  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    5.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • andiko2A Online
    andiko2A Online
    andiko2
    schrieb am zuletzt editiert von andiko2
    #261
    Kann ich nur eine Liste verwenden, oder mehrere? Habe jetzt laufend Fehler im Log.log.PNG ist sehr praktisch die Einkaufsliste.bring.PNG
    • andiko2A andiko2
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #262
      @andiko2 du kannst mehrere verwenden im Adapter, Slider Tab Widgets machen allerdings Probleme. Wegen dem Fehler schaue ich mal.
      Videotutorials & mehr
      • andiko2A Online
        andiko2A Online
        andiko2
        #263
        ich habe das Wideget von Bring benutzt, und über die Sichtbarkeit, schalte ich durch die einzelnen Listen.
        Hatte die erste Liste noch auf einer Testseite die mir aber im Editmodus nicht angezeigt wurde, aber in der normalen Ansicht. Konnte die liste also nicht löschen. Habe nun die ganze Testseite gelöscht und neu angelegt, da die ja nur für Versuche ist. Nun läuft der Adapter im Moment wieder ohne Error Meldung. Ob es daran lag weiß ich allerdings nicht.
        • andiko2A andiko2
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #264
          @andiko2 Ich gehe davon aus, dass er eine spezifische ListenId (durch Copy-Paste in dem Bring Modul hatte ich die falsche Fehlermeldung anzeigen lassen) nicht pollen konnte. Der Fehler wird nun abgefangen und enthält mehr Informationen falls er wieder auftritt.
          • andiko2A Online
            andiko2A Online
            andiko2
            #265
            • andiko2A andiko2
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #266
              @andiko2 hat nix direkt mit dem adapter zu tun, der Prozess läuft schon und hat wohl die Kommunikation zum js-Controller verloren. Am besten mal iobroker neustarten
              andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
              • foxriver76F foxriver76
                andiko2A Online
                andiko2A Online
                andiko2
                #267
                @foxriver76 ich habe mal den ganzen Host neu gestartet da ich dort eh Updates machen musste und nun geht es wieder. Mal sehen wie lange. Er macht ja trotzsdem seinen Job nur sehe ich nicht gerne Error Warnungen im Log hihi.
                • N Offline
                  N Offline
                  Novak
                  #268
                  Hallo, @foxriver76,
                  erst super tolle Adapter und danke für deine Bemühungen, allerdings baut der Adapter aber bei mir keine Verbindung mit mein "Gmail account" ... Iobroker ist up to date ,Noode und Nodejs beide v8.16.0.
                  Ich trage meine Gmail und PW rein und bekomme folgende Fehler:
                  5. Cannot get lists: StatusCodeError: 500 - "<!DOCTYPE html><html><head><title>Apache Tomcat/8.0.47 - Error report</title><style type=\"text/css\">H1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;bac
                  4. Cannot get user settings: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
                  3. [ LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                  2. Cannot Login: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"errorcode\":200}"
                  1. starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v8.16.0
                  Unter Objekte als Expertenmodus beim "system.adapter.bring.0" bei den Reiter Nativ is bei mir nichts eingetragen...
                  alt text
                  Vielen Dank im Voraus.
                  Lg,
                  Miha
                  • N Novak
                    Hallo, @foxriver76,
                    alt text
                    Lg,
                    Miha
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #269
                    @Novak Wenn da nichts eingetragen ist, dann hat er Mail-Adresse und Passwort nicht gespeichert. Wenn du die Adapter Einstellungen neu öffnest, ist denn dann die Mail-Adresse + Pw noch ausgefüllt?
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      N Offline
                      N Offline
                      Novak
                      #270
                      @foxriver76 ja, es ist immer noch alles drinnen...
                      • foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #271
                        Würde nochmal löschen und neu hinzufügen und beim speichern mal drauf achten, ob in der Browserkonsole was geloggt wird. Allerdings ist es sehr komisch, da er beim neuladen die Daten wieder aus dem Backend holt.
                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                          N Offline
                          N Offline
                          Novak
                          #272
                          @foxriver76 auch schön mehrmals gemacht... werde ich versuchen noch einmal am Abend (jetzt kann ich nicht, weil ich gerade beim Arbeiten bin ) deinstallieren und erneuert installieren und kompletten proces beobachten... danke dir für antworten ;)
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #273
                            Und evtl mal schauen wenn der Expertenmodus an ist, ob es bei dir in den Objekten system.config gibt und ob das Objekt im native Teil ein secret hat. Evtl. ist die Installation sehr alt und es ist deshalb noch nicht vorhanden und macht irgendwie Probleme (habe allerdings in Erinnerung, dass ich das auch abgefangen habe)
                              N Offline
                              N Offline
                              Novak
                              #274
                              @foxriver76 ok werde ich schauen ;)
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #275
                                Hm.....keine Verbindung? Welche Anmeldedaten werden Jetzt benötigt?
                                bring.0	2019-07-19 15:21:17.547	warn	Cannot Login: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"errorcode\":200}"
                                bring.0	2019-07-19 15:25:19.224	warn	Cannot get lists: StatusCodeError: 500 - "<!DOCTYPE html><html><head><title>Apache Tomcat/8.0.47 - Error report</title><style type=\"text/css\">H1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;bac
                                Version : 1.6.1
                                Platform: Windows
                                Architecture: x64
                                CPUs: 4
                                Speed: 3912 MHz
                                RAM: 7.9 GB
                                Node.js: v10.16.0
                                NPM: 6.9.0
                                Immer Daten sichern!
                                • sigi234S sigi234
                                  Version : 1.6.1
                                  Platform: Windows
                                  Architecture: x64
                                  CPUs: 4
                                  Speed: 3912 MHz
                                  RAM: 7.9 GB
                                  Node.js: v10.16.0
                                  NPM: 6.9.0
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #276
                                  @sigi234 Ganz normal die Account-Daten, mit denen du dich z. B. bei https://web.getbring.com einloggst, das Passwort kann man auch in der App ändern. Falls ihr über GitHub installiert habt, sicherheitshalber Upload. Habe gerade extra nochmal mit/ohne Sonderzeichen im PW probiert, das funktioniert bei mir auch.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #277
                                    @foxriver76
                                    Geht jetzt, Passwort einfach geändert...........
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Novak
                                      #278
                                      @foxriver76 hallo,
                                      hat sich jetzt verbunden ;)
                                      danke dir noch einmal für Bemühungen.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Novak
                                        #279
                                        hi hi @foxriver76,
                                        schon wieder bei mir Problem aufgetaucht, und zwar der Widget bei mir hat nur Listen ID Field andere nicht?
                                        https://drive.google.com/file/d/1eDNhuQiBge3Ipgd4GYc35MDal2THDTTE/view --> LINK
                                        • N Novak
                                          hi hi @foxriver76,
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #280
                                          @Novak das ist jetzt so, er sucht sich automatisch die Punkte für die Liste ab 1.5.0. Bilder Upload bitte direkt über Forum.
