  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    apollon77A
squeezeboxrpc adapter
395 Beiträge 31 Kommentatoren 135.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • D daPanic
    Hm, was mache ich falsch?
    Dieses Widget habe ich eingebunden.
    Suche mir dann irgendwas aus dem Baum von einem Player.
    Nehme mal das Attrubut "POWER". Übernehme es dann im Widget ins ainstance
    Und hier würde ich jetzt irgendwas erwarten...
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #367
    @dapanic
    und was steht jetzt in aInstance?
    Nach Auswahl von Power sollte sowas drin stehen.
    Alternative einfach
    squeezeboxrpc.0
    direkt eintragen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @dapanic
      Alternative einfach
      squeezeboxrpc.0
      direkt eintragen.
      D
      D
      daPanic
      #368
      @oliverio said in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
      squeezeboxrpc.0
      Da steht dann
      squeezeboxrpc.0.Players.Boom.Power
      Habe mal squeezeboxrpc.0 eingestellt, aber das Feld bleibt weiterhin leer.
      Gibt es eine Mindesgröße? Ich habe 350x350 eingestellt.
      • D daPanic
        squeezeboxrpc.0
        Da steht dann
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #369
        @dapanic
        dann schaue bitte mal in die browserkonsole mit F12
        nach Fehlermeldungen.
        Es gibt keine Größenbeschränkung.
        Links im Profil
          @dapanic
          D
          D
          daPanic
          schrieb am zuletzt editiert von daPanic
          #370
          @oliverio
          Hier finde ich sowas :
          Uncaught TypeError: can't define property "functionname": Object is not extensible
          createWidget http://192.168.160.41:8082/vis-2/widgets/squeezeboxrpc/build/squeezeboxrpc-dist.js:2287
          createWidget http://192.168.160.41:8082/vis-2/widgets/squeezeboxrpc/build/squeezeboxrpc-dist.js:2282
          Uncaught TypeError: can't define property "ainstance": Object is not extensible
          • D daPanic
            @oliverio
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #371
            @dapanic
            ist das vis-2?
            squeezeboxrpc ist nicht kompatibel mit vis-2
            Links im Profil
              @dapanic
              ist das vis-2?
              D
              D
              daPanic
              #372
              @oliverio
              Da haben wir es :)
              Ja, ist VIS2.
              Sorry, nicht erwähnt, mein Fehler.
              • D daPanic
                @oliverio
                Da haben wir es :)
                Ja, ist VIS2.
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #373
                @dapanic
                für vis-2 kannst du eine view in vis-1 erstellen und
                dann mit iframe in vis-2 einblenden.
                hab ich zwar noch nicht ausprobiert. müsste aber funktionieren
                Nachtrag: ja funktioniert
                Links im Profil
                  @dapanic
                  D
                  D
                  daPanic
                  #374
                  @oliverio
                  Jep, so läuft es.
                  Danke. Mal sehen ob ich das so laufen lasse.
                  • D daPanic
                    @oliverio
                    Jep, so läuft es.
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #375
                    @dapanic
                    wenn du was findest oder verbessert haben möchtest (nicht nur das neue browser widget) dann melde dich.
                    zu den widgets gab es in den 4 jahren nicht allzuviel rückmeldungen.
                    Links im Profil
                    • W
                      W
                      warlord
                      schrieb am zuletzt editiert von warlord
                      #376
                      Hallo an alle,
                      ich hab seit ein paar Tagen das Problem nachdem ich meine piCorePlayer ausgeschaltet habe
                      in den Objekten sind immer noch bei connected eine 1 also verbunden anzeigt.Hat die letzten 12 Monate super funktioniert.
                      Ich bin jetzt etwas ratlos wo ich ansetzen soll.
                      Vllt hatte das von euch schon jemand mal und kann mich in die richtige Richtung "stupsen".
                      Schon mal danke im voraus.
                      Ich nehm alles zurück-Der Logitech Media SErver läuft noch obwohl ich alle player ausgeschalten habe.
                      Liegt also nicht am Adapter.... sorry
                      • H
                        H
                        hoschi2007
                        schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
                        #377
                        Servus, ich hatte mich die ganze Zeit schon gewundert wieso mein alter SLIMP3-Player nicht mehr mit dem LMS korrekt connecten möchte. Ich hatte befürchtet dieser hat das Zeitliche gesegnet. Die anderen Player (Classic & Duet) funktionieren problemlos.
                        Der LMS (Lyrion 9.0.3) läuft auf dem gleichen Raspberry wie der iobroker. Auf dem iobroker läuft außerdem der squeezeboxrpc-Adapter.
                        Sobald ich den Adapter stoppe, funktioniert der SLIMP3-Player. Dieser verwendet wohl ein anderes Protokoll und andere Ports als die "neueren" Player.
                        sudo netstat -lntup
                        spuckt mir u.a. folgendes aus:
                        udp   0    0 0.0.0.0:3483   0.0.0.0:*  704125/io.squeezebo
                        udp   0    0 0.0.0.0:3483   0.0.0.0:*  851/perl
                        Player & Adapter verwenden wohl den gleichen UDP-Port 3483. Am Player, und vermutlich auch am Adapter, kann ich den Port nicht ändern.
                        Ist das Problem bekannt? Kann man da was "drehen"?
                        • H hoschi2007
                          sudo netstat -lntup
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #378
                          @hoschi2007
                          3483 ist der broadcast port über den der Adapter verfügbare lyrion Server sucht. Der Port ist fest vorgegeben.
                          Diese Funktionalität kannst du in den Instanz Einstellungen im Reiter performance settings "search for other LMS server" deaktivieren.
                          Die hauptkommunikation läuft über den Port 9000.
                          Zusätzlich gibt es noch den Port 9090 der für manche Informationen das zeitverhalten verbessert. Auch das kann man in performance settings unter "use telnet...." deaktivieren.
                          Findest du irgendwelche Fehlermeldungen?
                          Evtl auch im lyrion log?
                          Evtl kann man in den lyrion Server settings das logging beim slimp3 protokol von error auf debug hochsetzen um genaueres herauszufinden.
                          Links im Profil
                          • H
                            H
                            hoschi2007
                            #379
                            @oliverio ich habe den Haken bei "search for other LMS server" deaktiviert. Nun lauscht nur noch der LMS am UTP-Port 3483 und der SLIMP3-Player verbindet sich sofort und funktioniert korrekt.
                            Da ich eh nur einen LMS habe, der manuell in den Adaterkonfigs eingetragen ist, braucht der auch nicht nach weiteren zu suchen ;-). Werden damit auch evtl. zusätzliche Player (bei mir eher unwahrscheinlich) nicht mehr automatisch gefunden?
                            Vielleicht kannst du einen Hinweis beim nächsten Release bei dieser Option hinzufügen das es zu Problemen kommen kann wenn der LMS auf der gleichen Maschine läuft wie der Iobroker-Adapter?
                            • H hoschi2007
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #380
                              @hoschi2007
                              Der Adapter sucht nur nach Server. Die Information zu gefundenen Playern kommt dann vom Server
                              Links im Profil
                              • hsteinmeH
                                hsteinmeH
                                hsteinme
                                #381
                                Trigger auf den Players.xxxx.ArtworkUrl Datenpunkt schlagen alle 10 Sekunden zu. Das liegt daran, dass der Datenpunkt im10-Sekunden-Rhythmus temporär geleert wird.
                                'use strict';
                                let myId = 'squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.ArtworkUrl';
                                on({id: myId, change: 'ne'}, function(obj) {
                                     log('>>>' + obj.state.val + '<<<');
                                javascript.0	13:51:03.241	info	start JavaScript (Javascript/js)
                                javascript.0	13:51:03.242	info	registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0	13:51:09.906	info	>>><<<
                                javascript.0	13:51:09.907	info	>>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<<
                                javascript.0	13:51:19.414	info	>>><<<
                                javascript.0	13:51:19.414	info	>>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<<
                                javascript.0	13:51:28.929	info	>>><<<
                                javascript.0	13:51:28.930	info	>>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<<
                                javascript.0	13:51:38.441	info	>>><<<
                                javascript.0	13:51:38.442	info	>>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<<
                                javascript.0	13:51:48.011	info	>>><<<
                                javascript.0	13:51:48.012	info	>>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<<
                                javascript.0	13:51:57.459	info	>>><<<
                                javascript.0	13:51:57.460	info	>>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<<
                                • hsteinmeH hsteinme
                                  'use strict';
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #382
                                  @hsteinme
                                  da hast du genau den richtigen Zeitpunkt erwischt.
                                  bin gerade dabei den adapter grundlegend zu überarbeiten und vis-2 widgets zu ergänzen.
                                  ich prüfe das.
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #383
                                    Neue Version v2.0.0-alpha.2
                                    Bereitstellung ersteinmal als alpha Release, aufgrund der inkompatibilitäten zu den vis-1 widgets.
                                    Wer den Adapter nur mit eigener Steuerung einsetzt kann gefahrlos probieren, da dort nur Kleinigkeiten angepasst/gefixt wurden.
                                    vgl folgende Auflistung
                                    Das überarbeitete Readme ist aktuell nur über folgenden Link verfügbar
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tree/release2x
                                    Installation
                                    • expertenmodus aktivieren
                                    • Reiter Adapter auswählen
                                    • Mit dem Katzenkopf (oben) den Installationsdialog öffnen
                                    • Reiter Benutzerdefiniert/Custom wählen
                                    • im Feld URL den folgenden Paketnamen bzw. wenn es etwas neueres gibt, die angepasste Versionsnummer eintragen
                                    iobroker.squeezeboxrpc@2.0.0-alpha.2
                                    • bestätigen.
                                    • in der adaptersicht prüfen, ob die alphaversion angezeigt wird
                                    • Adapter vis neu starten
                                      -Adapter vis-2 neu starten
                                    • ein wenig warten
                                    • bei Problemen ggfs auf der Konsole den folgenden Befehl eingeben
                                    iobroker upload all
                                    • BREAKING CHANGE
                                    • Aufgrund der umfassenden Überarbeitung der vis-1-Widgets – einschließlich Anpassungen an
                                      deren Konfigurationsattributen – sind sie nicht mehr direkt kompatibel mit
                                      denen aus Version 1.x. Es wird empfohlen, die vis-1-Widgets neu zu erstellen.
                                    • Ein Import oder eine Übertragung von vis-1 nach vis-2 ist keine praktikable Option.
                                    • Mehrere grundlegende Konzepte der vis-1-Widgets wurden verbessert.
                                    • Hinzufügen eines vollständigen VIS-2-Widget-Sets für Player-Auswahl und -Steuerung, Favoriten,
                                      Playlists, Browsing, Synchronisierung, Lautstärke und Player-Informationen
                                    • Hinzufügen von PlaylistDetail-Widgets für VIS 1 und VIS 2 mit Artwork, Titel-Metadaten,
                                      Dauer, Hervorhebung des aktuellen Titels, Scrollen sowie Aktionen für Wiedergabe und Entfernen
                                    • Bereitstellung der Player-Auswahl über verschiedene Views hinweg und Anzeige der zugehörigen
                                      SqueezeboxRPC-Instanz in den Auswahlmenüs der Player-Widgets
                                    • Verbesserung der Konfiguration für Player und Favoriten mit zuverlässigen Optionen zum Ein-/Ausblenden,
                                      Sortieren, Festlegen des Standard-Players sowie für benutzerdefinierte Beschriftungen und Bilder
                                    • Verbesserung der Wiedergabeleiste (Playtime-Bar) mit präzisen Fortschrittsanzeigen,
                                      einem Zustand für Streams ohne Zeitangabe und Unterstützung für „Click-to-Seek“ (Springen an eine Position per Klick)
                                    • Korrektur des Verhaltens bei Wiedergabe, Wiederholung, Zufallswiedergabe sowie Vor- und Zurückspulen;
                                      Bereitstellung zustandsabhängiger Symbole mit Unterstützung für benutzerdefinierte Button-Grafiken
                                    • Verbesserung des Widget-Designs für helle und dunkle Oberflächen, einschließlich vererbter Farben,
                                      zuverlässiger Rahmen, Abstände, Ausrichtung, Hover-Effekte und schlanker Scrollleisten
                                    • Vereinheitlichung der Datums- und Zeitformatierung für VIS 1 und VIS 2 sowie
                                      Bereitstellung einer konfigurierbaren, konsistenten Ausgabe von Datum und Uhrzeit
                                    • Vermeidung des erneuten Schreibens unveränderter Player- und Serverwerte sowie
                                      stabile Anzeige von Artwork, Interpret und weiteren Player-Informationen bei Statusaktualisierungen @hsteinme
                                    • Hinzufügen einer umfassenden englischen Benutzerdokumentation für jedes VIS-1- und VIS-2-Widget,
                                      einschließlich Vorschauen, Konfigurationstabellen und Anwendungshinweisen
                                    • Hinzufügen übersetzter Datenpunktbeschreibungen
                                    • cmdGeneral für den Server
                                    Die widgets sind umfangreich anpassbar.
                                    Darum sind die Designvorgaben aus den widgets heraus relativ gering.
                                    Es können weitgehend die zusätzlichen CSS-Optionen der vis-Oberfläche noch ergänzt werden (noch nicht so umfangreich von mir getestet)
                                    Fehler, Anmerkungen, Featurewünsche können gerne hier im Forum gestellt werden.
                                    Hier mal ein Überblick aller widgets relativ ungeordnet:
                                    VIS1
                                    VIS2
                                    und eine Demo wie eine Oberfläche aussehen könnte (bzw. meine eigene Steuerung des squeeze/LMS/Lyrion-Servers mit 3 Satelliten-Playern
                                    Links im Profil
                                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Installation
                                      • bestätigen.
                                      • ein wenig warten
                                      iobroker upload all
                                      • BREAKING CHANGE
                                      VIS1
                                      VIS2
                                      hsteinmeH
                                      hsteinmeH
                                      hsteinme
                                      #384
                                      @OliverIO sagte:
                                      Danke, Oliver!
                                      @OliverIO sagte:
                                      Installierbar direkt aus GitHub?
                                        @OliverIO sagte:
                                        Danke, Oliver!
                                        @OliverIO sagte:
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #385
                                        @hsteinme
                                        Besser ist es von npm zu installieren
                                        Ich habe oben die installationsanleitung ergänzt
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #386
                                          Neue Version 2.0.0-alpha.3
                                          • vis2: Die Playerattribute werden sortiert angezeigt
                                          • vis2: Meldungen für fehlende Attribute und Playerkonfiguration hinzugefügt
                                          • Probleme mit den Build-Tools behoben
                                          • SVG-Icons verbessert
                                          • Handhabung der SVG-Icons im Theme verbessert
                                          • Defaultwerte für Farben bei einigen widgets entfernt, da diese nun sich dem gewälten vis-Theme anpassen.
                                          Installation einer alphaversion wurde hier beschrieben
                                          https://forum.iobroker.net/topic/21809/test-support-adapter-squeezeboxrpc/383?_=1788132057515
                                          Links im Profil
                                          84.0k
