  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • andiko2A andiko2
    ich habe das Wideget von Bring benutzt, und über die Sichtbarkeit, schalte ich durch die einzelnen Listen.
    Hatte die erste Liste noch auf einer Testseite die mir aber im Editmodus nicht angezeigt wurde, aber in der normalen Ansicht. Konnte die liste also nicht löschen. Habe nun die ganze Testseite gelöscht und neu angelegt, da die ja nur für Versuche ist. Nun läuft der Adapter im Moment wieder ohne Error Meldung. Ob es daran lag weiß ich allerdings nicht.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #264
    @andiko2 Ich gehe davon aus, dass er eine spezifische ListenId (durch Copy-Paste in dem Bring Modul hatte ich die falsche Fehlermeldung anzeigen lassen) nicht pollen konnte. Der Fehler wird nun abgefangen und enthält mehr Informationen falls er wieder auftritt.
    Videotutorials & mehr
    • andiko2A Online
      andiko2A Online
      andiko2
      schrieb am zuletzt editiert von andiko2
      #265
      • andiko2A andiko2
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #266
        @andiko2 hat nix direkt mit dem adapter zu tun, der Prozess läuft schon und hat wohl die Kommunikation zum js-Controller verloren. Am besten mal iobroker neustarten
        andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          andiko2A Online
          andiko2A Online
          andiko2
          #267
          @foxriver76 ich habe mal den ganzen Host neu gestartet da ich dort eh Updates machen musste und nun geht es wieder. Mal sehen wie lange. Er macht ja trotzsdem seinen Job nur sehe ich nicht gerne Error Warnungen im Log hihi.
          • N Offline
            N Offline
            Novak
            #268
            Hallo, @foxriver76,
            erst super tolle Adapter und danke für deine Bemühungen, allerdings baut der Adapter aber bei mir keine Verbindung mit mein "Gmail account" ... Iobroker ist up to date ,Noode und Nodejs beide v8.16.0.
            Ich trage meine Gmail und PW rein und bekomme folgende Fehler:
            5. Cannot get lists: StatusCodeError: 500 - "<!DOCTYPE html><html><head><title>Apache Tomcat/8.0.47 - Error report</title><style type=\"text/css\">H1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;bac
            4. Cannot get user settings: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
            3. [ LOGIN] Reconnection in 30 seconds
            2. Cannot Login: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"errorcode\":200}"
            1. starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v8.16.0
            Unter Objekte als Expertenmodus beim "system.adapter.bring.0" bei den Reiter Nativ is bei mir nichts eingetragen...
            alt text
            Vielen Dank im Voraus.
            Lg,
            Miha
            • N Novak
              Hallo, @foxriver76,
              alt text
              Lg,
              Miha
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #269
              @Novak Wenn da nichts eingetragen ist, dann hat er Mail-Adresse und Passwort nicht gespeichert. Wenn du die Adapter Einstellungen neu öffnest, ist denn dann die Mail-Adresse + Pw noch ausgefüllt?
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                N Offline
                N Offline
                Novak
                #270
                @foxriver76 ja, es ist immer noch alles drinnen...
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #271
                  Würde nochmal löschen und neu hinzufügen und beim speichern mal drauf achten, ob in der Browserkonsole was geloggt wird. Allerdings ist es sehr komisch, da er beim neuladen die Daten wieder aus dem Backend holt.
                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                    N Offline
                    N Offline
                    Novak
                    #272
                    @foxriver76 auch schön mehrmals gemacht... werde ich versuchen noch einmal am Abend (jetzt kann ich nicht, weil ich gerade beim Arbeiten bin ) deinstallieren und erneuert installieren und kompletten proces beobachten... danke dir für antworten ;)
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #273
                      Und evtl mal schauen wenn der Expertenmodus an ist, ob es bei dir in den Objekten system.config gibt und ob das Objekt im native Teil ein secret hat. Evtl. ist die Installation sehr alt und es ist deshalb noch nicht vorhanden und macht irgendwie Probleme (habe allerdings in Erinnerung, dass ich das auch abgefangen habe)
                        N Offline
                        N Offline
                        Novak
                        #274
                        @foxriver76 ok werde ich schauen ;)
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #275
                          Hm.....keine Verbindung? Welche Anmeldedaten werden Jetzt benötigt?
                          bring.0	2019-07-19 15:21:17.547	warn	Cannot Login: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"errorcode\":200}"
                          bring.0	2019-07-19 15:25:19.224	warn	Cannot get lists: StatusCodeError: 500 - "<!DOCTYPE html><html><head><title>Apache Tomcat/8.0.47 - Error report</title><style type=\"text/css\">H1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;bac
                          Version : 1.6.1
                          Platform: Windows
                          Architecture: x64
                          CPUs: 4
                          Speed: 3912 MHz
                          RAM: 7.9 GB
                          Node.js: v10.16.0
                          NPM: 6.9.0
                          • sigi234S sigi234
                            Version : 1.6.1
                            Platform: Windows
                            Architecture: x64
                            CPUs: 4
                            Speed: 3912 MHz
                            RAM: 7.9 GB
                            Node.js: v10.16.0
                            NPM: 6.9.0
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #276
                            @sigi234 Ganz normal die Account-Daten, mit denen du dich z. B. bei https://web.getbring.com einloggst, das Passwort kann man auch in der App ändern. Falls ihr über GitHub installiert habt, sicherheitshalber Upload. Habe gerade extra nochmal mit/ohne Sonderzeichen im PW probiert, das funktioniert bei mir auch.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #277
                              @foxriver76
                              Geht jetzt, Passwort einfach geändert...........
                                N Offline
                                N Offline
                                Novak
                                #278
                                @foxriver76 hallo,
                                hat sich jetzt verbunden ;)
                                danke dir noch einmal für Bemühungen.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Novak
                                  #279
                                  hi hi @foxriver76,
                                  schon wieder bei mir Problem aufgetaucht, und zwar der Widget bei mir hat nur Listen ID Field andere nicht?
                                  https://drive.google.com/file/d/1eDNhuQiBge3Ipgd4GYc35MDal2THDTTE/view --> LINK
                                  • N Novak
                                    hi hi @foxriver76,
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #280
                                    @Novak das ist jetzt so, er sucht sich automatisch die Punkte für die Liste ab 1.5.0. Bilder Upload bitte direkt über Forum.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #281
                                      Ihr könnt die Schrift übrigens weiß machen, in den Widget-Einstellungen wie bei jedem anderen Widget auch. Weil ich so viele mit schwarzer Schrift sehe. Finde das schicker.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Novak
                                        #282
                                        @foxriver76 ok, danke für antwort ;)
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #283
                                          Hallo, ich bin neu bei Bring. Habe mir jetzt den Adapter in 1.6.1 installiert. Funktioniert auch soweit. Was sich mir aber nicht erschließt, ist die (vermutliche) Funktion über den Trigger die Liste an eine Mail Adresse schicken zu können.
                                          Man trägt also die Empfänger Adresse ein...... und dann die Absender Adresse. ABER wo werden denn die Daten für den Absender Mail Accont (POP3 usw.) eingetragen? Irgend wie erschließt sich mir das nicht so wirklich.
