  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    5.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Hohenbostler bei Listen ID den Content State wählen
    Hohenbostler
    #181
    @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
    Super vielen Dank. Das funktioniert jetzt, Jetzt noch ne blöde frage -> Gibt es eine möglichkeit der Top 10 oder 50 Produkte anzuzeigen die wie in der App dann grün sind und ich nur auf das Symbol klicke und es dann hinzugefügt wird ?
    • H Hohenbostler
      erstmal vielen Dank für den Adapter. Ich hoffe ich bekomme mein Problem mit der VIS noch in den Griff.
      Ich möchte mir mit dem Bring Widget die Artikel anzeigen lassen. Doch leider kann ich das widget nicht wirklich sichtbar machen.
      Wenn ich das Widget in die bearbeitungsfläche ziehe sehe ich sie nicht. Aber laut den Widgets ist sie da.
      Auch bei Listen ID kann ich nichts eintragen. Weiss jemand woran es liegt ? Installiert ist die Version 1.3.0
      1.PNG Bild Link)
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #182
      @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
      Habe das nun gefixt, sobald man es rein zieht, ist nun sofort eine Preview sichtbar, enthält dann eben nur die obere Leiste, allerdings sollte das jetzt keine Verwirrung mehr stiften.
      Aktuell nicht, nein. PR's bezüglich dem Widget nehme ich gerne entgegen. Technisch möglich ist es, es gibt ja den recentContent State.
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #183
        Zu dem Thema mit der Übersetzung habe ich festgestellt, dass es auch genau andersherum funktioniert. Sprich im Adapter Baumnüsse --> ergibt in der App Walnüsse.
        Zu der Geschichte mit den kürzlich hinzugefügten Items:
        Leider werden die Items, die durch den Adapter von der Einkaufsliste entfernt werden, nicht mehr zurück nach kürzlich hinzugefügt geschrieben. Ansonsten kann das Widget allerdings die kürzlich hinzugefügten Dinge handhaben.
          Semenchkare
          schrieb am zuletzt editiert von Semenchkare
          #184
          klasse, bei mir klappt's auf anhieb, ich muss mir das mit dem Übersetzen auch noch vertiefen, da kommen hier auch noch ein paar komische Begriffe.
          Frage: Kann ich die Größe der Icons beeinflussen? Wenn ja, wie und wo, ich habe unter den Eigenschaften aktuell noch keine Einstellmöglichkeit gefunden.
          Bei mir passt das in Original-Größe nicht auf den Hauptview drauf...
          Danke noch!
          Viele Grüße
          Semenchkare
          raspberry 5 8GB mit iobroker,
          raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
          foxriver76F Digi-KaiD 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Semenchkare
            Danke noch!
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #185
            @Semenchkare sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
            Also ich habe es hinbekommen, dass die Items die entfernt werden zu der Liste der kürzlich hinzugefügten kommen. Nur scheint die Liste dadurch ziemlich groß werden zu können.
            Im edit Mode gibt es jetzt die Einstellung, die maximale Höhe in Pixeln für die kürzlich hinzugefügt Liste separat zu setzen.
            Für dein Problem mit der Größe müsste man mal schauen, theoretisch kann man ja scrollen.
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #186
              v1.3.0 ist nun im Latest Repo mit dem Widget und dem neuen State moveToRecentContent.
              Wer auf einer 1.3.0 GitHub Installation ist, sollte die Tage noch einmal neu von GitHub installieren um eine vollwertige/finale v1.3.0 zu haben.
              • S Semenchkare
                Danke noch!
                Digi-KaiD Offline
                Digi-KaiD Offline
                Digi-Kai
                #187
                Kurze Rückmeldung noch einmal von mir:
                Zwischenzeitlich läuft bei mir wieder alles. Irgendwie hatte ich Probleme mit Nodejs. Ich habe den ioBroker neu aufgesetzt.
                Dann funktionierte der Login im Brink-Adapter auf Anhieb.
                Nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
                • Digi-KaiD Digi-Kai
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #188
                  @Digi-Kai top 👍🏼
                    pix
                    #189
                    @foxriver76 Super Arbeit
                    Nach dem Update des Adaptrers von Github unbedingt Upload drücken und Cache löschen, VIS Fenster (auch Editor) neu laden.
                    Hab mal ein GIF erstellt, dass die Funktion unter Safari zur Zeit (1.3.0) zeigt.
                    Mist, 4,5MB GIF-Dateien gehen nicht :( grrrr
                    ![0_1552232452182_bring.gif](Lade 6% hoch)
                    • P pix
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #190
                      @pix sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                      Habe ich auch schon probiert 😀
                        rascal
                        schrieb am zuletzt editiert von rascal
                        #191
                        Ich habe den DP für "kürzlich hinzugerfügt" eingegeben und er zeigt mir jetzt auch brav die Items.
                        Mir ist jedoch folgendes aufgefallen:
                        • Wenn ich ein Item hinzufüge, egal ob in Vis oder in der Smartphone App, setzt er das Item auf die Einkaufliste, ganz wunderbar und normal.
                        • Wenn ich das Item am Smartphone lösche, scheint es in der Liste "kürzlich hinzugefügt" auf und ich kann es von dort auch wieder auf die Einkaufsliste setzen, auch wunderbar und normal.
                        • Wenn ich aber das Item in Vis aus der Einkaufliste lösche, dann scheint es kurz in den "kürzlich hinzugefügt" auf, verschwindet dann aber wieder :(
                        kann das jemand bestätigen?
                        Ich habe die letzte Version von Github und den Browsercache gelöscht.
                        Was mache ich mit dem Text DP "MoveToRecentContent"? - Muss ich dort die Items eingeben die ich in "recent" haben will? Falls so, warum? Wäre es nicht logischer die Items die ich aus der Einkaufsliste lösche automatisch in "recent" zu verschieben?
                        • R rascal
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #192
                          @rascal ja du musst im Widget wo früher der removeItem dp war jetzt den moveToRecent angeben, sonst wird das Item zwar im Frontend hinzugefügt im backend jedoch gelöscht und bei der nächsten Synchronisierung merkt das front end, dass das Item weg ist.
                          Mit remove verschwindet also ein item komplett (recent und aktuelle Liste).
                            rascal
                            #193
                            Und schon funktioniert es... 🙄
                            • R rascal
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #194
                              @rascal 👍
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #195
                                v1.3.1 ändert übrigens nichts für euch, aber ihr könnt damit sicher gehen, dass keiner auf der alten GitHub Version hängt. Ich habe lediglich die Implementierung der Bring! API Ansteuerung outgesourced um sie auch für andere Nodejs Entwickler zur Verfügung zu stellen.
                                  Semenchkare
                                  #196
                                  hallo Foxriver76,
                                  super, das Ganze. Ich meinte nicht die Höhe der kürzlich hinzugefügten Dinge. Sondern die Seitenlänge aller Icons..
                                  So bekäme ich zB 5 in eine Reihe statt 3...
                                  Momentan habe ich das Widget auf einem speziellen view, da es in mein "Daily-View einfach nicht passt von der gesamten größe her...
                                  Viele Grüße
                                  Semenchkare
                                  • S Semenchkare
                                    hallo Foxriver76,
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #197
                                    @Semenchkare In der GitHub Version ist dies nun konfigurierbar.
                                    Grundsätzlich sollte natürlich bedacht werden, dass zu lange Artikelnamen einfach abgeschnitten werden. Ich konnte leider bislang noch keine gute Lösung finden, um den Text komplett responsiv zu gestalten, jedoch scheinen SVG Grafiken statt Text eine gute Lösung zu sein.
                                      Semenchkare
                                      #198
                                      Hallo foxriver76,
                                      so, heute bin ich wieder mal dazu gekommen, hier zu testen...
                                      Danke! Schon ganz gut, aber die Höhe sollte man natürlich auch konfigurieren können, damit wieder Quadrate rauskommen.
                                      Gegenstände mit guten Bildern bleiben klar, mit dem Text muss ich mir was einfallen lassen..
                                      Viele Grüße
                                      Seme
                                      Viele Grüße
                                      Semenchkare
                                      • S Semenchkare
                                        Hallo foxriver76,
                                        Viele Grüße
                                        Seme
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #199
                                        @Semenchkare Dann probier bitte mal 1.3.3.
                                        Es wird nun jeweils das Rechteck erhalten bleiben, somit wird die Schrift und das Bild im gleichen Verhältnis runter skaliert. Also wer möchte, kann die Größe nun auf 30px setzen 🤣
                                        Unter 90 wird es kritisch mMn, default war 116px
                                        Netter Nebeneffekt: Mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen, die ich gefixt habe, ebenfalls bezüglich des Widgets:
                                        • Hat man ein Item, das auf der Recent Liste ist per Texteingabe hinzugefügt, wurde es nicht sofort von der Recent Liste entfernt, erst nach der nächsten Backend Synchro --> dies passiert nun sofort.
                                          Semenchkare
                                          #200
                                          Hallo foxriver76,
                                          Ich kann nur sagen: Einfach richtig g....!
                                          Du bist ein Crack und hast jetzt wirklich einen gestaltbaren Adapter kreiert!
                                          Danke!
                                          Wirklich hervorragend!
                                          Seme
                                          Viele Grüße
                                          Semenchkare
