  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • F Offline
    fusenigk
    #221
    ich habe den Bring! Adapter bei mir installiert (aktuelle ioBroker Version). Er funktioniert auch sehr gut, vielen Dank dafür. In meiner pi Hole Installatiotion sehe ich aber jeden Tag ca 40.000 bis 50.000 Webzugriffe auf die bring API Seite seitdem der Adapter installiert ist. Das kommt mir doch sehr hoch vor. Ist das üblich oder liegt das an meiner Installation?
    Grüsse
    Karsten
    • F fusenigk
      Grüsse
      Karsten
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #222
      @fusenigk es werden alle 90 Sekunden die Listen gepollt. 1 Anfrage um die Listen ids zu bekommen (User könnte eine neue erstellt haben), 1 Anfrage für den Inhalt je Liste, 1 Anfrage für die User der Liste. Sprich alle 90 Sekunden 1 + 2 n Anfragen, wobei n die Anzahl an Listen ist. Sind bei 2 Listen also 4800 Anfragen am Tag. Dazu kommt noch, dass bei hinzufügen oder entfernen die 1 Anfrage für die Aktion selbst 1 für das aktualisieren der Liste 1 für aktualisieren der User gemacht wird.
      Videotutorials & mehr
      • P pix
        Hallo, das Widget ist in der neuesten Version des Adapters integriert. Nach der Installation und Upload im Admin bitte das Browserfenster vom VIS Editor neu laden. Im Widget Suchfeld links findest du das Widget nach der Eingabe von "bring".
        In den Widget-Einstellungen rechts kannst du dann die Liste definieren ("content"-Datenpunkt) und die beiden Datenpunkte für die Bearbeitung der Liste.
        @foxriver76 Hier bietet sich an, den Pfad des ersten Datenpunktes mit der ListenID zu übernehmen (das gibt es zB beim Türfensterkontakt-Widget von Bluefox, das automatisch die ID für LOWBAT übernimmt.
        Ausserdem wäre es doch gut, wenn der Name der Liste irgendwo zu sehen ist (zum Beispiel als Überschrift und per Haken einblendbar)
        Pix
        PlasmachefP Offline
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        #223
        @pix sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
        Hallo Pix,
        danke für die Anleitung wie man das Widget findet.
        Leider ist es bei mir nicht zu finden.
        Habe die Latest Version installiert und auch nochmal bewusst den upload-button gedrückt.
        Aber links oben im vis-browser bekomme ich keine Widgets angezeigt wenn ich an "bring" eingebe (auch noch schliesen und neu öffenen nicht).
        Was mache ich da falsch?
        Grüße Plasma
        • PlasmachefP Plasmachef
          Hallo Pix,
          Grüße Plasma
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #224
          @Plasmachef Mach mal zusätzlich ein Upload für vis. Also iobroker upload vis oder im Webinterface über . Expertenmodus
          PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
          • foxriver76F foxriver76
            PlasmachefP Offline
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            #225
            @foxriver76 hat leider nicht zum Erfolg geführt :-(
              Anscheinend gibt es noch ein Problem im Slider Tab. vis.states hat für die von Bring! verwendeten States nur einen String mit "null" gespeichert zu unterschiedlichen Zeitpunkten anstatt des korrekten Inhalts.
              Werde mich hier mal dran hängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/179
              Filo
              #226
              @foxriver76 Gibt es irgend welche Neuigkeiten, bezüglich der Darstellung des Bring Widgets in der vis App? Die Darstellung funktioniert bei mir in jedem Browser, leider aber nicht in der Vis App.
              Filo
              foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Filo
                Filo
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #227
                @Filo Bluefox müsste die App neu bauen und muss erst wieder Android Studio bei sich einrichten, liegt leider nicht in meiner Hand. Sorry 😐
                • F Filo
                  Filo
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #228
                  @Filo wenn du möchtest kannst du mal die Beta testen, sollte damit funktionieren https://play.google.com/apps/testing/net.iobroker.vis
                  • F Offline
                    Filo
                    #229
                    @foxriver76 Funktioniert gut, ohne Probleme. 👍 😀
                    • jackblacksonJ Offline
                      jackblackson
                      #230
                      @foxriver76 Sollte nach dem Update auf 1.3.4 die Nutzung von Bring mit dem Widget "Slidertabs" funktionieren? Leider zeigt es mir hier auf dem zweiten Tag immer nur eine leere Seite an..
                      • jackblacksonJ jackblackson
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #231
                        @jackblackson ja vom html Code her wie das Widget gebaut ist schon. Allerdings scheint es in vis Probleme zu geben wenn man in einem Slider-Tab mehrmals dasselbe (Adapter-?) Widget nutzt, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/179
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zer0x
                          #232
                          Ich habe auch Fehlermeldungen im ioBroker log... Was kann ich tun?
                          	2019-05-13 19:38:26.098	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                          Caught	2019-05-13 19:38:26.098	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
                          Caught	2019-05-13 19:38:26.098	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                          Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                          Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                          Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                          Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                          Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                          Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                          Caught	2019-05-13 19:38:26.096	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                          Caught	2019-05-13 19:38:26.096	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                          Caught	2019-05-13 19:38:26.096	error	by controller[0]: ^^^
                          Caught	2019-05-13 19:38:26.094	error	by controller[0]: options = {...options, ...{name: `bring`}};
                          Caught	2019-05-13 19:38:26.093	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/main.js:25
                          • Z Zer0x
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #233
                            @Zer0x sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                            Node auf mindestens Version 8 upgraden.
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #234
                              Mit 1.4.0 wird nun die Textgröße verkleinert wenn der Artikelname/Beschreibung zu lange ist. Sollte er selbst in der kleinsten Schriftgröße mehr als 95 % des divs brauchen, muss er nach wie vor angeschnitten werden.
                                maniac
                                #235
                                Moin zusammen.
                                Habe den Adapter jetzt auch installiert und muss sagen: Schon genial. Vielen Dank für die Arbeit.
                                Ich habe allerdings irgendwie ein Problem denke ich. Vielleicht bin ich aber auch nur zu doof :/
                                Grundsätzlich funktioniert es wie gewünscht. Allerdings werden mir nicht alle Recent Artikel angezeigt. Meist werden aber nur 12 - 14 Artikel angezeigt.
                                Ich habe in der App bestimmt 40 Artikel zur Liste hinzugefügt, diese dann wieder gelöscht. Davon werden mir aber eben nur ein paar in Vis angezeigt.
                                Cache habe ich gelöscht, Verschiedene Browser auch versucht. Immer das gleiche. Die Datenpunkte habe ich laut Screenshot aus dem 1. Post eingestellt.
                                Jemand noch eine Idee?
                                1. Sache: Gibt es die Möglichkeit nicht die Recent Liste zu nutzen, sondern einfach eine eigene Liste bzw. alle Artikel aus den Kategorien von Bring?
                                  Auch wenn die Liste dann sehr groß werden würde.
                                Gruß Frank…
                                • M maniac
                                  Moin zusammen.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #236
                                  @maniac die recent Liste von Handy (zumindest beim iPhone) wird leider nicht 1 zu 1 in die API übernommen. Sie scheinen für die App da etwas anderes zu nutzen. Lässt sich leider meinerseits nichts machen. Es wird das angezeigt was auch in entsprechenden Datenpunkt steht und das was da wiederum drin steht ist alles was Bring über die API als kürzlich hinzugefügt deklariert.
                                    maniac
                                    #237
                                    @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                    Schade, das ist ja doof. Und ansonsten eine eigene Liste irgendwie anzeigen lassen? Wenn ich den Datenpunkt zB manuell befülle. Könnte das funktionieren?
                                    Wenn Madame immer alles schreiben muss, wird der WAF extrem schlecht :)
                                    Gruß Frank…
                                    • M maniac
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #238
                                      @maniac Probier mal, wenn du ein nicht existentes Produkt in den Datenpunkt moveToRecent schreibst, ob es dann hinzugefügt wird. Ich glaube es müsste gehen, wäre nur gerade sehr umständlich für mich zu testen.
                                        maniac
                                        #239
                                        Das funktioniert. Die Artikel die ich dort eingebe erscheinen dann in der Recent Liste.
                                        Ändert aber leider nix daran, dass nicht alle angezeigt werden.
                                        Ich habe jetzt noch festgestellt, dass nach einem aktualisieren der Seite neue Artikel auftauchen.
                                        Wenn ich also alle Artikel hinzufüge und Recent leer ist, dann Seiten refresh mache, dann sind wieder neue Recent Artikel da.
                                        So sieht es aus
                                        Dann alle Artikel hinzufügen
                                        Seitenrefresh
                                        Gruß Frank…
                                        • M maniac
                                          So sieht es aus
                                          Seitenrefresh
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #240
                                          @maniac Kann es sein, dass du die Höhe des Widgets in irgendeiner Weise beschränkt hast? Und auf welcher Version des Adapters bist du?
