  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M maniac
    Das funktioniert. Die Artikel die ich dort eingebe erscheinen dann in der Recent Liste.
    Ändert aber leider nix daran, dass nicht alle angezeigt werden.
    Ich habe jetzt noch festgestellt, dass nach einem aktualisieren der Seite neue Artikel auftauchen.
    Wenn ich also alle Artikel hinzufüge und Recent leer ist, dann Seiten refresh mache, dann sind wieder neue Recent Artikel da.
    So sieht es aus
    Dann alle Artikel hinzufügen
    Seitenrefresh
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #240
    @maniac Kann es sein, dass du die Höhe des Widgets in irgendeiner Weise beschränkt hast? Und auf welcher Version des Adapters bist du?
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      maniac
      #241
      @foxriver76 Nein, habe es nicht beschränkt, bzw. hatte es. Habe aber auch mal Werte größer als Display eingetragen. Aktuell ist es wieder nicht beschränkt.
      Version 1.4.0
      Gruß Frank…
      • M maniac
        Version 1.4.0
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #242
        @maniac Es gibt auch eine Einstellung die nur die Höhe der recentList beschränkt, evtl. steht da was drin
          maniac
          #243
          Du meinst im Vis edit? Da steht nix drin.
          Gruß Frank…
          • M maniac
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #244
            @maniac und height vom Widget ist Auto? Kannst du so viele Artikel hinzufügen, dass eine neue Zeile angezeigt wird? Falls ja liegt’s net daran.
              maniac
              #245
              Ja, das funktioniert.
              Height steht auf Auto
              Was mir eben noch aufgefallen ist, Wenn ich die roten Artikel anklicke, gehen sie erst in Recent. Dann nach ein paar Sekunden verschwinden sie einfach. Ganz rund laeuft es bei mir leider nicht :(
              Gruß Frank…
              foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
              • M maniac
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #246
                @maniac Ist bei mir auch so. Die API liefert tatsächlich leider nur 12 Items der "Kürzlich hinzugefügt" Liste 👎
                Verstehe allerdings nicht warum die Schrift bei dir manchmal zu groß für die Kacheln ist.
                  maniac
                  #247
                  Die Schrift ist erstmal egal. :)
                  Muss nur die Funktion hinbekommen.
                  Gruß Frank…
                  • M maniac
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #248
                    @maniac sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                    Ja mir war die Begrenzung von 12 Items in der recent Liste nicht bewusst. Sprich wenn du ein Item weg nimmst, wird es durch meine Programmierung im Frontend sofort an die recent Artikel angehängt. Dann kommt irgendwann die Synchronisierung mit dem Backend wo dann gemerkt wird, hey der Artikel ist ja gar nicht auf recent (da der Artikel wohl nicht drauf kommt, keine Ahnung nach welchem Schema die 12 Artikel in der API in der recent Liste gehalten werden). Diese Beschränkung auf 12 ist auch in der Bring! Web App zu sehen: https://web.getbring.com/app
                      maniac
                      #249
                      @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                      Mal blöd gefragt. Muss das mit Bring syncen? Könnte man das nicht "einfach" rausnehmen, so dass man lokal eben seine eigene Recent Liste hat?
                      Es reicht doch, wenn die Artikel gesynct werden die man einkaufen will, damit diese dann in der App auftauchen.
                      Also ich könnte damit - glaube ich - leben. ;)
                      Gruß Frank…
                      • M maniac
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #250
                        @maniac wäre durchaus möglich - ja. Ich werde jetzt erst mal die nächste Zeit Bring auf die neue API umstellen, um den Sprachwechsel zu ermöglichen, damit wird dann auch das Problem behoben sein, dass manche Artikel die über die iOS App hinzugefügt wurden im Adapter auf schweizer-deutsch auftauchen. Siehe https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/issues/18
                        Da die neue API auch in der Web App genutzt wird, kann ich da aktiv Reverse Engineering betreiben, während ich die Informationen zur alten API nur unvollständig über GitHub erlangt habe. Evtl. gibts dort dann auch eine Möglichkeit die Beschränkung von 12 zu erhöhen.
                          maniac
                          #251
                          @foxriver76
                          Danke, dann lassen wir uns mal überraschen was da noch so kommt :)
                          Gruß Frank…
                          • P pix
                            Ich sage, ich will Walnüsse und daraus macht er Baumnüsse
                            Pix
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #252
                            @pix Wenn du mal Zeit hast, installiere mal bitte von GitHub. Ich habe gestern mal ein bisschen Arbeit reingesteckt und herausgefunden, wie Bring! die Übersetzungen macht, tatsächlich gibt es ein JSON-File je Sprache, dass die Übersetzungen beinhaltet.
                            Ebenfalls wird jetzt v2 der Bring! API genutzt, allerdings bis darauf, dass sie die Authentifizierung sicherer gemacht haben, ist mir noch nix groß aufgefallen an neuen Möglichkeiten. Es wird jetzt je nach konfigurierter Listensprache beim Start die aktuelle Übersetzungsdatei geladen und in einem Translation-State gespeichert. Das Widget greift dann auf diese Übersetzungen zu. Die Sprache kann man z. B. in der Bring!Web App ändern.
                            @all Gerne mal Feedback zum aktuellen Entwicklungsstand geben.
                            Im Widget muss der Übersetzungsstate angegeben werden. Ich werde in Zukunft probieren, was zu implementieren, dass die States nicht mehr von Hand angegeben werden müssen. Hat allerdings nicht so hohe Prio.
                            P.S. nach GitHub Installation muss zwingend ein Upload erfolgen: iobroker uplaod bring
                            Dinge die ich auf dem Schirm habe:
                            • Wenn ein Artikel über ioB hinzugefügt wird, wird er noch nicht gemappt. Sprich die Übersetzung findet einseitig statt.
                            Schon erledigt
                              Schon erledigt
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #253
                              Es muss jetzt nur noch ein State angegeben werden. Und zwar handelt es sich dabei jetzt um die Listen ID, also der channel, nicht mehr der content state. Alles andere wird im Hintergrund geholt. Ebenfalls habe ich die Beschränkung der Höhe der "Kürzlich hinzugefügt"-Liste nicht mehr konfigurierbar gemacht, denke das hat sowieso niemand genutzt. Habe das damals unter der Annahme hinzugefügt, dass die Liste sehr lange werden kann.
                              Ebenfalls wurde die Art und Weise wie die States an das Backend gesendet werden geändert. Empirisch getestet - würde ich sagen, dass zuvor ab und an Kommandos verloren gegangen sind, wenn man sehr schnell Artikel hinzugefügt oder entfernt hat. Dies scheint nun nicht mehr aufzutreten.
                              • P Offline
                                pix
                                #254
                                habe v1.5 installiert. Die Übersetzung ist noch nicht "gefixt". Aus "Zucchini" wird "Zucchetti", aus "Chips" wird "Pommes Chips", aus "Walnüsse" wird "Baumnüsse".
                                Pix
                                • P pix
                                  Pix
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #255
                                  @pix Es kommt drauf an. Wo erwartest du die Übersetzung? Derzeit ist die Übersetzung nur im Widget enthalten.
                                  Der Translation State wurde erstellt?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    pix
                                    #256
                                    @foxriver76 Ich habe meine Bezeichnungen sowohl im Widget, als auch über die iPhone Bring! App eingegeben. Nach dem Synchronisieren war der Warenkorb dann "schweizerisch".
                                    Der Translation State ist da. Ist der von Dir angelegt? Kann ich ihn händich ändern/erweitern?
                                    Pix
                                    • P Offline
                                      pix
                                      #257
                                      Ich ergänze: Die Übersetzung erwarte ich im Widget. Denn in der Bring-App sind alle Bezeichnungen, wie ich sie mag.
                                      • P pix
                                        Pix
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #258
                                        @pix Nein es sind die vollständigen Übersetzungen von https://web.getbring.com/locale/articles.de-DE.json
                                        Also übersetzt er bei dir im Widget nicht? Upload gemacht? Und Widget entsprechend umkonfiguriert? Und du benutzt das Widget vom Adapter, nix eigenes?
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                          #259
                                          Also bei mir steht unter den Objekten auch Baumnüsse, aber im Vis Widget und in der Android App stimmt es, da steht Walnüsse.
