  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #326
    Okay, glaube das Problem ist, dass da teilweise Scripting gobal passiert. Habe mal 4 Listen angelegt zum Test und habe das gleiche Problem wie du.
    Insofern ich die nächsten Tage keine springenden Riesenspinnen mehr mit Fachbüchern bekämpfen muss, kann ich mal tiefer reinschauen.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      Seadon
      #327
      @foxriver76
      ja Vollbild von Firefox.
      Das wäre echt super, denn das würde uns ziemlich helfen.. a) beide Eltern lange und unterschiedliche Arbeitszeiten, so können die Kids von zu Hause was zur Einkaufsliste hinzufügen und sehen die Aufgaben die wir Ihnen erstellt haben.
      Ja die haben Handy, aber so soll es übersichtlicher sein. Der Monitor hängt direkt im Eingangsbereich ^^
      DANKE
      • L lars10
        @foxriver76 : zuerst hatte ich die Version 1.62 installiert, mit dem Effekt, dass in der Android VIS App (V1.1.1) das Widget nicht angezeigt wird. Jetzt habe ich die Version 1.4 installiert und alles geupdated und die 4 Felder eingetragen und das Widget erscheint immer noch nicht in der Android App. Weitere Ideen? Geht das bei anderen? Im Browser wird alles korrekt angezeigt...
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #328
        @lars10 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
        Mit der App gibt es meines Wissens doch öfter Probleme, dass Widgets nicht angezeigt werden.
        Dann leg dir die VIS als Verknüpfung auf den Bildschirm.
        Ist wohl die einfachste Lösung wegen der VIS-App.
        ° Fixer ---> iob fix
        • S Seadon
          @foxriver76
          DANKE
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #329
          @Seadon Kannst du mal von GitHub installieren + Upload des Adapters. Dann nochmal testen, eventuell habe ich es gerade schon gefixt.
          Hierzu auf Adminoberfäche gehen, Tab Adapter wählen, oben die Katze mit den Tentakeln (Octocat) anklicken, bring auswählen, Installieren klicken. Danach noch einen Upload ausführen. Hierzu unter Tab Adapter das Männchen anklicken das beim drüber hovern Expertenmodus anzeigt, bring suchen, bei bring Kachel auf '...' klicken, auf den Pfeil nach oben klicken. Dann bring neustarten - testen.
          Wenn das geklappt hat, sollte in der Browser Konsole auch jedes mal, so etwas wie Uhrzeit Bring[widget id]: Registered Event Handlers stehen, wenn ein Widget neu geladen wird.
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #330
            @Seadon Also in meinem Test-Setup scheint zu funktionieren - bin es eben nochmal durchgegangen mit vier Listen und interaktivem Wechsel wischen den Views und Listen. Allerdings wäre es cool, wenn du bei Gelegenheit erst mal wie im vorherigen Post beschrieben testest, bevor ich das so veröffentliche.
              Seadon
              #331
              @foxriver76 ich muss Dich leider Enttäuschen.
              Erstmal Deine Anleitung der Aktualisierung war echt ... Idiotensicher :-) Danke !!
              Aber :
              • 2 Listen gehen, 2 nicht.
                Google Chrome (windows 10) zeigt folgendes an....
              Firefox im privaten Modus unter Ubuntu
              Sorry nur mit Handy abfotografiert
              • S Seadon
                Aber :
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #332
                @Seadon hm ersteres passiert bei mir gar nicht und das auf dem zweiten Screenshot nur wenn ich beide Listen auf einer Seite habe. Nur irgendwie verhält sich vis da komisch und getState bekommt einfach random in einer der Listen null statt den tatsächlichen State.
                Upload hast du auch gemacht?
                  Seadon
                  #333
                  @foxriver76 genau nach Deiner Anleitung.
                  Heute ist etwas stressig , ich werd am Wochenende mal alle Listen im Vis entfernen und noch mal mit 1, 2, 3 und 4 Listen langsam und einzeln testen.
                    darkiop
                    #334
                    Ich bekomme seit einiger Zeit im Bring Widget keinen Inhalt mehr angezeigt.
                    In der Konsole kommt ein JSON Parse Fehler:
                    Was habe ich bereits versucht?
                    • Alle DPs gelöscht
                    • Adapter Deinstalliert + Neu Installiert
                    • Manueller Upload des Adapters
                    Widget Konfiguration:
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    • D darkiop
                      • Alle DPs gelöscht
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #335
                      @darkiop Jop, siehe ersten Post. Es wird nur noch die Listen ID ins Widget eingetragen, sprich ohne .content. Sorry, falls nicht klar genug kommuniziert.
                        darkiop
                        #336
                        Oh, ok - das ging tatsächlich an mir vorbei :) ich schaus mir an und melde mich - wird aber Montag werden.
                        Danke.
                        • S Seadon
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #337
                          @Seadon okay, zum überprüfen, wenn das geloggt wird: Uhrzeit Bring[widget id]: Registered Event Handlers im Browser Log bist du auf der aktuellen Version.
                          Best Practice: Beim Testen nach Änderungen am Besten jedes Mal ein neues privates Fenster nutzen, da Cache häufig Probleme macht.
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #338
                            Hallo zusammen - ich wollte nur mal kurz fragen ob irgend welche AKTUELLEN Probleme mit dem BRING! Adapter bekannt sind?
                            Ich habe das Gesamtsystem seit Wochen nicht mehr angefasst - heißt also ich habe auch nicht aus versehen irgend welche Zugangsdaten verändert (ließt sich ja so, als ob das Passwort falsch wäre).
                            Seit heute bekomme ich die folgenden Meldungen:
                            bring.0	2019-09-22 11:52:24.306	warn	Cannot get users from list: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
                            bring.0	2019-09-22 11:52:24.306	warn	Cannot get items for list d6f3b7e9-1e49-47d7-ad7d-f5e5148f10c8: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
                            bring.0	2019-09-22 11:52:22.976	warn	Cannot save item Batterien Baby Zellen () to d6f3b7e9-1e49-47d7-ad7d-f5e5148f10c8: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
                            Hat jemand eine Info dazu? Vielen Dank
                            Achso, Adapter Version ist 1.6.4
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #339
                              @JB_Sullivan das Token läuft nach 7 Tagen ab. Allerdings sollte sich 1.6.4 wieder erneut einloggen. Falls er das nicht tut muss ich nochmal schauen. Bei Adapter Neustart bekommt er auch ein neues Token.
                                JB_Sullivan
                                #340
                                Hat er offensichtlich nicht getan. Nach Adapter Neustart, ging es dann tatsächlich wieder.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #341
                                  @JB_Sullivan 1.6.5 sollte dann hoffentlich laufen. Habe in meinem node-bring-shopping Modul noch was angepasst. Der Auth Header wurde beim erneuten Login falsch modifiziert.
                                    JB_Sullivan
                                    #342
                                    Habe die 1.6.5 jetzt seit mehreren Tagen drauf. Bis jetzt keine Auffälligkeiten mehr. Vielen Dank für deinen Einsatz.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #343
                                      @JB_Sullivan Freut mich, danke für dein Feedback. Hatte es bei mir auch getestet, also das Token während der Laufzeit abgeändert und er hat sich erfolgreich ein neues geholt. Er sollte 2-3 Warnings werfen wenn das Token ungültig wird und dann wieder 'Successfully logged in as MeisterPropper' loggen.
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #344
                                        Habe ein kleines Problem 😠
                                        Habe den Adapter Bring installiert, der auch super funktioniert.
                                        Ich habe mich auch um die Visualisierung gekümmert.
                                        Nun, wenn ich die Visualisierung im Browser aufrufe, sehe ich alles perfekt.
                                        Wenn ich die Visualisierung in der Android-App IObroker VIS aufrufe, sehe ich nur eine weiße Seite.
                                        IObroker auf dem NUC als VM.
                                        • MathiasJM MathiasJ
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #345
                                          @MathiasJ sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                          Mit der VIS-App haben mehrere Widget ein Problem.
                                          Ich verwende nur noch den Browser als Vollbild!
