  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    5.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Seadon klingt komisch und ist mir bislang nicht bekannt und es steht wirklich nix in der Konsole (zb F12 bei Firefox).
    Seadon
    #321
    @foxriver76
    sorry das hatte ich übersehen.
    • S Seadon
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #322
      @Seadon Hm.. probier mal im privaten Modus bitte um Cache-Probleme auszuschließen.
      Also bei mir Ubuntu 18.04 mit FF 68.0.1, keinerlei Probleme.
      Ich kann mit der Zeile der Fehlermeldung nix direkt anfangen, allerdings vermute ich, dass es schon von Bring! kommt und zwar beim Regex testen - entweder hier:
      Zeile 346
      oder
      Zeile 443
      oder
      Zeile 233
      allerdings ist es immer eine hardgecodete Regex, die nicht undefined sein kann.
      Würde mal den privaten Modus als ersten Ansatz probieren.
      Kompatibilitätsprobleme sind auszuschließen: https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/RegExp/test#Browser_compatibility
      Videotutorials & mehr
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        Zeile 346
        oder
        Zeile 443
        oder
        Zeile 233
        Seadon
        #323
        @foxriver76
        der private Modus hat geholfen, das ich in normaler Ansicht Artikel eingeben kann. DANKE
        nun noch das kleine Problem....
        im Nichtvollbildmodus anzeigen lassen ist ja "blöd", aber im Vollbildmodus nimmt er die Enter Taste immer noch nicht :-)
          Zeile 346
          oder
          Zeile 443
          oder
          Zeile 233
          Seadon
          schrieb am zuletzt editiert von Seadon
          #324
          @foxriver76 erst einmal RIESEN DANK für Deine Hilfe und Geduld
          Habe jetzt noch mal 4 komplette neue Listen auf getbring erstellt.
          • Einkauf
          • Kind 1
          • Kind 2
          • Kind 3
          in jeder Liste 1x Kaffee eingefügt.
          auf der Mainseite Widget eingefügt und kopiert.
          per Strg+V auf den 3 Kinderseiten jeweils eingefügt und die entsprechende Liste eingefügt.
          Nun kommt das lustige 🐶
          Einkauf --
          zeigt gar nichts und lässt auch keine Eingabe zu
          Kind 1
          zeigt Kaffe an, per Fingertip kann dieser enfernt werden und von unten auch wieder eingefügt werden
          es kann kein neuer Artikel per Tastatur und Enter/plus hinzugefügt werden
          Kind 2
          Volle funktionalität
          Kind 3
          zeigt nichts an und lässt auch nichts zu
          die Unterseiten wurden aus der Mainseite kopiert, verhalten ist im Normalbild und Vollbild identisch
          • S Seadon
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #325
            @Seadon Vollbildmodus von Firefox?
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #326
              Okay, glaube das Problem ist, dass da teilweise Scripting gobal passiert. Habe mal 4 Listen angelegt zum Test und habe das gleiche Problem wie du.
              Insofern ich die nächsten Tage keine springenden Riesenspinnen mehr mit Fachbüchern bekämpfen muss, kann ich mal tiefer reinschauen.
                Seadon
                #327
                @foxriver76
                ja Vollbild von Firefox.
                Das wäre echt super, denn das würde uns ziemlich helfen.. a) beide Eltern lange und unterschiedliche Arbeitszeiten, so können die Kids von zu Hause was zur Einkaufsliste hinzufügen und sehen die Aufgaben die wir Ihnen erstellt haben.
                Ja die haben Handy, aber so soll es übersichtlicher sein. Der Monitor hängt direkt im Eingangsbereich ^^
                DANKE
                • L lars10
                  @foxriver76 : zuerst hatte ich die Version 1.62 installiert, mit dem Effekt, dass in der Android VIS App (V1.1.1) das Widget nicht angezeigt wird. Jetzt habe ich die Version 1.4 installiert und alles geupdated und die 4 Felder eingetragen und das Widget erscheint immer noch nicht in der Android App. Weitere Ideen? Geht das bei anderen? Im Browser wird alles korrekt angezeigt...
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #328
                  @lars10 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                  Mit der App gibt es meines Wissens doch öfter Probleme, dass Widgets nicht angezeigt werden.
                  Dann leg dir die VIS als Verknüpfung auf den Bildschirm.
                  Ist wohl die einfachste Lösung wegen der VIS-App.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • S Seadon
                    @foxriver76
                    DANKE
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #329
                    @Seadon Kannst du mal von GitHub installieren + Upload des Adapters. Dann nochmal testen, eventuell habe ich es gerade schon gefixt.
                    Hierzu auf Adminoberfäche gehen, Tab Adapter wählen, oben die Katze mit den Tentakeln (Octocat) anklicken, bring auswählen, Installieren klicken. Danach noch einen Upload ausführen. Hierzu unter Tab Adapter das Männchen anklicken das beim drüber hovern Expertenmodus anzeigt, bring suchen, bei bring Kachel auf '...' klicken, auf den Pfeil nach oben klicken. Dann bring neustarten - testen.
                    Wenn das geklappt hat, sollte in der Browser Konsole auch jedes mal, so etwas wie Uhrzeit Bring[widget id]: Registered Event Handlers stehen, wenn ein Widget neu geladen wird.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #330
                      @Seadon Also in meinem Test-Setup scheint zu funktionieren - bin es eben nochmal durchgegangen mit vier Listen und interaktivem Wechsel wischen den Views und Listen. Allerdings wäre es cool, wenn du bei Gelegenheit erst mal wie im vorherigen Post beschrieben testest, bevor ich das so veröffentliche.
                        Seadon
                        #331
                        @foxriver76 ich muss Dich leider Enttäuschen.
                        Erstmal Deine Anleitung der Aktualisierung war echt ... Idiotensicher :-) Danke !!
                        Aber :
                        • 2 Listen gehen, 2 nicht.
                          Google Chrome (windows 10) zeigt folgendes an....
                        Firefox im privaten Modus unter Ubuntu
                        Sorry nur mit Handy abfotografiert
                        • S Seadon
                          Aber :
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #332
                          @Seadon hm ersteres passiert bei mir gar nicht und das auf dem zweiten Screenshot nur wenn ich beide Listen auf einer Seite habe. Nur irgendwie verhält sich vis da komisch und getState bekommt einfach random in einer der Listen null statt den tatsächlichen State.
                          Upload hast du auch gemacht?
                            Seadon
                            #333
                            @foxriver76 genau nach Deiner Anleitung.
                            Heute ist etwas stressig , ich werd am Wochenende mal alle Listen im Vis entfernen und noch mal mit 1, 2, 3 und 4 Listen langsam und einzeln testen.
                              darkiop
                              #334
                              Ich bekomme seit einiger Zeit im Bring Widget keinen Inhalt mehr angezeigt.
                              In der Konsole kommt ein JSON Parse Fehler:
                              Was habe ich bereits versucht?
                              • Alle DPs gelöscht
                              • Adapter Deinstalliert + Neu Installiert
                              • Manueller Upload des Adapters
                              Widget Konfiguration:
                              • D darkiop
                                • Alle DPs gelöscht
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #335
                                @darkiop Jop, siehe ersten Post. Es wird nur noch die Listen ID ins Widget eingetragen, sprich ohne .content. Sorry, falls nicht klar genug kommuniziert.
                                  darkiop
                                  #336
                                  Oh, ok - das ging tatsächlich an mir vorbei :) ich schaus mir an und melde mich - wird aber Montag werden.
                                  Danke.
                                  • S Seadon
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #337
                                    @Seadon okay, zum überprüfen, wenn das geloggt wird: Uhrzeit Bring[widget id]: Registered Event Handlers im Browser Log bist du auf der aktuellen Version.
                                    Best Practice: Beim Testen nach Änderungen am Besten jedes Mal ein neues privates Fenster nutzen, da Cache häufig Probleme macht.
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      #338
                                      Hallo zusammen - ich wollte nur mal kurz fragen ob irgend welche AKTUELLEN Probleme mit dem BRING! Adapter bekannt sind?
                                      Ich habe das Gesamtsystem seit Wochen nicht mehr angefasst - heißt also ich habe auch nicht aus versehen irgend welche Zugangsdaten verändert (ließt sich ja so, als ob das Passwort falsch wäre).
                                      Seit heute bekomme ich die folgenden Meldungen:
                                      bring.0	2019-09-22 11:52:24.306	warn	Cannot get users from list: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
                                      bring.0	2019-09-22 11:52:24.306	warn	Cannot get items for list d6f3b7e9-1e49-47d7-ad7d-f5e5148f10c8: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
                                      bring.0	2019-09-22 11:52:22.976	warn	Cannot save item Batterien Baby Zellen () to d6f3b7e9-1e49-47d7-ad7d-f5e5148f10c8: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
                                      Hat jemand eine Info dazu? Vielen Dank
                                      Achso, Adapter Version ist 1.6.4
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #339
                                        @JB_Sullivan das Token läuft nach 7 Tagen ab. Allerdings sollte sich 1.6.4 wieder erneut einloggen. Falls er das nicht tut muss ich nochmal schauen. Bei Adapter Neustart bekommt er auch ein neues Token.
                                          JB_Sullivan
                                          #340
                                          Hat er offensichtlich nicht getan. Nach Adapter Neustart, ging es dann tatsächlich wieder.
