  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    6.7k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 113.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    folgende Aktualisierung wurde in Version 0.0.8 eingebaut:
    Die Playlist als JSON-String hat nun mehr Attribute.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    folgende Aktualisierungen wurden in v0.8.7 vorgenommen:
    • die Version wurde nach der Vollständigkeit angepasst
    • der Adapter wurde in latest aufgenommen und kann nun direkt im iobroker installiert werden
    • der Adapter bietet nun umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten über den Konfigurationsdialog
    • der Adapter führ selbst eine Suche nach verfügbaren Servern im gleichen Netzwerksegment durch und bietet diese im Konfigurationsdialog zur Auswahl an
    • die Steuermöglichkeiten des Players und der Playlist wurden erheblich erweitert.
      *- es kann nun ein Playlisteintrag direkt, aber auch relativ zum abspielen (10, +2 oder -1) gewählt werden.
      *- das selbe geht innerhalb eines Tracks mit der Zeit. Hier kann eine Postiotion im Track direkt über die Sekunden aber auch relativ gewählt werden (bspw 100, +20, -10)
      *- auch die repeat und shuffle sind nun in allen formen zur Steuerung verfügbar.
    Eine detaillierte Beschreibung der verfügbaren states ist auf englisch bei https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc zu finden
    Ich würde mich freuen, wenn der Adapter von euch ausgiebig getestet wird, sofern ihr einen Logitech Media Server besitzt und mir Rückmeldung geben könntet, ob bei euch alles funktioniert oder irgendwie fehlerhaft ist.
    Fehler und Verbesserungsvorschläge können über github oder auch hier gemeldet werden.
    Was ich selbst noch nicht testen konnte, ist das Verhalten bei Spotify und anderen streaming providern.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @OliverW sagte in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
      Twonky geht nicht.......Adapter Gelb
      http://192.168.178.23:9000/webbrowse#music
      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:25.891	info	starting. Version 0.8.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v8.16.0
      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:25.879	debug	statesDB connected
      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:25.867	debug	objectDB connected
      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:21.221	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.787	debug	Server disconnect
      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.710	info	starting. Version 0.8.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v8.16.0
      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.704	debug	statesDB connected
      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.696	debug	objectDB connected
      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:00:24.507	debug	Server disconnect
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        hi, twonky geht nicht, nur der Logitech Media Server
        twonky basiert auf dlna
        Über Plugins kann der Logitech media server auch mit dlna- geräten kommunizieren
        und bei sich einbinden.
        Links im Profil
        • Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          ich habe den Adapter installiert, er startet jedoch nicht.
          Der log wirft:
          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.558 info squeezeboxrpc unloaded
          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at _handle.lookup (dgram.js:267:14)
          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at Socket.emit (events.js:211:7)
          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at emitOne (events.js:116:13)
          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at Socket.onListenError (dgram.js:362:22)
          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error Error [ERR_SOCKET_CANNOT_SEND]: Unable to send data
          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.556 error uncaught exception: Unable to send data
          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.519 info starting. Version 0.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v8.16.0
          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.377 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          Andere Einstellungen für die IP oder den Port bringen keine Änderung.
          Meine Konstellation:
          iobroker im Docker auf Synology, der Logitech Media Server läuft auch hier seit längerer Zeit ohne Probleme, ebenso der squeezebox-Adapter mit vier Clients.
          root@iobrokerMG2:/opt/iobroker# node -v
          v8.16.0
          root@iobrokerMG2:/opt/iobroker# nodejs -v
          v8.16.0
          root@iobrokerMG2:/opt/iobroker# npm -v
          6.4.1
          MfG Ulrich
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            hi,
            so wie es aussieht funktioniert auf der Synology oder dem dockerimage der Broadcast nicht, über den die anderen Server im Netzwerk gefunden werden nicht.
            Ich habe vorhin mal selbst den Adapter in einem docker-image von iobroker (buanet/iobroker) auf debian/x86 installiert
            dort hat alles funktioniert und er hat einen LMS in einem anderen laufenden docker container gefunden und sich verbunden.
            Ich weiß nicht welchen container du genau benutzt und ob es da etwas mit der Konfiguration gibt
            Ich bin allerdings in docker nicht sehr bewandert
            da ich gestern bereits das discovery konfigurierbar gemacht habe, aber noch nicht als neue version gepublished habe, habe ich das soeben gemacht. Sobald die travis tests durch sind, kommt die v0.8.8 auch nach npm
            da kannst du es nochmal probieren, indem du in der Konfiguration / Performance die Suche nach LMS abschaltest und die IP+Port direkt eingibst.
            Ich werde morgen ein bisschen Fehlerkontrolle einbauen, so dass das nicht zum Abbruch des Adapters führt
            Links im Profil
            • Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              Ok, werde ich dann testen.
              Wie schon geschrieben, der Media Server läuft bei mir schon lange auf den Standartports ohne Probleme.
              Der Container ist übrigens der von buanet
              MfG Ulrich
              • EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @OliverW
                Hi Oliver
                Habe squeezebox zuhause. Werde das bei Gelegenheit testen. Kannst du dein Widget für mich exportieren?
                Sieht gut aus, würde ich gerne bei mir einsetzen.
                Gruß Eisbaeeer
                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                • Z zahnheinrich
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @zahnheinrich
                  Da es sich hier um andere Protokolle handelt, sprechen die auch über andere Ports.
                  Standardmäßig ist im LMS für JSON/RPC 9000 eingestellt
                  Für das automatische finden von LMS-Server im Netzt gibt es ein Discoverprotokoll, welches auf der Broadcastadresse mit Port 3483 einen Broadcast aussendet und sich dann die LMS-Server melden
                  Der andere Adapter nutzt das Telnet-Protokoll Standardmäßig auf Port 9090
                  ggfs. müssten auch Firewallregeln angepasst werden?
                  Links im Profil
                  • EisbaeeerE Eisbaeeer
                    @OliverW
                    Hi Oliver
                    Gruß Eisbaeeer
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Eisbaeeer hast du nur eine squeezebox oder auch einen LMS-Server?
                    Die squeezeboxen gehen auch ohne Server zu Hause, dann läuft aber alles über die Logitech Server.
                    Der Adapter steuert nur den LMS-Server zuhause.
                    Welches Widget meinst du? In dem Bild oben sind nur Standard-Widgets verbaut.
                    • Die Lautstärkesteuerung ist der Circle-Knob aus den hqwidgets
                    • Die Playbuttons sind die On/Off-Buttonsaus hqwidgets mit Icons, die ich bei Iconfinder gefunden hab und etwas nachbearbeitet habe
                    • Das Bild ist das basic string img src, welches sich aus meinem Artwork-State befüttert, was sich passend zur Station oder Album entsprechend ändert
                    • Datum und Zeit ist SimpleClock und SimpleDate aus timeandweather
                    'Aktuell bin ich aber dabei Widgets für die Favoriten und die Playerauswahl zu bauen
                    Links im Profil
                    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Danke dass ihr euch die Mühe macht das zu testen.
                      Links im Profil
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        Habe die 0.8.8 geladen.
                        Der Adapter läuft und tut was er soll.
                        Ein echter Fortschritt zum bisherigen Media Server Adapter.
                        Vielen Dank dafür!
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          Vielen Dank dafür!
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @zahnheinrich danke für den test. hast du es nochmal mit dem discovery probiert? oder komplett ohne getestet?
                          ich muss mal schauen, vor 2 jahren habe ich in Verbindung mit einem LMS-Plugin mir ein synology-image für virtualbox (ist glaub ich nicht ganz offiziell) gebaut um da drin was mit LMS zu testen. Ist natürlich nicht so wie mit echter Hardware.
                          Links im Profil
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                            @OliverW
                            Jep, der läuft auf der gleichen Maschine. Und das bringt mich gleich zu dem Problem, dass dein Adapter den Port nutzen möchte, den Squeezebox wohl schon nutzt?
                            Ich bekomme folgende Meldung im log von iobroker:
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	Caught by controller[4]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	Caught by controller[4]: at _handle.lookup (dgram.js:219:18)
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[4]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[4]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[4]: 2019-05-15 11:27:45.422 - squeezeboxrpc.0 Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[3]: 2019-05-15 11:27:45.422 - squeezeboxrpc.0 uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: port: 3483 }
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: address: '0.0.0.0',
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: syscall: 'bind',
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: errno: 'EADDRINUSE',
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: code: 'EADDRINUSE',
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at _handle.lookup (dgram.js:219:18)
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.508	error	Caught by controller[1]: 2019-05-15 11:27:45.299 - debug: squeezeboxrpc.0 statesDB connected
                            host.NAS	2019-05-15 11:27:45.508	error	Caught by controller[0]: 2019-05-15 11:27:45.264 - debug: squeezeboxrpc.0 objectDB connected
                            bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483 --> ist schon belegt.
                            Hier noch der netstat mit laufendem LMS und gestoppten LMS.
                            root@NAS:~# netstat -al |grep 3483
                            tcp        0      0 *:3483                  *:*                     LISTEN
                            tcp        0      0 NAS.fritz.box:3483      SqueezeboxRadio.f:36193 VERBUNDEN
                            udp        0      0 *:3483                  *:*
                            root@NAS:~# service logitechmediaserver stop
                            tcp        0      0 NAS.fritz.box:3483      SqueezeboxRadio.f:36193 TIME_WAIT
                            Gruß Eisbaeeer
                              @OliverW
                              udp        0      0 *:3483                  *:*
                              Gruß Eisbaeeer
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @Eisbaeeer
                              Danke Eisbaeeer, das war der richtige Hinweis. Eigentlich sollte es beim hören auf Broadcasts nicht zu diesen Konflikten kommen. Dafür gibt es bei beim einrichten ne eigene Option, die nicht gesetzt war (reuseaddr). Bei einem lokalen Test hat das funktioniert. Die Wildnis ist aber immer eine eigene Herausforderung.
                              Nach dem der Build bei Travis durch ist (diesmal dann auch schon mit node 12 Test),
                              wird die v0.8.9 nach npm gepublised
                              Für einen weiteren Test wäre ich dankbar.
                              Links im Profil
                              EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Eisbaeeer
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                @Eisbaeeer
                                Ich installiere mal direkt von Git, dann bekommst du gleich ne Rückmeldung ;-)
                                  @Eisbaeeer
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  Hab eben mal die neue Version getestet. Mit diesen Einstellungen:
                                  Leider geht der Prozess gleich auf die Bretter. Nicht entmutigen lassen. Das wird schon. Spreche da aus Erfahrung ;-)
                                  host.NAS	2019-05-15 14:09:33.302	info	object change system.adapter.squeezeboxrpc.0
                                  host.NAS	2019-05-15 14:09:27.017	info	Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
                                  host.NAS	2019-05-15 14:09:27.017	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.017	error	by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at Socket.emit (events.js:188:7)
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at emitOne (events.js:96:13)
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: 2019-05-15 14:09:26.960 - squeezeboxrpc.0 TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[3]: 2019-05-15 14:09:26.960 - squeezeboxrpc.0 uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at Socket.emit (events.js:188:7)
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at emitOne (events.js:96:13)
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[1]: 2019-05-15 14:09:26.814 - debug: squeezeboxrpc.0 statesDB connected
                                  Caught	2019-05-15 14:09:27.014	error	by controller[0]: 2019-05-15 14:09:26.773 - debug: squeezeboxrpc.0 objectDB connected
                                  squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.995	info	terminating
                                  squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.961	info	squeezeboxrpc unloaded
                                  squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                  squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                  squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
                                  squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                                  squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                  squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
                                  squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.959	error	uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                  squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.891	info	starting. Version 0.8.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v6.17.1
                                  squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.813	debug	statesDB connected
                                  squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.766	debug	objectDB connected
                                  host.NAS	2019-05-15 14:09:25.763	info	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 21339
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    Bei mir läuft der LMS auch auf der selben Maschine als Dienst.
                                    Habe im Adapter von Hand als IP den localhost und als Port 9002.
                                    Damit geht's einwandfrei.
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      @zahnheinrich sagte in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
                                      Hmm, bei mir horcht der LMS auf default 9000 TCP. Hast du deinen auf 9002 geändert?
                                      Laut den Logfiles liegt es ja auch nicht am Port 9000 sondern an der Autodiscover Funktionalität. Auf TCP 3483 horcht auch der LMS und somit kann der Adapter diesen Port nicht binden. Welche Version des Adapters hast du am laufen?
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        konnte nun noch den ein oder anderen Fehler in der Fehlerbehandlung des
                                        server discoverys finden.
                                        Auch konnte ich hier lokal nun testen, was passiert, wenn weitere services den port benutzen.
                                        Auf ein neues mit der Version 0.8.10 die nun auf npm verfügbar ist.
                                        Links im Profil
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                          ich habe die discovery Funktion nochmal getestet, ohne Erfolg. Der Adapter wird nicht grün.
                                          Der LMS läuft bei mir wie gesagt auf der Synology als Paket installiert (nicht als Container) mit den Standarteinstellungen, ich habe da nichts geändert.
                                          So erreiche ich die LMS GUI über <Synology-IP>:9002, nur mit der Einstellung läuft auch dein Adapter (auch der "alte" Squeezebox-Adapter).
                                          Über mein Handy steuere ich die Clients (alles Raspis) über die App Squeezer, hier allerdings über den Server-Port 9090.
                                          Edit: Mit der 8.10 geht der Adapter mit aktiviertem discovery auf grün, es wird jedoch kein gefundener Server angezeigt.
                                          MfG Ulrich
