Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
Moin,
irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Ich habe auf dem Server, auf dem auch der IOBroker läuft meinen Lyrion Server laufen.
Alle meine Boxen (Squeezeboxen und Booms) laufen soweit.
Jetzt wollte ich das Player Widget testen und in der Doku steht ich soll es mit der Instanz verbinden. Wie mache ich das?
Ich kann ja nur auf Datenpunkte zugreifen. -
Moin,
Hm, was mache ich falsch?
Dieses Widget habe ich eingebunden.
Suche mir dann irgendwas aus dem Baum von einem Player.
Nehme mal das Attrubut "POWER". Übernehme es dann im Widget ins ainstanceUnd hier würde ich jetzt irgendwas erwarten...
und was steht jetzt in aInstance?
Nach Auswahl von Power sollte sowas drin stehen.
Alternative einfachsqueezeboxrpc.0
direkt eintragen.
@oliverio said in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
squeezeboxrpc.0
Da steht dann
squeezeboxrpc.0.Players.Boom.PowerHabe mal squeezeboxrpc.0 eingestellt, aber das Feld bleibt weiterhin leer.
Gibt es eine Mindesgröße? Ich habe 350x350 eingestellt. -
dann schaue bitte mal in die browserkonsole mit F12
nach Fehlermeldungen.Es gibt keine Größenbeschränkung.
Hier finde ich sowas :
Uncaught TypeError: can't define property "functionname": Object is not extensible
createWidget http://192.168.160.41:8082/vis-2/widgets/squeezeboxrpc/build/squeezeboxrpc-dist.js:2287
createWidget http://192.168.160.41:8082/vis-2/widgets/squeezeboxrpc/build/squeezeboxrpc-dist.js:2282Uncaught TypeError: can't define property "functionname": Object is not extensible
Uncaught TypeError: can't define property "ainstance": Object is not extensible -
für vis-2 kannst du eine view in vis-1 erstellen und
dann mit iframe in vis-2 einblenden.
hab ich zwar noch nicht ausprobiert. müsste aber funktionierenNachtrag: ja funktioniert
Hallo an alle,
ich hab seit ein paar Tagen das Problem nachdem ich meine piCorePlayer ausgeschaltet habe
in den Objekten sind immer noch bei connected eine 1 also verbunden anzeigt.Hat die letzten 12 Monate super funktioniert.
Ich bin jetzt etwas ratlos wo ich ansetzen soll.
Vllt hatte das von euch schon jemand mal und kann mich in die richtige Richtung "stupsen".
Schon mal danke im voraus.
Ich nehm alles zurück-Der Logitech Media SErver läuft noch obwohl ich alle player ausgeschalten habe.
Liegt also nicht am Adapter.... sorry -
Servus, ich hatte mich die ganze Zeit schon gewundert wieso mein alter SLIMP3-Player nicht mehr mit dem LMS korrekt connecten möchte. Ich hatte befürchtet dieser hat das Zeitliche gesegnet. Die anderen Player (Classic & Duet) funktionieren problemlos.
Der LMS (Lyrion 9.0.3) läuft auf dem gleichen Raspberry wie der iobroker. Auf dem iobroker läuft außerdem der squeezeboxrpc-Adapter.
Sobald ich den Adapter stoppe, funktioniert der SLIMP3-Player. Dieser verwendet wohl ein anderes Protokoll und andere Ports als die "neueren" Player.sudo netstat -lntupspuckt mir u.a. folgendes aus:
udp 0 0 0.0.0.0:3483 0.0.0.0:* 704125/io.squeezebo udp 0 0 0.0.0.0:3483 0.0.0.0:* 851/perlPlayer & Adapter verwenden wohl den gleichen UDP-Port 3483. Am Player, und vermutlich auch am Adapter, kann ich den Port nicht ändern.
Ist das Problem bekannt? Kann man da was "drehen"? -
Ist das Problem bekannt? Kann man da was "drehen"?3483 ist der broadcast port über den der Adapter verfügbare lyrion Server sucht. Der Port ist fest vorgegeben.
Diese Funktionalität kannst du in den Instanz Einstellungen im Reiter performance settings "search for other LMS server" deaktivieren.Die hauptkommunikation läuft über den Port 9000.
Zusätzlich gibt es noch den Port 9090 der für manche Informationen das zeitverhalten verbessert. Auch das kann man in performance settings unter "use telnet...." deaktivieren.
Findest du irgendwelche Fehlermeldungen?
Evtl auch im lyrion log?
Evtl kann man in den lyrion Server settings das logging beim slimp3 protokol von error auf debug hochsetzen um genaueres herauszufinden. -
@oliverio ich habe den Haken bei "search for other LMS server" deaktiviert. Nun lauscht nur noch der LMS am UTP-Port 3483 und der SLIMP3-Player verbindet sich sofort und funktioniert korrekt.
Da ich eh nur einen LMS habe, der manuell in den Adaterkonfigs eingetragen ist, braucht der auch nicht nach weiteren zu suchen ;-). Werden damit auch evtl. zusätzliche Player (bei mir eher unwahrscheinlich) nicht mehr automatisch gefunden?
Vielleicht kannst du einen Hinweis beim nächsten Release bei dieser Option hinzufügen das es zu Problemen kommen kann wenn der LMS auf der gleichen Maschine läuft wie der Iobroker-Adapter? -
Vielleicht kannst du einen Hinweis beim nächsten Release bei dieser Option hinzufügen das es zu Problemen kommen kann wenn der LMS auf der gleichen Maschine läuft wie der Iobroker-Adapter?Der Adapter sucht nur nach Server. Die Information zu gefundenen Playern kommt dann vom Server
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
Trigger auf den Players.xxxx.ArtworkUrl Datenpunkt schlagen alle 10 Sekunden zu. Das liegt daran, dass der Datenpunkt im10-Sekunden-Rhythmus temporär geleert wird.
'use strict'; let myId = 'squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.ArtworkUrl'; on({id: myId, change: 'ne'}, function(obj) { log('>>>' + obj.state.val + '<<<'); });javascript.0 13:51:03.241 info start JavaScript (Javascript/js) javascript.0 13:51:03.242 info registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 13:51:09.906 info >>><<< javascript.0 13:51:09.907 info >>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<< javascript.0 13:51:19.414 info >>><<< javascript.0 13:51:19.414 info >>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<< javascript.0 13:51:28.929 info >>><<< javascript.0 13:51:28.930 info >>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<< javascript.0 13:51:38.441 info >>><<< javascript.0 13:51:38.442 info >>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<< javascript.0 13:51:48.011 info >>><<< javascript.0 13:51:48.012 info >>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<< javascript.0 13:51:57.459 info >>><<< javascript.0 13:51:57.460 info >>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<< -
Neue Version v2.0.0-alpha.2
Bereitstellung ersteinmal als alpha Release, aufgrund der inkompatibilitäten zu den vis-1 widgets.
Wer den Adapter nur mit eigener Steuerung einsetzt kann gefahrlos probieren, da dort nur Kleinigkeiten angepasst/gefixt wurden.
vgl folgende AuflistungDas überarbeitete Readme ist aktuell nur über folgenden Link verfügbar
https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tree/release2xInstallation
- expertenmodus aktivieren
- Reiter Adapter auswählen
- Mit dem Katzenkopf (oben) den Installationsdialog öffnen
- Reiter Benutzerdefiniert/Custom wählen
- im Feld URL den folgenden Paketnamen bzw. wenn es etwas neueres gibt, die angepasste Versionsnummer eintragen
iobroker.squeezeboxrpc@2.0.0-alpha.2
- bestätigen.
- in der adaptersicht prüfen, ob die alphaversion angezeigt wird
- Adapter vis neu starten
-Adapter vis-2 neu starten - ein wenig warten
- bei Problemen ggfs auf der Konsole den folgenden Befehl eingeben
iobroker upload all
- BREAKING CHANGE
- Aufgrund der umfassenden Überarbeitung der vis-1-Widgets – einschließlich Anpassungen an
deren Konfigurationsattributen – sind sie nicht mehr direkt kompatibel mit
denen aus Version 1.x. Es wird empfohlen, die vis-1-Widgets neu zu erstellen. - Ein Import oder eine Übertragung von vis-1 nach vis-2 ist keine praktikable Option.
- Mehrere grundlegende Konzepte der vis-1-Widgets wurden verbessert.
- Hinzufügen eines vollständigen VIS-2-Widget-Sets für Player-Auswahl und -Steuerung, Favoriten,
Playlists, Browsing, Synchronisierung, Lautstärke und Player-Informationen - Hinzufügen von PlaylistDetail-Widgets für VIS 1 und VIS 2 mit Artwork, Titel-Metadaten,
Dauer, Hervorhebung des aktuellen Titels, Scrollen sowie Aktionen für Wiedergabe und Entfernen - Bereitstellung der Player-Auswahl über verschiedene Views hinweg und Anzeige der zugehörigen
SqueezeboxRPC-Instanz in den Auswahlmenüs der Player-Widgets - Verbesserung der Konfiguration für Player und Favoriten mit zuverlässigen Optionen zum Ein-/Ausblenden,
Sortieren, Festlegen des Standard-Players sowie für benutzerdefinierte Beschriftungen und Bilder - Verbesserung der Wiedergabeleiste (Playtime-Bar) mit präzisen Fortschrittsanzeigen,
einem Zustand für Streams ohne Zeitangabe und Unterstützung für „Click-to-Seek“ (Springen an eine Position per Klick) - Korrektur des Verhaltens bei Wiedergabe, Wiederholung, Zufallswiedergabe sowie Vor- und Zurückspulen;
Bereitstellung zustandsabhängiger Symbole mit Unterstützung für benutzerdefinierte Button-Grafiken - Verbesserung des Widget-Designs für helle und dunkle Oberflächen, einschließlich vererbter Farben,
zuverlässiger Rahmen, Abstände, Ausrichtung, Hover-Effekte und schlanker Scrollleisten - Vereinheitlichung der Datums- und Zeitformatierung für VIS 1 und VIS 2 sowie
Bereitstellung einer konfigurierbaren, konsistenten Ausgabe von Datum und Uhrzeit - Vermeidung des erneuten Schreibens unveränderter Player- und Serverwerte sowie
stabile Anzeige von Artwork, Interpret und weiteren Player-Informationen bei Statusaktualisierungen @hsteinme - Hinzufügen einer umfassenden englischen Benutzerdokumentation für jedes VIS-1- und VIS-2-Widget,
einschließlich Vorschauen, Konfigurationstabellen und Anwendungshinweisen - Hinzufügen übersetzter Datenpunktbeschreibungen
- cmdGeneral für den Server
Die widgets sind umfangreich anpassbar.
Darum sind die Designvorgaben aus den widgets heraus relativ gering.
Es können weitgehend die zusätzlichen CSS-Optionen der vis-Oberfläche noch ergänzt werden (noch nicht so umfangreich von mir getestet)
Fehler, Anmerkungen, Featurewünsche können gerne hier im Forum gestellt werden.Hier mal ein Überblick aller widgets relativ ungeordnet:
VIS1
VIS2
und eine Demo wie eine Oberfläche aussehen könnte (bzw. meine eigene Steuerung des squeeze/LMS/Lyrion-Servers mit 3 Satelliten-Playern
