  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    5.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @foxriver76
    Ich habe mir gerade deinen Adapter installiert.
    Hab dazu aber ein paar Fragen.
    • werden die Artikel aus der Bringcloud nicht mit dem Adapter synchronisiert? In der App hab ich jedoch Artikel auf der Liste.
    • wie @JB_Sullivan kann ich auch nichts mit "+" hinzufügen
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #301
    @Negalein dein Widget ist falsch konfiguriert ich werde mal den ersten Post abändern. Du brauchst die ListenID also den Channel ohne .content
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      @JB_Sullivan + Symbol hat nur eine Funktion, wenn du etwas in die Textzeile schreibst, ist dann eine Alternative zu Enter.
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #302
      @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
      Okayyy - in welche Textzeile? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wenn ich den Editor öffne das Feld "Platzhalter zum hinzufügen" - oder wo soll diese Textzeile sein?
      Außerdem habe ich festgestellt, das das View mit den BRING Icons nicht angezeigt wird, wenn ich über die Remote Einwahl auf meinen Samrt Home Server zugreife. So ein ähnliches Phänomen habe ich auch mit einem anderen View. Das View öffnet sich, aber die Inhalte werden nicht dargestellt. Ich habe keine Ahnung woran das liegen kann. Ich vermute irgend ein Berechtigunsproblem. Die restlichen Seiten meines VIS funktionieren über Remote Einwahl tadellos.
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #303
        AH OK !!!! Der türkis farbene Strich ist das Eingabefeld. Das muss man aber auch erst mal wissen 😊
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #304
          Danke!
          Funktioniert jetzt! :)
          Jetzt gehts an austesten!
          Hab das mit den "," noch nicht ganz gecheckt :(
          ° Fixer ---> iob fix
            Danke!
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #305
            @Negalein Also es gibt grundsätzlich einen Artikelnamen und eine Beschreibung. Das folgt also der Struktur aus der Bring! App. Um im Adapter zu differenzieren, ist das Schema wie folgt. Du gibst einen Artikelnamen ein: z. B. "Aloe Vera", dann wird nur dieser Name in hinzugefügt. Möchtest du allerdings Aloe Vera 5 mal kaufen und noch vermerken in welchem Supermarkt es diesen gibt, machst du z. B. "Aloe Vera, 5x, Lidl" dann erscheint der Artikel mit dem Namen "Aloe Vera" und der Beschreibung "5x , Lidl". Der Name steht über der Beschreibung und ist meist größer in der Schriftart als die Beschreibung (außer wenn der Name wesentlich länger wäre, wird die Schrift runterskaliert). Genauso wird es auch mit der Bring! App und WebApp synchronisiert.
            • L Offline
              lars10
              #306
              Hallöchen,
              Der Adapter funktioniert wunderbar und das Widget habe ich auch in VIS und wird auch im Browser angezeigt! Nur wird das Widget wird nicht in der Android VIS App angezeigt. Gibt es dafür eine Lösung?
              Vielen Dank!
                Seadon
                #307
                Hallo, also ich sitze nun seit einigen stunden an der Sache, erst war die Version 1.42 installiert, damit konnte ich wenigstens Artikel auf die Liste setzten.
                Hab dann den Adapter neu installiert, nun ist es v1.62
                leider zeigt er in der Vis Entwicklung alles richtig an, nur in der Visualisierung selbst = nix.
                jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
                • L lars10
                  Hallöchen,
                  Vielen Dank!
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #308
                  @lars10 denke fast da tiefgreifende Änderungen am Widget vorgenommen wurden, dass die App wieder neu gebaut werden müsste. Ansonsten geht wahrscheinlich das alte Widget (in dem man noch 4 Datenpunkte konfigurieren muss) mit der App, da sie zu dem Zeitpunkt mal gebaut wurde. Kann es leider nicht überprüfen, da ich kein Android zur Hand habe.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Seadon
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #309
                    @Seadon mit welcher Anwendung öffnest du die Visualisierung?
                      Seadon
                      #310
                      das ganze läuft unter Ubuntu 18.04 im Firefox. (Acer h232HL touchmonitor)
                      Inzwischen beobachtet:
                      • Listen werden teilweise nach 5-10 Minuten angezeigt
                      • 3 verschiedene Listen integriert (laufen auch auf 2 handys)
                      • Liste 1 wird nach besagten Minuten angezeigt, Liste 2 nur in der "VIS-Entwicklung" aber nicht in der Visualisierung.
                      • auf Handy funktioniert alles
                      • ein hinzufügen von Artikeln über die Visualisierung geht NICHT
                        Seadon
                        #311
                        @foxriver76 achja, auf einem Windows 10 PC wo ich eigentlich alles konfiguriere (Chrome) ist genau das selbe
                        • S Seadon
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #312
                          @Seadon steht ein Fehler in der Browser Konsole? Beide Listen im gleichen View oder in einem Slider Widget?
                            Seadon
                            #313
                            @foxriver76
                            keine Fehlermeldung in der Konsole, laufen auf unterschiedlichen Unterseiten
                            View 1 wird nicht angezeigt, View 2 ab und zu
                            foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Seadon
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #314
                              @Seadon und du kannst egal wo, keinen Artikel auf die Liste setzen? Ohne Widget geht es? Und auch beim fehlschlagenden Versuch einen Artikel hinzuzufügen, keine Meldung in der Konsole? Wie genau fügst du einen Artikel hinzu?
                              • S Seadon
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #315
                                Also es wäre gut, es mal auf das minimale runter zu brechen. Zb funktioniert denn das hinzufügen und co mit nur einer Liste?
                                  Seadon
                                  #316
                                  @foxriver76
                                  Hinzufügen funktioniert nur per App oder der getbring webseite.
                                  Das widget akzeptiert weder ein Klick auf das + symbol noch eine ENTER Eingabe über die eingeblendete Touchtastatur.
                                  Dazu noch ... (andere Geschichte) Touchtastatur wird nur in der normalen Browseransicht aufgerufen, nicht im Vollbildmodus
                                  Ich hab jetzt mal das Widget auf eine andere Unterseite kopiert.. nach 2 min wird die neue angezeigt, das Orginal nicht.
                                  Es lässt sich einfach keine Logik erkennen warum auf identischen Unterseiten und identischem Widget 1x angezeigt wird und 1x nicht
                                    lars10
                                    #317
                                    @foxriver76 : Vielen Dank, ich werde es nochmal mit der alten Version testen und Feedback geben!
                                    • L Offline
                                      lars10
                                      #318
                                      @foxriver76 : zuerst hatte ich die Version 1.62 installiert, mit dem Effekt, dass in der Android VIS App (V1.1.1) das Widget nicht angezeigt wird. Jetzt habe ich die Version 1.4 installiert und alles geupdated und die 4 Felder eingetragen und das Widget erscheint immer noch nicht in der Android App. Weitere Ideen? Geht das bei anderen? Im Browser wird alles korrekt angezeigt...
                                      foxriver76F NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Seadon
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #319
                                        @Seadon klingt komisch und ist mir bislang nicht bekannt und es steht wirklich nix in der Konsole (zb F12 bei Firefox).
                                        • L lars10
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #320
                                          @lars10 müsste mal jemand anderes testen. Bin aktuell am anderen Ende der Welt und habe nur ein iPhone und ein Linux Laptop zur Hand.
