  4. [Aufruf] Bring! Adapter
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • AlexAtHomeA AlexAtHome
    @foxriver76 Ich habe weitergeforscht. Wenn ich manuell den Eintrag für Save.Item ändere, wird es sofort wie erwartet in die Liste hochrepliziert. 👍
    Schreibe ich per Script mittels "Aktualisiere Objekt" etwas rein (und der Wert steht dann wirklich auch drin lt. Objektliste) - passiert nix. ☹
    Sorry, ich bin noch recht neu, was iobroker angeht. Ich vermute daher mal, mein Script ist nicht korrekt...
    foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    #174
    @AlexAtHome zeig mal dein Skript, dann finden wir den Fehler bestimmt.
    Videotutorials & mehr
    • AlexAtHomeA
      AlexAtHomeA
      AlexAtHome
      schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
      #175
      @foxriver76
      Gerne :-) (ist nur so zum testen + einarbeiten gedacht)
      schedule("48 16 * * *", function () {
      console.log('Anzahl Elemente auf Einkaufsliste:');
      // Bring Liste Einkaufsliste Anzahl Elemente
      console.log(getState("bring.0.427b2795-5d01-4f9a-aafc-1b9e67f9f39f.count").val);
      setState("bring.0.427b2795-5d01-4f9a-aafc-1b9e67f9f39f.saveItem"/Save Item/, 'Bier', true);
      Das Ausgeben der Anzahl Elemente tut.
        @foxriver76
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        #176
        @AlexAtHome hinter Bier das true muss ein false sein. Sonst sagst du dem Adapter er hätte den State schon verarbeitet.
        • AlexAtHomeA
          AlexAtHomeA
          AlexAtHome
          #177
          @foxriver76
          Ah, okay! Danke Dir! Klappt 👍
          Wieder was gelernt :-)
          Das true/false sieht man wohl nur im Script-Modus, nicht im Blockly-Editor.
          Nachtrag: ich muss in Blockly eine andere Funktion verwenden. Ich lerne noch... 😔
          • foxriver76F foxriver76
            @rascal Kannst nochmal aktualisieren und schauen ob deine anderen Widgets noch kaputt gehen? Sollte jetzt nicht mehr der Fall sein. Wegen den Browsern, bei mir im Chromium läuft es auch nicht.
            jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            Und beim Reload ist mir nachträglich aufgefallen:
            jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.65:8082/vis/tplBringShoppingList.ejs 404 (Not Found)
            send @ jquery-1.11.2.min.js:4
            ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
            o @ can.custom.min.js:58
            (anonymous) @ can.custom.min.js:46
            renderAs @ can.custom.min.js:58
            e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
            renderWidget @ vis.js:1443
            (anonymous) @ vis.js:727
            (anonymous) @ vis.js:2546
            (anonymous) @ conn.js:720
            n.onack @ socket.io.js:3
            n.onpacket @ socket.io.js:3
            (anonymous) @ socket.io.js:3
            n.emit @ socket.io.js:2
            n.ondecoded @ socket.io.js:1
            r.emit @ socket.io.js:1
            s.add @ socket.io.js:1
            n.ondata @ socket.io.js:1
            n.onPacket @ socket.io.js:2
            (anonymous) @ socket.io.js:2
            n.onData @ socket.io.js:2
            ws.onmessage @ socket.io.js:3
            conn.js:1129 Error: Error: can't render tplBringShoppingList w00259 (Error: can.view: No template or empty template:tplBringShoppingList.ejs)
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            #178
            @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
            [/s]
            War bei mir wohl ein Cache Problem, also sollte überall laufen, falls nicht mal Cache leeren. Dachte mein Chromium war noch frisch.
            • H
              H
              Hohenbostler
              #179
              erstmal vielen Dank für den Adapter. Ich hoffe ich bekomme mein Problem mit der VIS noch in den Griff.
              Ich möchte mir mit dem Bring Widget die Artikel anzeigen lassen. Doch leider kann ich das widget nicht wirklich sichtbar machen.
              Wenn ich das Widget in die bearbeitungsfläche ziehe sehe ich sie nicht. Aber laut den Widgets ist sie da.
              Auch bei Listen ID kann ich nichts eintragen. Weiss jemand woran es liegt ? Installiert ist die Version 1.3.0
              1.PNG Bild Link)
              foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hohenbostler
                1.PNG Bild Link)
                foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                #180
                @Hohenbostler bei Listen ID den Content State wählen
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  H
                  H
                  Hohenbostler
                  #181
                  Super vielen Dank. Das funktioniert jetzt, Jetzt noch ne blöde frage -> Gibt es eine möglichkeit der Top 10 oder 50 Produkte anzuzeigen die wie in der App dann grün sind und ich nur auf das Symbol klicke und es dann hinzugefügt wird ?
                  • H Hohenbostler
                    1.PNG Bild Link)
                    foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    #182
                    @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                    Habe das nun gefixt, sobald man es rein zieht, ist nun sofort eine Preview sichtbar, enthält dann eben nur die obere Leiste, allerdings sollte das jetzt keine Verwirrung mehr stiften.
                    Aktuell nicht, nein. PR's bezüglich dem Widget nehme ich gerne entgegen. Technisch möglich ist es, es gibt ja den recentContent State.
                    • foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      #183
                      Zu dem Thema mit der Übersetzung habe ich festgestellt, dass es auch genau andersherum funktioniert. Sprich im Adapter Baumnüsse --> ergibt in der App Walnüsse.
                      Zu der Geschichte mit den kürzlich hinzugefügten Items:
                      Leider werden die Items, die durch den Adapter von der Einkaufsliste entfernt werden, nicht mehr zurück nach kürzlich hinzugefügt geschrieben. Ansonsten kann das Widget allerdings die kürzlich hinzugefügten Dinge handhaben.
                      • S
                        S
                        Semenchkare
                        schrieb am zuletzt editiert von Semenchkare
                        #184
                        klasse, bei mir klappt's auf anhieb, ich muss mir das mit dem Übersetzen auch noch vertiefen, da kommen hier auch noch ein paar komische Begriffe.
                        Frage: Kann ich die Größe der Icons beeinflussen? Wenn ja, wie und wo, ich habe unter den Eigenschaften aktuell noch keine Einstellmöglichkeit gefunden.
                        Bei mir passt das in Original-Größe nicht auf den Hauptview drauf...
                        Danke noch!
                        Viele Grüße
                        Semenchkare
                        raspberry 5 8GB mit iobroker,
                        raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                        foxriver76F Digi-KaiD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Semenchkare
                          Danke noch!
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          #185
                          @Semenchkare sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                          Also ich habe es hinbekommen, dass die Items die entfernt werden zu der Liste der kürzlich hinzugefügten kommen. Nur scheint die Liste dadurch ziemlich groß werden zu können.
                          Im edit Mode gibt es jetzt die Einstellung, die maximale Höhe in Pixeln für die kürzlich hinzugefügt Liste separat zu setzen.
                          Für dein Problem mit der Größe müsste man mal schauen, theoretisch kann man ja scrollen.
                          • foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            #186
                            v1.3.0 ist nun im Latest Repo mit dem Widget und dem neuen State moveToRecentContent.
                            Wer auf einer 1.3.0 GitHub Installation ist, sollte die Tage noch einmal neu von GitHub installieren um eine vollwertige/finale v1.3.0 zu haben.
                            • S Semenchkare
                              Danke noch!
                              Digi-KaiD
                              Digi-KaiD
                              Digi-Kai
                              #187
                              Kurze Rückmeldung noch einmal von mir:
                              Zwischenzeitlich läuft bei mir wieder alles. Irgendwie hatte ich Probleme mit Nodejs. Ich habe den ioBroker neu aufgesetzt.
                              Dann funktionierte der Login im Brink-Adapter auf Anhieb.
                              Nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
                              • Digi-KaiD Digi-Kai
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                #188
                                @Digi-Kai top 👍🏼
                                • P
                                  P
                                  pix
                                  #189
                                  @foxriver76 Super Arbeit
                                  Nach dem Update des Adaptrers von Github unbedingt Upload drücken und Cache löschen, VIS Fenster (auch Editor) neu laden.
                                  Hab mal ein GIF erstellt, dass die Funktion unter Safari zur Zeit (1.3.0) zeigt.
                                  Mist, 4,5MB GIF-Dateien gehen nicht :( grrrr
                                  ![0_1552232452182_bring.gif](Lade 6% hoch)
                                  • P pix
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #190
                                    @pix sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                    Habe ich auch schon probiert 😀
                                    • R
                                      R
                                      rascal
                                      schrieb am zuletzt editiert von rascal
                                      #191
                                      Ich habe den DP für "kürzlich hinzugerfügt" eingegeben und er zeigt mir jetzt auch brav die Items.
                                      Mir ist jedoch folgendes aufgefallen:
                                      • Wenn ich ein Item hinzufüge, egal ob in Vis oder in der Smartphone App, setzt er das Item auf die Einkaufliste, ganz wunderbar und normal.
                                      • Wenn ich das Item am Smartphone lösche, scheint es in der Liste "kürzlich hinzugefügt" auf und ich kann es von dort auch wieder auf die Einkaufsliste setzen, auch wunderbar und normal.
                                      • Wenn ich aber das Item in Vis aus der Einkaufliste lösche, dann scheint es kurz in den "kürzlich hinzugefügt" auf, verschwindet dann aber wieder :(
                                      kann das jemand bestätigen?
                                      Ich habe die letzte Version von Github und den Browsercache gelöscht.
                                      Was mache ich mit dem Text DP "MoveToRecentContent"? - Muss ich dort die Items eingeben die ich in "recent" haben will? Falls so, warum? Wäre es nicht logischer die Items die ich aus der Einkaufsliste lösche automatisch in "recent" zu verschieben?
                                      • R rascal
                                        foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        #192
                                        @rascal ja du musst im Widget wo früher der removeItem dp war jetzt den moveToRecent angeben, sonst wird das Item zwar im Frontend hinzugefügt im backend jedoch gelöscht und bei der nächsten Synchronisierung merkt das front end, dass das Item weg ist.
                                        Mit remove verschwindet also ein item komplett (recent und aktuelle Liste).
                                        • R
                                          R
                                          rascal
                                          #193
                                          Und schon funktioniert es... 🙄
                                          33.2k
                                          84.3k
