  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    6.6k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 113.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Kleine Information zur Stableversion 1.3.15
    Das ist eine Version, welche nicht im stable landen sollte.
    Vor einiger Zeit wurde, ich nenne es mal Zwangsaktualisierung, eingeführt.
    Ich verstehe das auf einer Seite schon, aber wenn man explizit kommentiert und es dann doch Zwangsaktualisiert, dann kann ich hinter dem Ergebnis nicht stehen und uU werden dann bei euch falsche Informationen angezeigt.
    Ihr seht ja, das wir hier über die alpha Versionen noch am testen sind, leider mit nur wenig Rückmeldung.
    Die letzte echte stable Version ist 1.3.9
    Alle anderen Versionen danach sind Test/Betaversionen.
    Aufschlagzuender
    #309
    @oliverio
    habe gerade zufällig gesehen das es hier weitergeht. Das freut mich sehr!
    Ich kann gerne beim testen helfen. Habe aktuelle allerdings nicht all zu viel Zeit. Es kann also sein das die Antworten etwas auf sich warten lassen.
    Habe mir jetzt die v1.4.0-alpha.2 installiert
    Wenn ich das richtig verstehe, möchtest Du zum einen wissen was bei deiner Testdatei im LVS/ioBroker angezeigt wird, und zum anderen ob das die Informationen sind die wir haben möchten.
    Ich habe meinen LVS immer auf "TPE2 MP3-Tag als Interpreten des Albums behandeln" stehen.
    Daher hier erst mal die Ergebnis aus dieser Variante. Ich kann das gerne auch noch in der anderen Variante testen, allerdings dauert es jedes Mal ziemlich lange das um zu stellen da die Bibliothek komplett neu eingelesen werden muss.
    Bei meinen MP3s ist der "Albumartist Tag" wie folgt gefüllt:
    Bei Alben mit nur einem Interpreten: "Name des Interpreten"
    Bei Alben mit verschieden Interpreten (Sampler): "Various Artists"
    Dadurch wird mir im LVS unter "Hauptmenü -> Album-Interpreten" ein Interpret "Various Artists" angezeigt, in dem dann alle Sampler zusammengefasst sind.
    Das ist für viele andere MP3 Programme auch sehr nützlich.
    Hier ein paar Screenshots von der Test-Datei:
    Mit einer echten Datei aus einem Album mit nur einem Interpreten sieht das dann so aus:
    Und mit einer echten Datei aus einem Sampler sieht es so aus:
    Jetzt zu dem was ich mir wünschen würde.
    Bei dem Sampler ist alles prima, aber bei den Alben mit nur einem Interpreten, wird im ioBroker der Wert "Artist" nicht gefüllt. Das ist bei deiner Test Datei auch so.
    Dieses Feld sollte immer mit dem Namen vom Interpreten gefüllt werden (Artist Tag), egal ob ein Sampler oder ein Album mit nur einem Interpreten abgespielt wird.
    In diesem Beispiel sollte dort "Jungle" stehen.
    Im Grunde soll ja immer nur genau das was in den Feldern vom ID3-Tag steht auch in den ensprechenden Feldern im ioBroker ankommen.
    Hilft dir das weiter?
    Soll ich die Einstellung "TPE2 MP3-Tag als Band behandeln" auch noch testen?
    Dann müsste ich die Bibliothek einmal neu einlesen.
    • A Aufschlagzuender
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #310
      @aufschlagzuender
      Super, danke fürs mitmachen.
      Das mit dem Fall das bei Artist nix angezeigt wird muss ich am WE mal prüfen. Das sollte nicht so sein.
      Problem ist, das der LMS selber mit den mp3 tags was macht und so die Daten auch anliefert.
      Ziel sollte es sein das die Daten zumindest so in den datenpunkten angezeigt werden wie auf der original LMS Oberfläche.
      Wenn du noch irgendwelche Streaming Anbieter hast, dann bitte da auch mal noch vergleichen.
      Ich selbst nutze nur shoutcast, da passt aktuell alles.
      Da können wir halt nur Anzeige LMS und Erwartungshaltung vergleichen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @aufschlagzuender
        Aufschlagzuender
        #311
        @oliverio
        Nichts zu danke.
        Ich bin ja froh das der Adapter noch weiter entwickelt/gepflegt wird. Gibt ja sicher nicht mehr all zu viele LMS Nutzer.
        Habe gerade gemerkt das ich die Screenshots zu weit oben abgeschnitten habe so das man den Wert von "Titel" nicht sehen kann. Das funktioniert aber auch in beiden Fällen. Der Titel wird immer richtig angezeigt.
        Dabei ist mir jetzt aufgefallen das es im ioBroker auch noch einen Wert "Trackartist" gibt. Den hatte ich vorher gar nicht gesehen.
        Dort kommt der Wert "Artist" an. Sowohl beim Sampler also auch beim normalen Album.
        Du müsstest also theoretisch nur den Wert den Du jetzt in "Trackartist" schreibst, in "Artist" schreiben und schon würde alles passen.
        Bei den Streaming Anbietern könnte ich Spotify anbieten.
        Das nutze ich zwar eigentlich nicht über den LMS aber ich habe mir gerade mal das Plugin installiert.
        Das sieht für mich alles gute aus.
        Album, Artist und Titel kommen sowohl beim Sampler als auch bei einem normalen Album richtig im ioBroker an.
        Hier das Album mit nur einem Interpreten:
        Und hier ein Sampler:
          @oliverio
          Nichts zu danke.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #312
          @aufschlagzuender
          so ein neuer versuch mit
          1.4.0-alpha.3
          ich schreibe jetzt noch zusätzlich den wert aus trackartist in artist, wenn in artist noch nix drin steht.
          dann müsste es passen
          es sind doch noch einige, die den adapter nutzen. zumindest sagt mir die statistic, das es über 600 installationen gibt und alle mindestens 1.3.9 nutzen. 1.3.9 ist die aktuelle stable version.
          auf github stehe ich lose mit jemanden in kontakt der das forum hier gar niht kennt.
          das kommt davon wenn ich zuviele mögliche kommunikationswege aufhalte (fb,discord,telegram,forum,github), fehlt eigentlich nur noch insta und tictoc.
          Links im Profil
          • hsteinmeH hsteinme
            @oliverio sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
            du kannst mal die version 1.4.0-alpha.0 testen.
            Sorry, da kann ich frühestens in 14 Tagen einsteigen. Danke für die Änderungen.
            hsteinmeH Online
            hsteinmeH Online
            hsteinme
            #313
            @hsteinme sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
            Was lange währt, wird dann doch endlich ...
            Ich habe mit Version.1.4.0-alpha.3 geteset. Die Testobjekte waren allesamt lokale mp3-Dateien. da ich keine Streaming-Dienste nutze. Die ioBroker-Player-Datenpunkte habe ich gegen die Angaben in mp3Tag verglichen.
            "TPE2 MP3-Tag als Interpreten des Albums behandeln": Hier stimmten Artist und Albumartist jeweils überein.
            "TPE2 MP3-Tag als Band behandeln": Artist stimmte überein. Der Datenpunkt Albumartist blieb leer. Der mp3Tag-Tag Albumartist wurde aber im Datenpunkt Band abgestellt, egal ob der Tag leer oder gefüllt war.
            Bei Radiosendern stimmten die Datenpunkte Radioname, Artist und Title mit den entsprechenden Informationen im WebUI des Servers überein - bei jeder der beiden TPE2 Einstellungen.
            Keine Sorge, bei mir ist Dein Adapter jeden Tag in Benutzung, an dem jemand im Haus ist. Und das seit vielen Jahren. Die mittlerweile ausgestorbenen Squeeze Boxen wurden nach und nach durch Emulationen ersetzt: Chromecast Audio, piCore Player, SqueezePlay und Squeeze Player.
            Denk bitte dran, dies noch hier in der ReadMe zu dokumentieren.
            Ansonsten sage ich ganz lieben Dank für die Zeit und den Gehirnschmalz, die Du in den Adapter investierst.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #314
              @hsteinme
              Passt denn die Anzeige nun in beiden Modi für dich? Also bei den reellen Liedern und Alben?
              Links im Profil
              hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                @aufschlagzuender
                1.4.0-alpha.3
                Aufschlagzuender
                #315
                @oliverio
                habe jetzt auch die alpha.3 installiert.
                Jetzt sieht für mich alles gut aus! 👍
                Vielen Dank fürs anpassen!
                Hier noch mal ein paar Screenshots. Alles mit der Einstellung "TPE2 MP3-Tag als Interpreten des Albums behandeln"
                Test Datei:
                Normales Album mit nur einem Interpreten:
                Sampler mit verschiedenen Interpreten:
                Spotify normales Album mit nur einem Interpreten:
                Spotify Sampler:
                Ich stelle jetzt einmal zu Testzwecken auf "TPE2 MP3-Tag als Band behandeln" um.
                Dann mache ich noch einmal ein paar Screenshot.
                  @hsteinme
                  hsteinmeH Online
                  hsteinmeH Online
                  hsteinme
                  #316
                  @hsteinme
                    @hsteinme
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #317
                    @hsteinme
                    super wenn dann die rückmeldung von @Aufschlagzuender kommt mit dem anderen modus,
                    dann wäre die version bereit für beta.und später dann auch für stable
                    Links im Profil
                      @hsteinme
                      Aufschlagzuender
                      #318
                      @oliverio
                      Hier die Ergebnisse im "TPE2 MP3-Tag als Band behandeln" Modus.
                      Ich würde sagen der einzige Unterschied ist das der Wert aus "Albumartist" nicht mehr in "Albumartist" geschrieben wird sondern in "Band".
                      Das ist aber auch genau das was ich von diesem Modus erwartet hätte.
                      Ich denke das ist alles in Ordnung so.
                      Nochmals vielen Dank deine Zeit und Mühe!
                      Test Datei:
                      Spotify Album mit nur einem Interpreten:
                      Spotify Sampler mit verschiedenen Interpreten:
                        @oliverio
                        Test Datei:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #319
                        @aufschlagzuender
                        ok, dann ist es das.
                        wer noch mit spotify unterstützen mag?
                        ich wurde letztens gefragt, wie man spotify playlists abspielen kann
                        ich habe herausgefunden, das spotify playlists eine id (zahlen und buchstaben haben)
                        und anhand dieses ids die dann auch abgespielt werden können.
                        kann so eine spotify playlist auch in den favoriten gespeichert werden?
                        Links im Profil
                          sHG2022
                          #320
                          ich habe neuerdings auch ein Problem mit dem Adapter.....denke zu mindestens das es der Adapter ist....
                          Der Adapter versucht ein Gerät einzubinden und loggt dabei Fehler. Irgendwann wird der Adapter vom Host gestoppt.
                          Soweit so gut. Leider kann ich den Fehler nicht verstehen.
                          Hier mal der Log (mit unterbrechung da immer das selbe):
                          2024-11-26 21:02:03.437 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.3.9" started with pid 2407
                          2024-11-26 21:02:04.019 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-11-26 21:02:04.019 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                          2024-11-26 21:02:04.020 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                          at ObjectsInRedisClient._setObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2713:19)
                          at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2917:44)
                          at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                          2024-11-26 21:02:04.020 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                          2024-11-26 21:02:04.020 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-11-26 21:02:04.021 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID
                          2024-11-26 21:02:04.021 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID
                          -----Viele Zeilen mit dem selben Fehlerbild auf alle Variablen----
                          2024-11-26 21:02:04.034 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.btnRewind
                          2024-11-26 21:02:04.038 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2024-11-26 21:02:04.202 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.IP" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncSlaves" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.204 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncMaster" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.204 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.204 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistRepeat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.204 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistShuffle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.206 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Remote" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.246 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistCurrentIndex" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.246 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.246 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Alarms" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 21:02:04.569 - error: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2024-11-26 21:02:04.569 - info: host.pIoBroker Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
                          2024-11-26 21:02:34.802 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.3.9" started with pid 2423
                          Ich denke das er Probleme dabei hat den Namen des Gerätes aufzulösen.
                          Problem dabei -> der Name ist im TV Gerät fest hinterlegt und kann nicht geändert werden.
                          Weiteres Problem was ich habe:
                          Ich weis nicht wo er das TV Gerät überhaupt einbindet... Ich dachte erst das es vom LMS-Server kommt, aber da steht er mit einen anderem Namen drinnen.
                          Anschließend habe ich auf den IoBroker Adapter "UPnP" getippt, aber auch hier Fehlanzeige.
                          Habe auch schon versucht den Objektbaum zu löschen und habe den Adapter neu Installiert. Ohne Erfolg.
                          Ich weiß nicht mehr weiter und bitte euch um Hilfe. Würde den Adapter gerne weiter für mein Multiroom nutzen.
                          Danke im vorraus!
                          Mein System:
                          • IoBroker auf LXC im Proxmox | Admin 7.1.5 | Node 20.18.1 | NPM 10.8.2
                          • SqueezeboxRPC 1.3.9
                          • S sHG2022
                            Danke im vorraus!
                            Mein System:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #321
                            @shg2022 sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                            ich sehe schon. der Playername funktioniert nicht.
                            Wenn du willst, kannst du die alpha3 mal installieren auch zum testen.
                            ich glaube das ist vor einiger zeit bereits gefixt worden, aber nie als stable veröffentlich worden, wegen den problemen mit den tag-bezeichnungen
                            installation über den adapter reiter / expertenknopf / dann rechts neben der zeile des adapters -> plusknopf "andere version installieren"
                            Links im Profil
                              sHG2022
                              #322
                              @oliverio
                              Danke für die schnelle Antwort, leider ohne Erfolg :(
                              2024-11-26 21:45:30.807 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.4.0-alpha.3" started with pid 4035
                              2024-11-26 21:45:31.348 - error: squeezeboxrpc.0 (4035) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-11-26 21:45:31.349 - error: squeezeboxrpc.0 (4035) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                              2024-11-26 21:45:31.350 - error: squeezeboxrpc.0 (4035) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                              Was mich wundert ist, das es schon mal mit dem TV Gerät vor ca. 1 Jahr damals auf einem RaspPI funktioniert hat.
                              Oder es ist ein Update der Firmware des TV Gerätes? Ich bin ratlos.
                              Was ich trotzdem gerne wissen würde, ist woher er den Fernseher einbindet bzw. sucht oder als Gerät erkennt.
                              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S sHG2022
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #323
                                @shg2022
                                In der Adapterkonfiguration gibt du ja die IP-Adresse des LMS (nun Lyrion) ein.
                                Dieser sammelt voll automatisch (per Broadcast) alle vorhandenen Player im Netz ein.
                                Der Adapter ruft diese Informationen ab und legt automatisch die Datenpunkte für den Player an.
                                Links im Profil
                                • S sHG2022
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #324
                                  leider ohne Erfolg
                                  kannst du bitte mal in der adapterkonfiguration auf dem reiter Debugeinstellungen
                                  jeweils ein Kreuz für
                                  Erstellen Sie eine Debug-Ausgabe für den Server
                                  Erstellen Sie eine alberne Ausgabe für den Server
                                  und das Ergebnis hier posten (es könnte eine größere Textmenge sein)
                                  :) das alberne ist die übersetzung von silly auf deutsch. muss ich auch ändern.
                                  Links im Profil
                                    leider ohne Erfolg
                                    sHG2022
                                    #325
                                    @OliverIO
                                    ich habe im LMS die UPnP Bridge angewiesen das er das TV Gerät ignorieren soll. Hierzu kann ich auch noch was senden falls es von Interesse ist.
                                    Hier erstmal die alberne Ausgabe 😊 :
                                    2024-11-26 22:09:27.986 - info: host.pIoBroker "system.adapter.squeezeboxrpc.0" enabled
                                    2024-11-26 22:09:28.311 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.4.0-alpha.3" started with pid 4893
                                    2024-11-26 22:09:28.654 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    2024-11-26 22:09:28.669 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects client ready ... initialize now
                                    2024-11-26 22:09:28.669 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects create System PubSub Client
                                    2024-11-26 22:09:28.670 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects create User PubSub Client
                                    2024-11-26 22:09:28.692 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects client initialize lua scripts
                                    2024-11-26 22:09:28.694 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                    2024-11-26 22:09:28.695 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                    2024-11-26 22:09:28.708 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                    2024-11-26 22:09:28.709 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) objectDB connected
                                    2024-11-26 22:09:28.709 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                    2024-11-26 22:09:28.716 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) States create System PubSub Client
                                    2024-11-26 22:09:28.716 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) States create User PubSub Client
                                    2024-11-26 22:09:28.769 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                    2024-11-26 22:09:28.769 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) statesDB connected
                                    2024-11-26 22:09:28.825 - info: squeezeboxrpc.0 (4893) starting. Version 1.4.0-alpha.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                    2024-11-26 22:09:28.835 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) main onReady open squeezeboxrpc
                                    2024-11-26 22:09:28.839 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) getDiscoverServers
                                    2024-11-26 22:09:28.845 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States system redis pmessage system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel/system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1732655368841,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","lc":1732655368841}
                                    2024-11-26 22:09:28.852 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) server init
                                    2024-11-26 22:09:28.852 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: info.connection value: true
                                    2024-11-26 22:09:28.852 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doObserverServer
                                    2024-11-26 22:09:28.852 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) getServerstatus
                                    2024-11-26 22:09:28.852 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
                                    2024-11-26 22:09:28.853 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
                                    2024-11-26 22:09:28.853 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doObserverFavorites
                                    2024-11-26 22:09:28.853 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) delFavorites
                                    2024-11-26 22:09:28.853 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) setFavorites
                                    2024-11-26 22:09:28.853 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) getFavoritesLMS
                                    2024-11-26 22:09:28.854 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
                                    2024-11-26 22:09:28.854 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doTelnet
                                    2024-11-26 22:09:28.858 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doServerstatus
                                    2024-11-26 22:09:28.858 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) checkServerstatusStates
                                    2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createDevice Server
                                    2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.LastScan value: 0
                                    2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.Version value: 8.5.2
                                    2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.uuid value: d7640b32-e314-495f-b461-d579793d3740
                                    2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalAlbums value: 0
                                    2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalArtists value: 0
                                    2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalGenres value: 0
                                    2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalSongs value: 0
                                    2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalDuration value: 0
                                    2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.PlayerCount value: 2
                                    2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.PlayerCountOther value: 0
                                    2024-11-26 22:09:28.859 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) checkNewPlayer
                                    2024-11-26 22:09:28.861 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) checkPlayer
                                    2024-11-26 22:09:28.861 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
                                    2024-11-26 22:09:28.864 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doSyncgroups
                                    2024-11-26 22:09:28.864 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) setFavoritesDP
                                    2024-11-26 22:09:28.865 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites
                                    2024-11-26 22:09:28.869 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1732655368856,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655368856}
                                    2024-11-26 22:09:28.869 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) stateChange
                                    2024-11-26 22:09:28.871 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1732655368870,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655368856}
                                    2024-11-26 22:09:28.871 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1732655368870,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655368870}
                                    2024-11-26 22:09:28.871 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) stateChange
                                    2024-11-26 22:09:28.872 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) stateChange
                                    2024-11-26 22:09:28.913 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Device exists: Server
                                    2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.LastScan
                                    2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.Version
                                    2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.uuid
                                    2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalAlbums
                                    2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalArtists
                                    2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalGenres
                                    2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalSongs
                                    2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalDuration
                                    2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.PlayerCount
                                    2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.PlayerCountOther
                                    2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.getFavorites
                                    2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.SyncGroups
                                    2024-11-26 22:09:28.916 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites
                                    2024-11-26 22:09:28.916 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                                    2024-11-26 22:09:28.917 - error: squeezeboxrpc.0 (4893) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-11-26 22:09:28.917 - error: squeezeboxrpc.0 (4893) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                                    2024-11-26 22:09:28.918 - error: squeezeboxrpc.0 (4893) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                                    --gekürzt--
                                    2024-11-26 22:09:28.946 - error: squeezeboxrpc.0 (4893) Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA
                                    2024-11-26 22:09:28.969 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.LastScan:{"val":"0","ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.969 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.Version:{"val":"8.5.2","ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.969 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.uuid:{"val":"d7640b32-e314-495f-b461-d579793d3740","ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.969 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalAlbums:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.974 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalArtists:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.975 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalGenres:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.975 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalSongs:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.975 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalDuration:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.975 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCount:{"val":2,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.977 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCountOther:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.977 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.Name value: SUNSHINE LIVE
                                    2024-11-26 22:09:28.980 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.0
                                    2024-11-26 22:09:28.980 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.type
                                    2024-11-26 22:09:28.980 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                                    2024-11-26 22:09:28.987 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.type value: audio
                                    2024-11-26 22:09:28.987 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.id
                                    2024-11-26 22:09:28.987 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                                    2024-11-26 22:09:28.988 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Playername:{"val":"kueche","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.988 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Connected:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.989 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.IP:{"val":"192.168.188.116:46266","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732650475837}
                                    2024-11-26 22:09:28.991 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Power:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.991 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.state:{"val":2,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.991 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Mode:{"val":"stop","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.992 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Time:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.992 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Rate:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.993 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.SyncSlaves:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.993 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.SyncMaster:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.994 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.994 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.PlaylistRepeat:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.994 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.PlaylistShuffle:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.994 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Remote:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.995 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.PlaylistCurrentIndex:{"val":"3","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.995 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.PlayerID:{"val":"bb:bb:5c:ca:07:d8","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.995 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Duration:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.995 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.ArtworkUrl:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904397}
                                    2024-11-26 22:09:28.996 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Bitrate:{"val":"0","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.996 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Album:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Genre:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Type:{"val":" Radio","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Title:{"val":"radio TOP 40","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:28.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Artist:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                                    2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Albumartist:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904397}
                                    2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Trackartist:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904397}
                                    2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Band:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904397}
                                    2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Url:{"val":"https://edge66.streamonkey.net/antthue-radiotop40/stream/mp3","ack":true,"ts":1732655368987,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394615}
                                    2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.RadioName:{"val":"radio TOP 40","ack":true,"ts":1732655368987,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394615}
                                    2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Playlist:{"val":"[{\"index\":0,\"id\":\"-105875103161560\",\"url\":\"https://sunsl.streamabc.net/sunsl-sslsimulcast-mp3-192-4434053?sABC=6739p403%230%23s5r582o4ooprn2pqr4834151oo00807q%23fgernz.fhafuvar-yvir.qr&aw_0_1st.playerid=stream.sunshine-live.de&amsparams=playerid:stream.sunshine-live.de;skey:1731838979\",\"title\":\"SUNSHINE LIVE\",\"ArtworkUrl\":\"html/images/radio.png\",\"Type\":\" Radio\",\"Bitrate\":\"0\",\"Duration\":\"0\",\"RadioName\":\"SUNSHINE LIVE\"},{\"index\":1,\"id\":\"-105875103134064\",\"url\":\"http://play.global.audio/nrj128\",\"title\":\"Energy\",\"ArtworkUrl\":\"html/images/radio.png\",\"Type\":\" Radio\",\"Bitrate\":\"0\",\"Duration\":\"0\",\"RadioName\":\"Energy\"},{\"index\":2,\"id\":\"-105875103139048\",\"url\":\"https://d141.rndfnk.com/ard/mdr/284330/0/mp3/128/stream.mp3?cid=01FBQ18H2Q0RRXXYY923NQ29CQ&sid=2oyfcgODO1aFfVf4bPKPB7qw2HE&token=p8WMsGT8MO2HH1qpmm0Wa01qLTLa8dN1WLjBGeHdubM&tvf=CkqGFibVCBhkMTQxLnJuZGZuay5jb20\",\"title\":\"MDR Sputnik\",\"ArtworkUrl\":\"html/images/radio.png\",\"Type\":\" Radio\",\"Bitrate\":\"0\",\"Duration\":\"0\",\"RadioName\":\"MDR Sputnik\"},{\"index\":3,\"id\":\"-105875103139072\",\"url\":\"https://edge66.streamonkey.net/antthue-radiotop40/stream/mp3\",\"title\":\"radio TOP 40\",\"ArtworkUrl\":\"html/images/radio.png\",\"Type\":\" Radio\",\"Bitrate\":\"0\",\"Duration\":\"0\",\"RadioName\":\"radio TOP 40\"}]","ack":true,"ts":1732655368987,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394621}
                                    2024-11-26 22:09:29.002 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Alarms:{"val":"{\"fade\":\"1\",\"count\":0}","ack":true,"ts":1732655368987,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655328440}
                                    2024-11-26 22:09:29.002 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.id value: 0
                                    2024-11-26 22:09:29.003 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.hasitems
                                    2024-11-26 22:09:29.003 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                                    2024-11-26 22:09:29.006 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.Name:{"val":"SUNSHINE LIVE","ack":true,"ts":1732655369001,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.046 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.hasitems value: 0
                                    2024-11-26 22:09:29.047 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.0
                                    2024-11-26 22:09:29.047 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.url
                                    2024-11-26 22:09:29.047 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                                    2024-11-26 22:09:29.048 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.url value: https://sunsl.streamabc.net/sunsl-sslsimulcast-mp3-192-4434053?sABC=6739p403%230%23s5r582o4ooprn2pqr4834151oo00807q%23fgernz.fhafuvar-yvir.qr&aw_0_1st.playerid=stream.sunshine-live.de&amsparams=playerid:stream.sunshine-live.de;skey:1731838979
                                    2024-11-26 22:09:29.049 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.type:{"val":"audio","ack":true,"ts":1732655369047,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.049 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.0
                                    2024-11-26 22:09:29.049 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.image
                                    2024-11-26 22:09:29.049 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                                    2024-11-26 22:09:29.050 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.id:{"val":"0","ack":true,"ts":1732655369049,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.050 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.image value: http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png
                                    2024-11-26 22:09:29.051 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.0
                                    2024-11-26 22:09:29.051 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.isaudio
                                    2024-11-26 22:09:29.051 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                                    2024-11-26 22:09:29.052 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.hasitems:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369051,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.053 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.isaudio value: 1
                                    2024-11-26 22:09:29.053 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.url:{"val":"https://sunsl.streamabc.net/sunsl-sslsimulcast-mp3-192-4434053?sABC=6739p403%230%23s5r582o4ooprn2pqr4834151oo00807q%23fgernz.fhafuvar-yvir.qr&aw_0_1st.playerid=stream.sunshine-live.de&amsparams=playerid:stream.sunshine-live.de;skey:1731838979","ack":true,"ts":1732655369052,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.053 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.Name
                                    2024-11-26 22:09:29.053 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                                    2024-11-26 22:09:29.096 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.Name value: Energy
                                    2024-11-26 22:09:29.097 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.type
                                    2024-11-26 22:09:29.097 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                                    2024-11-26 22:09:29.097 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.image:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655369096,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904576}
                                    2024-11-26 22:09:29.133 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
                                    2024-11-26 22:09:29.136 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.type value: audio
                                    2024-11-26 22:09:29.137 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
                                    2024-11-26 22:09:29.137 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.id
                                    2024-11-26 22:09:29.137 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                                    2024-11-26 22:09:29.138 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.IP" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncSlaves" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncMaster" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistRepeat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistShuffle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Remote" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.139 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.id value: 1
                                    2024-11-26 22:09:29.140 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistCurrentIndex" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.140 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.141 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
                                    2024-11-26 22:09:29.141 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.hasitems
                                    2024-11-26 22:09:29.141 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                                    2024-11-26 22:09:29.141 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Alarms" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-26 22:09:29.141 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.isaudio:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369138,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.144 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.Name:{"val":"Energy","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername:{"val":"[LG] webOS TV OLED55C97LA","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394727}
                                    2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Connected:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                                    2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.IP:{"val":"192.168.188.116:51192","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732650476036}
                                    2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Power:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                                    2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.state:{"val":2,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                                    2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Mode:{"val":"stop","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                                    2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Time:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                                    2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Rate:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                                    2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncSlaves:{"val":"","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                                    2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncMaster:{"val":"","ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                                    2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Volume:{"val":9,"ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655328611}
                                    2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistRepeat:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
                                    2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistShuffle:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
                                    2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Remote:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
                                    2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistCurrentIndex:{"val":"","ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
                                    2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID:{"val":"bb:bb:6c:37:92:29","ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
                                    2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Alarms:{"val":"{\"fade\":\"1\",\"count\":0}","ack":true,"ts":1732655369145,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655328652}
                                    2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.type:{"val":"audio","ack":true,"ts":1732655369146,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.183 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.hasitems value: 0
                                    2024-11-26 22:09:29.183 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
                                    2024-11-26 22:09:29.183 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.url
                                    2024-11-26 22:09:29.183 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                                    2024-11-26 22:09:29.184 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.url value: http://play.global.audio/nrj128
                                    2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
                                    2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.image
                                    2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                                    2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.id:{"val":"1","ack":true,"ts":1732655369184,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.image value: http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png
                                    2024-11-26 22:09:29.186 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
                                    2024-11-26 22:09:29.186 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.isaudio
                                    2024-11-26 22:09:29.186 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                                    2024-11-26 22:09:29.186 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.hasitems:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369185,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.187 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.isaudio value: 1
                                    2024-11-26 22:09:29.187 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.Name
                                    2024-11-26 22:09:29.187 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                                    2024-11-26 22:09:29.188 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.url:{"val":"http://play.global.audio/nrj128","ack":true,"ts":1732655369187,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.188 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.Name value: MDR Sputnik
                                    2024-11-26 22:09:29.189 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.type
                                    2024-11-26 22:09:29.189 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                                    2024-11-26 22:09:29.189 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.image:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655369188,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653931581}
                                    2024-11-26 22:09:29.230 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.type value: audio
                                    2024-11-26 22:09:29.231 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
                                    2024-11-26 22:09:29.231 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.id
                                    2024-11-26 22:09:29.231 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                                    2024-11-26 22:09:29.232 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.isaudio:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369232,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.232 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.id value: 2
                                    2024-11-26 22:09:29.233 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
                                    2024-11-26 22:09:29.233 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.hasitems
                                    2024-11-26 22:09:29.233 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                                    2024-11-26 22:09:29.234 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.Name:{"val":"MDR Sputnik","ack":true,"ts":1732655369233,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.234 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.hasitems value: 0
                                    2024-11-26 22:09:29.235 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
                                    2024-11-26 22:09:29.235 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.url
                                    2024-11-26 22:09:29.235 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                                    2024-11-26 22:09:29.235 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.type:{"val":"audio","ack":true,"ts":1732655369234,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.276 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.url value: https://d141.rndfnk.com/ard/mdr/284330/0/mp3/128/stream.mp3?cid=01FBQ18H2Q0RRXXYY923NQ29CQ&sid=2oyfcgODO1aFfVf4bPKPB7qw2HE&token=p8WMsGT8MO2HH1qpmm0Wa01qLTLa8dN1WLjBGeHdubM&tvf=CkqGFibVCBhkMTQxLnJuZGZuay5jb20
                                    2024-11-26 22:09:29.276 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
                                    2024-11-26 22:09:29.276 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.image
                                    2024-11-26 22:09:29.276 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                                    2024-11-26 22:09:29.277 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.id:{"val":"2","ack":true,"ts":1732655369276,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.278 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.image value: http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png
                                    2024-11-26 22:09:29.279 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
                                    2024-11-26 22:09:29.282 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.isaudio
                                    2024-11-26 22:09:29.282 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                                    2024-11-26 22:09:29.282 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.hasitems:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369278,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.283 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.url:{"val":"https://d141.rndfnk.com/ard/mdr/284330/0/mp3/128/stream.mp3?cid=01FBQ18H2Q0RRXXYY923NQ29CQ&sid=2oyfcgODO1aFfVf4bPKPB7qw2HE&token=p8WMsGT8MO2HH1qpmm0Wa01qLTLa8dN1WLjBGeHdubM&tvf=CkqGFibVCBhkMTQxLnJuZGZuay5jb20","ack":true,"ts":1732655369282,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                                    2024-11-26 22:09:29.283 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.isaudio value: 1
                                    2024-11-26 22:09:29.283 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.Name
                                    2024-11-26 22:09:29.283 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                                    2024-11-26 22:09:29.286 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.Name value: radio TOP 40
                                    2024-11-26 22:09:29.286 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.type
                                    2024-11-26 22:09:29.287 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                                    2024-11-26 22:09:29.288 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.image:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655369288,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653931829}
                                    2024-11-26 22:09:29.288 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.type value: audio
                                    2024-11-26 22:09:29.289 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
                                    2024-11-26 22:09:29.289 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.id
                                    2024-11-26 22:09:29.289 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                                    2024-11-26 22:09:29.290 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.isaudio:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369288,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386945}
                                    2024-11-26 22:09:29.290 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.id value: 3
                                    2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
                                    2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.hasitems
                                    2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                                    2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.Name:{"val":"radio TOP 40","ack":true,"ts":1732655369291,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386982}
                                    2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.hasitems value: 0
                                    2024-11-26 22:09:29.292 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
                                    2024-11-26 22:09:29.292 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.url
                                    2024-11-26 22:09:29.292 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                                    2024-11-26 22:09:29.293 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.type:{"val":"audio","ack":true,"ts":1732655369292,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386982}
                                    2024-11-26 22:09:29.293 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.url value: https://edge66.streamonkey.net/antthue-radiotop40/stream/mp3
                                    2024-11-26 22:09:29.294 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
                                    2024-11-26 22:09:29.294 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.image
                                    2024-11-26 22:09:29.294 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                                    2024-11-26 22:09:29.295 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.id:{"val":"3","ack":true,"ts":1732655369293,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386982}
                                    2024-11-26 22:09:29.336 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.image value: http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png
                                    2024-11-26 22:09:29.336 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
                                    2024-11-26 22:09:29.337 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.isaudio
                                    2024-11-26 22:09:29.337 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.hasitems:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369336,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386983}
                                    2024-11-26 22:09:29.338 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.isaudio value: 1
                                    2024-11-26 22:09:29.339 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.url:{"val":"https://edge66.streamonkey.net/antthue-radiotop40/stream/mp3","ack":true,"ts":1732655369338,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386983}
                                    2024-11-26 22:09:29.340 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.image:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655369339,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655328876}
                                    2024-11-26 22:09:29.421 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.isaudio:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369420,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386983}
                                    2024-11-26 22:09:29.438 - info: squeezeboxrpc.0 (4893) terminating
                                    2024-11-26 22:09:29.468 - error: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-26 22:09:29.468 - info: host.pIoBroker Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
                                    • S sHG2022
                                      @OliverIO
                                      --gekürzt--
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #326
                                      @shg2022
                                      lösche bitte mal alle datenpunkte für diesen einen player und restarte den adapter. das müsste eigentlich funktionieren
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @shg2022
                                        sHG2022
                                        #327
                                        @oliverio
                                        bevor ich das gemacht habe ist mir aufgefallen, das er das TV Gerät garnicht im Objektbaum angelegt hat:
                                        Hab den Baum trotzdem gelöscht und anschließend den Adapter neu gestartet. Fehler wie gehabt
                                        2024-11-26 22:25:04.592 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.4.0-alpha.3" started with pid 5988
                                        2024-11-26 22:25:04.957 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        2024-11-26 22:25:04.971 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects client ready ... initialize now
                                        2024-11-26 22:25:04.972 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects create System PubSub Client
                                        2024-11-26 22:25:04.972 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects create User PubSub Client
                                        2024-11-26 22:25:04.994 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects client initialize lua scripts
                                        2024-11-26 22:25:04.996 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        2024-11-26 22:25:04.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                        2024-11-26 22:25:05.010 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                        2024-11-26 22:25:05.010 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) objectDB connected
                                        2024-11-26 22:25:05.011 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        2024-11-26 22:25:05.017 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) States create System PubSub Client
                                        2024-11-26 22:25:05.018 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) States create User PubSub Client
                                        2024-11-26 22:25:05.069 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        2024-11-26 22:25:05.070 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) statesDB connected
                                        2024-11-26 22:25:05.109 - info: squeezeboxrpc.0 (5988) starting. Version 1.4.0-alpha.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                        2024-11-26 22:25:05.115 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) main onReady open squeezeboxrpc
                                        2024-11-26 22:25:05.119 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) getDiscoverServers
                                        2024-11-26 22:25:05.125 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) States system redis pmessage system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel/system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1732656305122,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","lc":1732655368841}
                                        2024-11-26 22:25:05.132 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) server init
                                        2024-11-26 22:25:05.133 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: info.connection value: true
                                        2024-11-26 22:25:05.133 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doObserverServer
                                        2024-11-26 22:25:05.133 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) getServerstatus
                                        2024-11-26 22:25:05.133 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) request
                                        2024-11-26 22:25:05.134 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doObserverFavorites
                                        2024-11-26 22:25:05.134 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) delFavorites
                                        2024-11-26 22:25:05.134 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) setFavorites
                                        2024-11-26 22:25:05.134 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) getFavoritesLMS
                                        2024-11-26 22:25:05.134 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) request
                                        2024-11-26 22:25:05.135 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doTelnet
                                        2024-11-26 22:25:05.139 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doServerstatus
                                        2024-11-26 22:25:05.139 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) checkServerstatusStates
                                        2024-11-26 22:25:05.139 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createDevice Server
                                        2024-11-26 22:25:05.139 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.LastScan value: 0
                                        2024-11-26 22:25:05.139 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.Version value: 8.5.2
                                        2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.uuid value: d7640b32-e314-495f-b461-d579793d3740
                                        2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalAlbums value: 0
                                        2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalArtists value: 0
                                        2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalGenres value: 0
                                        2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalSongs value: 0
                                        2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalDuration value: 0
                                        2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.PlayerCount value: 2
                                        2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.PlayerCountOther value: 0
                                        2024-11-26 22:25:05.140 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) checkNewPlayer
                                        2024-11-26 22:25:05.142 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) checkPlayer
                                        2024-11-26 22:25:05.142 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) request
                                        2024-11-26 22:25:05.145 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doSyncgroups
                                        2024-11-26 22:25:05.149 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) setFavoritesDP
                                        2024-11-26 22:25:05.149 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createFolder Favorites
                                        2024-11-26 22:25:05.151 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.LastScan
                                        2024-11-26 22:25:05.151 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.Version
                                        2024-11-26 22:25:05.151 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.uuid
                                        2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalAlbums
                                        2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalArtists
                                        2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalGenres
                                        2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalSongs
                                        2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalDuration
                                        2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.PlayerCount
                                        2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.PlayerCountOther
                                        2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.getFavorites
                                        2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.SyncGroups
                                        2024-11-26 22:25:05.153 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1732656305136,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732656305107}
                                        2024-11-26 22:25:05.154 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) stateChange
                                        2024-11-26 22:25:05.154 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1732656305150,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732656305107}
                                        2024-11-26 22:25:05.155 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 22:25:05.155 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.Version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 22:25:05.156 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 22:25:05.156 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalAlbums" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 22:25:05.156 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalArtists" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 22:25:05.157 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) stateChange
                                        2024-11-26 22:25:05.159 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createFolder Favorites.0
                                        2024-11-26 22:25:05.159 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalGenres" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 22:25:05.159 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalSongs" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 22:25:05.159 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalDuration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 22:25:05.160 - error: squeezeboxrpc.0 (5988) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2024-11-26 22:25:05.161 - error: squeezeboxrpc.0 (5988) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                                        2024-11-26 22:25:05.162 - error: squeezeboxrpc.0 (5988) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                                        at ObjectsInRedisClient._setObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2713:19)
                                        at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2917:44)
                                        at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                        • S sHG2022
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #328
                                          @shg2022
                                          du könntest es nun mit alpha4 probieren
                                          Links im Profil
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
