  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Z Zer0x
    Ich habe auch Fehlermeldungen im ioBroker log... Was kann ich tun?
    	2019-05-13 19:38:26.098	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
    Caught	2019-05-13 19:38:26.098	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
    Caught	2019-05-13 19:38:26.098	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
    Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
    Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
    Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
    Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
    Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
    Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
    Caught	2019-05-13 19:38:26.096	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
    Caught	2019-05-13 19:38:26.096	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
    Caught	2019-05-13 19:38:26.096	error	by controller[0]: ^^^
    Caught	2019-05-13 19:38:26.094	error	by controller[0]: options = {...options, ...{name: `bring`}};
    Caught	2019-05-13 19:38:26.093	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/main.js:25
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #233
    @Zer0x sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
    Node auf mindestens Version 8 upgraden.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #234
      Mit 1.4.0 wird nun die Textgröße verkleinert wenn der Artikelname/Beschreibung zu lange ist. Sollte er selbst in der kleinsten Schriftgröße mehr als 95 % des divs brauchen, muss er nach wie vor angeschnitten werden.
        maniac
        #235
        Moin zusammen.
        Habe den Adapter jetzt auch installiert und muss sagen: Schon genial. Vielen Dank für die Arbeit.
        Ich habe allerdings irgendwie ein Problem denke ich. Vielleicht bin ich aber auch nur zu doof :/
        Grundsätzlich funktioniert es wie gewünscht. Allerdings werden mir nicht alle Recent Artikel angezeigt. Meist werden aber nur 12 - 14 Artikel angezeigt.
        Ich habe in der App bestimmt 40 Artikel zur Liste hinzugefügt, diese dann wieder gelöscht. Davon werden mir aber eben nur ein paar in Vis angezeigt.
        Cache habe ich gelöscht, Verschiedene Browser auch versucht. Immer das gleiche. Die Datenpunkte habe ich laut Screenshot aus dem 1. Post eingestellt.
        Jemand noch eine Idee?
        1. Sache: Gibt es die Möglichkeit nicht die Recent Liste zu nutzen, sondern einfach eine eigene Liste bzw. alle Artikel aus den Kategorien von Bring?
          Auch wenn die Liste dann sehr groß werden würde.
        Gruß Frank…
        • M maniac
          Moin zusammen.
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #236
          @maniac die recent Liste von Handy (zumindest beim iPhone) wird leider nicht 1 zu 1 in die API übernommen. Sie scheinen für die App da etwas anderes zu nutzen. Lässt sich leider meinerseits nichts machen. Es wird das angezeigt was auch in entsprechenden Datenpunkt steht und das was da wiederum drin steht ist alles was Bring über die API als kürzlich hinzugefügt deklariert.
          • foxriver76F foxriver76
            maniac
            #237
            @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
            Schade, das ist ja doof. Und ansonsten eine eigene Liste irgendwie anzeigen lassen? Wenn ich den Datenpunkt zB manuell befülle. Könnte das funktionieren?
            Wenn Madame immer alles schreiben muss, wird der WAF extrem schlecht :)
            Gruß Frank…
            • M maniac
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #238
              @maniac Probier mal, wenn du ein nicht existentes Produkt in den Datenpunkt moveToRecent schreibst, ob es dann hinzugefügt wird. Ich glaube es müsste gehen, wäre nur gerade sehr umständlich für mich zu testen.
                maniac
                #239
                Das funktioniert. Die Artikel die ich dort eingebe erscheinen dann in der Recent Liste.
                Ändert aber leider nix daran, dass nicht alle angezeigt werden.
                Ich habe jetzt noch festgestellt, dass nach einem aktualisieren der Seite neue Artikel auftauchen.
                Wenn ich also alle Artikel hinzufüge und Recent leer ist, dann Seiten refresh mache, dann sind wieder neue Recent Artikel da.
                So sieht es aus
                Dann alle Artikel hinzufügen
                Seitenrefresh
                Gruß Frank…
                • M maniac
                  So sieht es aus
                  Seitenrefresh
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  #240
                  @maniac Kann es sein, dass du die Höhe des Widgets in irgendeiner Weise beschränkt hast? Und auf welcher Version des Adapters bist du?
                    maniac
                    #241
                    @foxriver76 Nein, habe es nicht beschränkt, bzw. hatte es. Habe aber auch mal Werte größer als Display eingetragen. Aktuell ist es wieder nicht beschränkt.
                    Version 1.4.0
                    Gruß Frank…
                    • M maniac
                      Version 1.4.0
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #242
                      @maniac Es gibt auch eine Einstellung die nur die Höhe der recentList beschränkt, evtl. steht da was drin
                        maniac
                        #243
                        Du meinst im Vis edit? Da steht nix drin.
                        Gruß Frank…
                        • M maniac
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #244
                          @maniac und height vom Widget ist Auto? Kannst du so viele Artikel hinzufügen, dass eine neue Zeile angezeigt wird? Falls ja liegt’s net daran.
                            maniac
                            #245
                            Ja, das funktioniert.
                            Height steht auf Auto
                            Was mir eben noch aufgefallen ist, Wenn ich die roten Artikel anklicke, gehen sie erst in Recent. Dann nach ein paar Sekunden verschwinden sie einfach. Ganz rund laeuft es bei mir leider nicht :(
                            Gruß Frank…
                            foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M maniac
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #246
                              @maniac Ist bei mir auch so. Die API liefert tatsächlich leider nur 12 Items der "Kürzlich hinzugefügt" Liste 👎
                              Verstehe allerdings nicht warum die Schrift bei dir manchmal zu groß für die Kacheln ist.
                                maniac
                                #247
                                Die Schrift ist erstmal egal. :)
                                Muss nur die Funktion hinbekommen.
                                Gruß Frank…
                                • M maniac
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #248
                                  @maniac sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                  Ja mir war die Begrenzung von 12 Items in der recent Liste nicht bewusst. Sprich wenn du ein Item weg nimmst, wird es durch meine Programmierung im Frontend sofort an die recent Artikel angehängt. Dann kommt irgendwann die Synchronisierung mit dem Backend wo dann gemerkt wird, hey der Artikel ist ja gar nicht auf recent (da der Artikel wohl nicht drauf kommt, keine Ahnung nach welchem Schema die 12 Artikel in der API in der recent Liste gehalten werden). Diese Beschränkung auf 12 ist auch in der Bring! Web App zu sehen: https://web.getbring.com/app
                                    maniac
                                    #249
                                    Mal blöd gefragt. Muss das mit Bring syncen? Könnte man das nicht "einfach" rausnehmen, so dass man lokal eben seine eigene Recent Liste hat?
                                    Es reicht doch, wenn die Artikel gesynct werden die man einkaufen will, damit diese dann in der App auftauchen.
                                    Also ich könnte damit - glaube ich - leben. ;)
                                    Gruß Frank…
                                    • M maniac
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #250
                                      @maniac wäre durchaus möglich - ja. Ich werde jetzt erst mal die nächste Zeit Bring auf die neue API umstellen, um den Sprachwechsel zu ermöglichen, damit wird dann auch das Problem behoben sein, dass manche Artikel die über die iOS App hinzugefügt wurden im Adapter auf schweizer-deutsch auftauchen. Siehe https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/issues/18
                                      Da die neue API auch in der Web App genutzt wird, kann ich da aktiv Reverse Engineering betreiben, während ich die Informationen zur alten API nur unvollständig über GitHub erlangt habe. Evtl. gibts dort dann auch eine Möglichkeit die Beschränkung von 12 zu erhöhen.
                                        maniac
                                        #251
                                        @foxriver76
                                        Danke, dann lassen wir uns mal überraschen was da noch so kommt :)
                                        Gruß Frank…
                                        • P pix
                                          Ich sage, ich will Walnüsse und daraus macht er Baumnüsse
                                          Pix
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #252
                                          @pix Wenn du mal Zeit hast, installiere mal bitte von GitHub. Ich habe gestern mal ein bisschen Arbeit reingesteckt und herausgefunden, wie Bring! die Übersetzungen macht, tatsächlich gibt es ein JSON-File je Sprache, dass die Übersetzungen beinhaltet.
                                          Ebenfalls wird jetzt v2 der Bring! API genutzt, allerdings bis darauf, dass sie die Authentifizierung sicherer gemacht haben, ist mir noch nix groß aufgefallen an neuen Möglichkeiten. Es wird jetzt je nach konfigurierter Listensprache beim Start die aktuelle Übersetzungsdatei geladen und in einem Translation-State gespeichert. Das Widget greift dann auf diese Übersetzungen zu. Die Sprache kann man z. B. in der Bring!Web App ändern.
                                          @all Gerne mal Feedback zum aktuellen Entwicklungsstand geben.
                                          Im Widget muss der Übersetzungsstate angegeben werden. Ich werde in Zukunft probieren, was zu implementieren, dass die States nicht mehr von Hand angegeben werden müssen. Hat allerdings nicht so hohe Prio.
                                          P.S. nach GitHub Installation muss zwingend ein Upload erfolgen: iobroker uplaod bring
                                          Dinge die ich auf dem Schirm habe:
                                          • Wenn ein Artikel über ioB hinzugefügt wird, wird er noch nicht gemappt. Sprich die Übersetzung findet einseitig statt.
                                          Schon erledigt
