  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    #165
    Also: mit Chrome, FullyBrowser und der Vis App wird das Bring Widget nicht angezeigt.
    mit Sur Browser und Firefox funktioniert es, die gehen aber nicht im Fullscreen :(
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #166
      Ich muss sowieso nochmal ran, villt klärt sich dann das Problem auch auf. ;-)
      Videotutorials & mehr
      • R Offline
        rascal
        #167
        :) Okidoki, dann mache ich Schluss damit.
        Danke für deine Mühe, ist ein echt cooles Teil, dass du da am entstehen hast 👌
        • R rascal
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #168
          @rascal Kannst nochmal aktualisieren und schauen ob deine anderen Widgets noch kaputt gehen? Sollte jetzt nicht mehr der Fall sein. Wegen den Browsern, bei mir im Chromium läuft es auch nicht.
          jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          Und beim Reload ist mir nachträglich aufgefallen:
          jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.65:8082/vis/tplBringShoppingList.ejs 404 (Not Found)
          send @ jquery-1.11.2.min.js:4
          ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
          o @ can.custom.min.js:58
          (anonymous) @ can.custom.min.js:46
          renderAs @ can.custom.min.js:58
          e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
          renderWidget @ vis.js:1443
          (anonymous) @ vis.js:727
          (anonymous) @ vis.js:2546
          (anonymous) @ conn.js:720
          n.onack @ socket.io.js:3
          n.onpacket @ socket.io.js:3
          (anonymous) @ socket.io.js:3
          n.emit @ socket.io.js:2
          n.ondecoded @ socket.io.js:1
          r.emit @ socket.io.js:1
          s.add @ socket.io.js:1
          n.ondata @ socket.io.js:1
          n.onPacket @ socket.io.js:2
          (anonymous) @ socket.io.js:2
          n.onData @ socket.io.js:2
          ws.onmessage @ socket.io.js:3
          conn.js:1129 Error: Error: can't render tplBringShoppingList w00259 (Error: can.view: No template or empty template:tplBringShoppingList.ejs)
          • R Offline
            rascal
            #169
            Hey,
            bist du Gestern wirklich noch bis 01:30 gesessen? Wahnsinn 😀
            Bei mir funktioniert jetzt alles. Die LCARS Icons bleiben wie sie sollen, am Tablet unter FullyBrowser wird das Widget jetzt normal angezeigt und ich kann damit arbeiten.
            Die Vis-App funktioniert damit nach wie vor nicht, was aber für mich absolut kein Problem wäre.
            Tolle Arbeit, ich bin schwer beeindruckt 😎
            • R rascal
              Hey,
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #170
              @rascal bisschen länger, werde langsam warm mit dem Frontend Zeug.
              Also zu dem Problem mit Chromium habe ich oben noch was ergänzt, auch ist mir aufgefallen, dass das gleiche bei dem mihome-vaccum Widget in Chromium passiert.
              • R rascal
                Listen ID ist der Datenpunkt gleich unter bring.0 mit einer Buchstaben/Zahlenkombination?
                Da zeigt er mir gar nichts an.
                Wenn ich den Content DP nehme funktioniert es.
                Ich denk der Begriff "Listen ID" ist etwas verwirrend :)
                Wie oft wird das Widget/Daten aktualisiert?
                Kann man das irgendwo einstellen?
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #171
                @rascal sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                Es werden jetzt bei Listen ID und Co, nur noch States mit der korrekten Rolle angezeigt, somit sollte es hoffentlich klar sein was auszuwählen ist.
                Widget fragt die Daten vom Backend alle 15 Sekunden ab, bedenke aber dass der Adapter selbst alle 90 Sekunden von Bring! polled und die vis-states haben auch noch einen kleinen Delay. Also wenn es hart auf hart kommt, kann es bis zu ca. 2 Minuten (worst-case) dauern, bis ein Item dass du via App eingestellt hast angezeigt wird.
                Erstellst du ein Item selbst mit dem Widget ist es sofort sichtbar in dem Widget in dem es erstellt wurde, erstellt jemand ein Item mit Widget/Adapter und es wird auf einem anderen Device angeschaut, kann es also im Worst-Case ca. 20 Sekunden dauern.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • foxriver76F foxriver76
                  rascal
                  #172
                  @foxriver76 danke für die Klarstellung
                    @AlexAtHome kommt ein Fehler im Log? Eigentlich hast du das richtig verstanden und funktioniert genau so.
                    AlexAtHomeA Offline
                    AlexAtHomeA Offline
                    AlexAtHome
                    #173
                    @foxriver76 Ich habe weitergeforscht. Wenn ich manuell den Eintrag für Save.Item ändere, wird es sofort wie erwartet in die Liste hochrepliziert. 👍
                    Schreibe ich per Script mittels "Aktualisiere Objekt" etwas rein (und der Wert steht dann wirklich auch drin lt. Objektliste) - passiert nix. ☹
                    Sorry, ich bin noch recht neu, was iobroker angeht. Ich vermute daher mal, mein Script ist nicht korrekt...
                    • AlexAtHomeA AlexAtHome
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #174
                      @AlexAtHome zeig mal dein Skript, dann finden wir den Fehler bestimmt.
                      • AlexAtHomeA Offline
                        AlexAtHomeA Offline
                        AlexAtHome
                        schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
                        #175
                        @foxriver76
                        Gerne :-) (ist nur so zum testen + einarbeiten gedacht)
                        schedule("48 16 * * *", function () {
                        console.log('Anzahl Elemente auf Einkaufsliste:');
                        // Bring Liste Einkaufsliste Anzahl Elemente
                        console.log(getState("bring.0.427b2795-5d01-4f9a-aafc-1b9e67f9f39f.count").val);
                        setState("bring.0.427b2795-5d01-4f9a-aafc-1b9e67f9f39f.saveItem"/Save Item/, 'Bier', true);
                        Das Ausgeben der Anzahl Elemente tut.
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #176
                          @AlexAtHome hinter Bier das true muss ein false sein. Sonst sagst du dem Adapter er hätte den State schon verarbeitet.
                            AlexAtHomeA Offline
                            AlexAtHome
                            #177
                            @foxriver76
                            Ah, okay! Danke Dir! Klappt 👍
                            Wieder was gelernt :-)
                            Das true/false sieht man wohl nur im Script-Modus, nicht im Blockly-Editor.
                            Nachtrag: ich muss in Blockly eine andere Funktion verwenden. Ich lerne noch... 😔
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #178
                              @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                              [/s]
                              War bei mir wohl ein Cache Problem, also sollte überall laufen, falls nicht mal Cache leeren. Dachte mein Chromium war noch frisch.
                              • H Offline
                                Hohenbostler
                                #179
                                erstmal vielen Dank für den Adapter. Ich hoffe ich bekomme mein Problem mit der VIS noch in den Griff.
                                Ich möchte mir mit dem Bring Widget die Artikel anzeigen lassen. Doch leider kann ich das widget nicht wirklich sichtbar machen.
                                Wenn ich das Widget in die bearbeitungsfläche ziehe sehe ich sie nicht. Aber laut den Widgets ist sie da.
                                Auch bei Listen ID kann ich nichts eintragen. Weiss jemand woran es liegt ? Installiert ist die Version 1.3.0
                                1.PNG Bild Link)
                                foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hohenbostler
                                  1.PNG Bild Link)
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #180
                                  @Hohenbostler bei Listen ID den Content State wählen
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Hohenbostler
                                    #181
                                    Super vielen Dank. Das funktioniert jetzt, Jetzt noch ne blöde frage -> Gibt es eine möglichkeit der Top 10 oder 50 Produkte anzuzeigen die wie in der App dann grün sind und ich nur auf das Symbol klicke und es dann hinzugefügt wird ?
                                    • H Hohenbostler
                                      1.PNG Bild Link)
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #182
                                      @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                      Habe das nun gefixt, sobald man es rein zieht, ist nun sofort eine Preview sichtbar, enthält dann eben nur die obere Leiste, allerdings sollte das jetzt keine Verwirrung mehr stiften.
                                      Aktuell nicht, nein. PR's bezüglich dem Widget nehme ich gerne entgegen. Technisch möglich ist es, es gibt ja den recentContent State.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #183
                                        Zu dem Thema mit der Übersetzung habe ich festgestellt, dass es auch genau andersherum funktioniert. Sprich im Adapter Baumnüsse --> ergibt in der App Walnüsse.
                                        Zu der Geschichte mit den kürzlich hinzugefügten Items:
                                        Leider werden die Items, die durch den Adapter von der Einkaufsliste entfernt werden, nicht mehr zurück nach kürzlich hinzugefügt geschrieben. Ansonsten kann das Widget allerdings die kürzlich hinzugefügten Dinge handhaben.
                                          Semenchkare
                                          schrieb am zuletzt editiert von Semenchkare
                                          #184
                                          klasse, bei mir klappt's auf anhieb, ich muss mir das mit dem Übersetzen auch noch vertiefen, da kommen hier auch noch ein paar komische Begriffe.
                                          Frage: Kann ich die Größe der Icons beeinflussen? Wenn ja, wie und wo, ich habe unter den Eigenschaften aktuell noch keine Einstellmöglichkeit gefunden.
                                          Bei mir passt das in Original-Größe nicht auf den Hauptview drauf...
                                          Danke noch!
                                          Viele Grüße
                                          Semenchkare
                                          raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                          raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                                          foxriver76F Digi-KaiD 2 Antworten Letzte Antwort
