  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Also es wäre gut, es mal auf das minimale runter zu brechen. Zb funktioniert denn das hinzufügen und co mit nur einer Liste?
    Seadon
    #316
    @foxriver76
    Hinzufügen funktioniert nur per App oder der getbring webseite.
    Das widget akzeptiert weder ein Klick auf das + symbol noch eine ENTER Eingabe über die eingeblendete Touchtastatur.
    Dazu noch ... (andere Geschichte) Touchtastatur wird nur in der normalen Browseransicht aufgerufen, nicht im Vollbildmodus
    Ich hab jetzt mal das Widget auf eine andere Unterseite kopiert.. nach 2 min wird die neue angezeigt, das Orginal nicht.
    Es lässt sich einfach keine Logik erkennen warum auf identischen Unterseiten und identischem Widget 1x angezeigt wird und 1x nicht
      @lars10 denke fast da tiefgreifende Änderungen am Widget vorgenommen wurden, dass die App wieder neu gebaut werden müsste. Ansonsten geht wahrscheinlich das alte Widget (in dem man noch 4 Datenpunkte konfigurieren muss) mit der App, da sie zu dem Zeitpunkt mal gebaut wurde. Kann es leider nicht überprüfen, da ich kein Android zur Hand habe.
      lars10
      #317
      @foxriver76 : Vielen Dank, ich werde es nochmal mit der alten Version testen und Feedback geben!
      • L Offline
        lars10
        #318
        @foxriver76 : zuerst hatte ich die Version 1.62 installiert, mit dem Effekt, dass in der Android VIS App (V1.1.1) das Widget nicht angezeigt wird. Jetzt habe ich die Version 1.4 installiert und alles geupdated und die 4 Felder eingetragen und das Widget erscheint immer noch nicht in der Android App. Weitere Ideen? Geht das bei anderen? Im Browser wird alles korrekt angezeigt...
        foxriver76F NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Seadon
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #319
          @Seadon klingt komisch und ist mir bislang nicht bekannt und es steht wirklich nix in der Konsole (zb F12 bei Firefox).
          Videotutorials & mehr
          • L lars10
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #320
            @lars10 müsste mal jemand anderes testen. Bin aktuell am anderen Ende der Welt und habe nur ein iPhone und ein Linux Laptop zur Hand.
              Seadon
              #321
              @foxriver76
              sorry das hatte ich übersehen.
              • S Seadon
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                #322
                @Seadon Hm.. probier mal im privaten Modus bitte um Cache-Probleme auszuschließen.
                Also bei mir Ubuntu 18.04 mit FF 68.0.1, keinerlei Probleme.
                Ich kann mit der Zeile der Fehlermeldung nix direkt anfangen, allerdings vermute ich, dass es schon von Bring! kommt und zwar beim Regex testen - entweder hier:
                Zeile 346
                oder
                Zeile 443
                oder
                Zeile 233
                allerdings ist es immer eine hardgecodete Regex, die nicht undefined sein kann.
                Würde mal den privaten Modus als ersten Ansatz probieren.
                Kompatibilitätsprobleme sind auszuschließen: https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/RegExp/test#Browser_compatibility
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Zeile 346
                  oder
                  Zeile 443
                  oder
                  Zeile 233
                  Seadon
                  #323
                  @foxriver76
                  der private Modus hat geholfen, das ich in normaler Ansicht Artikel eingeben kann. DANKE
                  nun noch das kleine Problem....
                  im Nichtvollbildmodus anzeigen lassen ist ja "blöd", aber im Vollbildmodus nimmt er die Enter Taste immer noch nicht :-)
                    Zeile 346
                    oder
                    Zeile 443
                    oder
                    Zeile 233
                    Seadon
                    schrieb am zuletzt editiert von Seadon
                    #324
                    @foxriver76 erst einmal RIESEN DANK für Deine Hilfe und Geduld
                    Habe jetzt noch mal 4 komplette neue Listen auf getbring erstellt.
                    • Einkauf
                    • Kind 1
                    • Kind 2
                    • Kind 3
                    in jeder Liste 1x Kaffee eingefügt.
                    auf der Mainseite Widget eingefügt und kopiert.
                    per Strg+V auf den 3 Kinderseiten jeweils eingefügt und die entsprechende Liste eingefügt.
                    Nun kommt das lustige 🐶
                    Einkauf --
                    zeigt gar nichts und lässt auch keine Eingabe zu
                    Kind 1
                    zeigt Kaffe an, per Fingertip kann dieser enfernt werden und von unten auch wieder eingefügt werden
                    es kann kein neuer Artikel per Tastatur und Enter/plus hinzugefügt werden
                    Kind 2
                    Volle funktionalität
                    Kind 3
                    zeigt nichts an und lässt auch nichts zu
                    die Unterseiten wurden aus der Mainseite kopiert, verhalten ist im Normalbild und Vollbild identisch
                    • S Seadon
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #325
                      @Seadon Vollbildmodus von Firefox?
                      • foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #326
                        Okay, glaube das Problem ist, dass da teilweise Scripting gobal passiert. Habe mal 4 Listen angelegt zum Test und habe das gleiche Problem wie du.
                        Insofern ich die nächsten Tage keine springenden Riesenspinnen mehr mit Fachbüchern bekämpfen muss, kann ich mal tiefer reinschauen.
                          Seadon
                          #327
                          @foxriver76
                          ja Vollbild von Firefox.
                          Das wäre echt super, denn das würde uns ziemlich helfen.. a) beide Eltern lange und unterschiedliche Arbeitszeiten, so können die Kids von zu Hause was zur Einkaufsliste hinzufügen und sehen die Aufgaben die wir Ihnen erstellt haben.
                          Ja die haben Handy, aber so soll es übersichtlicher sein. Der Monitor hängt direkt im Eingangsbereich ^^
                          DANKE
                          • L lars10
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #328
                            @lars10 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                            Mit der App gibt es meines Wissens doch öfter Probleme, dass Widgets nicht angezeigt werden.
                            Dann leg dir die VIS als Verknüpfung auf den Bildschirm.
                            Ist wohl die einfachste Lösung wegen der VIS-App.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • S Seadon
                              @foxriver76
                              DANKE
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #329
                              @Seadon Kannst du mal von GitHub installieren + Upload des Adapters. Dann nochmal testen, eventuell habe ich es gerade schon gefixt.
                              Hierzu auf Adminoberfäche gehen, Tab Adapter wählen, oben die Katze mit den Tentakeln (Octocat) anklicken, bring auswählen, Installieren klicken. Danach noch einen Upload ausführen. Hierzu unter Tab Adapter das Männchen anklicken das beim drüber hovern Expertenmodus anzeigt, bring suchen, bei bring Kachel auf '...' klicken, auf den Pfeil nach oben klicken. Dann bring neustarten - testen.
                              Wenn das geklappt hat, sollte in der Browser Konsole auch jedes mal, so etwas wie Uhrzeit Bring[widget id]: Registered Event Handlers stehen, wenn ein Widget neu geladen wird.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #330
                                @Seadon Also in meinem Test-Setup scheint zu funktionieren - bin es eben nochmal durchgegangen mit vier Listen und interaktivem Wechsel wischen den Views und Listen. Allerdings wäre es cool, wenn du bei Gelegenheit erst mal wie im vorherigen Post beschrieben testest, bevor ich das so veröffentliche.
                                  Seadon
                                  #331
                                  @foxriver76 ich muss Dich leider Enttäuschen.
                                  Erstmal Deine Anleitung der Aktualisierung war echt ... Idiotensicher :-) Danke !!
                                  Aber :
                                  • 2 Listen gehen, 2 nicht.
                                    Google Chrome (windows 10) zeigt folgendes an....
                                  Firefox im privaten Modus unter Ubuntu
                                  Sorry nur mit Handy abfotografiert
                                  • S Seadon
                                    Aber :
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #332
                                    @Seadon hm ersteres passiert bei mir gar nicht und das auf dem zweiten Screenshot nur wenn ich beide Listen auf einer Seite habe. Nur irgendwie verhält sich vis da komisch und getState bekommt einfach random in einer der Listen null statt den tatsächlichen State.
                                    Upload hast du auch gemacht?
                                      Seadon
                                      #333
                                      @foxriver76 genau nach Deiner Anleitung.
                                      Heute ist etwas stressig , ich werd am Wochenende mal alle Listen im Vis entfernen und noch mal mit 1, 2, 3 und 4 Listen langsam und einzeln testen.
                                        darkiop
                                        #334
                                        Ich bekomme seit einiger Zeit im Bring Widget keinen Inhalt mehr angezeigt.
                                        In der Konsole kommt ein JSON Parse Fehler:
                                        Was habe ich bereits versucht?
                                        • Alle DPs gelöscht
                                        • Adapter Deinstalliert + Neu Installiert
                                        • Manueller Upload des Adapters
                                        Widget Konfiguration:
                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • D darkiop
                                          • Alle DPs gelöscht
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #335
                                          @darkiop Jop, siehe ersten Post. Es wird nur noch die Listen ID ins Widget eingetragen, sprich ohne .content. Sorry, falls nicht klar genug kommuniziert.
