error	uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.891	info	starting. Version 0.8.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v6.17.1
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.813	debug	statesDB connected
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.766	debug	objectDB connected
          host.NAS	2019-05-15 14:09:25.763	info	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 21339
          • Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            Bei mir läuft der LMS auch auf der selben Maschine als Dienst.
            Habe im Adapter von Hand als IP den localhost und als Port 9002.
            Damit geht's einwandfrei.
            MfG Ulrich
            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            • Z zahnheinrich
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              @zahnheinrich sagte in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
              Hmm, bei mir horcht der LMS auf default 9000 TCP. Hast du deinen auf 9002 geändert?
              Laut den Logfiles liegt es ja auch nicht am Port 9000 sondern an der Autodiscover Funktionalität. Auf TCP 3483 horcht auch der LMS und somit kann der Adapter diesen Port nicht binden. Welche Version des Adapters hast du am laufen?
              Gruß Eisbaeeer
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                konnte nun noch den ein oder anderen Fehler in der Fehlerbehandlung des
                server discoverys finden.
                Auch konnte ich hier lokal nun testen, was passiert, wenn weitere services den port benutzen.
                Auf ein neues mit der Version 0.8.10 die nun auf npm verfügbar ist.
                Links im Profil
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                  ich habe die discovery Funktion nochmal getestet, ohne Erfolg. Der Adapter wird nicht grün.
                  Der LMS läuft bei mir wie gesagt auf der Synology als Paket installiert (nicht als Container) mit den Standarteinstellungen, ich habe da nichts geändert.
                  So erreiche ich die LMS GUI über <Synology-IP>:9002, nur mit der Einstellung läuft auch dein Adapter (auch der "alte" Squeezebox-Adapter).
                  Über mein Handy steuere ich die Clients (alles Raspis) über die App Squeezer, hier allerdings über den Server-Port 9090.
                  Edit: Mit der 8.10 geht der Adapter mit aktiviertem discovery auf grün, es wird jedoch kein gefundener Server angezeigt.
                  MfG Ulrich
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    ok, dann stört das discovery wenigstens dort nicht wo es nicht funktioniert.
                    schön wäre es natürlich schon wenn wir raus finden an was es liegt.
                    ich gehe davon aus, dass du in den Einstellungen in die dropbox hineingeschaut hast?
                    Standardmäßig zeigt es dort erst einmal leer an, erst durch die Auswahl des Eintrags werden die Daten in die eigentlichen Felder übernommen.
                    Könntest du mir bitte auch ein Abzug deines Logfiles aus der Zeit machen,
                    In den Einstellungen sollte zuvor "Create debug output for server" angekreuzt sein.
                    Links im Profil
                    • I Offline
                      I Offline
                      iobroker_Alex
                      @OliverIO: Funktioniert einwandfrei ohne über Wochen schon stabil! Danke für den Adapter.
                      Da du nach einer Wunschliste fragst:
                      Ich bin aktuell noch "Anti-Alexa" würde aber gerne eine einseitige Kommunikation erlauben. Beispiel: Es klingelt. => LMS-Player spielen eine ausgewählte MP3 ab und danach wieder die vorherige Playlist an der selben Stelle. => Das als Feature wäre schon cool...
                      Dann könnte man das noch weiter denken: Der Sayit-Adapter kann eine .mp3 erstellen. Diese kann man per Skript auf den Media-Pfad für LMS kopieren. Diese soll dann wiedergegeben werden und danach wieder die vorherige Playlist.
                      Ich denke alle die LMS nutzen könnten so von einer Sprachausgabe profitieren.
                      Vielleicht hast du ja eine Idee das umzusetzen. :-)
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @iobroker_Alex genau die gleiche Anforderung hatte ich auch schon im Sinn.
                        https://forums.slimdevices.com/showthread.php?110527-2nd-Stream-to-mix-into-the-main-stream
                        zwar nicht so wie ich mir das idealerweise vorstellen würde gibt es eine Alternative
                        Das Announcement-Plugin für den LMS
                        https://forums.slimdevices.com/showthread.php?109096-Announce-LMS-Announce-play-announcements-notifications
                        Links im Profil
                        • I iobroker_Alex
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @iobroker_Alex Wenn du möchtest kannst du gerne auch mal mein widgetset ausprobieren.
                          Das befindet sich aktuell noch in alpha und ist noch nicht über das repository installierbar, sonder nur direkt aus github heraus:
                          https://forum.iobroker.net/topic/22859/neues-widgetset-für-squeezeboxrpc-bitte-testen
                          und
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpcwidgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Version 0.8.13 nun verfügbar im latest.
                            Dies umfasst ein grösseres Update in dem nun einige Widgets hinzugefügt wurden,
                            um relativ schnell eine eigene Visualisierung zur Steuerung seiner Player aufzubauen.
                            Aktuall vorhanden sind folgende Widgets:
                            Player-Auswahl
                            Favoriten-Auswahl
                            Play, Fwd, Rew-Knöpfe
                            Repeat-Button zur Ansteuerung von Titel oder Playlist-Wiederholung
                            Shuffle-Button für Zufallasuwahl aus Playlist oder Alben
                            Was noch fehlt:
                            • Playlist-Widget (zur Anzeige der aktuellen Playlist)
                            • Syncgroup-widget (zur Änderung der Syncgruppen der verschiedenen Playern)
                            Bitte gerne Testen und Rückmeldung hier im Forum oder im github Repo als Issue
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Version 0.8.15 nun verfügbar im latest
                              Es kam nun das SyncGroup-Widget dazu, mit dem man die Synchronisation verschiedener
                              Player steuern kann.
                              Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten der Farben und des Layouts sind möglich.
                              Hier eine aktuelle Übersicht über die vorhandenen Widgets
                              Links im Profil
                                BoehserWolf
                                @OliverIO
                                Der Adapter funktioniert einwandfrei, vielen Dank dafür. Allerdings habe ich Probleme mit den Widgets.
                                Das Hinzufügen des "Players" Widget funktioniert. Das Auswählen der "SqueezeboxRPC Instanz" (squeezeboxrpc.0) funktioniert manchmal, manchmal nicht.
                                Hat das Widget dann doch die "SqueezeboxRPC Instanz" angenommen geht es bei Auswahl des "Anzeige Index" regelmäßig schief.
                                Mit geht nicht meine ich, dass die VIS Gui komplett hängt. Wenn ich parallel noch die iobroker Website offen habe, hängt auch diese. Dann hilft nur ein Reload beider Seiten mit anschließendem Relogin.
                                Kennst du das Problem?
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  hast du die aktuellste Version 0.8.15?
                                  ja ich kenne das Problem.
                                  Das liegt daran, wenn die widgets sich in einer endlosschleife befinden,
                                  weil etwas auf das sie warten nicht verfügbar ist.
                                  beschreib mir nochmal genau deinen ablauf:
                                  1. Player widget setzen
                                  2. dann die squeezeboxrpc.0 Instanz auswählen
                                    Hier den Objekt-Editor öffnen und squeezeboxrpc.0 wählen
                                    Danach sollten Knöpfe mit allen Playern erscheinen, die im Adapter bereits vorhanden sind.
                                  Was meinst du mit
                                  Gibt es Probleme beim bearbeiten des Anzeigeindexes? Hier gibt es das Problem, das vis einen automatischen Reload durchführt, sobald man ein paar Zeichen geändert hat. Am besten den Inhalt woanders aufbereiten und dann auf einmal einkopieren.
                                  Format dieses Feldes sind Zahlen getrennt mit , (Komma)
                                  Welche Browser benutzt du?
                                  Wenn du Chrome oder Firefox benutzt, dann könntest du bitte mal die Consolenausgabe mir übermitteln
                                  Chrome: rechte Maustaste im rechten Bereich des vis-Editors und dann "Untersuchen" auswählen.
                                  Im dann öffnenden Bereich den Reiter "Console" öffnen.
                                  Das am besten bereits vor dem hinzufügen des Widgets machen.
                                  Nachtrag: Ich habe gerade festgestellt, dass es unter besonderen Umständen mit der Texterzeugung noch Probleme gibt. Aktiviere bitte vor Auswahl der Instanz das Kästchen "CamelCase"
                                  Links im Profil
                                    Was meinst du mit
                                    BoehserWolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von BoehserWolf
                                    @OliverIO
                                    Ich nutze Firefox 67.0.4 x64. Installiert habe ich Version 0.8.15 per Adapter -> Installieren aus eigener URL -> Beliebig.
                                    Player Widget:
                                    (1)
                                    • Widget setzen
                                    • per Button "Id vom Objekt wählen " die "SqueezeboxRPC Instanz:" wählen
                                    • VIS und iobroker Website hängen, keine Ausgabe in der Debug Konsole
                                    (2)
                                    • Widget setzen
                                    • per Copy&Paste "SqueezeboxRPC Instanz:" füllen
                                    1x ist es mir per Button gelungen die Instanz zu setzen. Dabei hatte ich den Objektbaum geöffnet.
                                    Danach hatte ich die nach diversen Versuchen den "Anzeige Index" per Index "0" bzw. "1" bzw. "2" zu setzen aufgegeben. Das meinte ich mit geht es regelmäßig schief.
                                    Aber nach deinen Erläuterungen war die Interpretation des Feldes scheinbar eh nicht korrekt. Hier ist - so interpretiere ich es - eine änderbare Reihenfolge der Player getrennt per Komma gemeint. Korrekt?
                                    Das selbe Verhalten habe ich heute auch, VIS hängt sofort beim Wählen der "SqueezeboxRPC Instanz" egal ob per Copy&Paste oder Button.
                                    Da ich weiter nicht komme, kann ich dir leider auch keine Ausgabe der Browser Konsole zukommen lassen. Was kann ich sonst tun um zu helfen?
                                    Nachtrag zum Nachtrag:
                                    "Umbruch von Camelcase" ist aktiviert.
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      danke, ich versuche es mal mit dem firefox nachzustellen
                                      Wie heißen deine Player? Da ich einen Mechanismus drin habe, der versucht die ideale Schriftgröße
                                      mit Zeilenumbruch zu ermitteln, kann es auch da evtl. daran liegen. Da könnte auch noch Potential für eine Endlosschleife liegen.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Ok, ich habe was gefunden, wo der Firefox etwas anders macht als der Chrome.
                                        Ich habe nun alle Widgets im Firefox einmal in eine View eingebunden
                                        und grob getestet. Bisher sind keine weiteren 'Schwierigkeiten aufgefallen.
                                        Version 0.8.16 ist bei npm hochgeladen und auch per github verfügbar.
                                        Ich bin gespannt, ob das problem mit der Auswahl der Instanz sich damit auch behoben hat.
                                        Allerdings hatte ich in meinem Firefox dieses Problem nicht.
                                        Links im Profil
                                          BoehserWolf
                                          @OliverIO
                                          Meine Player heißen wie folgt:
                                          squeezeboxrpc.0.Players.Esszimmer
                                          squeezeboxrpc.0.Players.Esszimmer + Kueche
                                          squeezeboxrpc.0.Players.Esszimmer + Kueche + Terrasse
                                          squeezeboxrpc.0.Players.Esszimmer1
                                          squeezeboxrpc.0.Players.Esszimmer2
                                          squeezeboxrpc.0.Players.Kueche
                                          squeezeboxrpc.0.Players.Terrasse
                                          Falls das eine Rollse spielt. Ich habe diverse Player per LMC Plugin Geräte Gruppen v0.9.1 gruppiert:
                                          • Gruppe Esszimmer = Esszimmer1 + Esszimmer2
                                          • Gruppe Esszimmer + Kueche + Terrasse aus denselben Namen
