  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @maniac sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
    Was mir eben noch aufgefallen ist, Wenn ich die roten Artikel anklicke, gehen sie erst in Recent. Dann nach ein paar Sekunden verschwinden sie einfach. Ganz rund laeuft es bei mir leider nicht :(
    Ja mir war die Begrenzung von 12 Items in der recent Liste nicht bewusst. Sprich wenn du ein Item weg nimmst, wird es durch meine Programmierung im Frontend sofort an die recent Artikel angehängt. Dann kommt irgendwann die Synchronisierung mit dem Backend wo dann gemerkt wird, hey der Artikel ist ja gar nicht auf recent (da der Artikel wohl nicht drauf kommt, keine Ahnung nach welchem Schema die 12 Artikel in der API in der recent Liste gehalten werden). Diese Beschränkung auf 12 ist auch in der Bring! Web App zu sehen: https://web.getbring.com/app
    maniac
    #249
    @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
    Mal blöd gefragt. Muss das mit Bring syncen? Könnte man das nicht "einfach" rausnehmen, so dass man lokal eben seine eigene Recent Liste hat?
    Es reicht doch, wenn die Artikel gesynct werden die man einkaufen will, damit diese dann in der App auftauchen.
    Also ich könnte damit - glaube ich - leben. ;)
    Gruß Frank…
    • M maniac
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #250
      @maniac wäre durchaus möglich - ja. Ich werde jetzt erst mal die nächste Zeit Bring auf die neue API umstellen, um den Sprachwechsel zu ermöglichen, damit wird dann auch das Problem behoben sein, dass manche Artikel die über die iOS App hinzugefügt wurden im Adapter auf schweizer-deutsch auftauchen. Siehe https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/issues/18
      Da die neue API auch in der Web App genutzt wird, kann ich da aktiv Reverse Engineering betreiben, während ich die Informationen zur alten API nur unvollständig über GitHub erlangt habe. Evtl. gibts dort dann auch eine Möglichkeit die Beschränkung von 12 zu erhöhen.
      Videotutorials & mehr
        maniac
        #251
        @foxriver76
        Danke, dann lassen wir uns mal überraschen was da noch so kommt :)
        Gruß Frank…
        • P pix
          Ich sage, ich will Walnüsse und daraus macht er Baumnüsse
          Pix
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #252
          @pix Wenn du mal Zeit hast, installiere mal bitte von GitHub. Ich habe gestern mal ein bisschen Arbeit reingesteckt und herausgefunden, wie Bring! die Übersetzungen macht, tatsächlich gibt es ein JSON-File je Sprache, dass die Übersetzungen beinhaltet.
          Ebenfalls wird jetzt v2 der Bring! API genutzt, allerdings bis darauf, dass sie die Authentifizierung sicherer gemacht haben, ist mir noch nix groß aufgefallen an neuen Möglichkeiten. Es wird jetzt je nach konfigurierter Listensprache beim Start die aktuelle Übersetzungsdatei geladen und in einem Translation-State gespeichert. Das Widget greift dann auf diese Übersetzungen zu. Die Sprache kann man z. B. in der Bring!Web App ändern.
          @all Gerne mal Feedback zum aktuellen Entwicklungsstand geben.
          Im Widget muss der Übersetzungsstate angegeben werden. Ich werde in Zukunft probieren, was zu implementieren, dass die States nicht mehr von Hand angegeben werden müssen. Hat allerdings nicht so hohe Prio.
          P.S. nach GitHub Installation muss zwingend ein Upload erfolgen: iobroker uplaod bring
          Dinge die ich auf dem Schirm habe:
          • Wenn ein Artikel über ioB hinzugefügt wird, wird er noch nicht gemappt. Sprich die Übersetzung findet einseitig statt.
          Schon erledigt
            Schon erledigt
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #253
            Es muss jetzt nur noch ein State angegeben werden. Und zwar handelt es sich dabei jetzt um die Listen ID, also der channel, nicht mehr der content state. Alles andere wird im Hintergrund geholt. Ebenfalls habe ich die Beschränkung der Höhe der "Kürzlich hinzugefügt"-Liste nicht mehr konfigurierbar gemacht, denke das hat sowieso niemand genutzt. Habe das damals unter der Annahme hinzugefügt, dass die Liste sehr lange werden kann.
            Ebenfalls wurde die Art und Weise wie die States an das Backend gesendet werden geändert. Empirisch getestet - würde ich sagen, dass zuvor ab und an Kommandos verloren gegangen sind, wenn man sehr schnell Artikel hinzugefügt oder entfernt hat. Dies scheint nun nicht mehr aufzutreten.
            • P Offline
              pix
              #254
              habe v1.5 installiert. Die Übersetzung ist noch nicht "gefixt". Aus "Zucchini" wird "Zucchetti", aus "Chips" wird "Pommes Chips", aus "Walnüsse" wird "Baumnüsse".
              Pix
              • P pix
                Pix
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #255
                @pix Es kommt drauf an. Wo erwartest du die Übersetzung? Derzeit ist die Übersetzung nur im Widget enthalten.
                Der Translation State wurde erstellt?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  pix
                  #256
                  @foxriver76 Ich habe meine Bezeichnungen sowohl im Widget, als auch über die iPhone Bring! App eingegeben. Nach dem Synchronisieren war der Warenkorb dann "schweizerisch".
                  Der Translation State ist da. Ist der von Dir angelegt? Kann ich ihn händich ändern/erweitern?
                  Pix
                  • P Offline
                    pix
                    #257
                    Ich ergänze: Die Übersetzung erwarte ich im Widget. Denn in der Bring-App sind alle Bezeichnungen, wie ich sie mag.
                    • P pix
                      Pix
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #258
                      @pix Nein es sind die vollständigen Übersetzungen von https://web.getbring.com/locale/articles.de-DE.json
                      Also übersetzt er bei dir im Widget nicht? Upload gemacht? Und Widget entsprechend umkonfiguriert? Und du benutzt das Widget vom Adapter, nix eigenes?
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        schrieb am zuletzt editiert von coyote
                        #259
                        Also bei mir steht unter den Objekten auch Baumnüsse, aber im Vis Widget und in der Android App stimmt es, da steht Walnüsse.
                        • coyoteC coyote
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #260
                          @coyote passt, der State wird auch so bleiben, da in der Bring API die Artikel diesen Key haben. Wenn dann würde ich einen neuen state einführen, denke allerdings dass die meisten sowieso das Widget nutzen.
                          • andiko2A Online
                            andiko2A Online
                            andiko2
                            schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                            #261
                            Kann ich nur eine Liste verwenden, oder mehrere? Habe jetzt laufend Fehler im Log.log.PNG ist sehr praktisch die Einkaufsliste.bring.PNG
                            • andiko2A andiko2
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #262
                              @andiko2 du kannst mehrere verwenden im Adapter, Slider Tab Widgets machen allerdings Probleme. Wegen dem Fehler schaue ich mal.
                              • andiko2A Online
                                andiko2A Online
                                andiko2
                                #263
                                ich habe das Wideget von Bring benutzt, und über die Sichtbarkeit, schalte ich durch die einzelnen Listen.
                                Hatte die erste Liste noch auf einer Testseite die mir aber im Editmodus nicht angezeigt wurde, aber in der normalen Ansicht. Konnte die liste also nicht löschen. Habe nun die ganze Testseite gelöscht und neu angelegt, da die ja nur für Versuche ist. Nun läuft der Adapter im Moment wieder ohne Error Meldung. Ob es daran lag weiß ich allerdings nicht.
                                • andiko2A andiko2
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #264
                                  @andiko2 Ich gehe davon aus, dass er eine spezifische ListenId (durch Copy-Paste in dem Bring Modul hatte ich die falsche Fehlermeldung anzeigen lassen) nicht pollen konnte. Der Fehler wird nun abgefangen und enthält mehr Informationen falls er wieder auftritt.
                                  • andiko2A Online
                                    andiko2A Online
                                    andiko2
                                    #265
                                    • andiko2A andiko2
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #266
                                      @andiko2 hat nix direkt mit dem adapter zu tun, der Prozess läuft schon und hat wohl die Kommunikation zum js-Controller verloren. Am besten mal iobroker neustarten
                                      andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        andiko2A Online
                                        andiko2A Online
                                        andiko2
                                        #267
                                        @foxriver76 ich habe mal den ganzen Host neu gestartet da ich dort eh Updates machen musste und nun geht es wieder. Mal sehen wie lange. Er macht ja trotzsdem seinen Job nur sehe ich nicht gerne Error Warnungen im Log hihi.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Novak
                                          #268
                                          Hallo, @foxriver76,
                                          erst super tolle Adapter und danke für deine Bemühungen, allerdings baut der Adapter aber bei mir keine Verbindung mit mein "Gmail account" ... Iobroker ist up to date ,Noode und Nodejs beide v8.16.0.
                                          Ich trage meine Gmail und PW rein und bekomme folgende Fehler:
                                          5. Cannot get lists: StatusCodeError: 500 - "<!DOCTYPE html><html><head><title>Apache Tomcat/8.0.47 - Error report</title><style type=\"text/css\">H1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;bac
                                          4. Cannot get user settings: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
                                          3. [ LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                                          2. Cannot Login: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"errorcode\":200}"
                                          1. starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v8.16.0
                                          Unter Objekte als Expertenmodus beim "system.adapter.bring.0" bei den Reiter Nativ is bei mir nichts eingetragen...
                                          alt text
                                          Vielen Dank im Voraus.
                                          Lg,
                                          Miha
