  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 35 Beobachtet
    rascal
    schrieb am zuletzt editiert von rascal
    #161
    Listen ID ist der Datenpunkt gleich unter bring.0 mit einer Buchstaben/Zahlenkombination?
    Da zeigt er mir gar nichts an.
    Wenn ich den Content DP nehme funktioniert es.
    Ich denk der Begriff "Listen ID" ist etwas verwirrend :)
    Wie oft wird das Widget/Daten aktualisiert?
    Kann man das irgendwo einstellen?
      rascal
      #162
      Nochwas ist mir aufgefallen.
      Am PC funktioniert alles, Anzeige, hinzufügen, löschen, Anzeige...
      Am Tablet mittels Fullybrowser und am Smartphone mittels Vis-App und Chrome Browser sehe ich das Widget überhaupt nicht :(
      (ja, reload und resync gemacht)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        rascal
        #163
        und nochwas:
        Das Widget dürfte die Formatierung der LCARS Widgets über den Haufen werfen.
        Wenn ich am PC/Chrome Vis lade, schaut es so aus:
        Nachdem ich die View mit dem Bring Widget aufgerufen habe und wieder zu der "Licht" View zurückgehe, schaut es so aus:
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #164
          @rascal kann zum fullyBrowser nichts sagen, allerdings läuft es bei mir in der iOS-App + in Safari mobil. Mir wäre auch kein Grund bekannt, dass es nicht sichtbar sein könnte.
          Videotutorials & mehr
            rascal
            #165
            Also: mit Chrome, FullyBrowser und der Vis App wird das Bring Widget nicht angezeigt.
            mit Sur Browser und Firefox funktioniert es, die gehen aber nicht im Fullscreen :(
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #166
              Ich muss sowieso nochmal ran, villt klärt sich dann das Problem auch auf. ;-)
                rascal
                #167
                :) Okidoki, dann mache ich Schluss damit.
                Danke für deine Mühe, ist ein echt cooles Teil, dass du da am entstehen hast 👌
                • R rascal
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  #168
                  @rascal Kannst nochmal aktualisieren und schauen ob deine anderen Widgets noch kaputt gehen? Sollte jetzt nicht mehr der Fall sein. Wegen den Browsern, bei mir im Chromium läuft es auch nicht.
                  jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  Und beim Reload ist mir nachträglich aufgefallen:
                  jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.65:8082/vis/tplBringShoppingList.ejs 404 (Not Found)
                  send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                  ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                  o @ can.custom.min.js:58
                  (anonymous) @ can.custom.min.js:46
                  renderAs @ can.custom.min.js:58
                  e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                  renderWidget @ vis.js:1443
                  (anonymous) @ vis.js:727
                  (anonymous) @ vis.js:2546
                  (anonymous) @ conn.js:720
                  n.onack @ socket.io.js:3
                  n.onpacket @ socket.io.js:3
                  (anonymous) @ socket.io.js:3
                  n.emit @ socket.io.js:2
                  n.ondecoded @ socket.io.js:1
                  r.emit @ socket.io.js:1
                  s.add @ socket.io.js:1
                  n.ondata @ socket.io.js:1
                  n.onPacket @ socket.io.js:2
                  (anonymous) @ socket.io.js:2
                  n.onData @ socket.io.js:2
                  ws.onmessage @ socket.io.js:3
                  conn.js:1129 Error: Error: can't render tplBringShoppingList w00259 (Error: can.view: No template or empty template:tplBringShoppingList.ejs)
                    rascal
                    #169
                    Hey,
                    bist du Gestern wirklich noch bis 01:30 gesessen? Wahnsinn 😀
                    Bei mir funktioniert jetzt alles. Die LCARS Icons bleiben wie sie sollen, am Tablet unter FullyBrowser wird das Widget jetzt normal angezeigt und ich kann damit arbeiten.
                    Die Vis-App funktioniert damit nach wie vor nicht, was aber für mich absolut kein Problem wäre.
                    Tolle Arbeit, ich bin schwer beeindruckt 😎
                    • R rascal
                      Hey,
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #170
                      @rascal bisschen länger, werde langsam warm mit dem Frontend Zeug.
                      Also zu dem Problem mit Chromium habe ich oben noch was ergänzt, auch ist mir aufgefallen, dass das gleiche bei dem mihome-vaccum Widget in Chromium passiert.
                      • R rascal
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #171
                        @rascal sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                        Es werden jetzt bei Listen ID und Co, nur noch States mit der korrekten Rolle angezeigt, somit sollte es hoffentlich klar sein was auszuwählen ist.
                        Widget fragt die Daten vom Backend alle 15 Sekunden ab, bedenke aber dass der Adapter selbst alle 90 Sekunden von Bring! polled und die vis-states haben auch noch einen kleinen Delay. Also wenn es hart auf hart kommt, kann es bis zu ca. 2 Minuten (worst-case) dauern, bis ein Item dass du via App eingestellt hast angezeigt wird.
                        Erstellst du ein Item selbst mit dem Widget ist es sofort sichtbar in dem Widget in dem es erstellt wurde, erstellt jemand ein Item mit Widget/Adapter und es wird auf einem anderen Device angeschaut, kann es also im Worst-Case ca. 20 Sekunden dauern.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • foxriver76F foxriver76
                          rascal
                          #172
                          @foxriver76 danke für die Klarstellung
                            @AlexAtHome kommt ein Fehler im Log? Eigentlich hast du das richtig verstanden und funktioniert genau so.
                            AlexAtHomeA Offline
                            AlexAtHomeA Offline
                            AlexAtHome
                            #173
                            @foxriver76 Ich habe weitergeforscht. Wenn ich manuell den Eintrag für Save.Item ändere, wird es sofort wie erwartet in die Liste hochrepliziert. 👍
                            Schreibe ich per Script mittels "Aktualisiere Objekt" etwas rein (und der Wert steht dann wirklich auch drin lt. Objektliste) - passiert nix. ☹
                            Sorry, ich bin noch recht neu, was iobroker angeht. Ich vermute daher mal, mein Script ist nicht korrekt...
                            • AlexAtHomeA AlexAtHome
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #174
                              @AlexAtHome zeig mal dein Skript, dann finden wir den Fehler bestimmt.
                              • AlexAtHomeA Offline
                                AlexAtHomeA Offline
                                AlexAtHome
                                schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
                                #175
                                @foxriver76
                                Gerne :-) (ist nur so zum testen + einarbeiten gedacht)
                                schedule("48 16 * * *", function () {
                                console.log('Anzahl Elemente auf Einkaufsliste:');
                                // Bring Liste Einkaufsliste Anzahl Elemente
                                console.log(getState("bring.0.427b2795-5d01-4f9a-aafc-1b9e67f9f39f.count").val);
                                setState("bring.0.427b2795-5d01-4f9a-aafc-1b9e67f9f39f.saveItem"/Save Item/, 'Bier', true);
                                Das Ausgeben der Anzahl Elemente tut.
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #176
                                  @AlexAtHome hinter Bier das true muss ein false sein. Sonst sagst du dem Adapter er hätte den State schon verarbeitet.
                                    AlexAtHomeA Offline
                                    AlexAtHome
                                    #177
                                    @foxriver76
                                    Ah, okay! Danke Dir! Klappt 👍
                                    Wieder was gelernt :-)
                                    Das true/false sieht man wohl nur im Script-Modus, nicht im Blockly-Editor.
                                    Nachtrag: ich muss in Blockly eine andere Funktion verwenden. Ich lerne noch... 😔
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #178
                                      @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                      [/s]
                                      War bei mir wohl ein Cache Problem, also sollte überall laufen, falls nicht mal Cache leeren. Dachte mein Chromium war noch frisch.
                                      • H Offline
                                        Hohenbostler
                                        #179
                                        erstmal vielen Dank für den Adapter. Ich hoffe ich bekomme mein Problem mit der VIS noch in den Griff.
                                        Ich möchte mir mit dem Bring Widget die Artikel anzeigen lassen. Doch leider kann ich das widget nicht wirklich sichtbar machen.
                                        Wenn ich das Widget in die bearbeitungsfläche ziehe sehe ich sie nicht. Aber laut den Widgets ist sie da.
                                        Auch bei Listen ID kann ich nichts eintragen. Weiss jemand woran es liegt ? Installiert ist die Version 1.3.0
                                        1.PNG Bild Link)
                                        foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hohenbostler
                                          1.PNG Bild Link)
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #180
                                          @Hohenbostler bei Listen ID den Content State wählen
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
