  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Novak
    #268
    Hallo, @foxriver76,
    erst super tolle Adapter und danke für deine Bemühungen, allerdings baut der Adapter aber bei mir keine Verbindung mit mein "Gmail account" ... Iobroker ist up to date ,Noode und Nodejs beide v8.16.0.
    Ich trage meine Gmail und PW rein und bekomme folgende Fehler:
    5. Cannot get lists: StatusCodeError: 500 - "<!DOCTYPE html><html><head><title>Apache Tomcat/8.0.47 - Error report</title><style type=\"text/css\">H1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;bac
    4. Cannot get user settings: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
    3. [ LOGIN] Reconnection in 30 seconds
    2. Cannot Login: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"errorcode\":200}"
    1. starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v8.16.0
    Unter Objekte als Expertenmodus beim "system.adapter.bring.0" bei den Reiter Nativ is bei mir nichts eingetragen...
    alt text
    Vielen Dank im Voraus.
    Lg,
    Miha
    • N Novak
      Hallo, @foxriver76,
      alt text
      Lg,
      Miha
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #269
      @Novak Wenn da nichts eingetragen ist, dann hat er Mail-Adresse und Passwort nicht gespeichert. Wenn du die Adapter Einstellungen neu öffnest, ist denn dann die Mail-Adresse + Pw noch ausgefüllt?
      Videotutorials & mehr
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        N Offline
        N Offline
        Novak
        #270
        @foxriver76 ja, es ist immer noch alles drinnen...
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #271
          Würde nochmal löschen und neu hinzufügen und beim speichern mal drauf achten, ob in der Browserkonsole was geloggt wird. Allerdings ist es sehr komisch, da er beim neuladen die Daten wieder aus dem Backend holt.
          N 2 Antworten Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            Novak
            #272
            @foxriver76 auch schön mehrmals gemacht... werde ich versuchen noch einmal am Abend (jetzt kann ich nicht, weil ich gerade beim Arbeiten bin ) deinstallieren und erneuert installieren und kompletten proces beobachten... danke dir für antworten ;)
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #273
              Und evtl mal schauen wenn der Expertenmodus an ist, ob es bei dir in den Objekten system.config gibt und ob das Objekt im native Teil ein secret hat. Evtl. ist die Installation sehr alt und es ist deshalb noch nicht vorhanden und macht irgendwie Probleme (habe allerdings in Erinnerung, dass ich das auch abgefangen habe)
                N Offline
                N Offline
                Novak
                #274
                @foxriver76 ok werde ich schauen ;)
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #275
                  Hm.....keine Verbindung? Welche Anmeldedaten werden Jetzt benötigt?
                  bring.0	2019-07-19 15:21:17.547	warn	Cannot Login: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"errorcode\":200}"
                  bring.0	2019-07-19 15:25:19.224	warn	Cannot get lists: StatusCodeError: 500 - "<!DOCTYPE html><html><head><title>Apache Tomcat/8.0.47 - Error report</title><style type=\"text/css\">H1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;bac
                  Version : 1.6.1
                  Platform: Windows
                  Architecture: x64
                  CPUs: 4
                  Speed: 3912 MHz
                  RAM: 7.9 GB
                  Node.js: v10.16.0
                  NPM: 6.9.0
                  • sigi234S sigi234
                    Version : 1.6.1
                    Platform: Windows
                    Architecture: x64
                    CPUs: 4
                    Speed: 3912 MHz
                    RAM: 7.9 GB
                    Node.js: v10.16.0
                    NPM: 6.9.0
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #276
                    @sigi234 Ganz normal die Account-Daten, mit denen du dich z. B. bei https://web.getbring.com einloggst, das Passwort kann man auch in der App ändern. Falls ihr über GitHub installiert habt, sicherheitshalber Upload. Habe gerade extra nochmal mit/ohne Sonderzeichen im PW probiert, das funktioniert bei mir auch.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #277
                      @foxriver76
                      Geht jetzt, Passwort einfach geändert...........
                        N Offline
                        N Offline
                        Novak
                        #278
                        @foxriver76 hallo,
                        hat sich jetzt verbunden ;)
                        danke dir noch einmal für Bemühungen.
                          N Offline
                          N Offline
                          Novak
                          #279
                          hi hi @foxriver76,
                          schon wieder bei mir Problem aufgetaucht, und zwar der Widget bei mir hat nur Listen ID Field andere nicht?
                          https://drive.google.com/file/d/1eDNhuQiBge3Ipgd4GYc35MDal2THDTTE/view --> LINK
                          • N Novak
                            hi hi @foxriver76,
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #280
                            @Novak das ist jetzt so, er sucht sich automatisch die Punkte für die Liste ab 1.5.0. Bilder Upload bitte direkt über Forum.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #281
                              Ihr könnt die Schrift übrigens weiß machen, in den Widget-Einstellungen wie bei jedem anderen Widget auch. Weil ich so viele mit schwarzer Schrift sehe. Finde das schicker.
                                N Offline
                                N Offline
                                Novak
                                #282
                                @foxriver76 ok, danke für antwort ;)
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #283
                                  Hallo, ich bin neu bei Bring. Habe mir jetzt den Adapter in 1.6.1 installiert. Funktioniert auch soweit. Was sich mir aber nicht erschließt, ist die (vermutliche) Funktion über den Trigger die Liste an eine Mail Adresse schicken zu können.
                                  Man trägt also die Empfänger Adresse ein...... und dann die Absender Adresse. ABER wo werden denn die Daten für den Absender Mail Accont (POP3 usw.) eingetragen? Irgend wie erschließt sich mir das nicht so wirklich.
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                    #284
                                    @JB_Sullivan du brauchst eine Instanz des email Adapters und musst diese konfigurieren. Im bring Adapter wählst du dann nur diese Instanz.
                                      JB_Sullivan
                                      #285
                                      Hmmmm - OK Danke.
                                      Schade, den Mail Adapter brauchte ich bis jetzt noch gar nicht. Nun muss ich mir den auch noch installieren um deinen Adpater nutzen zu können. Ich habe zwar derzeit keine Resourcen Probleme mit meiner SmartHome Kiste, aber ich könnte mir vorstellen, das die Leute die nur einen Raspi im Einsatz haben, sich das ggf. 2 x überlegen ob sie den Bring Adapter einsetzen.
                                      Ein in den Bring Adapter integrierter Mail Client wäre vielleicht ganz nett ;)
                                        Hmmmm - OK Danke.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #286
                                        @JB_Sullivan Widerspricht der modularen Logik, macht unnötig Arbeit (doppelter Pflegeaufwand). Dann warte auf js-controller 2.0.0, dann kannst du die beiden Adapter gemeinsam in einem Prozess starten (verbraucht dann ca. so viele Ressourcen als wäre die Funktion direkt im Bring! Adapter integriert). Zumal du den Mail-Adapter nicht brauchst, um den Bring! Adapter zu nutzen, sondern nur um dir Mails vom Bring! Adapter senden zu lassen. Ebenfalls könnte ich mir vorstellen, dass du noch andere Anwendungsfälle für den Mail Adapter bekommen wirst. ;-)
                                          JB_Sullivan
                                          #287
                                          Ja, ist klar, das ich den Mail Adapter nicht brauche für den Bring Adapter, wenn da aber so eine nette Funktion wie das Senden von Mail`s mit drin ist, dann kann (will) man das auch nutzen ;)
                                          Einfach per Alexa was zu Bring hinzufügen und an Mutti, die gerade bei Einkaufen ist, die Mail schicken. Ich habe gerade alles konfiguriert und es funktioniert prima.
                                          Gleich noch eine blöde Frage hinten dran? Wie bekomme ich es weg, das er vor jeden Artikel Eintrag "Keine Beschreibung" davor setzt. Ich benutze den HTML Datenpunkt ohne Kopfzeile.
