  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    6.8k
squeezeboxrpc adapter
382 Beiträge 30 Kommentatoren 114.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @dapanic
    ist das vis-2?
    squeezeboxrpc ist nicht kompatibel mit vis-2
    daPanic
    #372
    @oliverio
    Da haben wir es :)
    Ja, ist VIS2.
    Sorry, nicht erwähnt, mein Fehler.
    • D daPanic
      @oliverio
      Da haben wir es :)
      Ja, ist VIS2.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #373
      @dapanic
      für vis-2 kannst du eine view in vis-1 erstellen und
      dann mit iframe in vis-2 einblenden.
      hab ich zwar noch nicht ausprobiert. müsste aber funktionieren
      Nachtrag: ja funktioniert
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @dapanic
        daPanic
        #374
        @oliverio
        Jep, so läuft es.
        Danke. Mal sehen ob ich das so laufen lasse.
        • D daPanic
          @oliverio
          Jep, so läuft es.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #375
          @dapanic
          wenn du was findest oder verbessert haben möchtest (nicht nur das neue browser widget) dann melde dich.
          zu den widgets gab es in den 4 jahren nicht allzuviel rückmeldungen.
          Links im Profil
          • W Offline
            W Offline
            warlord
            schrieb am zuletzt editiert von warlord
            #376
            Hallo an alle,
            ich hab seit ein paar Tagen das Problem nachdem ich meine piCorePlayer ausgeschaltet habe
            in den Objekten sind immer noch bei connected eine 1 also verbunden anzeigt.Hat die letzten 12 Monate super funktioniert.
            Ich bin jetzt etwas ratlos wo ich ansetzen soll.
            Vllt hatte das von euch schon jemand mal und kann mich in die richtige Richtung "stupsen".
            Schon mal danke im voraus.
            Ich nehm alles zurück-Der Logitech Media SErver läuft noch obwohl ich alle player ausgeschalten habe.
            Liegt also nicht am Adapter.... sorry
            • H Online
              H Online
              hoschi2007
              schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
              #377
              Servus, ich hatte mich die ganze Zeit schon gewundert wieso mein alter SLIMP3-Player nicht mehr mit dem LMS korrekt connecten möchte. Ich hatte befürchtet dieser hat das Zeitliche gesegnet. Die anderen Player (Classic & Duet) funktionieren problemlos.
              Der LMS (Lyrion 9.0.3) läuft auf dem gleichen Raspberry wie der iobroker. Auf dem iobroker läuft außerdem der squeezeboxrpc-Adapter.
              Sobald ich den Adapter stoppe, funktioniert der SLIMP3-Player. Dieser verwendet wohl ein anderes Protokoll und andere Ports als die "neueren" Player.
              sudo netstat -lntup
              spuckt mir u.a. folgendes aus:
              udp   0    0 0.0.0.0:3483   0.0.0.0:*  704125/io.squeezebo
              udp   0    0 0.0.0.0:3483   0.0.0.0:*  851/perl
              Player & Adapter verwenden wohl den gleichen UDP-Port 3483. Am Player, und vermutlich auch am Adapter, kann ich den Port nicht ändern.
              Ist das Problem bekannt? Kann man da was "drehen"?
              • H hoschi2007
                sudo netstat -lntup
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #378
                @hoschi2007
                3483 ist der broadcast port über den der Adapter verfügbare lyrion Server sucht. Der Port ist fest vorgegeben.
                Diese Funktionalität kannst du in den Instanz Einstellungen im Reiter performance settings "search for other LMS server" deaktivieren.
                Die hauptkommunikation läuft über den Port 9000.
                Zusätzlich gibt es noch den Port 9090 der für manche Informationen das zeitverhalten verbessert. Auch das kann man in performance settings unter "use telnet...." deaktivieren.
                Findest du irgendwelche Fehlermeldungen?
                Evtl auch im lyrion log?
                Evtl kann man in den lyrion Server settings das logging beim slimp3 protokol von error auf debug hochsetzen um genaueres herauszufinden.
                Links im Profil
                • H Online
                  H Online
                  hoschi2007
                  #379
                  @oliverio ich habe den Haken bei "search for other LMS server" deaktiviert. Nun lauscht nur noch der LMS am UTP-Port 3483 und der SLIMP3-Player verbindet sich sofort und funktioniert korrekt.
                  Da ich eh nur einen LMS habe, der manuell in den Adaterkonfigs eingetragen ist, braucht der auch nicht nach weiteren zu suchen ;-). Werden damit auch evtl. zusätzliche Player (bei mir eher unwahrscheinlich) nicht mehr automatisch gefunden?
                  Vielleicht kannst du einen Hinweis beim nächsten Release bei dieser Option hinzufügen das es zu Problemen kommen kann wenn der LMS auf der gleichen Maschine läuft wie der Iobroker-Adapter?
                  • H hoschi2007
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #380
                    @hoschi2007
                    Der Adapter sucht nur nach Server. Die Information zu gefundenen Playern kommt dann vom Server
                    Links im Profil
                    • hsteinmeH Online
                      hsteinmeH Online
                      hsteinme
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #381
                      Trigger auf den Players.xxxx.ArtworkUrl Datenpunkt schlagen alle 10 Sekunden zu. Das liegt daran, dass der Datenpunkt im10-Sekunden-Rhythmus temporär geleert wird.
                      'use strict';
                      let myId = 'squeezeboxrpc.0.Players.CCA_EssZimmer.ArtworkUrl';
                      on({id: myId, change: 'ne'}, function(obj) {
                           log('>>>' + obj.state.val + '<<<');
                      javascript.0	13:51:03.241	info	start JavaScript (Javascript/js)
                      javascript.0	13:51:03.242	info	registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	13:51:09.906	info	>>><<<
                      javascript.0	13:51:09.907	info	>>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<<
                      javascript.0	13:51:19.414	info	>>><<<
                      javascript.0	13:51:19.414	info	>>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<<
                      javascript.0	13:51:28.929	info	>>><<<
                      javascript.0	13:51:28.930	info	>>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<<
                      javascript.0	13:51:38.441	info	>>><<<
                      javascript.0	13:51:38.442	info	>>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<<
                      javascript.0	13:51:48.011	info	>>><<<
                      javascript.0	13:51:48.012	info	>>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<<
                      javascript.0	13:51:57.459	info	>>><<<
                      javascript.0	13:51:57.460	info	>>>http://192.168.116.2:9000/music/2c3d9084/cover.jpg<<<
                      • hsteinmeH hsteinme
                        'use strict';
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #382
                        @hsteinme
                        da hast du genau den richtigen Zeitpunkt erwischt.
                        bin gerade dabei den adapter grundlegend zu überarbeiten und vis-2 widgets zu ergänzen.
                        ich prüfe das.
                        Links im Profil
