  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    apollon77A
squeezeboxrpc adapter
395 Beiträge 31 Kommentatoren 134.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • A Aufschlagzuender
    @oliverio
    Also, wie gesagt, bei der Einstellung „TPE2 MP3-Tag als Band behandeln“ wird bei mir jetzt überhaupt nichts mehr in den ioBroker Datenpunkt geschrieben. Das kannst Du auch an den letzten Screenshots aus meinem vorherigen Post sehen.
    Aber für mich viel wichtiger, bei der Einstellung „TPE2 MP3-Tag als Interpreten des Albums behandeln“ sieht es wie folgt aus:
    Wenn als ALBUMARTIST "Various Artist" eingetragen ist kommt im ioBroker Datenpunkt "Various Artist" an.
    Damit kann man ja nix anfangen. Hier müsste in diesem Beispiel "Fettes Brot" angezeigt werden.
    Wenn als ALBUMARTIST überhaupt nichts eingetragen ist kommt im ioBroker auch überhaupt nichts mehr an.
    Bei diesem Beispiel sollte eigentlich "Elvis Costello" im ioBroker angezeigt werden.
    Meine Vermutung ist das der Adapter jetzt immer den "albumartist" aus dem JSON verwendet. Das würde das Verhalten bei beiden LMS Einstellungen erklären.
    Ich sehe keine Grund dafür den "albumartist" überhaupt aus zu werten.
    Die Logik müsste meiner Meinung nach lauten:
    Verwende immer den "artist", sollte dieser nicht Vorhanden sein verwende den "trackartist"
    Damit müssten in beiden LMS Einstellungen alle Möglichkeiten abgedeckt sein.
    Es ging in meinem ersten Post ja um folgendes Problem.
    @aufschlagzuender sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
    Sind bei einer MP3 im ID3-Tag die Felder „TPE1“ (Artist) und „TPE2“ (Album-Artist) identisch ausgefüllt wird im ioBroker der Datenpunkt „media.artist“ nicht befüllt.
    Und hier noch mal die JSON Ausgabe zu genau so einem Fall.
    Ist ja klar warum da mit deiner alten Adapter Version nichts im ioBroker angekommen ist. Der Wert "artist" erscheint hier ja nicht im JSON.
    Mit der neuen Version wird jetzt in diesem Fall der "albumartist" übertragen. Was dann allerdings zu den Problemen die ich weiter oben beschrieben habe führt.
    Falls dir das hilft kann ich dir auch gerne die drei Dateien aus den Beispielen mal zukommen lassen.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #261
    ja das Problem hattest du schon mal geschildert. Wie sehen den die Daten des LMS dann aus. Was steht in den vom LMS übertragenen Daten da drin. Falls du so einen Screenshot gepostet hast, kannst du dann den nochmal unter expliziter Benennung nochmal hier reinposten (sorry deine Posts sind relativ groß und nicht einfach die verschiedenen Fälle auseinanderzuhalten.)
    Für die 2.Einstellung habe ich jetzt verstanden, das nicht albumartist sondern trackartist übernommen werden sollte.
    ich sehe nun folgende 3 Fälle (welche für beide Einstellungen im LMS gelten sollten):
    Wenn artist gefüllt ist, schreibe den Inhalt in den Datenpunkt Artist.
    Wenn trackartist gefüllt ist, dann schreibe den Inhalt in den DAtenpunkt Artist
    Wenn artist und trackartist gefüllt ist, dann schreiben den Inhalt aus trackartist in den Datenpunkt Artist.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      A
      A
      Aufschlagzuender
      #262
      @oliverio sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
      Ja, ich denke so müsste es für beide LMS Einstellungen funktionieren. Wobei Du den letzten deiner drei Punkte vermutlich sogar weg lassen könntest. Die ersten beiden dürften schon alles abdecken.
      Oder noch etwas anders gesagt:
      • Wenn artist befüllt ist, schreibe den Inhalt in den Datenpunk Artist
      • Wenn artist nicht befüllt ist, schreibe den Inhalt von trackartist in den Datenpunkt Artist
      Ich würde vorschlagen so probieren wir das jetzt erst mal und sollte es dann immer noch Probleme geben gucken wir weiter.
      Oder möchtest Du noch weitere Infos bevor Du dir die Mühe machst wieder etwas an dem Adapter zu ändern?
      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #263
        @aufschlagzuender
        ne passt, werd ich bald einbauen.
        Links im Profil
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #264
          @aufschlagzuender
          so ich habe mir mal noch die Browser-Applikation des LMS angeschaut, wie es dort gemacht wird.
          Da wird gar keine große Unterscheidung getroffen, sondern einfach geschaut welche der folgenden Felder gefüllt sind und die werden dann genau in der Reihenfolge aneinander gereiht ausgegeben, sofern gefüllt. Das erfolgt undabhängig von der TPx-Einstellung im LMS:
          0: "artist"
          1: "composer"
          2: "conductor"
          3: "band"
          4: "albumartist"
          5: "trackartist"
          Das sieht dann auf der Oberfläche so aus:
          und in den Daten so: also Artist + band
          Ich würde das dann genau so machen, dann gibt es keine Entscheidung wann welches Feld angezeigt wird.
          Links im Profil
            @aufschlagzuender
            0: "artist"
            1: "composer"
            2: "conductor"
            3: "band"
            4: "albumartist"
            5: "trackartist"
            A
            A
            Aufschlagzuender
            #265
            @oliverio
            Wenn ich das richtig verstehe würde der ioBroker dann in diesem Fall den "albumartist" (Big Thief) anzeigen weil es ja keinen "artist" gibt. Richtig?
            Und in diesem Fall würde er den "artist" (Fettes Brot) anzeigen weil er ja vorhanden ist. Richtig?
            Wenn das so ist sollten damit alle Fälle abgedeckt sein.
            Mir wird dann immer das im ioBroker angezeigt was ich sehen möchte.
              @oliverio
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #266
              @aufschlagzuender
              ja genau.
              dann mach ich das so
              Links im Profil
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                @aufschlagzuender
                ja genau.
                A
                A
                Aufschlagzuender
                #267
                @oliverio
                Mir ist da gerade noch eine Kleinigkeit aufgefallen.
                So wie es aussieht wird der Datenpunkt Title alle ca. 10s geändert und das obwohl alle Squeezeboxen ausgeschaltet sind.
                Ist das so gewollt?
                Bei den Datenpunkten Artist und Album passiert das nicht.
                19.3.2022, 23:42:02.930	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:42:02.933	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:42:12.448	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:42:12.451	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:42:21.965	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:42:21.969	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:42:31.472	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:42:31.475	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:42:40.969	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:42:40.971	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:42:50.486	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:42:50.489	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:42:59.990	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:42:59.994	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:43:09.503	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:43:09.506	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:43:19.005	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:43:19.008	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:43:28.513	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:43:28.516	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:43:38.030	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:43:38.033	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:43:47.532	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:43:47.535	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:43:57.040	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:43:57.042	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:44:06.552	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:44:06.554	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:44:16.054	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:44:16.056	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:44:25.584	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:44:25.588	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:44:35.076	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:44:35.078	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:44:44.587	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:44:44.589	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:44:54.084	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:44:54.087	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:45:03.596	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:45:03.598	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:45:13.132	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:45:13.135	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:45:22.614	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:45:22.617	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:45:32.117	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:45:32.121	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:45:41.635	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:45:41.638	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:45:51.145	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:45:51.150	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:46:00.653	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:46:00.656	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:46:10.153	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:46:10.157	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:46:19.658	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:46:19.661	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:46:29.167	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:46:29.169	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:46:38.682	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:46:38.685	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:46:48.223	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:46:48.226	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:46:57.697	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:46:57.700	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:47:07.230	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:47:07.232	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:47:16.715	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:47:16.718	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:47:26.215	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:47:26.218	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:47:35.721	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:47:35.724	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:47:45.242	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:47:45.245	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:47:54.731	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:47:54.734	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:48:04.321	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:48:04.326	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:48:13.764	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:48:13.768	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:48:23.251	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:48:23.256	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:48:32.762	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:48:32.766	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:48:42.282	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:48:42.286	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:48:51.775	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:48:51.779	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:49:01.294	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:49:01.298	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:49:10.787	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:49:10.792	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:49:20.297	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:49:20.300	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:49:29.807	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:49:29.811	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:49:39.319	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:49:39.324	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:49:48.822	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:49:48.826	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:49:58.332	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:49:58.335	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:50:07.841	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:50:07.845	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:50:17.349	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:50:17.353	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:50:26.859	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:50:26.862	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:50:36.366	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:50:36.370	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:50:45.869	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:50:45.872	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:50:55.383	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:50:55.388	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:51:04.879	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:51:04.884	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:51:14.388	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:51:14.392	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:51:23.894	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:51:23.897	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:51:33.408	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:51:33.412	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:51:42.911	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:51:42.915	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:51:52.420	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:51:52.424	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:52:01.923	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:52:01.926	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:52:11.430	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:52:11.433	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:52:20.953	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:52:20.957	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:52:30.449	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:52:30.453	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:52:39.956	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:52:39.961	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:52:49.457	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:52:49.460	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:52:58.962	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:52:58.965	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:53:08.480	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:53:08.484	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:53:17.977	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:53:17.980	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:53:27.487	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:53:27.490	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:53:36.992	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:53:36.995	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:53:46.502	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:53:46.506	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:53:56.008	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:53:56.014	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:54:05.517	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:54:05.520	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:54:15.029	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:54:15.032	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:54:24.543	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                19.3.2022, 23:54:24.545	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                • S stsch83
                  Hallo, ich spiele seit ein paar Tagen mit dem Adapter herum und muss sagen er funktioniert hervorragen.
                  Nun zu meiner Frage: gibt es eine Möglichkeit in blocky herauszufinden, wie viele Favoriten ich habe? Zum Hintergrund. Ich habe mir einen Taster mit 4 Buttons von Aqara besorgt (16€).
                  Oben links - langer Tastendruck: player ausschalten
                  Oben links - kurzer Tastendruck: player volume kleiner
                  Oben rechts - langer Tastendruck: player einschalten
                  Oben rechts - kurzer Tastendruck: player volume größer
                  Unten links - kurzer Tastendruck: vorheriger Favorit
                  Unten rechts - kurzer Tastendruck: nächster Favorit
                  Ich möchte die Favoriten in einer Art Karussell durchschalten können. Dafür benötige ich allerdings die Anzahl der vorhandenen Favoriten.
                  Favoriten sind bei mir aktuell nur Radiosender.
                  W
                  W
                  warlord
                  #268
                  @stsch83
                  Guten Morgen...
                  ich hab den Adapter installiert und konfiguriert und möchte auch mit den Aqara
                  Schaltern probieren meine Radiofavoriten zu schalten.
                  Hast Du das mit einem Blockly gelöst?
                  Am einfachsten wäre das für mich über den cmdplayfavorite Datenpunkt .
                  Aber ich kann nirgendwo die ID auslesen noch wird sie beim DP angezeigt.
                  Hättest Du vllt einen Tip für mich wie ich das angehen könnte.
                  LG und frohe Ostern
                  • W warlord
                    @stsch83
                    Guten Morgen...
                    LG und frohe Ostern
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #269
                    @warlord
                    Neben Players und Server gibt es noch den Punkt favorites
                    Dort sollten alle deine im lms gespeicherten Favoriten auftauchen.
                    Jeder hat auch einen datenpunkt „id“
                    Da kannst du es entnehmen.
                    Links im Profil
                    • W
                      W
                      warlord
                      #270
                      Morgen..
                      Also die Favoriten habe ich gefunden.
                      Ich würde aber gern die aktuelle ID auslesen,aber der Wert steht leider nicht wie z.B. bei volume in dem DP.
                      Hintergrund:
                      Ich würde die ID per mqtt an espeasy übergeben ,dort auswerten und die aktuelle Station auf den in den jeweiligen Räumen ILI 9341 Displays anzeigen.
                      Es ist dann auch leichter die Stationen mit den aqara opple Tastern nacheinander durchzuschalten.
                      Ich hoffe es ist soweit verständlich was ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen versucht habe zu erklären🙄
                      OliverIOO hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W warlord
                        Morgen..
                        Hintergrund:
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #271
                        @warlord
                        Welche id meinst du?
                        Ich verarbeite das „eindeutige Kennzeichen“ des LMS
                        Und speichere es als id im datenpunkt ab.
                        Oder meinst du den stationsnamen?
                        Links im Profil
                        • W
                          W
                          warlord
                          #272
                          Guten Morgen...
                          Also man kann doch in den Dp cmdplayfavorite nen Wert reinschreiben,das die ID der Radiostationen darstellt...wenn ich das so richtig verstanden habe.
                          Ausgangssituation:
                          Ich habe in 3 Räumen jeweils einen Rpi mit piCoreplayer und einen esp8266 mit espeasy + ILI9341 Display.
                          Der picoreplayer startet mit Autoplayfavorite einen Radiosender.
                          Ich würde jetzt gerne den Namen der Station über den iobroker mqtt an espeasy senden und auf dem Display anzeigen.
                          Aber ich kann ja die stationsID nicht aus cmdplayfavorite auslesen wie zb bei Volume... da steht ja ein Wert drin.
                          Außerdem möchte ich mit einem aqara opple Taster die Radiofavoriten durchschalten ,das geht ja nur wenn ich die ID in cmdplayfavorite schreibe..nehme ich an..
                          Ich weiß leider nicht was das eindeutige Kennzeichen des LMS ist und hoffe ich hab dich jetzt nicht komplett durcheinander gebracht mit dem was ich geschrieben habe 😕
                          • W warlord
                            Morgen..
                            Hintergrund:
                            hsteinmeH
                            hsteinmeH
                            hsteinme
                            #273
                            @warlord sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                            Dazu benötigst Du nicht die Id. Du kannst den Datenpunkt RadioName verwenden.
                            • W
                              W
                              warlord
                              #274
                              Alles klar..
                              Probier ich ...
                              Dankeschön für die Zeit die du dir genommen hast !
                                @aufschlagzuender
                                ja genau.
                                A
                                A
                                Aufschlagzuender
                                #275
                                @oliverio
                                Hallo OliverIO,
                                hattest Du inzwischen schon Zeit die oben besprochene Anpassung bezüglich der "artist" und "albumartist" Anzeige um zu setzen?
                                @aufschlagzuender
                                ja genau.
                                Oder gibt es schon ein Update und ich sehen es nur nicht.
                                Bin noch auf Version 1.3.10.
                                Würde mich freuen wenn sich dieser kleine Schönheitsfehler noch beseitigen ließe.
                                  @oliverio
                                  Hallo OliverIO,
                                  @aufschlagzuender
                                  ja genau.
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #276
                                  @aufschlagzuender
                                  hups, äh, ja,
                                  äh ne.
                                  noch nix gemacht.
                                  bin aber gerade dabei eine neue entwicklungsumgebung aufzubauen.
                                  wenn das soweit ist, dann mach ich die änderungen bei squeezebox zuerst 😇
                                  Links im Profil
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @aufschlagzuender
                                    hups, äh, ja,
                                    äh ne.
                                    noch nix gemacht.
                                    K
                                    K
                                    killroy2
                                    #277
                                    Hallo, ich habe den Adapter neu installiert. Er hängt in einer Dauerresetschleife mit der Meldung unten. Woran kann es liegen? Objekte sind alle angelegt.
                                    squeezeboxrpc.0
                                    2023-01-01 18:00:19.322	error	Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                                    squeezeboxrpc.0
                                    2023-01-01 18:00:19.321	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
                                    squeezeboxrpc.0
                                    2023-01-01 18:00:19.318	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                                    • OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #278
                                      @killroy2
                                      Hast du schon was konfiguriert?
                                      Schalte mal in den Einstellungen das lesen der Favoriten ab.
                                      Und schalt mal in den Einstellungen und in der Instanz den log Level auf silly.
                                      Aber nur solange bis der Fehler kommt, dann kannst wieder abschalten
                                      Links im Profil
                                        @killroy2
                                        K
                                        K
                                        killroy2
                                        #279
                                        @oliverio
                                        Ich habe bisher nur Logitech Media Server Address konfiguriert.
                                        Favoriten abschalten half nicht.
                                        Das ist das silly log:
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:32.003	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:32.002	info	terminating
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:32.001	info	squeezeboxrpc unloaded
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.999	debug	doDiscoverServerClose
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.926	error	Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.925	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.923	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.848	debug	All favorite objects deleted
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.682	debug	New Player found: Haus with id 12:34:56:78:90:13
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.682	debug	createObject btnRewind
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.682	debug	createObject btnPreset_6
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.681	debug	createObject btnPreset_5
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.681	debug	createObject btnPreset_4
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.681	debug	createObject btnPreset_3
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject btnPreset_2
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject btnPreset_1
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject btnForward
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject cmdGoTime
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.679	debug	createObject cmdGeneral
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.679	debug	createObject cmdPlayUrl
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.679	debug	createObject cmdPlayFavorite
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.678	debug	createObject RadioName
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.678	debug	createObject Url
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.678	debug	createObject Artist
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.677	debug	createObject Title
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.677	debug	createObject Type
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.677	debug	createObject Genre
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.676	debug	createObject Album
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.676	debug	createObject Bitrate
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.676	debug	createObject ArtworkUrl
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject Duration
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject state
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject Alarms
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.674	debug	createObject Playlist
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.674	debug	createObject Remote
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.674	debug	createObject PlaylistShuffle
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.673	debug	createObject PlaylistRepeat
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.673	debug	createObject Volume
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.673	debug	createObject SyncMaster
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.672	debug	createObject SyncSlaves
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.672	debug	createObject Rate
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.672	debug	createObject Time
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.671	debug	createObject Mode
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.671	debug	createObject Power
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.671	debug	createObject IP
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.670	debug	createObject Connected
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.670	debug	createObject PlayerID
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.670	debug	createObject Playername
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.669	debug	New Player found: DG_Nord with id 12:34:56:78:90:12
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnRewind
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnPreset_6
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnPreset_5
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnPreset_4
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.667	debug	createObject btnPreset_3
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.667	debug	createObject btnPreset_2
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.667	debug	createObject btnPreset_1
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.666	debug	createObject btnForward
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.666	debug	createObject cmdGoTime
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.666	debug	createObject cmdGeneral
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.665	debug	createObject cmdPlayUrl
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.665	debug	createObject cmdPlayFavorite
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.664	debug	createObject RadioName
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.664	debug	createObject Url
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.664	debug	createObject Artist
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.663	debug	createObject Title
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.663	debug	createObject Type
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.663	debug	createObject Genre
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.662	debug	createObject Album
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.662	debug	createObject Bitrate
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.661	debug	createObject ArtworkUrl
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.661	debug	createObject Duration
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.661	debug	createObject state
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.660	debug	createObject Alarms
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.660	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
                                        squeezeboxrpc.0
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.660	debug	createObject Remote
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.659	debug	createObject PlaylistShuffle
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.659	debug	createObject PlaylistRepeat
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.659	debug	createObject Volume
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.658	debug	createObject SyncMaster
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.658	debug	createObject SyncSlaves
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.658	debug	createObject Rate
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.657	debug	createObject Time
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.657	debug	createObject Mode
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject Power
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject IP
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject Connected
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject PlayerID
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.655	debug	createObject Playername
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.654	debug	New Player found: OG_Bad with id b8:27:eb:e7:e5:37
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.654	debug	createObject btnRewind
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.653	debug	createObject btnPreset_6
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.653	debug	createObject btnPreset_5
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.652	debug	createObject btnPreset_4
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.652	debug	createObject btnPreset_3
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.652	debug	createObject btnPreset_2
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.651	debug	createObject btnPreset_1
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.651	debug	createObject btnForward
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.651	debug	createObject cmdGoTime
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.650	debug	createObject cmdGeneral
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.650	debug	createObject cmdPlayUrl
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.649	debug	createObject cmdPlayFavorite
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.649	debug	createObject RadioName
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.649	debug	createObject Url
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.648	debug	createObject Artist
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.648	debug	createObject Title
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.648	debug	createObject Type
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.647	debug	createObject Genre
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.647	debug	createObject Album
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.647	debug	createObject Bitrate
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.646	debug	createObject ArtworkUrl
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.646	debug	createObject Duration
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.646	debug	createObject state
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.645	debug	createObject Alarms
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.645	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
                                        squeezeboxrpc.0
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.644	debug	createObject Remote
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.644	debug	createObject PlaylistShuffle
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.644	debug	createObject PlaylistRepeat
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.643	debug	createObject Volume
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.643	debug	createObject SyncMaster
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.642	debug	createObject SyncSlaves
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.642	debug	createObject Rate
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.642	debug	createObject Time
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.641	debug	createObject Mode
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.641	debug	createObject Power
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.640	debug	createObject IP
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.640	debug	createObject Connected
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.640	debug	createObject PlayerID
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.639	debug	createObject Playername
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.633	debug	createObject Server.SyncGroups
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.632	debug	createObject Server.getFavorites
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.632	debug	createObject Server.PlayerCountOther
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.632	debug	createObject Server.PlayerCountSN
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.631	debug	createObject Server.PlayerCount
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.631	debug	createObject Server.TotalDuration
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.630	debug	createObject Server.TotalSongs
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.630	debug	createObject Server.TotalGenres
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.629	debug	createObject Server.TotalArtists
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.629	debug	createObject Server.TotalAlbums
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.628	debug	createObject Server.mac
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.628	debug	createObject Server.uuid
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.627	debug	createObject Server.Version
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.625	debug	createObject Server.LastScan
                                        squeezeboxrpc.0
                                        2023-01-01 19:41:31.492	info	starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.21
                                        • K killroy2
                                          @oliverio
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #280
                                          @killroy2
                                          entweder hast du in den adapter einstellungen silly nicht aktiviert (instanzeinstellung->debug settings) oder im adapter silly nicht ausgewählt, es sind nur die debug meldungen. aber egal
                                          es scheint so, als ob der LMS kein Status zurückgibt.
                                          Prüfe bitte folgendes:
                                          1. gehe bitte auf die LMS-Web-Oberfläche. Diese müsste über die LMS-IP und Port 9000 erreichbar sein
                                          2. ob du dort deinen LMS normal steuern kannst.
                                          ansonsten musst du nochmal im log nach einer fehlermeldung vorher schauen.
                                          dann ist der adapter aus gründen nicht richtig verbunden
                                          welche version des LMS setzt du da ein?
                                          Links im Profil
                                          84.0k
                                          1.4m
