  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    6.7k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 113.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • A Aufschlagzuender
    @oliverio sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
    Sieht eigentlich gut aus.
    Hast du das neue Widget mal probiert?
    Dazu musst du erst das Player Widget platziere
    Dann das playlist Widget platzieren und die widget id des Player Widgets dort auswählen
    Dann müsste die playlist angezeigt werden
    Ich habe mich jetzt noch einmal bei Tageslicht mit der Sache beschäftigt und den Fehler gefunden.
    So wie es aussieht hat der Adapter neue Ordner für die einzelnen Player angelegt.
    Wenn ich dann im falschen Ordner/Player arbeite ist es auch kein Wunder das nichts funktioniert.
    Das muss passiert sein als ich die v1.5.1 installiert habe.
    Die Player/Ordner Namen werden jetzt alle mit Unterstrichen satt Leerzeichen geschrieben.
    @oliverio
    Hast Du das bewusst angepasst?
    Bleibt das jetzt so?
    Möchte ungerne meine Scripte alle anpassen und dann kommt mit dem nächsten Update die alte Schreibweise zurück.
    "cmdGeneral" funktioniert dann jetzt mit der Playlist ID.
    Das Widget kann ich nicht ausprobieren.
    Ich habe keine VIS, bzw. verwende ich Jarvis als Visualisierung.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #350
    @aufschlagzuender
    ja, musste ich leider.
    Eigentlich sollte das schon länger (letztes Jahr?) so sein. War aber nicht an allen Stellen wirksam.
    Problem ist mit in Datenpunkten nicht gültige Zeichen (letztes Jahr war es #, weiter oben war es []). Daher wandle ich alle nicht gültigen Zeichen nun in _ um.
    Regex gegen welches validiert wird ist
    /[^\d\w_]+/gm;
    Ich muss dran denken, bei so grundsätzlichen Änderungen besser darauf hinzuweisen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #351
      @aufschlagzuender sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
      Hast du dann den neuen sendTo Befehl zum Abruf der Playlist ausprobiert?
      Links im Profil
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        hsteinmeH Online
        hsteinmeH Online
        hsteinme
        #352
        Ich habe ein Skript im Einsatz, das das Abspielen einer Squeezebox startet, sobald ein Präsenzmelder eine menschliche Anwesenheit meldet.
        if presence reported {
        	.Power = 1
        	.cmdGeneral  = playlist clear
        	.Volume = 70
        	.cmdGeneral = randomplay 2
        	.state = 1
        Leider erreicht diese Routine nicht immer ihren Zweck. Meine eigenen Debug-Logs belegen, dass der Präsenzmelder korrekt meldet und dass die obige Routine korrekt durchlaufen wird - auch in den Fällen, wo die Squeezebox nicht startet.
        Eine anschließend eingefügte Prüfroutine zeigt auf, dass die Musik nicht startet, wenn vom Adapter das AckFlag für .state nicht auf true gesetzt wird.
        Daher meine Frage an Dich, Oliver: Welches Kriterium veranlasst den Adapter, das Ack-Flag zu setzen oder halt nicht zu setzen?
        Eingesetzte Adapter-Version: 1.5.2
        • hsteinmeH hsteinme
          	.Power = 1
          	.Volume = 70
          	.state = 1
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #353
          @hsteinme
          so wie es eigentlich auch vorgesehen ist.
          wenn du bspw den play/stop/pause datenpunkt mit der bezeichnung state beschreibst (mit ack=false),
          dann wird zunächst intern der befehl an den LMS/Lyrion-Server abgesetzt.
          Der Adapter pollt kontinuierlich den Status vom Server.
          Hat dann LMS/Lyrion in seinen Meldungen selbst den Status verändert, dann wird über das Polling das registriert und der state-Datenpunkt aktualisiert, allerdings dann mit dem ack=true flag, da ja nun die Information vom Gerät bestätigt wurde.
          Das Polling erfolgt in unterschiedlichen Datenzusammenstellungen in unterschiedlichen Zeitabständen.
          Wenn du da ein Fehlverhalten feststellst, dann bitte hier nochmal schreiben. Der Playstatus sollte aber minimal jede Sekunde abgefragt werden.
          Links im Profil
            @hsteinme
            hsteinmeH Online
            hsteinmeH Online
            hsteinme
            #354
            @oliverio Danke, Oliver, für Dein schnelles Feedback.
            Naja, ein Fehlverhalten liegt hier in jedem Fall vor. Zweck meiner gestrigen Anfrage war halt, festzustellen, ob der Adapter oder LMS hierfür verantwortlich ist. Nach Deiner obigen Erklärung sehe ich nun klar die Verantwortung bei LMS bzw. dem dahinter liegenden Squeeze Client.
            Stellt meine o.e. Prüfroutine fest, dass kein Ack = true zurückgekommen ist, so wird .state mehrmals im Abstand einiger Sekunden erneut auf 1 gesetzt - jedoch bleibt dies auch ohne Erfolg.
            Jetzt bin ich ziemlich ratlos, wie ich beim LMs (oder dahinter) das Problem weiter analysieren kann.
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #355
              @hsteinme
              Ich teste das mal
              Links im Profil
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #356
                @hsteinme
                ich habe mal getestet.
                ich habe mit dem history adapter die aufzeichnung des datenpunkts state gestartet.
                das kreuzchen für "Nur Änderungen aufzeichnen" habe ich deaktiviert, um evtl wiederholtes schreiben des datenpunkts mitzubekommen.
                zunächst habe ich direkt in der LMS Oberfläche Play/Pause gedrückt. Das sind die Einträge ohne ack=false, da ja im iobroker nie was eingetragen worden ist, sondern der status direkt vom lms kommt
                die nächsten paar einträge habe ich dann selbst manuell den datenpunkt state beschrieben, das sind dann die ack=false einträge, welches dann vom lms entsprechend bestätigt wurde und hier als ack=true sichtbar ist.
                einen Eintrag kann ich mir allerdings nicht erklären ist der einzelne stop==2 Eintrag, den ich nicht selbst ausgelöst habe, sondern wahrscheinlich als Reaktion auf das zuvor angeforderte pause==0 Kommando. das trat aber nur das einzige mal auf, hat aber auf die nachfolgende Funktionalität keinen Einfluss.
                timestamp value acknowledged
                4/15/2025 3:20:46 PM.218 null true
                4/15/2025 3:21:11 PM.624 1 true
                4/15/2025 3:21:24 PM.771 0 true
                4/15/2025 3:21:36 PM.330 1 true
                4/15/2025 3:21:43 PM.040 0 true
                4/15/2025 3:22:18 PM.449 1 false
                4/15/2025 3:22:18 PM.536 1 true
                4/15/2025 3:22:33 PM.373 0 false
                4/15/2025 3:22:33 PM.865 0 true
                4/15/2025 3:22:40 PM.567 2 true
                4/15/2025 3:23:04 PM.824 0 false
                4/15/2025 3:23:21 PM.261 1 false
                4/15/2025 3:23:21 PM.841 1 true
                4/15/2025 3:23:42 PM.740 0 false
                4/15/2025 3:23:42 PM.908 0 true
                4/15/2025 3:24:08 PM.744 2 false
                4/15/2025 3:24:09 PM.722 2 true
                4/15/2025 3:24:21 PM.493 1 false
                4/15/2025 3:24:22 PM.188 1 true
                4/15/2025 3:24:31 PM.678 0 false
                4/15/2025 3:24:31 PM.801 0 true
                Aus meiner Sicht funktioniert hier alles ordnungsgemäß.
                Evtl kannst du ebenfalls mit history das mal nachvollziehen?
                Links im Profil
                  @hsteinme
                  hsteinmeH Online
                  hsteinmeH Online
                  hsteinme
                  #357
                  @oliverio Danke für Dein Bemühen, Oliver!
                  Das hatte ich letzte Woche auch schon getan - ohne neue Erkenntnisse.
                  Das sehe ich - seit Deiner Eläuterung hier - auch genau so.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #358
                    @hsteinme
                    evtl mal zu deinem skript, kannst du das mal zeigen. das folgende ist ja wahrscheinlich nur pseudocode?
                    Evtl kann man da was optimieren, weil sich manche von der bedeutung überschneiden (power,randomplay,state, da würde einfach nur randomplay reichen)
                    randomplay ist wahrscheinlich falsch, da als nächster parameter nur einer der folgenden zulässig ist, kann aber durch plugins auch erweitert werden
                    tracks|albums|contributors|<wbr>year
                    auch playlist clear ist eigentlich nicht notwendig, weil wenn du direkt etwas anwählst ohne das du explizit sagst, das es der playlist hinzugefügt werden soll, die playlist geleert wird
                    	.Power = 1
                    	.Volume = 70
                    	.state = 1
                    Links im Profil
                      @hsteinme
                      	.Power = 1
                      	.Volume = 70
                      	.state = 1
                      hsteinmeH Online
                      hsteinmeH Online
                      hsteinme
                      #359
                      Aber gern doch:
                       * Reaktion auf Start-Signal für eine SqueezeBox
                      function BearbeiteStartSignal(SqBoxNr) {
                          var Spiel;
                          var Art;
                          if(parScharfGeschaltet) {
                              if(getState(MySqueezeBoxIds[SqBoxNr] + '.Pause').val == false) {
                                  setState(AccessKeys[SqBoxNr] + '.Power' , 1);
                                  Log(true, MySqueezeBoxes[SqBoxNr] + ': Power = 1');
                                  setState(AccessKeys[SqBoxNr] + '.cmdGeneral', '"playlist", "clear"');
                                  Log(true, MySqueezeBoxes[SqBoxNr] + ': playlist clear');
                                  setState(AccessKeys[SqBoxNr] + '.Volume', getState(MySqueezeBoxIds[SqBoxNr] + '.AnfangsLautstaerke').val);
                                  Log(true, MySqueezeBoxes[SqBoxNr] + ': Volume = ' + getState(MySqueezeBoxIds[SqBoxNr] + '.AnfangsLautstaerke').val);
                                  Art = parLosTopf[getRndInteger(0, parLosTopf.length - 1)]
                                  switch(Art) {
                                      case artFAVORITE:
                                          Spiel = MyFavoriteIds[getRndInteger(0, MyFavoriteIds.length - 1)];
                                          setState(AccessKeys[SqBoxNr] + '.cmdPlayFavorite', Spiel);
                                          Log(false, MySqueezeBoxes[SqBoxNr] + ': Favorit-Id = ' + Spiel);
                                          break;
                                      case artTRACKS:
                                      case artALBUMS:
                                      case artARTISTS:
                                      case artYEAR:
                                          Spiel = '"randomplay", "' + ArtKommandos[Art] + '"';
                                          setState(AccessKeys[SqBoxNr] + '.cmdGeneral', Spiel);
                                          Log(true, MySqueezeBoxes[SqBoxNr] + ': ' + Spiel);
                                          break;
                                  setState(AccessKeys[SqBoxNr] + '.state', statePLAY);
                                  Log(true, MySqueezeBoxes[SqBoxNr] + ': play');
                                  for (var Count = 0; Count < 4; Count++) {
                                      setTimeout(CheckStateVolume, 3000 + Count * 1000, SqBoxNr);
                      Einige Erläuterungen:
                      • parScharfGeschaltet regelt, ob überhaupt bei einer Präsenzmeldung Musik eingeschaltet werden soll oder nicht.
                      • .Pause definiert (nächtliche) Pausenzeiten, zu denen der Präsenzmelder ignoriert werden soll.
                      • Über parLosTopf wird "ausgelost", ob ein zufälliger Favorit (was bei mir immer ein Radiosender ist) oder eine nach Titel, Alben, Interpreten oder Jahren zufällig ausgesuchte Playlist gestartet wird.
                       * Ausgabe einer Art-Option für randomplay
                      function SetzeArtKommandos() {
                          ArtKommandos[artTRACKS] = 'tracks';
                          ArtKommandos[artALBUMS] = 'albums';
                          ArtKommandos[artARTISTS] = 'contributors';
                          ArtKommandos[artYEAR] = 'year';
                      • CheckStateVolume überprüft, ob die angesteuerten .Volume und .state Anweisungen umgesetzt worden sind. Falls nicht, werden diese Anweisungen erneut losgeschickt.
                      • Log(true, ...) nimmt nur dann einen Logeintrag vor, wenn ein skriptinternes Debug-Flag gesetzt ist.
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #360
                        Probier mal so
                        ich habe mal die doppelt gemoppelten Befehle (also play Befehle, welche die anderen bereits beinhalten) entfernt.
                        Ich bin jetzt da gerade nicht so firm. achte darauf, das du auf jedenfall von getState/setState immer nur die synchronen Versionen verwendest. Wenn asynchron ohne await garantiert nicht, das der Befehl dann schon fertig ist, wenn das die asynchronen versionen sind, dann noch await davor schreiben (und sobald in einer funktion await verwendet wird muss diese auch mit async versehen werden.)
                        Falls das Problem anhält, probier mal ein await sleep(1000) zwischen den setStates zu setzen.
                        die 1000 ist 1 Sekunde. Die Zeit kannst du auch noch variieren. Nicht das das schnell hintereinander setzen von States da irgendwas durcheinanderbringt im LMS. Aber das reduzieren der setStates hilft evtl auch schon.
                        @hsteinme sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                            var Spiel;
                            var Art;
                                    switch(Art) {
                                        case artFAVORITE:
                                            break;
                                        case artTRACKS:
                                        case artALBUMS:
                                        case artARTISTS:
                                        case artYEAR:
                                            break;
                        Links im Profil
                        hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Probier mal so
                              var Spiel;
                              var Art;
                                      switch(Art) {
                                          case artFAVORITE:
                                              break;
                                          case artTRACKS:
                                          case artALBUMS:
                                          case artARTISTS:
                                          case artYEAR:
                                              break;
                          hsteinmeH Online
                          hsteinmeH Online
                          hsteinme
                          #361
                          Danke, Oliver!
                          Das gehe ich mal am langen Wochenende an.
                          Im Script kommen weder asyync noch await vor.
                          Das hatte ich mir auch schon überlegt und ebenfalls für das kommende Wochenende eingeplant.
                          Ich melde mich demnächst wieder.
                            Probier mal so
                                var Spiel;
                                var Art;
                                        switch(Art) {
                                            case artFAVORITE:
                                                break;
                                            case artTRACKS:
                                            case artALBUMS:
                                            case artARTISTS:
                                            case artYEAR:
                                                break;
                            hsteinmeH Online
                            hsteinmeH Online
                            hsteinme
                            schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                            #362
                            Jau, Oliver, Deine Aufräumaktion ist der Bringer. Bei fast zwei Dutzend Testläufen gab's nur Erfolgserlebnisse. Auch hier sieht man's also mal wieder: Weniger kann mehr sein 😊 Ich hatte wohl mit meiner "Kommandoschwemme" den LMS ins Schwimmen gebracht.
                            Ich sage Dir nochmals ganz herzlichen Dank für Deine Unterstützung. Ich finde es toll, wie tief Du in die von mir geschilderte Problematik meines Skripts eingestiegen bist. Das was Du hier im Forum leistest - nicht nur in "Deinen" Adaptern, sondern auch in anderen Themen - ist schon phantastisch. 👍 👏
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #363
                              Neue Version 1.6.2
                              • Neues Widget browser (aktuell nur alpha zum testen)
                              • Behebung von Meldungen aus dem Adapter-Checker
                              In diesem Release ist ein neues widget enthalten:
                              Browser
                              Dies zeigt Musik, Alben, Interpreten, Radiosender, Apps usw. vom Server an. Durch Klick auf ein Element kann in der Hierarchie tiefer gegangen werden, durch Klick auf den Pfad ganz oben kann wieder höher gegangen werden.
                              Falls Verfügbar, sind für einzelne Elemente weitere Aktionen verfügbar (Play, Add Playlist,...)
                              Da die Implementierung auf Seiten des LMS/Lyrion-Servers zwar funktioniert, aber mit extrem vielen und undurchsichtigen Sonderfällen versehen ist, stand dieses widget sehr lange auf dem Plan.
                              Als technisches Vorbild stand das Material-Theme-Plugin für den LMS.
                              Da der LMS/Lyrion-Server aber mit Plugins erweiterbar ist, konnten alle Fälle berücksichtigt werden. Daher bitte ich euch das einmal durchzutesten. Insbesondere mit den Unterbereichen, wo ihr Plugins installiert habt.
                              Das widget ist aktuell mit erweiterten Debugging-Ausgaben ausgestattet. Für Tester diese beiden bitte in der widget Konfiguration aktivieren. Diese geben dann nochmal extra Informationen in der Browserkonsole (
                              F12) aus, die dann helfen, Fehler oder fehlende Implementierungen herauszufinden und zu ergänzen.
                              Wer mit testen möchte, dann bitte die Ergebnisse hier einfach im Thread hinterlassen. Auch Wünsche für weitere Funktionen bitte ebenfalls hier dokumentieren.
                              Folgendes ist aktuell noch nicht eingebaut:
                              • Eingabefelder innerhalb der Hierarchie
                              • Der Hauptmenüpunkt "Extras"
                              Links im Profil
                                daPanic
                                #364
                                Moin,
                                irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
                                Ich habe auf dem Server, auf dem auch der IOBroker läuft meinen Lyrion Server laufen.
                                Alle meine Boxen (Squeezeboxen und Booms) laufen soweit.
                                Jetzt wollte ich das Player Widget testen und in der Doku steht ich soll es mit der Instanz verbinden. Wie mache ich das?
                                Ich kann ja nur auf Datenpunkte zugreifen.
                                • D daPanic
                                  Moin,
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #365
                                  @dapanic
                                  ja korrekt.
                                  wähle einen beliebigen datenpunkt aus der instanz aus.
                                  der rest macht das widget und extrahiert dann die instanz aus dem datenpunkt
                                  Links im Profil
                                    daPanic
                                    schrieb am zuletzt editiert von daPanic
                                    #366
                                    Hm, was mache ich falsch?
                                    Dieses Widget habe ich eingebunden.
                                    Suche mir dann irgendwas aus dem Baum von einem Player.
                                    Nehme mal das Attrubut "POWER". Übernehme es dann im Widget ins ainstance
                                    Und hier würde ich jetzt irgendwas erwarten...
                                    • D daPanic
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #367
                                      @dapanic
                                      und was steht jetzt in aInstance?
                                      Nach Auswahl von Power sollte sowas drin stehen.
                                      Alternative einfach
                                      squeezeboxrpc.0
                                      direkt eintragen.
                                      Links im Profil
                                        @dapanic
                                        Alternative einfach
                                        squeezeboxrpc.0
                                        direkt eintragen.
                                        daPanic
                                        #368
                                        @oliverio said in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                                        squeezeboxrpc.0
                                        Da steht dann
                                        squeezeboxrpc.0.Players.Boom.Power
                                        Habe mal squeezeboxrpc.0 eingestellt, aber das Feld bleibt weiterhin leer.
                                        Gibt es eine Mindesgröße? Ich habe 350x350 eingestellt.
                                        • D daPanic
                                          squeezeboxrpc.0
                                          Da steht dann
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #369
                                          @dapanic
                                          dann schaue bitte mal in die browserkonsole mit F12
                                          nach Fehlermeldungen.
                                          Es gibt keine Größenbeschränkung.
                                          Links im Profil
