  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • P pix
    habe v1.5 installiert. Die Übersetzung ist noch nicht "gefixt". Aus "Zucchini" wird "Zucchetti", aus "Chips" wird "Pommes Chips", aus "Walnüsse" wird "Baumnüsse".
    Pix
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #255
    @pix Es kommt drauf an. Wo erwartest du die Übersetzung? Derzeit ist die Übersetzung nur im Widget enthalten.
    Der Translation State wurde erstellt?
    Videotutorials & mehr
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      pix
      #256
      @foxriver76 Ich habe meine Bezeichnungen sowohl im Widget, als auch über die iPhone Bring! App eingegeben. Nach dem Synchronisieren war der Warenkorb dann "schweizerisch".
      Der Translation State ist da. Ist der von Dir angelegt? Kann ich ihn händich ändern/erweitern?
      Pix
      • P Offline
        pix
        #257
        Ich ergänze: Die Übersetzung erwarte ich im Widget. Denn in der Bring-App sind alle Bezeichnungen, wie ich sie mag.
        • P pix
          Pix
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #258
          @pix Nein es sind die vollständigen Übersetzungen von https://web.getbring.com/locale/articles.de-DE.json
          Also übersetzt er bei dir im Widget nicht? Upload gemacht? Und Widget entsprechend umkonfiguriert? Und du benutzt das Widget vom Adapter, nix eigenes?
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            schrieb am zuletzt editiert von coyote
            #259
            Also bei mir steht unter den Objekten auch Baumnüsse, aber im Vis Widget und in der Android App stimmt es, da steht Walnüsse.
            • coyoteC coyote
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #260
              @coyote passt, der State wird auch so bleiben, da in der Bring API die Artikel diesen Key haben. Wenn dann würde ich einen neuen state einführen, denke allerdings dass die meisten sowieso das Widget nutzen.
              • andiko2A Online
                andiko2A Online
                andiko2
                schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                #261
                Kann ich nur eine Liste verwenden, oder mehrere? Habe jetzt laufend Fehler im Log.log.PNG ist sehr praktisch die Einkaufsliste.bring.PNG
                • andiko2A andiko2
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  #262
                  @andiko2 du kannst mehrere verwenden im Adapter, Slider Tab Widgets machen allerdings Probleme. Wegen dem Fehler schaue ich mal.
                  • andiko2A Online
                    andiko2A Online
                    andiko2
                    #263
                    ich habe das Wideget von Bring benutzt, und über die Sichtbarkeit, schalte ich durch die einzelnen Listen.
                    Hatte die erste Liste noch auf einer Testseite die mir aber im Editmodus nicht angezeigt wurde, aber in der normalen Ansicht. Konnte die liste also nicht löschen. Habe nun die ganze Testseite gelöscht und neu angelegt, da die ja nur für Versuche ist. Nun läuft der Adapter im Moment wieder ohne Error Meldung. Ob es daran lag weiß ich allerdings nicht.
                    • andiko2A andiko2
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #264
                      @andiko2 Ich gehe davon aus, dass er eine spezifische ListenId (durch Copy-Paste in dem Bring Modul hatte ich die falsche Fehlermeldung anzeigen lassen) nicht pollen konnte. Der Fehler wird nun abgefangen und enthält mehr Informationen falls er wieder auftritt.
                      • andiko2A Online
                        andiko2A Online
                        andiko2
                        #265
                        • andiko2A andiko2
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #266
                          @andiko2 hat nix direkt mit dem adapter zu tun, der Prozess läuft schon und hat wohl die Kommunikation zum js-Controller verloren. Am besten mal iobroker neustarten
                          andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                            andiko2A Online
                            andiko2A Online
                            andiko2
                            #267
                            @foxriver76 ich habe mal den ganzen Host neu gestartet da ich dort eh Updates machen musste und nun geht es wieder. Mal sehen wie lange. Er macht ja trotzsdem seinen Job nur sehe ich nicht gerne Error Warnungen im Log hihi.
                            • N Offline
                              N Offline
                              Novak
                              #268
                              Hallo, @foxriver76,
                              erst super tolle Adapter und danke für deine Bemühungen, allerdings baut der Adapter aber bei mir keine Verbindung mit mein "Gmail account" ... Iobroker ist up to date ,Noode und Nodejs beide v8.16.0.
                              Ich trage meine Gmail und PW rein und bekomme folgende Fehler:
                              5. Cannot get lists: StatusCodeError: 500 - "<!DOCTYPE html><html><head><title>Apache Tomcat/8.0.47 - Error report</title><style type=\"text/css\">H1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;bac
                              4. Cannot get user settings: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
                              3. [ LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                              2. Cannot Login: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"errorcode\":200}"
                              1. starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v8.16.0
                              Unter Objekte als Expertenmodus beim "system.adapter.bring.0" bei den Reiter Nativ is bei mir nichts eingetragen...
                              alt text
                              Vielen Dank im Voraus.
                              Lg,
                              Miha
                              • N Novak
                                Hallo, @foxriver76,
                                alt text
                                Lg,
                                Miha
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #269
                                @Novak Wenn da nichts eingetragen ist, dann hat er Mail-Adresse und Passwort nicht gespeichert. Wenn du die Adapter Einstellungen neu öffnest, ist denn dann die Mail-Adresse + Pw noch ausgefüllt?
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Novak
                                  #270
                                  @foxriver76 ja, es ist immer noch alles drinnen...
                                  • foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #271
                                    Würde nochmal löschen und neu hinzufügen und beim speichern mal drauf achten, ob in der Browserkonsole was geloggt wird. Allerdings ist es sehr komisch, da er beim neuladen die Daten wieder aus dem Backend holt.
                                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Novak
                                      #272
                                      @foxriver76 auch schön mehrmals gemacht... werde ich versuchen noch einmal am Abend (jetzt kann ich nicht, weil ich gerade beim Arbeiten bin ) deinstallieren und erneuert installieren und kompletten proces beobachten... danke dir für antworten ;)
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #273
                                        Und evtl mal schauen wenn der Expertenmodus an ist, ob es bei dir in den Objekten system.config gibt und ob das Objekt im native Teil ein secret hat. Evtl. ist die Installation sehr alt und es ist deshalb noch nicht vorhanden und macht irgendwie Probleme (habe allerdings in Erinnerung, dass ich das auch abgefangen habe)
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Novak
                                          #274
                                          @foxriver76 ok werde ich schauen ;)
