  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 35 Beobachtet
    maniac
    #243
    Du meinst im Vis edit? Da steht nix drin.
    Gruß Frank…
    • M maniac
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #244
      @maniac und height vom Widget ist Auto? Kannst du so viele Artikel hinzufügen, dass eine neue Zeile angezeigt wird? Falls ja liegt’s net daran.
      Videotutorials & mehr
        maniac
        #245
        Ja, das funktioniert.
        Height steht auf Auto
        Was mir eben noch aufgefallen ist, Wenn ich die roten Artikel anklicke, gehen sie erst in Recent. Dann nach ein paar Sekunden verschwinden sie einfach. Ganz rund laeuft es bei mir leider nicht :(
        Gruß Frank…
        foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
        • M maniac
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #246
          @maniac Ist bei mir auch so. Die API liefert tatsächlich leider nur 12 Items der "Kürzlich hinzugefügt" Liste 👎
          Verstehe allerdings nicht warum die Schrift bei dir manchmal zu groß für die Kacheln ist.
            maniac
            #247
            Die Schrift ist erstmal egal. :)
            Muss nur die Funktion hinbekommen.
            Gruß Frank…
            • M maniac
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #248
              @maniac sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
              Ja mir war die Begrenzung von 12 Items in der recent Liste nicht bewusst. Sprich wenn du ein Item weg nimmst, wird es durch meine Programmierung im Frontend sofort an die recent Artikel angehängt. Dann kommt irgendwann die Synchronisierung mit dem Backend wo dann gemerkt wird, hey der Artikel ist ja gar nicht auf recent (da der Artikel wohl nicht drauf kommt, keine Ahnung nach welchem Schema die 12 Artikel in der API in der recent Liste gehalten werden). Diese Beschränkung auf 12 ist auch in der Bring! Web App zu sehen: https://web.getbring.com/app
              • foxriver76F foxriver76
                maniac
                #249
                @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                Mal blöd gefragt. Muss das mit Bring syncen? Könnte man das nicht "einfach" rausnehmen, so dass man lokal eben seine eigene Recent Liste hat?
                Es reicht doch, wenn die Artikel gesynct werden die man einkaufen will, damit diese dann in der App auftauchen.
                Also ich könnte damit - glaube ich - leben. ;)
                Gruß Frank…
                • M maniac
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #250
                  @maniac wäre durchaus möglich - ja. Ich werde jetzt erst mal die nächste Zeit Bring auf die neue API umstellen, um den Sprachwechsel zu ermöglichen, damit wird dann auch das Problem behoben sein, dass manche Artikel die über die iOS App hinzugefügt wurden im Adapter auf schweizer-deutsch auftauchen. Siehe https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/issues/18
                  Da die neue API auch in der Web App genutzt wird, kann ich da aktiv Reverse Engineering betreiben, während ich die Informationen zur alten API nur unvollständig über GitHub erlangt habe. Evtl. gibts dort dann auch eine Möglichkeit die Beschränkung von 12 zu erhöhen.
                    maniac
                    #251
                    @foxriver76
                    Danke, dann lassen wir uns mal überraschen was da noch so kommt :)
                    Gruß Frank…
                    • P pix
                      Ich sage, ich will Walnüsse und daraus macht er Baumnüsse
                      Pix
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #252
                      @pix Wenn du mal Zeit hast, installiere mal bitte von GitHub. Ich habe gestern mal ein bisschen Arbeit reingesteckt und herausgefunden, wie Bring! die Übersetzungen macht, tatsächlich gibt es ein JSON-File je Sprache, dass die Übersetzungen beinhaltet.
                      Ebenfalls wird jetzt v2 der Bring! API genutzt, allerdings bis darauf, dass sie die Authentifizierung sicherer gemacht haben, ist mir noch nix groß aufgefallen an neuen Möglichkeiten. Es wird jetzt je nach konfigurierter Listensprache beim Start die aktuelle Übersetzungsdatei geladen und in einem Translation-State gespeichert. Das Widget greift dann auf diese Übersetzungen zu. Die Sprache kann man z. B. in der Bring!Web App ändern.
                      @all Gerne mal Feedback zum aktuellen Entwicklungsstand geben.
                      Im Widget muss der Übersetzungsstate angegeben werden. Ich werde in Zukunft probieren, was zu implementieren, dass die States nicht mehr von Hand angegeben werden müssen. Hat allerdings nicht so hohe Prio.
                      P.S. nach GitHub Installation muss zwingend ein Upload erfolgen: iobroker uplaod bring
                      Dinge die ich auf dem Schirm habe:
                      • Wenn ein Artikel über ioB hinzugefügt wird, wird er noch nicht gemappt. Sprich die Übersetzung findet einseitig statt.
                      Schon erledigt
                        Schon erledigt
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #253
                        Es muss jetzt nur noch ein State angegeben werden. Und zwar handelt es sich dabei jetzt um die Listen ID, also der channel, nicht mehr der content state. Alles andere wird im Hintergrund geholt. Ebenfalls habe ich die Beschränkung der Höhe der "Kürzlich hinzugefügt"-Liste nicht mehr konfigurierbar gemacht, denke das hat sowieso niemand genutzt. Habe das damals unter der Annahme hinzugefügt, dass die Liste sehr lange werden kann.
                        Ebenfalls wurde die Art und Weise wie die States an das Backend gesendet werden geändert. Empirisch getestet - würde ich sagen, dass zuvor ab und an Kommandos verloren gegangen sind, wenn man sehr schnell Artikel hinzugefügt oder entfernt hat. Dies scheint nun nicht mehr aufzutreten.
                        • P Offline
                          pix
                          #254
                          habe v1.5 installiert. Die Übersetzung ist noch nicht "gefixt". Aus "Zucchini" wird "Zucchetti", aus "Chips" wird "Pommes Chips", aus "Walnüsse" wird "Baumnüsse".
                          Pix
                          • P pix
                            Pix
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #255
                            @pix Es kommt drauf an. Wo erwartest du die Übersetzung? Derzeit ist die Übersetzung nur im Widget enthalten.
                            Der Translation State wurde erstellt?
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              pix
                              #256
                              @foxriver76 Ich habe meine Bezeichnungen sowohl im Widget, als auch über die iPhone Bring! App eingegeben. Nach dem Synchronisieren war der Warenkorb dann "schweizerisch".
                              Der Translation State ist da. Ist der von Dir angelegt? Kann ich ihn händich ändern/erweitern?
                              Pix
                              • P Offline
                                pix
                                #257
                                Ich ergänze: Die Übersetzung erwarte ich im Widget. Denn in der Bring-App sind alle Bezeichnungen, wie ich sie mag.
                                • P pix
                                  Pix
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #258
                                  @pix Nein es sind die vollständigen Übersetzungen von https://web.getbring.com/locale/articles.de-DE.json
                                  Also übersetzt er bei dir im Widget nicht? Upload gemacht? Und Widget entsprechend umkonfiguriert? Und du benutzt das Widget vom Adapter, nix eigenes?
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                    #259
                                    Also bei mir steht unter den Objekten auch Baumnüsse, aber im Vis Widget und in der Android App stimmt es, da steht Walnüsse.
                                    • coyoteC coyote
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #260
                                      @coyote passt, der State wird auch so bleiben, da in der Bring API die Artikel diesen Key haben. Wenn dann würde ich einen neuen state einführen, denke allerdings dass die meisten sowieso das Widget nutzen.
                                      • andiko2A Online
                                        andiko2A Online
                                        andiko2
                                        schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                                        #261
                                        Kann ich nur eine Liste verwenden, oder mehrere? Habe jetzt laufend Fehler im Log.log.PNG ist sehr praktisch die Einkaufsliste.bring.PNG
                                        • andiko2A andiko2
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #262
                                          @andiko2 du kannst mehrere verwenden im Adapter, Slider Tab Widgets machen allerdings Probleme. Wegen dem Fehler schaue ich mal.
