  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    apollon77A
squeezeboxrpc adapter
395 Beiträge 31 Kommentatoren 134.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @oliverio Danke für Dein Bemühen, Oliver!
    Evtl kannst du ebenfalls mit history das mal nachvollziehen?
    Das hatte ich letzte Woche auch schon getan - ohne neue Erkenntnisse.
    Aus meiner Sicht funktioniert hier alles ordnungsgemäß.
    Das sehe ich - seit Deiner Eläuterung hier - auch genau so.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #358
    @hsteinme
    evtl mal zu deinem skript, kannst du das mal zeigen. das folgende ist ja wahrscheinlich nur pseudocode?
    Evtl kann man da was optimieren, weil sich manche von der bedeutung überschneiden (power,randomplay,state, da würde einfach nur randomplay reichen)
    randomplay ist wahrscheinlich falsch, da als nächster parameter nur einer der folgenden zulässig ist, kann aber durch plugins auch erweitert werden
    tracks|albums|contributors|<wbr>year
    auch playlist clear ist eigentlich nicht notwendig, weil wenn du direkt etwas anwählst ohne das du explizit sagst, das es der playlist hinzugefügt werden soll, die playlist geleert wird
    if presence reported {
    	.Power = 1
    	.cmdGeneral  = playlist clear
    	.Volume = 70
    	.cmdGeneral = randomplay 2
    	.state = 1
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @hsteinme
      	.Power = 1
      	.Volume = 70
      	.state = 1
      hsteinmeH
      hsteinmeH
      hsteinme
      #359
      Aber gern doch:
       * Reaktion auf Start-Signal für eine SqueezeBox
      function BearbeiteStartSignal(SqBoxNr) {
          var Spiel;
          var Art;
          if(parScharfGeschaltet) {
              if(getState(MySqueezeBoxIds[SqBoxNr] + '.Pause').val == false) {
                  setState(AccessKeys[SqBoxNr] + '.Power' , 1);
                  Log(true, MySqueezeBoxes[SqBoxNr] + ': Power = 1');
                  setState(AccessKeys[SqBoxNr] + '.cmdGeneral', '"playlist", "clear"');
                  Log(true, MySqueezeBoxes[SqBoxNr] + ': playlist clear');
                  setState(AccessKeys[SqBoxNr] + '.Volume', getState(MySqueezeBoxIds[SqBoxNr] + '.AnfangsLautstaerke').val);
                  Log(true, MySqueezeBoxes[SqBoxNr] + ': Volume = ' + getState(MySqueezeBoxIds[SqBoxNr] + '.AnfangsLautstaerke').val);
                  Art = parLosTopf[getRndInteger(0, parLosTopf.length - 1)]
                  switch(Art) {
                      case artFAVORITE:
                          Spiel = MyFavoriteIds[getRndInteger(0, MyFavoriteIds.length - 1)];
                          setState(AccessKeys[SqBoxNr] + '.cmdPlayFavorite', Spiel);
                          Log(false, MySqueezeBoxes[SqBoxNr] + ': Favorit-Id = ' + Spiel);
                          break;
                      case artTRACKS:
                      case artALBUMS:
                      case artARTISTS:
                      case artYEAR:
                          Spiel = '"randomplay", "' + ArtKommandos[Art] + '"';
                          setState(AccessKeys[SqBoxNr] + '.cmdGeneral', Spiel);
                          Log(true, MySqueezeBoxes[SqBoxNr] + ': ' + Spiel);
                          break;
                  setState(AccessKeys[SqBoxNr] + '.state', statePLAY);
                  Log(true, MySqueezeBoxes[SqBoxNr] + ': play');
                  for (var Count = 0; Count < 4; Count++) {
                      setTimeout(CheckStateVolume, 3000 + Count * 1000, SqBoxNr);
      Einige Erläuterungen:
      • parScharfGeschaltet regelt, ob überhaupt bei einer Präsenzmeldung Musik eingeschaltet werden soll oder nicht.
      • .Pause definiert (nächtliche) Pausenzeiten, zu denen der Präsenzmelder ignoriert werden soll.
      • Über parLosTopf wird "ausgelost", ob ein zufälliger Favorit (was bei mir immer ein Radiosender ist) oder eine nach Titel, Alben, Interpreten oder Jahren zufällig ausgesuchte Playlist gestartet wird.
       * Ausgabe einer Art-Option für randomplay
      function SetzeArtKommandos() {
          ArtKommandos[artTRACKS] = 'tracks';
          ArtKommandos[artALBUMS] = 'albums';
          ArtKommandos[artARTISTS] = 'contributors';
          ArtKommandos[artYEAR] = 'year';
      • CheckStateVolume überprüft, ob die angesteuerten .Volume und .state Anweisungen umgesetzt worden sind. Falls nicht, werden diese Anweisungen erneut losgeschickt.
      • Log(true, ...) nimmt nur dann einen Logeintrag vor, wenn ein skriptinternes Debug-Flag gesetzt ist.
      • OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #360
        Probier mal so
        ich habe mal die doppelt gemoppelten Befehle (also play Befehle, welche die anderen bereits beinhalten) entfernt.
        Ich bin jetzt da gerade nicht so firm. achte darauf, das du auf jedenfall von getState/setState immer nur die synchronen Versionen verwendest. Wenn asynchron ohne await garantiert nicht, das der Befehl dann schon fertig ist, wenn das die asynchronen versionen sind, dann noch await davor schreiben (und sobald in einer funktion await verwendet wird muss diese auch mit async versehen werden.)
        Falls das Problem anhält, probier mal ein await sleep(1000) zwischen den setStates zu setzen.
        die 1000 ist 1 Sekunde. Die Zeit kannst du auch noch variieren. Nicht das das schnell hintereinander setzen von States da irgendwas durcheinanderbringt im LMS. Aber das reduzieren der setStates hilft evtl auch schon.
        @hsteinme sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
            var Spiel;
            var Art;
                    switch(Art) {
                        case artFAVORITE:
                            break;
                        case artTRACKS:
                        case artALBUMS:
                        case artARTISTS:
                        case artYEAR:
                            break;
        Links im Profil
        hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
          Probier mal so
              var Spiel;
              var Art;
                      switch(Art) {
                          case artFAVORITE:
                              break;
                          case artTRACKS:
                          case artALBUMS:
                          case artARTISTS:
                          case artYEAR:
                              break;
          hsteinmeH
          hsteinmeH
          hsteinme
          #361
          Danke, Oliver!
          Das gehe ich mal am langen Wochenende an.
          Im Script kommen weder asyync noch await vor.
          Das hatte ich mir auch schon überlegt und ebenfalls für das kommende Wochenende eingeplant.
          Ich melde mich demnächst wieder.
            Probier mal so
                var Spiel;
                var Art;
                        switch(Art) {
                            case artFAVORITE:
                                break;
                            case artTRACKS:
                            case artALBUMS:
                            case artARTISTS:
                            case artYEAR:
                                break;
            hsteinmeH
            hsteinmeH
            hsteinme
            schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
            #362
            @oliverio sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
            Jau, Oliver, Deine Aufräumaktion ist der Bringer. Bei fast zwei Dutzend Testläufen gab's nur Erfolgserlebnisse. Auch hier sieht man's also mal wieder: Weniger kann mehr sein 😊 Ich hatte wohl mit meiner "Kommandoschwemme" den LMS ins Schwimmen gebracht.
            Ich sage Dir nochmals ganz herzlichen Dank für Deine Unterstützung. Ich finde es toll, wie tief Du in die von mir geschilderte Problematik meines Skripts eingestiegen bist. Das was Du hier im Forum leistest - nicht nur in "Deinen" Adaptern, sondern auch in anderen Themen - ist schon phantastisch. 👍 👏
            • OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #363
              Neue Version 1.6.2
              • Neues Widget browser (aktuell nur alpha zum testen)
              • Behebung von Meldungen aus dem Adapter-Checker
              In diesem Release ist ein neues widget enthalten:
              Browser
              Dies zeigt Musik, Alben, Interpreten, Radiosender, Apps usw. vom Server an. Durch Klick auf ein Element kann in der Hierarchie tiefer gegangen werden, durch Klick auf den Pfad ganz oben kann wieder höher gegangen werden.
              Falls Verfügbar, sind für einzelne Elemente weitere Aktionen verfügbar (Play, Add Playlist,...)
              Da die Implementierung auf Seiten des LMS/Lyrion-Servers zwar funktioniert, aber mit extrem vielen und undurchsichtigen Sonderfällen versehen ist, stand dieses widget sehr lange auf dem Plan.
              Als technisches Vorbild stand das Material-Theme-Plugin für den LMS.
              Da der LMS/Lyrion-Server aber mit Plugins erweiterbar ist, konnten alle Fälle berücksichtigt werden. Daher bitte ich euch das einmal durchzutesten. Insbesondere mit den Unterbereichen, wo ihr Plugins installiert habt.
              Das widget ist aktuell mit erweiterten Debugging-Ausgaben ausgestattet. Für Tester diese beiden bitte in der widget Konfiguration aktivieren. Diese geben dann nochmal extra Informationen in der Browserkonsole (
              F12) aus, die dann helfen, Fehler oder fehlende Implementierungen herauszufinden und zu ergänzen.
              Wer mit testen möchte, dann bitte die Ergebnisse hier einfach im Thread hinterlassen. Auch Wünsche für weitere Funktionen bitte ebenfalls hier dokumentieren.
              Folgendes ist aktuell noch nicht eingebaut:
              • Eingabefelder innerhalb der Hierarchie
              • Der Hauptmenüpunkt "Extras"
              Links im Profil
              • D
                D
                daPanic
                #364
                Moin,
                irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
                Ich habe auf dem Server, auf dem auch der IOBroker läuft meinen Lyrion Server laufen.
                Alle meine Boxen (Squeezeboxen und Booms) laufen soweit.
                Jetzt wollte ich das Player Widget testen und in der Doku steht ich soll es mit der Instanz verbinden. Wie mache ich das?
                Ich kann ja nur auf Datenpunkte zugreifen.
                • D daPanic
                  Moin,
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #365
                  @dapanic
                  ja korrekt.
                  wähle einen beliebigen datenpunkt aus der instanz aus.
                  der rest macht das widget und extrahiert dann die instanz aus dem datenpunkt
                  Links im Profil
                  • D
                    D
                    daPanic
                    schrieb am zuletzt editiert von daPanic
                    #366
                    Hm, was mache ich falsch?
                    Dieses Widget habe ich eingebunden.
                    Suche mir dann irgendwas aus dem Baum von einem Player.
                    Nehme mal das Attrubut "POWER". Übernehme es dann im Widget ins ainstance
                    Und hier würde ich jetzt irgendwas erwarten...
                    • D daPanic
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #367
                      @dapanic
                      und was steht jetzt in aInstance?
                      Nach Auswahl von Power sollte sowas drin stehen.
                      Alternative einfach
                      squeezeboxrpc.0
                      direkt eintragen.
                      Links im Profil
                        @dapanic
                        Alternative einfach
                        squeezeboxrpc.0
                        direkt eintragen.
                        D
                        D
                        daPanic
                        #368
                        @oliverio said in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                        squeezeboxrpc.0
                        Da steht dann
                        squeezeboxrpc.0.Players.Boom.Power
                        Habe mal squeezeboxrpc.0 eingestellt, aber das Feld bleibt weiterhin leer.
                        Gibt es eine Mindesgröße? Ich habe 350x350 eingestellt.
                        • D daPanic
                          squeezeboxrpc.0
                          Da steht dann
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #369
                          @dapanic
                          dann schaue bitte mal in die browserkonsole mit F12
                          nach Fehlermeldungen.
                          Es gibt keine Größenbeschränkung.
                          Links im Profil
                            @dapanic
                            D
                            D
                            daPanic
                            #370
                            @oliverio
                            Hier finde ich sowas :
                            Uncaught TypeError: can't define property "functionname": Object is not extensible
                            createWidget http://192.168.160.41:8082/vis-2/widgets/squeezeboxrpc/build/squeezeboxrpc-dist.js:2287
                            createWidget http://192.168.160.41:8082/vis-2/widgets/squeezeboxrpc/build/squeezeboxrpc-dist.js:2282
                            Uncaught TypeError: can't define property "ainstance": Object is not extensible
                            • D daPanic
                              @oliverio
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #371
                              @dapanic
                              ist das vis-2?
                              squeezeboxrpc ist nicht kompatibel mit vis-2
                              Links im Profil
                                @dapanic
                                ist das vis-2?
                                D
                                D
                                daPanic
                                #372
                                @oliverio
                                Da haben wir es :)
                                Ja, ist VIS2.
                                Sorry, nicht erwähnt, mein Fehler.
                                • D daPanic
                                  @oliverio
                                  Da haben wir es :)
                                  Ja, ist VIS2.
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #373
                                  @dapanic
                                  für vis-2 kannst du eine view in vis-1 erstellen und
                                  dann mit iframe in vis-2 einblenden.
                                  hab ich zwar noch nicht ausprobiert. müsste aber funktionieren
                                  Nachtrag: ja funktioniert
                                  Links im Profil
                                    @dapanic
                                    D
                                    D
                                    daPanic
                                    #374
                                    @oliverio
                                    Jep, so läuft es.
                                    Danke. Mal sehen ob ich das so laufen lasse.
                                    • D daPanic
                                      @oliverio
                                      Jep, so läuft es.
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #375
                                      @dapanic
                                      wenn du was findest oder verbessert haben möchtest (nicht nur das neue browser widget) dann melde dich.
                                      zu den widgets gab es in den 4 jahren nicht allzuviel rückmeldungen.
                                      Links im Profil
                                      • W
                                        W
                                        warlord
                                        schrieb am zuletzt editiert von warlord
                                        #376
                                        Hallo an alle,
                                        ich hab seit ein paar Tagen das Problem nachdem ich meine piCorePlayer ausgeschaltet habe
                                        in den Objekten sind immer noch bei connected eine 1 also verbunden anzeigt.Hat die letzten 12 Monate super funktioniert.
                                        Ich bin jetzt etwas ratlos wo ich ansetzen soll.
                                        Vllt hatte das von euch schon jemand mal und kann mich in die richtige Richtung "stupsen".
                                        Schon mal danke im voraus.
                                        Ich nehm alles zurück-Der Logitech Media SErver läuft noch obwohl ich alle player ausgeschalten habe.
                                        Liegt also nicht am Adapter.... sorry
                                        • H
                                          H
                                          hoschi2007
                                          schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
                                          #377
                                          Servus, ich hatte mich die ganze Zeit schon gewundert wieso mein alter SLIMP3-Player nicht mehr mit dem LMS korrekt connecten möchte. Ich hatte befürchtet dieser hat das Zeitliche gesegnet. Die anderen Player (Classic & Duet) funktionieren problemlos.
                                          Der LMS (Lyrion 9.0.3) läuft auf dem gleichen Raspberry wie der iobroker. Auf dem iobroker läuft außerdem der squeezeboxrpc-Adapter.
                                          Sobald ich den Adapter stoppe, funktioniert der SLIMP3-Player. Dieser verwendet wohl ein anderes Protokoll und andere Ports als die "neueren" Player.
                                          sudo netstat -lntup
                                          spuckt mir u.a. folgendes aus:
                                          udp   0    0 0.0.0.0:3483   0.0.0.0:*  704125/io.squeezebo
                                          udp   0    0 0.0.0.0:3483   0.0.0.0:*  851/perl
                                          Player & Adapter verwenden wohl den gleichen UDP-Port 3483. Am Player, und vermutlich auch am Adapter, kann ich den Port nicht ändern.
                                          Ist das Problem bekannt? Kann man da was "drehen"?
                                          84.0k
