  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    6.7k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 113.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • D daPanic
    @oliverio said in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
    squeezeboxrpc.0
    Da steht dann
    squeezeboxrpc.0.Players.Boom.Power
    Habe mal squeezeboxrpc.0 eingestellt, aber das Feld bleibt weiterhin leer.
    Gibt es eine Mindesgröße? Ich habe 350x350 eingestellt.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #369
    @dapanic
    dann schaue bitte mal in die browserkonsole mit F12
    nach Fehlermeldungen.
    Es gibt keine Größenbeschränkung.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @dapanic
      daPanic
      schrieb am zuletzt editiert von daPanic
      #370
      @oliverio
      Hier finde ich sowas :
      Uncaught TypeError: can't define property "functionname": Object is not extensible
      createWidget http://192.168.160.41:8082/vis-2/widgets/squeezeboxrpc/build/squeezeboxrpc-dist.js:2287
      createWidget http://192.168.160.41:8082/vis-2/widgets/squeezeboxrpc/build/squeezeboxrpc-dist.js:2282
      Uncaught TypeError: can't define property "ainstance": Object is not extensible
      • D daPanic
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #371
        @dapanic
        ist das vis-2?
        squeezeboxrpc ist nicht kompatibel mit vis-2
        Links im Profil
          @dapanic
          ist das vis-2?
          daPanic
          #372
          @oliverio
          Da haben wir es :)
          Ja, ist VIS2.
          Sorry, nicht erwähnt, mein Fehler.
          • D daPanic
            @oliverio
            Da haben wir es :)
            Ja, ist VIS2.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #373
            @dapanic
            für vis-2 kannst du eine view in vis-1 erstellen und
            dann mit iframe in vis-2 einblenden.
            hab ich zwar noch nicht ausprobiert. müsste aber funktionieren
            Nachtrag: ja funktioniert
            Links im Profil
              @dapanic
              daPanic
              #374
              @oliverio
              Jep, so läuft es.
              Danke. Mal sehen ob ich das so laufen lasse.
              • D daPanic
                @oliverio
                Jep, so läuft es.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #375
                @dapanic
                wenn du was findest oder verbessert haben möchtest (nicht nur das neue browser widget) dann melde dich.
                zu den widgets gab es in den 4 jahren nicht allzuviel rückmeldungen.
                Links im Profil
                • W Offline
                  W Offline
                  warlord
                  schrieb am zuletzt editiert von warlord
                  #376
                  Hallo an alle,
                  ich hab seit ein paar Tagen das Problem nachdem ich meine piCorePlayer ausgeschaltet habe
                  in den Objekten sind immer noch bei connected eine 1 also verbunden anzeigt.Hat die letzten 12 Monate super funktioniert.
                  Ich bin jetzt etwas ratlos wo ich ansetzen soll.
                  Vllt hatte das von euch schon jemand mal und kann mich in die richtige Richtung "stupsen".
                  Schon mal danke im voraus.
                  Ich nehm alles zurück-Der Logitech Media SErver läuft noch obwohl ich alle player ausgeschalten habe.
                  Liegt also nicht am Adapter.... sorry
                  • H Offline
                    hoschi2007
                    schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
                    #377
                    Servus, ich hatte mich die ganze Zeit schon gewundert wieso mein alter SLIMP3-Player nicht mehr mit dem LMS korrekt connecten möchte. Ich hatte befürchtet dieser hat das Zeitliche gesegnet. Die anderen Player (Classic & Duet) funktionieren problemlos.
                    Der LMS (Lyrion 9.0.3) läuft auf dem gleichen Raspberry wie der iobroker. Auf dem iobroker läuft außerdem der squeezeboxrpc-Adapter.
                    Sobald ich den Adapter stoppe, funktioniert der SLIMP3-Player. Dieser verwendet wohl ein anderes Protokoll und andere Ports als die "neueren" Player.
                    sudo netstat -lntup
                    spuckt mir u.a. folgendes aus:
                    udp   0    0 0.0.0.0:3483   0.0.0.0:*  704125/io.squeezebo
                    udp   0    0 0.0.0.0:3483   0.0.0.0:*  851/perl
                    Player & Adapter verwenden wohl den gleichen UDP-Port 3483. Am Player, und vermutlich auch am Adapter, kann ich den Port nicht ändern.
                    Ist das Problem bekannt? Kann man da was "drehen"?
                    • H hoschi2007
                      sudo netstat -lntup
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #378
                      @hoschi2007
                      3483 ist der broadcast port über den der Adapter verfügbare lyrion Server sucht. Der Port ist fest vorgegeben.
                      Diese Funktionalität kannst du in den Instanz Einstellungen im Reiter performance settings "search for other LMS server" deaktivieren.
                      Die hauptkommunikation läuft über den Port 9000.
                      Zusätzlich gibt es noch den Port 9090 der für manche Informationen das zeitverhalten verbessert. Auch das kann man in performance settings unter "use telnet...." deaktivieren.
                      Findest du irgendwelche Fehlermeldungen?
                      Evtl auch im lyrion log?
                      Evtl kann man in den lyrion Server settings das logging beim slimp3 protokol von error auf debug hochsetzen um genaueres herauszufinden.
                      Links im Profil
                      • H Offline
                        hoschi2007
                        #379
                        @oliverio ich habe den Haken bei "search for other LMS server" deaktiviert. Nun lauscht nur noch der LMS am UTP-Port 3483 und der SLIMP3-Player verbindet sich sofort und funktioniert korrekt.
                        Da ich eh nur einen LMS habe, der manuell in den Adaterkonfigs eingetragen ist, braucht der auch nicht nach weiteren zu suchen ;-). Werden damit auch evtl. zusätzliche Player (bei mir eher unwahrscheinlich) nicht mehr automatisch gefunden?
                        Vielleicht kannst du einen Hinweis beim nächsten Release bei dieser Option hinzufügen das es zu Problemen kommen kann wenn der LMS auf der gleichen Maschine läuft wie der Iobroker-Adapter?
                        • H hoschi2007
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #380
                          @hoschi2007
                          Der Adapter sucht nur nach Server. Die Information zu gefundenen Playern kommt dann vom Server
                          Links im Profil
