  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • R rascal
    Listen ID ist der Datenpunkt gleich unter bring.0 mit einer Buchstaben/Zahlenkombination?
    Da zeigt er mir gar nichts an.
    Wenn ich den Content DP nehme funktioniert es.
    Ich denk der Begriff "Listen ID" ist etwas verwirrend :)
    Wie oft wird das Widget/Daten aktualisiert?
    Kann man das irgendwo einstellen?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #171
    @rascal sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
    Es werden jetzt bei Listen ID und Co, nur noch States mit der korrekten Rolle angezeigt, somit sollte es hoffentlich klar sein was auszuwählen ist.
    Widget fragt die Daten vom Backend alle 15 Sekunden ab, bedenke aber dass der Adapter selbst alle 90 Sekunden von Bring! polled und die vis-states haben auch noch einen kleinen Delay. Also wenn es hart auf hart kommt, kann es bis zu ca. 2 Minuten (worst-case) dauern, bis ein Item dass du via App eingestellt hast angezeigt wird.
    Erstellst du ein Item selbst mit dem Widget ist es sofort sichtbar in dem Widget in dem es erstellt wurde, erstellt jemand ein Item mit Widget/Adapter und es wird auf einem anderen Device angeschaut, kann es also im Worst-Case ca. 20 Sekunden dauern.
    Videotutorials & mehr
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      rascal
      #172
      @foxriver76 danke für die Klarstellung
        @AlexAtHome kommt ein Fehler im Log? Eigentlich hast du das richtig verstanden und funktioniert genau so.
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHome
        #173
        @foxriver76 Ich habe weitergeforscht. Wenn ich manuell den Eintrag für Save.Item ändere, wird es sofort wie erwartet in die Liste hochrepliziert. 👍
        Schreibe ich per Script mittels "Aktualisiere Objekt" etwas rein (und der Wert steht dann wirklich auch drin lt. Objektliste) - passiert nix. ☹
        Sorry, ich bin noch recht neu, was iobroker angeht. Ich vermute daher mal, mein Script ist nicht korrekt...
        • AlexAtHomeA AlexAtHome
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #174
          @AlexAtHome zeig mal dein Skript, dann finden wir den Fehler bestimmt.
          • AlexAtHomeA Offline
            AlexAtHomeA Offline
            AlexAtHome
            schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
            #175
            @foxriver76
            Gerne :-) (ist nur so zum testen + einarbeiten gedacht)
            schedule("48 16 * * *", function () {
            console.log('Anzahl Elemente auf Einkaufsliste:');
            // Bring Liste Einkaufsliste Anzahl Elemente
            console.log(getState("bring.0.427b2795-5d01-4f9a-aafc-1b9e67f9f39f.count").val);
            setState("bring.0.427b2795-5d01-4f9a-aafc-1b9e67f9f39f.saveItem"/Save Item/, 'Bier', true);
            Das Ausgeben der Anzahl Elemente tut.
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #176
              @AlexAtHome hinter Bier das true muss ein false sein. Sonst sagst du dem Adapter er hätte den State schon verarbeitet.
                AlexAtHomeA Offline
                AlexAtHome
                #177
                @foxriver76
                Ah, okay! Danke Dir! Klappt 👍
                Wieder was gelernt :-)
                Das true/false sieht man wohl nur im Script-Modus, nicht im Blockly-Editor.
                Nachtrag: ich muss in Blockly eine andere Funktion verwenden. Ich lerne noch... 😔
                  @rascal Kannst nochmal aktualisieren und schauen ob deine anderen Widgets noch kaputt gehen? Sollte jetzt nicht mehr der Fall sein. Wegen den Browsern, bei mir im Chromium läuft es auch nicht.
                  jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  Und beim Reload ist mir nachträglich aufgefallen:
                  jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.65:8082/vis/tplBringShoppingList.ejs 404 (Not Found)
                  send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                  ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                  o @ can.custom.min.js:58
                  (anonymous) @ can.custom.min.js:46
                  renderAs @ can.custom.min.js:58
                  e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                  renderWidget @ vis.js:1443
                  (anonymous) @ vis.js:727
                  (anonymous) @ vis.js:2546
                  (anonymous) @ conn.js:720
                  n.onack @ socket.io.js:3
                  n.onpacket @ socket.io.js:3
                  (anonymous) @ socket.io.js:3
                  n.emit @ socket.io.js:2
                  n.ondecoded @ socket.io.js:1
                  r.emit @ socket.io.js:1
                  s.add @ socket.io.js:1
                  n.ondata @ socket.io.js:1
                  n.onPacket @ socket.io.js:2
                  (anonymous) @ socket.io.js:2
                  n.onData @ socket.io.js:2
                  ws.onmessage @ socket.io.js:3
                  conn.js:1129 Error: Error: can't render tplBringShoppingList w00259 (Error: can.view: No template or empty template:tplBringShoppingList.ejs)
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  #178
                  @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                  [/s]
                  War bei mir wohl ein Cache Problem, also sollte überall laufen, falls nicht mal Cache leeren. Dachte mein Chromium war noch frisch.
                  • H Offline
                    Hohenbostler
                    #179
                    erstmal vielen Dank für den Adapter. Ich hoffe ich bekomme mein Problem mit der VIS noch in den Griff.
                    Ich möchte mir mit dem Bring Widget die Artikel anzeigen lassen. Doch leider kann ich das widget nicht wirklich sichtbar machen.
                    Wenn ich das Widget in die bearbeitungsfläche ziehe sehe ich sie nicht. Aber laut den Widgets ist sie da.
                    Auch bei Listen ID kann ich nichts eintragen. Weiss jemand woran es liegt ? Installiert ist die Version 1.3.0
                    1.PNG Bild Link)
                    foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hohenbostler
                      1.PNG Bild Link)
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #180
                      @Hohenbostler bei Listen ID den Content State wählen
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hohenbostler
                        #181
                        Super vielen Dank. Das funktioniert jetzt, Jetzt noch ne blöde frage -> Gibt es eine möglichkeit der Top 10 oder 50 Produkte anzuzeigen die wie in der App dann grün sind und ich nur auf das Symbol klicke und es dann hinzugefügt wird ?
                        • H Hohenbostler
                          1.PNG Bild Link)
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #182
                          @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                          Habe das nun gefixt, sobald man es rein zieht, ist nun sofort eine Preview sichtbar, enthält dann eben nur die obere Leiste, allerdings sollte das jetzt keine Verwirrung mehr stiften.
                          Aktuell nicht, nein. PR's bezüglich dem Widget nehme ich gerne entgegen. Technisch möglich ist es, es gibt ja den recentContent State.
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #183
                            Zu dem Thema mit der Übersetzung habe ich festgestellt, dass es auch genau andersherum funktioniert. Sprich im Adapter Baumnüsse --> ergibt in der App Walnüsse.
                            Zu der Geschichte mit den kürzlich hinzugefügten Items:
                            Leider werden die Items, die durch den Adapter von der Einkaufsliste entfernt werden, nicht mehr zurück nach kürzlich hinzugefügt geschrieben. Ansonsten kann das Widget allerdings die kürzlich hinzugefügten Dinge handhaben.
                              Semenchkare
                              schrieb am zuletzt editiert von Semenchkare
                              #184
                              klasse, bei mir klappt's auf anhieb, ich muss mir das mit dem Übersetzen auch noch vertiefen, da kommen hier auch noch ein paar komische Begriffe.
                              Frage: Kann ich die Größe der Icons beeinflussen? Wenn ja, wie und wo, ich habe unter den Eigenschaften aktuell noch keine Einstellmöglichkeit gefunden.
                              Bei mir passt das in Original-Größe nicht auf den Hauptview drauf...
                              Danke noch!
                              Viele Grüße
                              Semenchkare
                              raspberry 5 8GB mit iobroker,
                              raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                              foxriver76F Digi-KaiD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Semenchkare
                                Danke noch!
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #185
                                @Semenchkare sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                Also ich habe es hinbekommen, dass die Items die entfernt werden zu der Liste der kürzlich hinzugefügten kommen. Nur scheint die Liste dadurch ziemlich groß werden zu können.
                                Im edit Mode gibt es jetzt die Einstellung, die maximale Höhe in Pixeln für die kürzlich hinzugefügt Liste separat zu setzen.
                                Für dein Problem mit der Größe müsste man mal schauen, theoretisch kann man ja scrollen.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #186
                                  v1.3.0 ist nun im Latest Repo mit dem Widget und dem neuen State moveToRecentContent.
                                  Wer auf einer 1.3.0 GitHub Installation ist, sollte die Tage noch einmal neu von GitHub installieren um eine vollwertige/finale v1.3.0 zu haben.
                                  • S Semenchkare
                                    Danke noch!
                                    Digi-KaiD Offline
                                    Digi-KaiD Offline
                                    Digi-Kai
                                    #187
                                    Kurze Rückmeldung noch einmal von mir:
                                    Zwischenzeitlich läuft bei mir wieder alles. Irgendwie hatte ich Probleme mit Nodejs. Ich habe den ioBroker neu aufgesetzt.
                                    Dann funktionierte der Login im Brink-Adapter auf Anhieb.
                                    Nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
                                    • Digi-KaiD Digi-Kai
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #188
                                      @Digi-Kai top 👍🏼
                                      • P Offline
                                        pix
                                        #189
                                        @foxriver76 Super Arbeit
                                        Nach dem Update des Adaptrers von Github unbedingt Upload drücken und Cache löschen, VIS Fenster (auch Editor) neu laden.
                                        Hab mal ein GIF erstellt, dass die Funktion unter Safari zur Zeit (1.3.0) zeigt.
                                        Mist, 4,5MB GIF-Dateien gehen nicht :( grrrr
                                        ![0_1552232452182_bring.gif](Lade 6% hoch)
                                        • P pix
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #190
                                          @pix sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                          Habe ich auch schon probiert 😀
