  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    6.7k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 113.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Ich denke ja, an welchen anderen Server denkst du?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @OliverW
      Twonky Server
      Link Text
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        ich habe gerade mal geschaut.
        Der Logitech Media Server ist auch in der Lage DLNA/UPnP Server und Clients
        mit einzubeziehen (mittels Plugins)
        Wie gut das funktioniert weiß ich nicht.
        Theoretisch müsste der LMS die Musik dann auch vom Twonkie abrufen können
        und diese an andere DLNA/UPnP-Clients weiterreichen können (Ich weiß leider nicht, für was du den Twonkie alles einsetzt, da er ja auch mit Video und Bilder umgehen kann).
        Dann kannst du diesen Adapter auch dafür verwenden die Infos zu bekommen
        und zu steuern.
        Aber alles hängt von der DLNA-Integration des LMS-Servers ab.
        Alternativ kannst du die auch mal den iobroker.upnp adapter anschauen, da dlna ein Spezialisierung auf Basis von upnp ist.
        Links im Profil
          und zu steuern.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @OliverW
          Ok, Danke für die Antwort.
          Twonky wird mit MediaMonkey verwendet, iobroker.upnp adapter habe ich schon. Damit und mit Musiccast steuere ich meinen Yamaha..........
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            sieht gut aus
            Links im Profil
              sieht gut aus
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @OliverW sagte in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
              sieht gut aus
              Danke, werde Ihn mal testen was man so machen kann...........
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                folgende Aktualisierung wurde in Version 0.0.7 eingebaut:
                Die Playlist steht nun für jeden Player als Datenpunkt mit JSON zur Verfügung
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  folgende Aktualisierung wurde in Version 0.0.8 eingebaut:
                  Die Playlist als JSON-String hat nun mehr Attribute.
                  Links im Profil
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    folgende Aktualisierungen wurden in v0.8.7 vorgenommen:
                    • die Version wurde nach der Vollständigkeit angepasst
                    • der Adapter wurde in latest aufgenommen und kann nun direkt im iobroker installiert werden
                    • der Adapter bietet nun umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten über den Konfigurationsdialog
                    • der Adapter führ selbst eine Suche nach verfügbaren Servern im gleichen Netzwerksegment durch und bietet diese im Konfigurationsdialog zur Auswahl an
                    • die Steuermöglichkeiten des Players und der Playlist wurden erheblich erweitert.
                      *- es kann nun ein Playlisteintrag direkt, aber auch relativ zum abspielen (10, +2 oder -1) gewählt werden.
                      *- das selbe geht innerhalb eines Tracks mit der Zeit. Hier kann eine Postiotion im Track direkt über die Sekunden aber auch relativ gewählt werden (bspw 100, +20, -10)
                      *- auch die repeat und shuffle sind nun in allen formen zur Steuerung verfügbar.
                    Eine detaillierte Beschreibung der verfügbaren states ist auf englisch bei https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc zu finden
                    Ich würde mich freuen, wenn der Adapter von euch ausgiebig getestet wird, sofern ihr einen Logitech Media Server besitzt und mir Rückmeldung geben könntet, ob bei euch alles funktioniert oder irgendwie fehlerhaft ist.
                    Fehler und Verbesserungsvorschläge können über github oder auch hier gemeldet werden.
                    Was ich selbst noch nicht testen konnte, ist das Verhalten bei Spotify und anderen streaming providern.
                    Links im Profil
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Twonky geht nicht.......Adapter Gelb
                      http://192.168.178.23:9000/webbrowse#music
                      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:25.891	info	starting. Version 0.8.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v8.16.0
                      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:25.879	debug	statesDB connected
                      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:25.867	debug	objectDB connected
                      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:21.221	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.787	debug	Server disconnect
                      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.710	info	starting. Version 0.8.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v8.16.0
                      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.704	debug	statesDB connected
                      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.696	debug	objectDB connected
                      squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:00:24.507	debug	Server disconnect
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        hi, twonky geht nicht, nur der Logitech Media Server
                        twonky basiert auf dlna
                        Über Plugins kann der Logitech media server auch mit dlna- geräten kommunizieren
                        und bei sich einbinden.
                        Links im Profil
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          ich habe den Adapter installiert, er startet jedoch nicht.
                          Der log wirft:
                          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.558 info squeezeboxrpc unloaded
                          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at _handle.lookup (dgram.js:267:14)
                          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at emitOne (events.js:116:13)
                          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at Socket.onListenError (dgram.js:362:22)
                          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error Error [ERR_SOCKET_CANNOT_SEND]: Unable to send data
                          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.556 error uncaught exception: Unable to send data
                          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.519 info starting. Version 0.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v8.16.0
                          squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.377 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          Andere Einstellungen für die IP oder den Port bringen keine Änderung.
                          Meine Konstellation:
                          iobroker im Docker auf Synology, der Logitech Media Server läuft auch hier seit längerer Zeit ohne Probleme, ebenso der squeezebox-Adapter mit vier Clients.
                          root@iobrokerMG2:/opt/iobroker# node -v
                          v8.16.0
                          root@iobrokerMG2:/opt/iobroker# nodejs -v
                          v8.16.0
                          root@iobrokerMG2:/opt/iobroker# npm -v
                          6.4.1
                          MfG Ulrich
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            hi,
                            so wie es aussieht funktioniert auf der Synology oder dem dockerimage der Broadcast nicht, über den die anderen Server im Netzwerk gefunden werden nicht.
                            Ich habe vorhin mal selbst den Adapter in einem docker-image von iobroker (buanet/iobroker) auf debian/x86 installiert
                            dort hat alles funktioniert und er hat einen LMS in einem anderen laufenden docker container gefunden und sich verbunden.
                            Ich weiß nicht welchen container du genau benutzt und ob es da etwas mit der Konfiguration gibt
                            Ich bin allerdings in docker nicht sehr bewandert
                            da ich gestern bereits das discovery konfigurierbar gemacht habe, aber noch nicht als neue version gepublished habe, habe ich das soeben gemacht. Sobald die travis tests durch sind, kommt die v0.8.8 auch nach npm
                            da kannst du es nochmal probieren, indem du in der Konfiguration / Performance die Suche nach LMS abschaltest und die IP+Port direkt eingibst.
                            Ich werde morgen ein bisschen Fehlerkontrolle einbauen, so dass das nicht zum Abbruch des Adapters führt
                            Links im Profil
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              Ok, werde ich dann testen.
                              Wie schon geschrieben, der Media Server läuft bei mir schon lange auf den Standartports ohne Probleme.
                              Der Container ist übrigens der von buanet
                              MfG Ulrich
                              • EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                @OliverW
                                Hi Oliver
                                Habe squeezebox zuhause. Werde das bei Gelegenheit testen. Kannst du dein Widget für mich exportieren?
                                Sieht gut aus, würde ich gerne bei mir einsetzen.
                                Gruß Eisbaeeer
                                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                • Z zahnheinrich
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @zahnheinrich
                                  Da es sich hier um andere Protokolle handelt, sprechen die auch über andere Ports.
                                  Standardmäßig ist im LMS für JSON/RPC 9000 eingestellt
                                  Für das automatische finden von LMS-Server im Netzt gibt es ein Discoverprotokoll, welches auf der Broadcastadresse mit Port 3483 einen Broadcast aussendet und sich dann die LMS-Server melden
                                  Der andere Adapter nutzt das Telnet-Protokoll Standardmäßig auf Port 9090
                                  ggfs. müssten auch Firewallregeln angepasst werden?
                                  Links im Profil
                                  • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                    @OliverW
                                    Hi Oliver
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Eisbaeeer hast du nur eine squeezebox oder auch einen LMS-Server?
                                    Die squeezeboxen gehen auch ohne Server zu Hause, dann läuft aber alles über die Logitech Server.
                                    Der Adapter steuert nur den LMS-Server zuhause.
                                    Welches Widget meinst du? In dem Bild oben sind nur Standard-Widgets verbaut.
                                    • Die Lautstärkesteuerung ist der Circle-Knob aus den hqwidgets
                                    • Die Playbuttons sind die On/Off-Buttonsaus hqwidgets mit Icons, die ich bei Iconfinder gefunden hab und etwas nachbearbeitet habe
                                    • Das Bild ist das basic string img src, welches sich aus meinem Artwork-State befüttert, was sich passend zur Station oder Album entsprechend ändert
                                    • Datum und Zeit ist SimpleClock und SimpleDate aus timeandweather
                                    'Aktuell bin ich aber dabei Widgets für die Favoriten und die Playerauswahl zu bauen
                                    Links im Profil
                                    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Danke dass ihr euch die Mühe macht das zu testen.
                                      Links im Profil
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        Habe die 0.8.8 geladen.
                                        Der Adapter läuft und tut was er soll.
                                        Ein echter Fortschritt zum bisherigen Media Server Adapter.
                                        Vielen Dank dafür!
                                        MfG Ulrich
                                        • Z zahnheinrich
                                          Vielen Dank dafür!
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @zahnheinrich danke für den test. hast du es nochmal mit dem discovery probiert? oder komplett ohne getestet?
                                          ich muss mal schauen, vor 2 jahren habe ich in Verbindung mit einem LMS-Plugin mir ein synology-image für virtualbox (ist glaub ich nicht ganz offiziell) gebaut um da drin was mit LMS zu testen. Ist natürlich nicht so wie mit echter Hardware.
                                          Links im Profil
