  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    6.6k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 113.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @shg2022 sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
    squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
    ich sehe schon. der Playername funktioniert nicht.
    Wenn du willst, kannst du die alpha3 mal installieren auch zum testen.
    ich glaube das ist vor einiger zeit bereits gefixt worden, aber nie als stable veröffentlich worden, wegen den problemen mit den tag-bezeichnungen
    installation über den adapter reiter / expertenknopf / dann rechts neben der zeile des adapters -> plusknopf "andere version installieren"
    sHG2022
    #322
    @oliverio
    Danke für die schnelle Antwort, leider ohne Erfolg :(
    2024-11-26 21:45:30.807 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.4.0-alpha.3" started with pid 4035
    2024-11-26 21:45:31.348 - error: squeezeboxrpc.0 (4035) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2024-11-26 21:45:31.349 - error: squeezeboxrpc.0 (4035) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
    2024-11-26 21:45:31.350 - error: squeezeboxrpc.0 (4035) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
    at ObjectsInRedisClient._setObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2713:19)
    at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2917:44)
    at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
    Was mich wundert ist, das es schon mal mit dem TV Gerät vor ca. 1 Jahr damals auf einem RaspPI funktioniert hat.
    Oder es ist ein Update der Firmware des TV Gerätes? Ich bin ratlos.
    Was ich trotzdem gerne wissen würde, ist woher er den Fernseher einbindet bzw. sucht oder als Gerät erkennt.
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sHG2022
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #323
      @shg2022
      In der Adapterkonfiguration gibt du ja die IP-Adresse des LMS (nun Lyrion) ein.
      Dieser sammelt voll automatisch (per Broadcast) alle vorhandenen Player im Netz ein.
      Der Adapter ruft diese Informationen ab und legt automatisch die Datenpunkte für den Player an.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • S sHG2022
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #324
        leider ohne Erfolg
        kannst du bitte mal in der adapterkonfiguration auf dem reiter Debugeinstellungen
        jeweils ein Kreuz für
        Erstellen Sie eine Debug-Ausgabe für den Server
        Erstellen Sie eine alberne Ausgabe für den Server
        und das Ergebnis hier posten (es könnte eine größere Textmenge sein)
        :) das alberne ist die übersetzung von silly auf deutsch. muss ich auch ändern.
        Links im Profil
          leider ohne Erfolg
          sHG2022
          #325
          @OliverIO
          ich habe im LMS die UPnP Bridge angewiesen das er das TV Gerät ignorieren soll. Hierzu kann ich auch noch was senden falls es von Interesse ist.
          Hier erstmal die alberne Ausgabe 😊 :
          2024-11-26 22:09:27.986 - info: host.pIoBroker "system.adapter.squeezeboxrpc.0" enabled
          2024-11-26 22:09:28.311 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.4.0-alpha.3" started with pid 4893
          2024-11-26 22:09:28.654 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          2024-11-26 22:09:28.669 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects client ready ... initialize now
          2024-11-26 22:09:28.669 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects create System PubSub Client
          2024-11-26 22:09:28.670 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects create User PubSub Client
          2024-11-26 22:09:28.692 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects client initialize lua scripts
          2024-11-26 22:09:28.694 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          2024-11-26 22:09:28.695 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
          2024-11-26 22:09:28.708 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) redis psubscribe cfg.o.enum.*
          2024-11-26 22:09:28.709 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) objectDB connected
          2024-11-26 22:09:28.709 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          2024-11-26 22:09:28.716 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) States create System PubSub Client
          2024-11-26 22:09:28.716 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) States create User PubSub Client
          2024-11-26 22:09:28.769 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          2024-11-26 22:09:28.769 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) statesDB connected
          2024-11-26 22:09:28.825 - info: squeezeboxrpc.0 (4893) starting. Version 1.4.0-alpha.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
          2024-11-26 22:09:28.835 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) main onReady open squeezeboxrpc
          2024-11-26 22:09:28.839 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) getDiscoverServers
          2024-11-26 22:09:28.845 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States system redis pmessage system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel/system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1732655368841,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","lc":1732655368841}
          2024-11-26 22:09:28.852 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) server init
          2024-11-26 22:09:28.852 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: info.connection value: true
          2024-11-26 22:09:28.852 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doObserverServer
          2024-11-26 22:09:28.852 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) getServerstatus
          2024-11-26 22:09:28.852 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
          2024-11-26 22:09:28.853 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
          2024-11-26 22:09:28.853 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doObserverFavorites
          2024-11-26 22:09:28.853 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) delFavorites
          2024-11-26 22:09:28.853 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) setFavorites
          2024-11-26 22:09:28.853 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) getFavoritesLMS
          2024-11-26 22:09:28.854 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
          2024-11-26 22:09:28.854 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doTelnet
          2024-11-26 22:09:28.858 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doServerstatus
          2024-11-26 22:09:28.858 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) checkServerstatusStates
          2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createDevice Server
          2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.LastScan value: 0
          2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.Version value: 8.5.2
          2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.uuid value: d7640b32-e314-495f-b461-d579793d3740
          2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalAlbums value: 0
          2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalArtists value: 0
          2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalGenres value: 0
          2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalSongs value: 0
          2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalDuration value: 0
          2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.PlayerCount value: 2
          2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.PlayerCountOther value: 0
          2024-11-26 22:09:28.859 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) checkNewPlayer
          2024-11-26 22:09:28.861 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) checkPlayer
          2024-11-26 22:09:28.861 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
          2024-11-26 22:09:28.864 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doSyncgroups
          2024-11-26 22:09:28.864 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) setFavoritesDP
          2024-11-26 22:09:28.865 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites
          2024-11-26 22:09:28.869 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1732655368856,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655368856}
          2024-11-26 22:09:28.869 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) stateChange
          2024-11-26 22:09:28.871 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1732655368870,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655368856}
          2024-11-26 22:09:28.871 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1732655368870,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655368870}
          2024-11-26 22:09:28.871 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) stateChange
          2024-11-26 22:09:28.872 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) stateChange
          2024-11-26 22:09:28.913 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Device exists: Server
          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.LastScan
          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.Version
          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.uuid
          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalAlbums
          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalArtists
          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalGenres
          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalSongs
          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalDuration
          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.PlayerCount
          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.PlayerCountOther
          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.getFavorites
          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.SyncGroups
          2024-11-26 22:09:28.916 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites
          2024-11-26 22:09:28.916 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
          2024-11-26 22:09:28.917 - error: squeezeboxrpc.0 (4893) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-11-26 22:09:28.917 - error: squeezeboxrpc.0 (4893) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
          2024-11-26 22:09:28.918 - error: squeezeboxrpc.0 (4893) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
          --gekürzt--
          2024-11-26 22:09:28.946 - error: squeezeboxrpc.0 (4893) Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA
          2024-11-26 22:09:28.969 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.LastScan:{"val":"0","ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.969 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.Version:{"val":"8.5.2","ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.969 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.uuid:{"val":"d7640b32-e314-495f-b461-d579793d3740","ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.969 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalAlbums:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.974 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalArtists:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.975 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalGenres:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.975 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalSongs:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.975 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalDuration:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.975 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCount:{"val":2,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.977 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCountOther:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.977 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.Name value: SUNSHINE LIVE
          2024-11-26 22:09:28.980 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.0
          2024-11-26 22:09:28.980 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.type
          2024-11-26 22:09:28.980 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
          2024-11-26 22:09:28.987 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.type value: audio
          2024-11-26 22:09:28.987 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.id
          2024-11-26 22:09:28.987 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
          2024-11-26 22:09:28.988 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Playername:{"val":"kueche","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.988 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Connected:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.989 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.IP:{"val":"192.168.188.116:46266","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732650475837}
          2024-11-26 22:09:28.991 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Power:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.991 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.state:{"val":2,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.991 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Mode:{"val":"stop","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.992 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Time:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.992 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Rate:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.993 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.SyncSlaves:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.993 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.SyncMaster:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.994 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.994 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.PlaylistRepeat:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.994 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.PlaylistShuffle:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.994 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Remote:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.995 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.PlaylistCurrentIndex:{"val":"3","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.995 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.PlayerID:{"val":"bb:bb:5c:ca:07:d8","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.995 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Duration:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.995 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.ArtworkUrl:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904397}
          2024-11-26 22:09:28.996 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Bitrate:{"val":"0","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.996 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Album:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Genre:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Type:{"val":" Radio","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Title:{"val":"radio TOP 40","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:28.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Artist:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
          2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Albumartist:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904397}
          2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Trackartist:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904397}
          2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Band:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904397}
          2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Url:{"val":"https://edge66.streamonkey.net/antthue-radiotop40/stream/mp3","ack":true,"ts":1732655368987,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394615}
          2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.RadioName:{"val":"radio TOP 40","ack":true,"ts":1732655368987,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394615}
          2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Playlist:{"val":"[{\"index\":0,\"id\":\"-105875103161560\",\"url\":\"https://sunsl.streamabc.net/sunsl-sslsimulcast-mp3-192-4434053?sABC=6739p403%230%23s5r582o4ooprn2pqr4834151oo00807q%23fgernz.fhafuvar-yvir.qr&aw_0_1st.playerid=stream.sunshine-live.de&amsparams=playerid:stream.sunshine-live.de;skey:1731838979\",\"title\":\"SUNSHINE LIVE\",\"ArtworkUrl\":\"html/images/radio.png\",\"Type\":\" Radio\",\"Bitrate\":\"0\",\"Duration\":\"0\",\"RadioName\":\"SUNSHINE LIVE\"},{\"index\":1,\"id\":\"-105875103134064\",\"url\":\"http://play.global.audio/nrj128\",\"title\":\"Energy\",\"ArtworkUrl\":\"html/images/radio.png\",\"Type\":\" Radio\",\"Bitrate\":\"0\",\"Duration\":\"0\",\"RadioName\":\"Energy\"},{\"index\":2,\"id\":\"-105875103139048\",\"url\":\"https://d141.rndfnk.com/ard/mdr/284330/0/mp3/128/stream.mp3?cid=01FBQ18H2Q0RRXXYY923NQ29CQ&sid=2oyfcgODO1aFfVf4bPKPB7qw2HE&token=p8WMsGT8MO2HH1qpmm0Wa01qLTLa8dN1WLjBGeHdubM&tvf=CkqGFibVCBhkMTQxLnJuZGZuay5jb20\",\"title\":\"MDR Sputnik\",\"ArtworkUrl\":\"html/images/radio.png\",\"Type\":\" Radio\",\"Bitrate\":\"0\",\"Duration\":\"0\",\"RadioName\":\"MDR Sputnik\"},{\"index\":3,\"id\":\"-105875103139072\",\"url\":\"https://edge66.streamonkey.net/antthue-radiotop40/stream/mp3\",\"title\":\"radio TOP 40\",\"ArtworkUrl\":\"html/images/radio.png\",\"Type\":\" Radio\",\"Bitrate\":\"0\",\"Duration\":\"0\",\"RadioName\":\"radio TOP 40\"}]","ack":true,"ts":1732655368987,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394621}
          2024-11-26 22:09:29.002 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Alarms:{"val":"{\"fade\":\"1\",\"count\":0}","ack":true,"ts":1732655368987,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655328440}
          2024-11-26 22:09:29.002 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.id value: 0
          2024-11-26 22:09:29.003 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.hasitems
          2024-11-26 22:09:29.003 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
          2024-11-26 22:09:29.006 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.Name:{"val":"SUNSHINE LIVE","ack":true,"ts":1732655369001,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.046 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.hasitems value: 0
          2024-11-26 22:09:29.047 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.0
          2024-11-26 22:09:29.047 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.url
          2024-11-26 22:09:29.047 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
          2024-11-26 22:09:29.048 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.url value: https://sunsl.streamabc.net/sunsl-sslsimulcast-mp3-192-4434053?sABC=6739p403%230%23s5r582o4ooprn2pqr4834151oo00807q%23fgernz.fhafuvar-yvir.qr&aw_0_1st.playerid=stream.sunshine-live.de&amsparams=playerid:stream.sunshine-live.de;skey:1731838979
          2024-11-26 22:09:29.049 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.type:{"val":"audio","ack":true,"ts":1732655369047,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.049 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.0
          2024-11-26 22:09:29.049 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.image
          2024-11-26 22:09:29.049 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
          2024-11-26 22:09:29.050 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.id:{"val":"0","ack":true,"ts":1732655369049,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.050 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.image value: http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png
          2024-11-26 22:09:29.051 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.0
          2024-11-26 22:09:29.051 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.isaudio
          2024-11-26 22:09:29.051 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
          2024-11-26 22:09:29.052 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.hasitems:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369051,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.053 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.isaudio value: 1
          2024-11-26 22:09:29.053 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.url:{"val":"https://sunsl.streamabc.net/sunsl-sslsimulcast-mp3-192-4434053?sABC=6739p403%230%23s5r582o4ooprn2pqr4834151oo00807q%23fgernz.fhafuvar-yvir.qr&aw_0_1st.playerid=stream.sunshine-live.de&amsparams=playerid:stream.sunshine-live.de;skey:1731838979","ack":true,"ts":1732655369052,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.053 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.Name
          2024-11-26 22:09:29.053 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
          2024-11-26 22:09:29.096 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.Name value: Energy
          2024-11-26 22:09:29.097 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.type
          2024-11-26 22:09:29.097 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
          2024-11-26 22:09:29.097 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.image:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655369096,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904576}
          2024-11-26 22:09:29.133 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
          2024-11-26 22:09:29.136 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.type value: audio
          2024-11-26 22:09:29.137 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
          2024-11-26 22:09:29.137 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.id
          2024-11-26 22:09:29.137 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
          2024-11-26 22:09:29.138 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.IP" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncSlaves" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncMaster" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistRepeat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistShuffle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Remote" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.139 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.id value: 1
          2024-11-26 22:09:29.140 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistCurrentIndex" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.140 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.141 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
          2024-11-26 22:09:29.141 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.hasitems
          2024-11-26 22:09:29.141 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
          2024-11-26 22:09:29.141 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Alarms" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-11-26 22:09:29.141 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.isaudio:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369138,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.144 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.Name:{"val":"Energy","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername:{"val":"[LG] webOS TV OLED55C97LA","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394727}
          2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Connected:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
          2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.IP:{"val":"192.168.188.116:51192","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732650476036}
          2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Power:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
          2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.state:{"val":2,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
          2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Mode:{"val":"stop","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
          2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Time:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
          2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Rate:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
          2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncSlaves:{"val":"","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
          2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncMaster:{"val":"","ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
          2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Volume:{"val":9,"ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655328611}
          2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistRepeat:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
          2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistShuffle:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
          2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Remote:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
          2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistCurrentIndex:{"val":"","ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
          2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID:{"val":"bb:bb:6c:37:92:29","ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
          2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Alarms:{"val":"{\"fade\":\"1\",\"count\":0}","ack":true,"ts":1732655369145,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655328652}
          2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.type:{"val":"audio","ack":true,"ts":1732655369146,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.183 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.hasitems value: 0
          2024-11-26 22:09:29.183 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
          2024-11-26 22:09:29.183 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.url
          2024-11-26 22:09:29.183 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
          2024-11-26 22:09:29.184 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.url value: http://play.global.audio/nrj128
          2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
          2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.image
          2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
          2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.id:{"val":"1","ack":true,"ts":1732655369184,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.image value: http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png
          2024-11-26 22:09:29.186 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
          2024-11-26 22:09:29.186 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.isaudio
          2024-11-26 22:09:29.186 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
          2024-11-26 22:09:29.186 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.hasitems:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369185,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.187 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.isaudio value: 1
          2024-11-26 22:09:29.187 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.Name
          2024-11-26 22:09:29.187 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
          2024-11-26 22:09:29.188 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.url:{"val":"http://play.global.audio/nrj128","ack":true,"ts":1732655369187,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.188 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.Name value: MDR Sputnik
          2024-11-26 22:09:29.189 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.type
          2024-11-26 22:09:29.189 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
          2024-11-26 22:09:29.189 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.image:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655369188,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653931581}
          2024-11-26 22:09:29.230 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.type value: audio
          2024-11-26 22:09:29.231 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
          2024-11-26 22:09:29.231 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.id
          2024-11-26 22:09:29.231 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
          2024-11-26 22:09:29.232 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.isaudio:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369232,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.232 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.id value: 2
          2024-11-26 22:09:29.233 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
          2024-11-26 22:09:29.233 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.hasitems
          2024-11-26 22:09:29.233 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
          2024-11-26 22:09:29.234 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.Name:{"val":"MDR Sputnik","ack":true,"ts":1732655369233,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.234 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.hasitems value: 0
          2024-11-26 22:09:29.235 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
          2024-11-26 22:09:29.235 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.url
          2024-11-26 22:09:29.235 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
          2024-11-26 22:09:29.235 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.type:{"val":"audio","ack":true,"ts":1732655369234,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.276 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.url value: https://d141.rndfnk.com/ard/mdr/284330/0/mp3/128/stream.mp3?cid=01FBQ18H2Q0RRXXYY923NQ29CQ&sid=2oyfcgODO1aFfVf4bPKPB7qw2HE&token=p8WMsGT8MO2HH1qpmm0Wa01qLTLa8dN1WLjBGeHdubM&tvf=CkqGFibVCBhkMTQxLnJuZGZuay5jb20
          2024-11-26 22:09:29.276 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
          2024-11-26 22:09:29.276 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.image
          2024-11-26 22:09:29.276 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
          2024-11-26 22:09:29.277 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.id:{"val":"2","ack":true,"ts":1732655369276,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.278 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.image value: http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png
          2024-11-26 22:09:29.279 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
          2024-11-26 22:09:29.282 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.isaudio
          2024-11-26 22:09:29.282 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
          2024-11-26 22:09:29.282 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.hasitems:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369278,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.283 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.url:{"val":"https://d141.rndfnk.com/ard/mdr/284330/0/mp3/128/stream.mp3?cid=01FBQ18H2Q0RRXXYY923NQ29CQ&sid=2oyfcgODO1aFfVf4bPKPB7qw2HE&token=p8WMsGT8MO2HH1qpmm0Wa01qLTLa8dN1WLjBGeHdubM&tvf=CkqGFibVCBhkMTQxLnJuZGZuay5jb20","ack":true,"ts":1732655369282,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
          2024-11-26 22:09:29.283 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.isaudio value: 1
          2024-11-26 22:09:29.283 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.Name
          2024-11-26 22:09:29.283 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
          2024-11-26 22:09:29.286 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.Name value: radio TOP 40
          2024-11-26 22:09:29.286 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.type
          2024-11-26 22:09:29.287 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
          2024-11-26 22:09:29.288 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.image:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655369288,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653931829}
          2024-11-26 22:09:29.288 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.type value: audio
          2024-11-26 22:09:29.289 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
          2024-11-26 22:09:29.289 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.id
          2024-11-26 22:09:29.289 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
          2024-11-26 22:09:29.290 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.isaudio:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369288,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386945}
          2024-11-26 22:09:29.290 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.id value: 3
          2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
          2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.hasitems
          2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
          2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.Name:{"val":"radio TOP 40","ack":true,"ts":1732655369291,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386982}
          2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.hasitems value: 0
          2024-11-26 22:09:29.292 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
          2024-11-26 22:09:29.292 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.url
          2024-11-26 22:09:29.292 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
          2024-11-26 22:09:29.293 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.type:{"val":"audio","ack":true,"ts":1732655369292,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386982}
          2024-11-26 22:09:29.293 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.url value: https://edge66.streamonkey.net/antthue-radiotop40/stream/mp3
          2024-11-26 22:09:29.294 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
          2024-11-26 22:09:29.294 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.image
          2024-11-26 22:09:29.294 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
          2024-11-26 22:09:29.295 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.id:{"val":"3","ack":true,"ts":1732655369293,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386982}
          2024-11-26 22:09:29.336 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.image value: http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png
          2024-11-26 22:09:29.336 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
          2024-11-26 22:09:29.337 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.isaudio
          2024-11-26 22:09:29.337 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.hasitems:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369336,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386983}
          2024-11-26 22:09:29.338 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.isaudio value: 1
          2024-11-26 22:09:29.339 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.url:{"val":"https://edge66.streamonkey.net/antthue-radiotop40/stream/mp3","ack":true,"ts":1732655369338,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386983}
          2024-11-26 22:09:29.340 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.image:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655369339,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655328876}
          2024-11-26 22:09:29.421 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.isaudio:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369420,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386983}
          2024-11-26 22:09:29.438 - info: squeezeboxrpc.0 (4893) terminating
          2024-11-26 22:09:29.468 - error: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-11-26 22:09:29.468 - info: host.pIoBroker Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
          • S sHG2022
            @OliverIO
            --gekürzt--
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #326
            @shg2022
            lösche bitte mal alle datenpunkte für diesen einen player und restarte den adapter. das müsste eigentlich funktionieren
            Links im Profil
              @shg2022
              sHG2022
              #327
              @oliverio
              bevor ich das gemacht habe ist mir aufgefallen, das er das TV Gerät garnicht im Objektbaum angelegt hat:
              Hab den Baum trotzdem gelöscht und anschließend den Adapter neu gestartet. Fehler wie gehabt
              2024-11-26 22:25:04.592 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.4.0-alpha.3" started with pid 5988
              2024-11-26 22:25:04.957 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2024-11-26 22:25:04.971 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects client ready ... initialize now
              2024-11-26 22:25:04.972 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects create System PubSub Client
              2024-11-26 22:25:04.972 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects create User PubSub Client
              2024-11-26 22:25:04.994 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects client initialize lua scripts
              2024-11-26 22:25:04.996 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2024-11-26 22:25:04.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
              2024-11-26 22:25:05.010 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) redis psubscribe cfg.o.enum.*
              2024-11-26 22:25:05.010 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) objectDB connected
              2024-11-26 22:25:05.011 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2024-11-26 22:25:05.017 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) States create System PubSub Client
              2024-11-26 22:25:05.018 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) States create User PubSub Client
              2024-11-26 22:25:05.069 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2024-11-26 22:25:05.070 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) statesDB connected
              2024-11-26 22:25:05.109 - info: squeezeboxrpc.0 (5988) starting. Version 1.4.0-alpha.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
              2024-11-26 22:25:05.115 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) main onReady open squeezeboxrpc
              2024-11-26 22:25:05.119 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) getDiscoverServers
              2024-11-26 22:25:05.125 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) States system redis pmessage system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel/system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1732656305122,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","lc":1732655368841}
              2024-11-26 22:25:05.132 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) server init
              2024-11-26 22:25:05.133 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: info.connection value: true
              2024-11-26 22:25:05.133 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doObserverServer
              2024-11-26 22:25:05.133 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) getServerstatus
              2024-11-26 22:25:05.133 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) request
              2024-11-26 22:25:05.134 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doObserverFavorites
              2024-11-26 22:25:05.134 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) delFavorites
              2024-11-26 22:25:05.134 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) setFavorites
              2024-11-26 22:25:05.134 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) getFavoritesLMS
              2024-11-26 22:25:05.134 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) request
              2024-11-26 22:25:05.135 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doTelnet
              2024-11-26 22:25:05.139 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doServerstatus
              2024-11-26 22:25:05.139 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) checkServerstatusStates
              2024-11-26 22:25:05.139 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createDevice Server
              2024-11-26 22:25:05.139 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.LastScan value: 0
              2024-11-26 22:25:05.139 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.Version value: 8.5.2
              2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.uuid value: d7640b32-e314-495f-b461-d579793d3740
              2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalAlbums value: 0
              2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalArtists value: 0
              2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalGenres value: 0
              2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalSongs value: 0
              2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalDuration value: 0
              2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.PlayerCount value: 2
              2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.PlayerCountOther value: 0
              2024-11-26 22:25:05.140 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) checkNewPlayer
              2024-11-26 22:25:05.142 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) checkPlayer
              2024-11-26 22:25:05.142 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) request
              2024-11-26 22:25:05.145 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doSyncgroups
              2024-11-26 22:25:05.149 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) setFavoritesDP
              2024-11-26 22:25:05.149 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createFolder Favorites
              2024-11-26 22:25:05.151 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.LastScan
              2024-11-26 22:25:05.151 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.Version
              2024-11-26 22:25:05.151 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.uuid
              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalAlbums
              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalArtists
              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalGenres
              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalSongs
              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalDuration
              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.PlayerCount
              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.PlayerCountOther
              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.getFavorites
              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.SyncGroups
              2024-11-26 22:25:05.153 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1732656305136,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732656305107}
              2024-11-26 22:25:05.154 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) stateChange
              2024-11-26 22:25:05.154 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1732656305150,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732656305107}
              2024-11-26 22:25:05.155 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 22:25:05.155 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.Version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 22:25:05.156 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 22:25:05.156 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalAlbums" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 22:25:05.156 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalArtists" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 22:25:05.157 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) stateChange
              2024-11-26 22:25:05.159 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createFolder Favorites.0
              2024-11-26 22:25:05.159 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalGenres" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 22:25:05.159 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalSongs" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 22:25:05.159 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalDuration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 22:25:05.160 - error: squeezeboxrpc.0 (5988) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2024-11-26 22:25:05.161 - error: squeezeboxrpc.0 (5988) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
              2024-11-26 22:25:05.162 - error: squeezeboxrpc.0 (5988) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
              • S sHG2022
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #328
                @shg2022
                du könntest es nun mit alpha4 probieren
                Links im Profil
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @shg2022
                  sHG2022
                  #329
                  @oliverio
                  Funktioniert mit der alpha4, würde mich in einem Tag nochmal zurück melden da es manchmal ein paar Stunden gedauert hat.
                  Ich hatte die Logausgabe noch auf "alberne Ausgabe" stehen, was du ebenfalls geändert hast.
                  Dort kam noch ein paar Warnungen:
                  2024-11-27 09:00:10.553 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createObject Server.PlayerCount
                  2024-11-27 09:00:10.553 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createObject Server.PlayerCountOther
                  2024-11-27 09:00:10.553 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createObject Server.getFavorites
                  2024-11-27 09:00:10.553 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createObject Server.SyncGroups
                  2024-11-27 09:00:10.554 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createFolder Favorites.0
                  2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.Version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalAlbums" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalArtists" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalGenres" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalSongs" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalDuration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-27 09:00:10.563 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-27 09:00:10.563 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCountOther" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-27 09:00:10.580 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createObject Favorites.0.Name
                  2024-11-27 09:00:10.580 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createFolder Favorites.0
                  2024-11-27 09:00:10.584 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) request
                  Ich bedanke mich recht Herzlich. Ich weiß den schnellen unkomplizierten Support zu schätzen!
                  • OliverIOO OliverIO
                    @aufschlagzuender
                    ok, dann ist es das.
                    wer noch mit spotify unterstützen mag?
                    ich wurde letztens gefragt, wie man spotify playlists abspielen kann
                    ich habe herausgefunden, das spotify playlists eine id (zahlen und buchstaben haben)
                    und anhand dieses ids die dann auch abgespielt werden können.
                    kann so eine spotify playlist auch in den favoriten gespeichert werden?
                    Aufschlagzuender
                    #330
                    @oliverio
                    @oliverio sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                    Wenn man das Spotty Plugin installiert hat werden alle Playlists die man in Spotify gespeichert hat im Wiedergabelisten Ordner vom LMS angezeigt.
                    Von dort aus kann man die Playlist dann über das Herz Symbol zu seinen Favoriten hinzufügen.
                    Und dann natürlich auch im ioBroker über "cmdPlayFavorite" starten.
                    Das wäre aus meiner Sicht der sinnvollste Weg. Man könnte sich ja auch noch einen Ordner in den Favoriten anlegen in den man alle benötigten Spotify Playlists speichert.
                    Was Du mit der "id" meinst weiß ich leider nicht.
                    Wo sollte ich die denn finden und wo müsste ich sie im ioBroker eintragen damit die Playlist abgespielt wird?
                    • A Aufschlagzuender
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #331
                      @aufschlagzuender
                      super danke, das ist ein guter hinweis
                      ich bin am überlegen, ob ich so wie du gesagt hast, einen extra datenpunkt anzulegen über den man per json die aktuellen playlists abfragen kann.
                      die besagte id kannst du sehen, wenn man eine playlist anklickt, und jetzt achtung, man in die browser developer tools schaut.
                      dazu zunächst die F12 drücken und im dann auftauchenden fenster auf network gehen. ich bspw verwende chrome (alle chromiumartigen sehen gleich aus edge,opera,etc, firefox aber ähnlich)
                      dort kann man dann die requests filtern. hier "anyurl"
                      wenn man dann den request auswählt und auf payload geht, kann man sehen was der browser an den server sendet.
                      da müsste dann die playlist_id mit dabei sein.
                      wenn man dann den folgenden befehl im datenpunkt cmdGeneral beim jeweiligen player eingibt (playlist id dann entsprechend anpassen)
                      "playlistcontrol","cmd:load","playlist_id:20312"
                      dann kann man die playlist abspielen.
                      die dokumentation dazu findet man hier,
                      https://github.com/oweitman/LMS-CLI-Documentation/blob/master/LMS-CLI.md
                      nach playlistcontrol suchen, im unteren drittel des dokuments
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #332
                        Neue Version 1.4.0
                        Endlich mal eine neue Beta-Version die eine hohe Wahrscheinlichkeit hat auch ins stable zu kommen.
                        • Nachdem verschiedene Tester nun die kritischen Datenpunkte rund um Artist/Trackartist/Band/etc. für die beiden LMS-Modis geprüft haben und auch die Werte fürs Streaming überprüft haben, müsste es nun endlich mal passen.
                        • sendTo cmdGeneral:
                          Darüber hinaus habe ich auch eine echte neue Funktion hinzugefügt, die so bisher noch nicht möglich war. Mit diesem Befehl ist es nun möglich auch für Nutzer Werte vom LMS-Server zurück zu erhalten. 2 Beispiel sind im Readme enthalten. Weitere können über die CLI-Dokumentation nachgeschaut werden. Bei Fragen könnt ihr gern hier nachfragen.
                        • Übersetzung wurde verbessert
                        • Die widget-Hilfe wurde nun ins Readme verlagert
                        • die Überprüfung der Playnamen auf illegale Zeichen wurde verbessert.
                          Achtung: wenn in eurem Playernamen Leerzeichen oder andere ungültige Zeichen enthalten sind, werden diese durch Underscore _ ersetzt. Das kann dazu führen, das neue Player mit neuen Namen angelegt werden. Bereits bestehende Playernamen werden nicht angepasst
                        • Die Adapterkonfiguration wurde auf jsonConfig umgestellt
                        Ich habe alle Änderungen, die in den verschiedenen alpha-Versionen enthalten waren nochmal zusammen gefasst, so das ich diese Versionen auch wieder tilgen kann.
                        Bitte nochmal testen. Ansonsten schaue ich das der Adapter so in 2-3 Wochen ins stable kommt.
                        Links im Profil
                        H hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Neue Version 1.4.0
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #333
                          @oliverio hi, bietet dein Adapter auch die Möglichkeit einer notification? Also zB wenn Musik gehört wird, diese kurz stoppt, ein anderen Ton gespielt wird und dann wieder die vorige Musik? Ich denke da an eine Anbindung an die Klingel. Es gibt auch ein addon für den LMS dafür.
                          • H Hansi1234
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #334
                            @hansi1234
                            Sag mal wie das Plugin lautet, dann schau ich mir das an.
                            Welche Notifikation brauchst du, das die Musik stoppt oder das die Klingel klingelt?
                            Ersteres müsste eigentlich klappen, das es ja den State gibt der anzeigt ob gespielt wird, pausiert oder gestoppt ist.
                            Links im Profil
                              @hansi1234
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #335
                              @oliverio wegen dem Namen schaue ich daheim.
                              Das Plugin prüft, ob Musik läuft, wenn ja, dann senkt es dort kurz die Lautstärke, spielt einen anderen Ton ein und hebt die Lautstärke wieder an. Wenn nichts läuft oder der Player aus ist, schaltet es ihn ein, spielt den Ton ab und schaltet den Player wieder aus.
                              Kann man natürlich auch mit einem Script lösen. Finde aber ein addon attraktiver
                                Neue Version 1.4.0
                                hsteinmeH Online
                                hsteinmeH Online
                                hsteinme
                                #336
                                Hol mal bitte bei Gelegenheit zwei Vertipperlein aus diesen Beispielen raus:
                                  @hansi1234
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #337
                                  @oliverio lmsannounce heißt das addon
                                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • hsteinmeH hsteinme
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #338
                                    @hsteinme
                                    Danke, muss ich ausbessern.
                                    Funktioniert aber so trotzdem, da es nicht nur im testskriot falsch ist sondern innen drin auch
                                    Links im Profil
                                    • H Hansi1234
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #339
                                      @hansi1234 sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                                      Ok schau ich mir mal an
                                      Links im Profil
                                        @shg2022
                                        sHG2022
                                        #340
                                        @oliverio
                                        ich wollte ja nochmal ein Feedback geben. Bis jetzt lief der Adapter mit der Änderung Fehlerfrei.
                                        Vielen Dank für den schnellen Support.
                                        Ich habe grade das js-controller Update auf 7.0.3 durchgeführt da kam in der Ausgabe:
                                        Dies nur als Hinweis, da ich keine weiteren Einträge erhalten habe.
                                        • S sHG2022
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #341
                                          @shg2022
                                          lösche bitte alle datenpunkte und starte dann den adapter neu
                                          das sollte eigentlich behoben sein, wird aber nur beim anlegen durchgeführt.
                                          ansonsten muss ich nochmal schauen wie ich das nachstelle
                                          adapter version ist 1.4.0 oder größer?
                                          Links im Profil
