  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #141
    Habe noch einige Änderungen am Widget durchgeführt und es sollte nun soweit einsatzbereit sein.
    Wollte ein kurzes Video hochladen, allerdings scheint die Dateigrößenbeschränkung sehr strikt zu sein. ;-)
    Videotutorials & mehr
    K P 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Kaiman55
      #142
      @foxriver76
      Moin,
      wie komme ich diesem Widget?
      Ist das jetzt im Adapter eingebaut?
      Oder muss ich es so machen, wie User fill es beschrieben hat?
      Sorry... bin noch recht neu in ioBroker.
        pix
        #143
        Hallo, das Widget ist in der neuesten Version des Adapters integriert. Nach der Installation und Upload im Admin bitte das Browserfenster vom VIS Editor neu laden. Im Widget Suchfeld links findest du das Widget nach der Eingabe von "bring".
        In den Widget-Einstellungen rechts kannst du dann die Liste definieren ("content"-Datenpunkt) und die beiden Datenpunkte für die Bearbeitung der Liste.
        @foxriver76 Hier bietet sich an, den Pfad des ersten Datenpunktes mit der ListenID zu übernehmen (das gibt es zB beim Türfensterkontakt-Widget von Bluefox, das automatisch die ID für LOWBAT übernimmt.
        Ausserdem wäre es doch gut, wenn der Name der Liste irgendwo zu sehen ist (zum Beispiel als Überschrift und per Haken einblendbar)
        Pix
        K PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pix
          Pix
          Kaiman55
          #144
          @pix
          Danke für die Beschreibung :)
          Noch eine dumme Frage:
          Muss ich den Bring Adapter für die neue Version deinstallieren?
          Oder nehme ich einfach den Github Link und überschreibe den Adapter?
          Danke für die Unterstützung.
            pix
            schrieb am zuletzt editiert von pix
            #145
            @foxriver76 Ich finde die Umsetzung sehr gelungen.
            Vielen Dank an dich und @fill !
            Natürlich sollte jetzt neben den Produktnamen auch noch die Zusatzinformation zB in kleinerer Schrift unter dem Namen zu sehen sein.
            Ich habe mir noch mal Gedanken zur Übersetzung gemacht, da mit die von Bring! vorgegebenen Produktnamen manchmal einfach nicht passen.
            Ich kann mit dem Begriff "Baumnüsse" nichts anfangen ☹ .
            Ein Skript Soll nun Abhilfe schaffen:
            /* Test Bring Translate
            Skript übersetzt Wörter aus der Bringliste
            Voraussetzung: bring-Adapter
            04.03.2019 erstellt von pix
            const idQuelle = "bring.0.e4ef6fb2-6604-49d0-b1ec-xxxxxxxxxx.content";
            const logging = true;
            // Objekt mit Übersetzungen
            let dict = {
                "Baumnuss" : "Walnuss",
                "Baumnüsse" : "Walnüsse",
                "Pommes Chips" : "Chips",
                "WC-Papier" : "Toilettenpapier"
            //let quelle = [{"specification":"","name":"Baumnüsse"},{"specification":"4 Pakete","name":"Barista"},{"specification":"dm- Dunkel","name":"Schokolade"},{"specification":"Aldi 1000g","name":"Espresso"}];
            let quelle = JSON.parse(getState(idQuelle).val);
            //log(quelle[0].name); //debug
            function uebersetzeListe(quelle) {
                for (var i = 0; i<quelle.length; i++) { // jedes Produkt der Einkaufsliste durchgehen
                    var suchwort = quelle[i].name; // Name als String zur Verarbeitung speichern
                    if (logging) log("Suchwort: " + suchwort);
                    if (dict[suchwort]) { // wenn im dict vorhanden
                        if (logging) log(quelle[i].name + " wird zu " + dict[suchwort]);
                        quelle[i].name = dict[suchwort];
                    } else { // wenn nicht im dict vorhanden
                        if (logging) log("keine Übersetzung gefunden");
                if (logging) log("Ende Übersetzung: " + JSON.stringify(quelle)); // in Datenpunkt schreiben
            // bei Skriptstart
            uebersetzeListe(quelle);
            // bei Änderung der Quelle
            on(idQuelle, function (data) {
                uebersetzeListe(data.state.val);
            Das Problem:
            Um es nicht zu kompliziert werden zu lassen, will ich nicht noch parallel zum Adapter noch eigene Javascript-Datenpunkte anlegen und in VIS oder per Sprachausgabe nutzen.
            @foxriver76 Kannst du in den Adaptereinstellungen einen Reiter "custom names, translations, etc..." zufügen, in dem ich meine eigenen Übersetzungen für ein paar Produkte hinterlegen kann (im Skript das Objekt dict ).
            Das Objekt könnte man als Editor so bauen, wie im ham-Adapter die Konfigurationsdatei umgesetzt wurde. Das birgt allerdings Fehler durch falsche User-Eingaben. Besser ist es, wenn die Liste mit ➕ Plus und ➖ Minus vom User um Felder erweitert werden kann (Radar-Adapter oder yahka-Adapter).
            @Kaiman55 Du nimmst den aus Github und drückst dann nach der Installation noch den Upload button
            Pix
            foxriver76F K 2 Antworten Letzte Antwort
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              schrieb am zuletzt editiert von kmxak
              #146
              bekomme das widget nicht angezeigt. auch sehe ich leider beim upload auch nicht das ein widget hochgeladen wird.
              deinstall und wieder installieren bringt auch nix. komisch
              edit: im widget ordner wurde es hochgeladen..
              komisch mache gerade mal noch ein vis upload
              edit 2:
              hat irgendwas mit chrome bei mir zutun
              Gruß Alex
              • P pix
                let dict = {
                // bei Skriptstart
                Das Problem:
                Pix
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #147
                @pix Wie kommt das denn Zustande, dass er dir z. B. Baumnüsse auf die Einkaufsliste setzt?
                  pix
                  #148
                  Ich sage, ich will Walnüsse und daraus macht er Baumnüsse
                  Pix
                  foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pix
                    Pix
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #149
                    @pix mit Google Home?
                      pix
                      #150
                      „Sagen“ war das falsche Wort.
                      Wenn ich „Walnüsse“ in der iOS Bring! App eingebe, dann wird im Adapter daraus „Baumnüsse“ gemacht. In der App bleibt es aber bei Walnüsse.
                      Pix
                      R foxriver76F R 3 Antworten Letzte Antwort
                      • P pix
                        Pix
                        rascal
                        #151
                        @pix sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                        Pix
                        Android schreibt "Walnüsse"
                        • P pix
                          Pix
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #152
                          @pix Lol, Tatsache. Solche Schweizer aber auch, warum übersetzen die das denn im Backend 😩
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #153
                            Wenn ich es über den Adapter hinzufüge, wird es auch nicht transformiert..
                            • P pix
                              let dict = {
                              // bei Skriptstart
                              Das Problem:
                              Pix
                              Kaiman55
                              #154
                              Vielen Dank. Hat geklappt :)
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #155
                                Widget zeigt nun die Spezifikationen mit an. Wird dasselbe Item erneut hinzugefügt, mit anderer Spezifikation wird dies auch sofort wahrgenommen.
                                Mit dieser Übersetzungsgeschichte werde ich mal schauen, möglich ist das auf jeden Fall, allerdings auch ein bisschen blöd für den User. Gerne die Tage noch Feedback zum Widget, dann würde ich es zeitnah nach npm schieben.
                                • P pix
                                  Pix
                                  RappiRN
                                  #156
                                  Pix
                                  Ich hatte sowas schonmal mit Toilettenpapier, ich glaube in der App steht dann WC-Papier! 😂
                                  Enrico
                                  • AlexAtHomeA Offline
                                    AlexAtHomeA Offline
                                    AlexAtHome
                                    #157
                                    Hi, ich habe heute mit dem Adapter etwas rumgespielt. Login & Connection funzt wunderbar, auch die Anzahl Listenlemente wird korrekt angezeigt. Wenn ich aber bei Save Item etwas schreibe (also einen Wert, zB. Brot), kommt nix in meiner Liste an. Muss ich das noch irgendwie triggern? Oder habe ich was prinzipiell falsch verstanden?
                                    Aber generell eine tolle Sache!
                                      rascal
                                      #158
                                      Hey,
                                      wollte das Widget in Vis gerade ausprobieren, ich finde es zwar und kann es in das Fenster ziehen, dort scheint es aber nicht auf.
                                      Ich kann es unter "Aktives Widget" auswählen, kann aber machen was ich will, im Fenster erscheint es nicht.
                                      • R rascal
                                        Hey,
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #159
                                        @rascal sobald du die Listen Id konfiguriert hast sollte es sichtbar sein.
                                        • AlexAtHomeA AlexAtHome
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #160
                                          @AlexAtHome kommt ein Fehler im Log? Eigentlich hast du das richtig verstanden und funktioniert genau so.
                                          AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
