  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    6.6k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 113.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @oliverio sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
    du kannst mal die version 1.4.0-alpha.0 testen.
    Sorry, da kann ich frühestens in 14 Tagen einsteigen. Danke für die Änderungen.
    hsteinmeH Online
    hsteinmeH Online
    hsteinme
    #313
    @hsteinme sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
    Was lange währt, wird dann doch endlich ...
    Ich habe mit Version.1.4.0-alpha.3 geteset. Die Testobjekte waren allesamt lokale mp3-Dateien. da ich keine Streaming-Dienste nutze. Die ioBroker-Player-Datenpunkte habe ich gegen die Angaben in mp3Tag verglichen.
    "TPE2 MP3-Tag als Interpreten des Albums behandeln": Hier stimmten Artist und Albumartist jeweils überein.
    "TPE2 MP3-Tag als Band behandeln": Artist stimmte überein. Der Datenpunkt Albumartist blieb leer. Der mp3Tag-Tag Albumartist wurde aber im Datenpunkt Band abgestellt, egal ob der Tag leer oder gefüllt war.
    Bei Radiosendern stimmten die Datenpunkte Radioname, Artist und Title mit den entsprechenden Informationen im WebUI des Servers überein - bei jeder der beiden TPE2 Einstellungen.
    es sind doch noch einige, die den adapter nutzen.
    Keine Sorge, bei mir ist Dein Adapter jeden Tag in Benutzung, an dem jemand im Haus ist. Und das seit vielen Jahren. Die mittlerweile ausgestorbenen Squeeze Boxen wurden nach und nach durch Emulationen ersetzt: Chromecast Audio, piCore Player, SqueezePlay und Squeeze Player.
    ich schreibe jetzt noch zusätzlich den wert aus trackartist in artist, wenn in artist noch nix drin steht.
    Denk bitte dran, dies noch hier in der ReadMe zu dokumentieren.
    Ansonsten sage ich ganz lieben Dank für die Zeit und den Gehirnschmalz, die Du in den Adapter investierst.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #314
      @hsteinme
      Passt denn die Anzeige nun in beiden Modi für dich? Also bei den reellen Liedern und Alben?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @aufschlagzuender
        so ein neuer versuch mit
        1.4.0-alpha.3
        dann müsste es passen
        es sind doch noch einige, die den adapter nutzen. zumindest sagt mir die statistic, das es über 600 installationen gibt und alle mindestens 1.3.9 nutzen. 1.3.9 ist die aktuelle stable version.
        auf github stehe ich lose mit jemanden in kontakt der das forum hier gar niht kennt.
        das kommt davon wenn ich zuviele mögliche kommunikationswege aufhalte (fb,discord,telegram,forum,github), fehlt eigentlich nur noch insta und tictoc.
        Aufschlagzuender
        #315
        @oliverio
        habe jetzt auch die alpha.3 installiert.
        Jetzt sieht für mich alles gut aus! 👍
        Vielen Dank fürs anpassen!
        Hier noch mal ein paar Screenshots. Alles mit der Einstellung "TPE2 MP3-Tag als Interpreten des Albums behandeln"
        Test Datei:
        Normales Album mit nur einem Interpreten:
        Sampler mit verschiedenen Interpreten:
        Spotify normales Album mit nur einem Interpreten:
        Spotify Sampler:
        Ich stelle jetzt einmal zu Testzwecken auf "TPE2 MP3-Tag als Band behandeln" um.
        Dann mache ich noch einmal ein paar Screenshot.
          @hsteinme
          hsteinmeH Online
          hsteinmeH Online
          hsteinme
          #316
          @hsteinme
            @hsteinme
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #317
            @hsteinme
            super wenn dann die rückmeldung von @Aufschlagzuender kommt mit dem anderen modus,
            dann wäre die version bereit für beta.und später dann auch für stable
            Links im Profil
              @hsteinme
              Aufschlagzuender
              #318
              @oliverio
              Hier die Ergebnisse im "TPE2 MP3-Tag als Band behandeln" Modus.
              Ich würde sagen der einzige Unterschied ist das der Wert aus "Albumartist" nicht mehr in "Albumartist" geschrieben wird sondern in "Band".
              Das ist aber auch genau das was ich von diesem Modus erwartet hätte.
              Ich denke das ist alles in Ordnung so.
              Nochmals vielen Dank deine Zeit und Mühe!
              Test Datei:
              Spotify Album mit nur einem Interpreten:
              Spotify Sampler mit verschiedenen Interpreten:
              • A Aufschlagzuender
                @oliverio
                Test Datei:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #319
                @aufschlagzuender
                ok, dann ist es das.
                wer noch mit spotify unterstützen mag?
                ich wurde letztens gefragt, wie man spotify playlists abspielen kann
                ich habe herausgefunden, das spotify playlists eine id (zahlen und buchstaben haben)
                und anhand dieses ids die dann auch abgespielt werden können.
                kann so eine spotify playlist auch in den favoriten gespeichert werden?
                Links im Profil
                  sHG2022
                  #320
                  ich habe neuerdings auch ein Problem mit dem Adapter.....denke zu mindestens das es der Adapter ist....
                  Der Adapter versucht ein Gerät einzubinden und loggt dabei Fehler. Irgendwann wird der Adapter vom Host gestoppt.
                  Soweit so gut. Leider kann ich den Fehler nicht verstehen.
                  Hier mal der Log (mit unterbrechung da immer das selbe):
                  2024-11-26 21:02:03.437 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.3.9" started with pid 2407
                  2024-11-26 21:02:04.019 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-11-26 21:02:04.019 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                  2024-11-26 21:02:04.020 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                  at ObjectsInRedisClient._setObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2713:19)
                  at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2917:44)
                  at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                  2024-11-26 21:02:04.020 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                  2024-11-26 21:02:04.020 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-11-26 21:02:04.021 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID
                  2024-11-26 21:02:04.021 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID
                  -----Viele Zeilen mit dem selben Fehlerbild auf alle Variablen----
                  2024-11-26 21:02:04.034 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.btnRewind
                  2024-11-26 21:02:04.038 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-11-26 21:02:04.202 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.IP" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncSlaves" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.204 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncMaster" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.204 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.204 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistRepeat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.204 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistShuffle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.206 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Remote" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.246 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistCurrentIndex" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.246 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.246 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Alarms" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 21:02:04.569 - error: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2024-11-26 21:02:04.569 - info: host.pIoBroker Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
                  2024-11-26 21:02:34.802 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.3.9" started with pid 2423
                  Ich denke das er Probleme dabei hat den Namen des Gerätes aufzulösen.
                  Problem dabei -> der Name ist im TV Gerät fest hinterlegt und kann nicht geändert werden.
                  Weiteres Problem was ich habe:
                  Ich weis nicht wo er das TV Gerät überhaupt einbindet... Ich dachte erst das es vom LMS-Server kommt, aber da steht er mit einen anderem Namen drinnen.
                  Anschließend habe ich auf den IoBroker Adapter "UPnP" getippt, aber auch hier Fehlanzeige.
                  Habe auch schon versucht den Objektbaum zu löschen und habe den Adapter neu Installiert. Ohne Erfolg.
                  Ich weiß nicht mehr weiter und bitte euch um Hilfe. Würde den Adapter gerne weiter für mein Multiroom nutzen.
                  Danke im vorraus!
                  Mein System:
                  • IoBroker auf LXC im Proxmox | Admin 7.1.5 | Node 20.18.1 | NPM 10.8.2
                  • SqueezeboxRPC 1.3.9
                  • S sHG2022
                    Danke im vorraus!
                    Mein System:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #321
                    @shg2022 sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                    ich sehe schon. der Playername funktioniert nicht.
                    Wenn du willst, kannst du die alpha3 mal installieren auch zum testen.
                    ich glaube das ist vor einiger zeit bereits gefixt worden, aber nie als stable veröffentlich worden, wegen den problemen mit den tag-bezeichnungen
                    installation über den adapter reiter / expertenknopf / dann rechts neben der zeile des adapters -> plusknopf "andere version installieren"
                    Links im Profil
                      sHG2022
                      #322
                      @oliverio
                      Danke für die schnelle Antwort, leider ohne Erfolg :(
                      2024-11-26 21:45:30.807 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.4.0-alpha.3" started with pid 4035
                      2024-11-26 21:45:31.348 - error: squeezeboxrpc.0 (4035) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-11-26 21:45:31.349 - error: squeezeboxrpc.0 (4035) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                      2024-11-26 21:45:31.350 - error: squeezeboxrpc.0 (4035) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                      Was mich wundert ist, das es schon mal mit dem TV Gerät vor ca. 1 Jahr damals auf einem RaspPI funktioniert hat.
                      Oder es ist ein Update der Firmware des TV Gerätes? Ich bin ratlos.
                      Was ich trotzdem gerne wissen würde, ist woher er den Fernseher einbindet bzw. sucht oder als Gerät erkennt.
                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S sHG2022
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #323
                        @shg2022
                        In der Adapterkonfiguration gibt du ja die IP-Adresse des LMS (nun Lyrion) ein.
                        Dieser sammelt voll automatisch (per Broadcast) alle vorhandenen Player im Netz ein.
                        Der Adapter ruft diese Informationen ab und legt automatisch die Datenpunkte für den Player an.
                        Links im Profil
                        • S sHG2022
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #324
                          leider ohne Erfolg
                          kannst du bitte mal in der adapterkonfiguration auf dem reiter Debugeinstellungen
                          jeweils ein Kreuz für
                          Erstellen Sie eine Debug-Ausgabe für den Server
                          Erstellen Sie eine alberne Ausgabe für den Server
                          und das Ergebnis hier posten (es könnte eine größere Textmenge sein)
                          :) das alberne ist die übersetzung von silly auf deutsch. muss ich auch ändern.
                          Links im Profil
                            leider ohne Erfolg
                            sHG2022
                            #325
                            @OliverIO
                            ich habe im LMS die UPnP Bridge angewiesen das er das TV Gerät ignorieren soll. Hierzu kann ich auch noch was senden falls es von Interesse ist.
                            Hier erstmal die alberne Ausgabe 😊 :
                            2024-11-26 22:09:27.986 - info: host.pIoBroker "system.adapter.squeezeboxrpc.0" enabled
                            2024-11-26 22:09:28.311 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.4.0-alpha.3" started with pid 4893
                            2024-11-26 22:09:28.654 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2024-11-26 22:09:28.669 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects client ready ... initialize now
                            2024-11-26 22:09:28.669 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects create System PubSub Client
                            2024-11-26 22:09:28.670 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects create User PubSub Client
                            2024-11-26 22:09:28.692 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects client initialize lua scripts
                            2024-11-26 22:09:28.694 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2024-11-26 22:09:28.695 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                            2024-11-26 22:09:28.708 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                            2024-11-26 22:09:28.709 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) objectDB connected
                            2024-11-26 22:09:28.709 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2024-11-26 22:09:28.716 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) States create System PubSub Client
                            2024-11-26 22:09:28.716 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) States create User PubSub Client
                            2024-11-26 22:09:28.769 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2024-11-26 22:09:28.769 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) statesDB connected
                            2024-11-26 22:09:28.825 - info: squeezeboxrpc.0 (4893) starting. Version 1.4.0-alpha.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-26 22:09:28.835 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) main onReady open squeezeboxrpc
                            2024-11-26 22:09:28.839 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) getDiscoverServers
                            2024-11-26 22:09:28.845 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States system redis pmessage system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel/system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1732655368841,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","lc":1732655368841}
                            2024-11-26 22:09:28.852 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) server init
                            2024-11-26 22:09:28.852 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: info.connection value: true
                            2024-11-26 22:09:28.852 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doObserverServer
                            2024-11-26 22:09:28.852 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) getServerstatus
                            2024-11-26 22:09:28.852 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
                            2024-11-26 22:09:28.853 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
                            2024-11-26 22:09:28.853 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doObserverFavorites
                            2024-11-26 22:09:28.853 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) delFavorites
                            2024-11-26 22:09:28.853 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) setFavorites
                            2024-11-26 22:09:28.853 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) getFavoritesLMS
                            2024-11-26 22:09:28.854 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
                            2024-11-26 22:09:28.854 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doTelnet
                            2024-11-26 22:09:28.858 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doServerstatus
                            2024-11-26 22:09:28.858 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) checkServerstatusStates
                            2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createDevice Server
                            2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.LastScan value: 0
                            2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.Version value: 8.5.2
                            2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.uuid value: d7640b32-e314-495f-b461-d579793d3740
                            2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalAlbums value: 0
                            2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalArtists value: 0
                            2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalGenres value: 0
                            2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalSongs value: 0
                            2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalDuration value: 0
                            2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.PlayerCount value: 2
                            2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.PlayerCountOther value: 0
                            2024-11-26 22:09:28.859 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) checkNewPlayer
                            2024-11-26 22:09:28.861 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) checkPlayer
                            2024-11-26 22:09:28.861 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
                            2024-11-26 22:09:28.864 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doSyncgroups
                            2024-11-26 22:09:28.864 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) setFavoritesDP
                            2024-11-26 22:09:28.865 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites
                            2024-11-26 22:09:28.869 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1732655368856,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655368856}
                            2024-11-26 22:09:28.869 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) stateChange
                            2024-11-26 22:09:28.871 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1732655368870,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655368856}
                            2024-11-26 22:09:28.871 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1732655368870,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655368870}
                            2024-11-26 22:09:28.871 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) stateChange
                            2024-11-26 22:09:28.872 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) stateChange
                            2024-11-26 22:09:28.913 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Device exists: Server
                            2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.LastScan
                            2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.Version
                            2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.uuid
                            2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalAlbums
                            2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalArtists
                            2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalGenres
                            2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalSongs
                            2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalDuration
                            2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.PlayerCount
                            2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.PlayerCountOther
                            2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.getFavorites
                            2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.SyncGroups
                            2024-11-26 22:09:28.916 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites
                            2024-11-26 22:09:28.916 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                            2024-11-26 22:09:28.917 - error: squeezeboxrpc.0 (4893) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2024-11-26 22:09:28.917 - error: squeezeboxrpc.0 (4893) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                            2024-11-26 22:09:28.918 - error: squeezeboxrpc.0 (4893) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                            --gekürzt--
                            2024-11-26 22:09:28.946 - error: squeezeboxrpc.0 (4893) Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA
                            2024-11-26 22:09:28.969 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.LastScan:{"val":"0","ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.969 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.Version:{"val":"8.5.2","ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.969 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.uuid:{"val":"d7640b32-e314-495f-b461-d579793d3740","ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.969 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalAlbums:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.974 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalArtists:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.975 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalGenres:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.975 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalSongs:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.975 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalDuration:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.975 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCount:{"val":2,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.977 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCountOther:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.977 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.Name value: SUNSHINE LIVE
                            2024-11-26 22:09:28.980 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.0
                            2024-11-26 22:09:28.980 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.type
                            2024-11-26 22:09:28.980 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                            2024-11-26 22:09:28.987 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.type value: audio
                            2024-11-26 22:09:28.987 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.id
                            2024-11-26 22:09:28.987 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                            2024-11-26 22:09:28.988 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Playername:{"val":"kueche","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.988 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Connected:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.989 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.IP:{"val":"192.168.188.116:46266","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732650475837}
                            2024-11-26 22:09:28.991 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Power:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.991 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.state:{"val":2,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.991 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Mode:{"val":"stop","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.992 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Time:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.992 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Rate:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.993 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.SyncSlaves:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.993 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.SyncMaster:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.994 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.994 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.PlaylistRepeat:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.994 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.PlaylistShuffle:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.994 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Remote:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.995 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.PlaylistCurrentIndex:{"val":"3","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.995 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.PlayerID:{"val":"bb:bb:5c:ca:07:d8","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.995 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Duration:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.995 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.ArtworkUrl:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904397}
                            2024-11-26 22:09:28.996 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Bitrate:{"val":"0","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.996 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Album:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Genre:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Type:{"val":" Radio","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Title:{"val":"radio TOP 40","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:28.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Artist:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                            2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Albumartist:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904397}
                            2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Trackartist:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904397}
                            2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Band:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904397}
                            2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Url:{"val":"https://edge66.streamonkey.net/antthue-radiotop40/stream/mp3","ack":true,"ts":1732655368987,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394615}
                            2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.RadioName:{"val":"radio TOP 40","ack":true,"ts":1732655368987,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394615}
                            2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Playlist:{"val":"[{\"index\":0,\"id\":\"-105875103161560\",\"url\":\"https://sunsl.streamabc.net/sunsl-sslsimulcast-mp3-192-4434053?sABC=6739p403%230%23s5r582o4ooprn2pqr4834151oo00807q%23fgernz.fhafuvar-yvir.qr&aw_0_1st.playerid=stream.sunshine-live.de&amsparams=playerid:stream.sunshine-live.de;skey:1731838979\",\"title\":\"SUNSHINE LIVE\",\"ArtworkUrl\":\"html/images/radio.png\",\"Type\":\" Radio\",\"Bitrate\":\"0\",\"Duration\":\"0\",\"RadioName\":\"SUNSHINE LIVE\"},{\"index\":1,\"id\":\"-105875103134064\",\"url\":\"http://play.global.audio/nrj128\",\"title\":\"Energy\",\"ArtworkUrl\":\"html/images/radio.png\",\"Type\":\" Radio\",\"Bitrate\":\"0\",\"Duration\":\"0\",\"RadioName\":\"Energy\"},{\"index\":2,\"id\":\"-105875103139048\",\"url\":\"https://d141.rndfnk.com/ard/mdr/284330/0/mp3/128/stream.mp3?cid=01FBQ18H2Q0RRXXYY923NQ29CQ&sid=2oyfcgODO1aFfVf4bPKPB7qw2HE&token=p8WMsGT8MO2HH1qpmm0Wa01qLTLa8dN1WLjBGeHdubM&tvf=CkqGFibVCBhkMTQxLnJuZGZuay5jb20\",\"title\":\"MDR Sputnik\",\"ArtworkUrl\":\"html/images/radio.png\",\"Type\":\" Radio\",\"Bitrate\":\"0\",\"Duration\":\"0\",\"RadioName\":\"MDR Sputnik\"},{\"index\":3,\"id\":\"-105875103139072\",\"url\":\"https://edge66.streamonkey.net/antthue-radiotop40/stream/mp3\",\"title\":\"radio TOP 40\",\"ArtworkUrl\":\"html/images/radio.png\",\"Type\":\" Radio\",\"Bitrate\":\"0\",\"Duration\":\"0\",\"RadioName\":\"radio TOP 40\"}]","ack":true,"ts":1732655368987,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394621}
                            2024-11-26 22:09:29.002 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Alarms:{"val":"{\"fade\":\"1\",\"count\":0}","ack":true,"ts":1732655368987,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655328440}
                            2024-11-26 22:09:29.002 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.id value: 0
                            2024-11-26 22:09:29.003 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.hasitems
                            2024-11-26 22:09:29.003 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                            2024-11-26 22:09:29.006 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.Name:{"val":"SUNSHINE LIVE","ack":true,"ts":1732655369001,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.046 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.hasitems value: 0
                            2024-11-26 22:09:29.047 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.0
                            2024-11-26 22:09:29.047 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.url
                            2024-11-26 22:09:29.047 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                            2024-11-26 22:09:29.048 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.url value: https://sunsl.streamabc.net/sunsl-sslsimulcast-mp3-192-4434053?sABC=6739p403%230%23s5r582o4ooprn2pqr4834151oo00807q%23fgernz.fhafuvar-yvir.qr&aw_0_1st.playerid=stream.sunshine-live.de&amsparams=playerid:stream.sunshine-live.de;skey:1731838979
                            2024-11-26 22:09:29.049 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.type:{"val":"audio","ack":true,"ts":1732655369047,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.049 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.0
                            2024-11-26 22:09:29.049 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.image
                            2024-11-26 22:09:29.049 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                            2024-11-26 22:09:29.050 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.id:{"val":"0","ack":true,"ts":1732655369049,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.050 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.image value: http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png
                            2024-11-26 22:09:29.051 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.0
                            2024-11-26 22:09:29.051 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.isaudio
                            2024-11-26 22:09:29.051 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                            2024-11-26 22:09:29.052 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.hasitems:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369051,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.053 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.isaudio value: 1
                            2024-11-26 22:09:29.053 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.url:{"val":"https://sunsl.streamabc.net/sunsl-sslsimulcast-mp3-192-4434053?sABC=6739p403%230%23s5r582o4ooprn2pqr4834151oo00807q%23fgernz.fhafuvar-yvir.qr&aw_0_1st.playerid=stream.sunshine-live.de&amsparams=playerid:stream.sunshine-live.de;skey:1731838979","ack":true,"ts":1732655369052,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.053 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.Name
                            2024-11-26 22:09:29.053 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                            2024-11-26 22:09:29.096 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.Name value: Energy
                            2024-11-26 22:09:29.097 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.type
                            2024-11-26 22:09:29.097 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                            2024-11-26 22:09:29.097 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.image:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655369096,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904576}
                            2024-11-26 22:09:29.133 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
                            2024-11-26 22:09:29.136 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.type value: audio
                            2024-11-26 22:09:29.137 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
                            2024-11-26 22:09:29.137 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.id
                            2024-11-26 22:09:29.137 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                            2024-11-26 22:09:29.138 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.IP" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncSlaves" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncMaster" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistRepeat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistShuffle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Remote" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.139 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.id value: 1
                            2024-11-26 22:09:29.140 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistCurrentIndex" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.140 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.141 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
                            2024-11-26 22:09:29.141 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.hasitems
                            2024-11-26 22:09:29.141 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                            2024-11-26 22:09:29.141 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Alarms" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-11-26 22:09:29.141 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.isaudio:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369138,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.144 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.Name:{"val":"Energy","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername:{"val":"[LG] webOS TV OLED55C97LA","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394727}
                            2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Connected:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                            2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.IP:{"val":"192.168.188.116:51192","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732650476036}
                            2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Power:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                            2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.state:{"val":2,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                            2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Mode:{"val":"stop","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                            2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Time:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                            2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Rate:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                            2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncSlaves:{"val":"","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                            2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncMaster:{"val":"","ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                            2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Volume:{"val":9,"ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655328611}
                            2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistRepeat:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
                            2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistShuffle:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
                            2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Remote:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
                            2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistCurrentIndex:{"val":"","ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
                            2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID:{"val":"bb:bb:6c:37:92:29","ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
                            2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Alarms:{"val":"{\"fade\":\"1\",\"count\":0}","ack":true,"ts":1732655369145,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655328652}
                            2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.type:{"val":"audio","ack":true,"ts":1732655369146,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.183 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.hasitems value: 0
                            2024-11-26 22:09:29.183 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
                            2024-11-26 22:09:29.183 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.url
                            2024-11-26 22:09:29.183 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                            2024-11-26 22:09:29.184 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.url value: http://play.global.audio/nrj128
                            2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
                            2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.image
                            2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                            2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.id:{"val":"1","ack":true,"ts":1732655369184,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.image value: http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png
                            2024-11-26 22:09:29.186 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
                            2024-11-26 22:09:29.186 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.isaudio
                            2024-11-26 22:09:29.186 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                            2024-11-26 22:09:29.186 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.hasitems:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369185,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.187 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.isaudio value: 1
                            2024-11-26 22:09:29.187 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.Name
                            2024-11-26 22:09:29.187 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                            2024-11-26 22:09:29.188 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.url:{"val":"http://play.global.audio/nrj128","ack":true,"ts":1732655369187,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.188 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.Name value: MDR Sputnik
                            2024-11-26 22:09:29.189 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.type
                            2024-11-26 22:09:29.189 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                            2024-11-26 22:09:29.189 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.image:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655369188,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653931581}
                            2024-11-26 22:09:29.230 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.type value: audio
                            2024-11-26 22:09:29.231 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
                            2024-11-26 22:09:29.231 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.id
                            2024-11-26 22:09:29.231 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                            2024-11-26 22:09:29.232 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.isaudio:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369232,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.232 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.id value: 2
                            2024-11-26 22:09:29.233 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
                            2024-11-26 22:09:29.233 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.hasitems
                            2024-11-26 22:09:29.233 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                            2024-11-26 22:09:29.234 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.Name:{"val":"MDR Sputnik","ack":true,"ts":1732655369233,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.234 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.hasitems value: 0
                            2024-11-26 22:09:29.235 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
                            2024-11-26 22:09:29.235 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.url
                            2024-11-26 22:09:29.235 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                            2024-11-26 22:09:29.235 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.type:{"val":"audio","ack":true,"ts":1732655369234,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.276 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.url value: https://d141.rndfnk.com/ard/mdr/284330/0/mp3/128/stream.mp3?cid=01FBQ18H2Q0RRXXYY923NQ29CQ&sid=2oyfcgODO1aFfVf4bPKPB7qw2HE&token=p8WMsGT8MO2HH1qpmm0Wa01qLTLa8dN1WLjBGeHdubM&tvf=CkqGFibVCBhkMTQxLnJuZGZuay5jb20
                            2024-11-26 22:09:29.276 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
                            2024-11-26 22:09:29.276 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.image
                            2024-11-26 22:09:29.276 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                            2024-11-26 22:09:29.277 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.id:{"val":"2","ack":true,"ts":1732655369276,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.278 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.image value: http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png
                            2024-11-26 22:09:29.279 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
                            2024-11-26 22:09:29.282 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.isaudio
                            2024-11-26 22:09:29.282 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                            2024-11-26 22:09:29.282 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.hasitems:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369278,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.283 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.url:{"val":"https://d141.rndfnk.com/ard/mdr/284330/0/mp3/128/stream.mp3?cid=01FBQ18H2Q0RRXXYY923NQ29CQ&sid=2oyfcgODO1aFfVf4bPKPB7qw2HE&token=p8WMsGT8MO2HH1qpmm0Wa01qLTLa8dN1WLjBGeHdubM&tvf=CkqGFibVCBhkMTQxLnJuZGZuay5jb20","ack":true,"ts":1732655369282,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                            2024-11-26 22:09:29.283 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.isaudio value: 1
                            2024-11-26 22:09:29.283 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.Name
                            2024-11-26 22:09:29.283 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                            2024-11-26 22:09:29.286 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.Name value: radio TOP 40
                            2024-11-26 22:09:29.286 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.type
                            2024-11-26 22:09:29.287 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                            2024-11-26 22:09:29.288 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.image:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655369288,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653931829}
                            2024-11-26 22:09:29.288 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.type value: audio
                            2024-11-26 22:09:29.289 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
                            2024-11-26 22:09:29.289 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.id
                            2024-11-26 22:09:29.289 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                            2024-11-26 22:09:29.290 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.isaudio:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369288,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386945}
                            2024-11-26 22:09:29.290 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.id value: 3
                            2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
                            2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.hasitems
                            2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                            2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.Name:{"val":"radio TOP 40","ack":true,"ts":1732655369291,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386982}
                            2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.hasitems value: 0
                            2024-11-26 22:09:29.292 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
                            2024-11-26 22:09:29.292 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.url
                            2024-11-26 22:09:29.292 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                            2024-11-26 22:09:29.293 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.type:{"val":"audio","ack":true,"ts":1732655369292,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386982}
                            2024-11-26 22:09:29.293 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.url value: https://edge66.streamonkey.net/antthue-radiotop40/stream/mp3
                            2024-11-26 22:09:29.294 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
                            2024-11-26 22:09:29.294 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.image
                            2024-11-26 22:09:29.294 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                            2024-11-26 22:09:29.295 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.id:{"val":"3","ack":true,"ts":1732655369293,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386982}
                            2024-11-26 22:09:29.336 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.image value: http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png
                            2024-11-26 22:09:29.336 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
                            2024-11-26 22:09:29.337 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.isaudio
                            2024-11-26 22:09:29.337 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.hasitems:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369336,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386983}
                            2024-11-26 22:09:29.338 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.isaudio value: 1
                            2024-11-26 22:09:29.339 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.url:{"val":"https://edge66.streamonkey.net/antthue-radiotop40/stream/mp3","ack":true,"ts":1732655369338,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386983}
                            2024-11-26 22:09:29.340 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.image:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655369339,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655328876}
                            2024-11-26 22:09:29.421 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.isaudio:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369420,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386983}
                            2024-11-26 22:09:29.438 - info: squeezeboxrpc.0 (4893) terminating
                            2024-11-26 22:09:29.468 - error: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2024-11-26 22:09:29.468 - info: host.pIoBroker Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
                            • S sHG2022
                              @OliverIO
                              --gekürzt--
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #326
                              @shg2022
                              lösche bitte mal alle datenpunkte für diesen einen player und restarte den adapter. das müsste eigentlich funktionieren
                              Links im Profil
                                @shg2022
                                sHG2022
                                #327
                                @oliverio
                                bevor ich das gemacht habe ist mir aufgefallen, das er das TV Gerät garnicht im Objektbaum angelegt hat:
                                Hab den Baum trotzdem gelöscht und anschließend den Adapter neu gestartet. Fehler wie gehabt
                                2024-11-26 22:25:04.592 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.4.0-alpha.3" started with pid 5988
                                2024-11-26 22:25:04.957 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                2024-11-26 22:25:04.971 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects client ready ... initialize now
                                2024-11-26 22:25:04.972 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects create System PubSub Client
                                2024-11-26 22:25:04.972 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects create User PubSub Client
                                2024-11-26 22:25:04.994 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects client initialize lua scripts
                                2024-11-26 22:25:04.996 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                2024-11-26 22:25:04.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                2024-11-26 22:25:05.010 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                2024-11-26 22:25:05.010 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) objectDB connected
                                2024-11-26 22:25:05.011 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                2024-11-26 22:25:05.017 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) States create System PubSub Client
                                2024-11-26 22:25:05.018 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) States create User PubSub Client
                                2024-11-26 22:25:05.069 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                2024-11-26 22:25:05.070 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) statesDB connected
                                2024-11-26 22:25:05.109 - info: squeezeboxrpc.0 (5988) starting. Version 1.4.0-alpha.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                2024-11-26 22:25:05.115 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) main onReady open squeezeboxrpc
                                2024-11-26 22:25:05.119 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) getDiscoverServers
                                2024-11-26 22:25:05.125 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) States system redis pmessage system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel/system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1732656305122,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","lc":1732655368841}
                                2024-11-26 22:25:05.132 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) server init
                                2024-11-26 22:25:05.133 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: info.connection value: true
                                2024-11-26 22:25:05.133 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doObserverServer
                                2024-11-26 22:25:05.133 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) getServerstatus
                                2024-11-26 22:25:05.133 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) request
                                2024-11-26 22:25:05.134 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doObserverFavorites
                                2024-11-26 22:25:05.134 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) delFavorites
                                2024-11-26 22:25:05.134 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) setFavorites
                                2024-11-26 22:25:05.134 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) getFavoritesLMS
                                2024-11-26 22:25:05.134 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) request
                                2024-11-26 22:25:05.135 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doTelnet
                                2024-11-26 22:25:05.139 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doServerstatus
                                2024-11-26 22:25:05.139 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) checkServerstatusStates
                                2024-11-26 22:25:05.139 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createDevice Server
                                2024-11-26 22:25:05.139 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.LastScan value: 0
                                2024-11-26 22:25:05.139 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.Version value: 8.5.2
                                2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.uuid value: d7640b32-e314-495f-b461-d579793d3740
                                2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalAlbums value: 0
                                2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalArtists value: 0
                                2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalGenres value: 0
                                2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalSongs value: 0
                                2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalDuration value: 0
                                2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.PlayerCount value: 2
                                2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.PlayerCountOther value: 0
                                2024-11-26 22:25:05.140 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) checkNewPlayer
                                2024-11-26 22:25:05.142 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) checkPlayer
                                2024-11-26 22:25:05.142 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) request
                                2024-11-26 22:25:05.145 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doSyncgroups
                                2024-11-26 22:25:05.149 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) setFavoritesDP
                                2024-11-26 22:25:05.149 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createFolder Favorites
                                2024-11-26 22:25:05.151 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.LastScan
                                2024-11-26 22:25:05.151 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.Version
                                2024-11-26 22:25:05.151 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.uuid
                                2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalAlbums
                                2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalArtists
                                2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalGenres
                                2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalSongs
                                2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalDuration
                                2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.PlayerCount
                                2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.PlayerCountOther
                                2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.getFavorites
                                2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.SyncGroups
                                2024-11-26 22:25:05.153 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1732656305136,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732656305107}
                                2024-11-26 22:25:05.154 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) stateChange
                                2024-11-26 22:25:05.154 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1732656305150,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732656305107}
                                2024-11-26 22:25:05.155 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2024-11-26 22:25:05.155 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.Version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2024-11-26 22:25:05.156 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2024-11-26 22:25:05.156 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalAlbums" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2024-11-26 22:25:05.156 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalArtists" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2024-11-26 22:25:05.157 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) stateChange
                                2024-11-26 22:25:05.159 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createFolder Favorites.0
                                2024-11-26 22:25:05.159 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalGenres" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2024-11-26 22:25:05.159 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalSongs" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2024-11-26 22:25:05.159 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalDuration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2024-11-26 22:25:05.160 - error: squeezeboxrpc.0 (5988) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-11-26 22:25:05.161 - error: squeezeboxrpc.0 (5988) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                                2024-11-26 22:25:05.162 - error: squeezeboxrpc.0 (5988) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                                at ObjectsInRedisClient._setObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2713:19)
                                at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2917:44)
                                at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                • S sHG2022
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #328
                                  @shg2022
                                  du könntest es nun mit alpha4 probieren
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @shg2022
                                    sHG2022
                                    #329
                                    @oliverio
                                    Funktioniert mit der alpha4, würde mich in einem Tag nochmal zurück melden da es manchmal ein paar Stunden gedauert hat.
                                    Ich hatte die Logausgabe noch auf "alberne Ausgabe" stehen, was du ebenfalls geändert hast.
                                    Dort kam noch ein paar Warnungen:
                                    2024-11-27 09:00:10.553 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createObject Server.PlayerCount
                                    2024-11-27 09:00:10.553 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createObject Server.PlayerCountOther
                                    2024-11-27 09:00:10.553 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createObject Server.getFavorites
                                    2024-11-27 09:00:10.553 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createObject Server.SyncGroups
                                    2024-11-27 09:00:10.554 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createFolder Favorites.0
                                    2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.Version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalAlbums" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalArtists" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalGenres" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalSongs" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalDuration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-27 09:00:10.563 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-27 09:00:10.563 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCountOther" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-11-27 09:00:10.580 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createObject Favorites.0.Name
                                    2024-11-27 09:00:10.580 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createFolder Favorites.0
                                    2024-11-27 09:00:10.584 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) request
                                    Ich bedanke mich recht Herzlich. Ich weiß den schnellen unkomplizierten Support zu schätzen!
                                      @aufschlagzuender
                                      ok, dann ist es das.
                                      wer noch mit spotify unterstützen mag?
                                      ich wurde letztens gefragt, wie man spotify playlists abspielen kann
                                      ich habe herausgefunden, das spotify playlists eine id (zahlen und buchstaben haben)
                                      und anhand dieses ids die dann auch abgespielt werden können.
                                      kann so eine spotify playlist auch in den favoriten gespeichert werden?
                                      Aufschlagzuender
                                      #330
                                      @oliverio
                                      @oliverio sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                                      Wenn man das Spotty Plugin installiert hat werden alle Playlists die man in Spotify gespeichert hat im Wiedergabelisten Ordner vom LMS angezeigt.
                                      Von dort aus kann man die Playlist dann über das Herz Symbol zu seinen Favoriten hinzufügen.
                                      Und dann natürlich auch im ioBroker über "cmdPlayFavorite" starten.
                                      Das wäre aus meiner Sicht der sinnvollste Weg. Man könnte sich ja auch noch einen Ordner in den Favoriten anlegen in den man alle benötigten Spotify Playlists speichert.
                                      Was Du mit der "id" meinst weiß ich leider nicht.
                                      Wo sollte ich die denn finden und wo müsste ich sie im ioBroker eintragen damit die Playlist abgespielt wird?
                                      • A Aufschlagzuender
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #331
                                        @aufschlagzuender
                                        super danke, das ist ein guter hinweis
                                        ich bin am überlegen, ob ich so wie du gesagt hast, einen extra datenpunkt anzulegen über den man per json die aktuellen playlists abfragen kann.
                                        die besagte id kannst du sehen, wenn man eine playlist anklickt, und jetzt achtung, man in die browser developer tools schaut.
                                        dazu zunächst die F12 drücken und im dann auftauchenden fenster auf network gehen. ich bspw verwende chrome (alle chromiumartigen sehen gleich aus edge,opera,etc, firefox aber ähnlich)
                                        dort kann man dann die requests filtern. hier "anyurl"
                                        wenn man dann den request auswählt und auf payload geht, kann man sehen was der browser an den server sendet.
                                        da müsste dann die playlist_id mit dabei sein.
                                        wenn man dann den folgenden befehl im datenpunkt cmdGeneral beim jeweiligen player eingibt (playlist id dann entsprechend anpassen)
                                        "playlistcontrol","cmd:load","playlist_id:20312"
                                        dann kann man die playlist abspielen.
                                        die dokumentation dazu findet man hier,
                                        https://github.com/oweitman/LMS-CLI-Documentation/blob/master/LMS-CLI.md
                                        nach playlistcontrol suchen, im unteren drittel des dokuments
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #332
                                          Neue Version 1.4.0
                                          Endlich mal eine neue Beta-Version die eine hohe Wahrscheinlichkeit hat auch ins stable zu kommen.
                                          • Nachdem verschiedene Tester nun die kritischen Datenpunkte rund um Artist/Trackartist/Band/etc. für die beiden LMS-Modis geprüft haben und auch die Werte fürs Streaming überprüft haben, müsste es nun endlich mal passen.
                                          • sendTo cmdGeneral:
                                            Darüber hinaus habe ich auch eine echte neue Funktion hinzugefügt, die so bisher noch nicht möglich war. Mit diesem Befehl ist es nun möglich auch für Nutzer Werte vom LMS-Server zurück zu erhalten. 2 Beispiel sind im Readme enthalten. Weitere können über die CLI-Dokumentation nachgeschaut werden. Bei Fragen könnt ihr gern hier nachfragen.
                                          • Übersetzung wurde verbessert
                                          • Die widget-Hilfe wurde nun ins Readme verlagert
                                          • die Überprüfung der Playnamen auf illegale Zeichen wurde verbessert.
                                            Achtung: wenn in eurem Playernamen Leerzeichen oder andere ungültige Zeichen enthalten sind, werden diese durch Underscore _ ersetzt. Das kann dazu führen, das neue Player mit neuen Namen angelegt werden. Bereits bestehende Playernamen werden nicht angepasst
                                          • Die Adapterkonfiguration wurde auf jsonConfig umgestellt
                                          Ich habe alle Änderungen, die in den verschiedenen alpha-Versionen enthalten waren nochmal zusammen gefasst, so das ich diese Versionen auch wieder tilgen kann.
                                          Bitte nochmal testen. Ansonsten schaue ich das der Adapter so in 2-3 Wochen ins stable kommt.
                                          Links im Profil
                                          H hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
