  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    5.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 35 Beobachtet
    Semenchkare
    #201
    ...also, wenn ich im Handy etwas entferne, dann isses auch weg.
    Entferne ich im Firefox etwas, geht es zu den "recent", aber einige Sekunden später wird es wieder auf die Liste genommen. Da stimmt was nicht...
    Viele Grüße
    Semenchkare
    raspberry 5 8GB mit iobroker,
    raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
    • S Semenchkare
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #202
      @Semenchkare kann das nicht nachstellen. MoveToRecent ist evtl nicht mit dem korrekten Datenpunkt konfiguriert bei dir.
      Videotutorials & mehr
      • R rascal
        Nochwas ist mir aufgefallen.
        Am PC funktioniert alles, Anzeige, hinzufügen, löschen, Anzeige...
        Am Tablet mittels Fullybrowser und am Smartphone mittels Vis-App und Chrome Browser sehe ich das Widget überhaupt nicht :(
        (ja, reload und resync gemacht)
        ettaner
        #203
        Hi@rascal said in [Aufruf] Bring! Adapter:
        ich kann das Widget am Android-Tablelet leider auch nicht nutzen.
        In der Vis-App (und auch im Chrome) zeigt er es nicht an. Auf dem iPad geht es, das wollte ich aber ungerne an die Wand hängen.
        Gibt es hier schon eine Lösung?
        • E ettaner
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #204
          @ettaner mach mal einen privaten Tab auf in Chrome und probier es da anzuzeigen, bei mir war es bei Chrome der Cache.
          • E Offline
            ettaner
            #205
            Ui, danke. Im Chrome passt das damit.
            Leider benutze ich die Vis-App im FullyKioskBrowser. Da bekomme ich es leider nicht hin...
            Und außerdem hab ich das Problem, dass ich über das "Tabs"-Widget drei Tabs mit drei verschiedenen Einkaufszetteln anzeigen lassen möchte. Leider zeit er mir nur auf Tab1 etwas an, der Rest bleibt einfach leer.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • E ettaner
              rascal
              #206
              @ettaner sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
              Fully Browser funktioniert bei mir super
              • E Offline
                ettaner
                #207
                Aber zeigst du darin die App an oder Chrome? ICh habe halt alles für die App-Auflösung optimiert...
                • E Offline
                  ettaner
                  #208
                  Ok, im internen Browser passt es, habe jetzt etwas umgebaut.
                  Was bei mir aber nicht klappt, ist die verschiedenen Listen in Tabs darzustellen. Er nimmt immer nur die erste.
                  Außerdem klappt das hinzufügen von Lebensmitteln häufiger nicht, nach dem Tippen auf das Plus passiert einfach nichts. Andere male geht es sofort.
                  foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E ettaner
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #209
                    Kann ich leider nicht nachstellen, kommt das Problem bei anderen auch vor? Adapter ist auf der neusten Version?
                    Die Sache mit den Tabs kann ich nachstellen, allerdings weiß ich spontan nicht, wie das Slider Tab Widget arbeitet, könnte mir allerdings vorstellen, dass es ihm nicht passt, dass 2 Widgets da sind die teilweise identische Ids nutzen. So funktioniert es derzeit auch nicht in einem View 2 unterschiedliche Listen anzuzeigen.
                    Wenn ich Zeit habe, kann ich das mal noch angehen, dass die ID's zukünftig aus der ursprünglichen Id + Widget ID bestehen, dann ist das Problem vermutlich gelöst.
                    • E ettaner
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #210
                      @ettaner Probier mal bitte 1.3.4 von GitHub (Upload nicht vergessen).
                      Bei mir läuft es nun mit mehreren Listen auf einer Seite und auch im Slider Tabs Widget. Dadurch, dass ich intern einiges umbauen musste dafür, kann es sein, dass ich was übersehen habe. Also bei Fehlern bitte hier melden. ;-)
                      • O Offline
                        O Offline
                        Ollewoll
                        #211
                        Hallo!
                        Ich habe auch alles neu installiert und den Upload gemacht!
                        Leider bleibt bei mir bei VIS alles schwarz!
                        Im VIS Editor seh ich alles!
                        Könnte man hier mal ein Screenshot einstellen wo was eingetragen werden sollte!
                        Für "Anfänger" vielleicht einfacher es umzusetzen!
                        • O Ollewoll
                          Hallo!
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #212
                          @Ollewoll die Konfiguration passt bis auf hinzufügen, muss saveItem sein.
                          Screenshot kann ich später mal machen.
                          So wie das Widget bei dir ist, sollte es allerdings sichtbar sein. Ansonsten mal privaten Modus des Browsers probieren (wg. Cache). Falls es da angezeigt wird, Cache leeren und es sollte laufen.
                          • O Offline
                            O Offline
                            Ollewoll
                            #213
                            Hallo
                            Danke für die schnelle Antwort!
                            Also im VIS Edit funktioniert des ganze, auch die Punkte die ich mit dem Handy abändere werden angezeigt!
                            Leider direkt im VIS nicht!
                            Nicht auf dem MAC, nicht auf dem iPhone und auch nicht auf einem Samsung TAB!
                            Noch ne Idee?
                            Node 8.15
                            Nodejs 8.15
                            Des müßt ja passen!!
                            • O Ollewoll
                              Hallo
                              Noch ne Idee?
                              Node 8.15
                              Nodejs 8.15
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #214
                              @Ollewoll ja Node passt und sowieso, das Widget ist ja im edit sichtbar. Hast du mal ein privaten Tab in Safari probiert?
                              Zeig mal ein Screenshot von der vis Seite im Anzeige Modus.
                              Z-Index passt? also nicht, dass etwas das Widget verdeckt?
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #215
                                Anscheinend gibt es noch ein Problem im Slider Tab. vis.states hat für die von Bring! verwendeten States nur einen String mit "null" gespeichert zu unterschiedlichen Zeitpunkten anstatt des korrekten Inhalts.
                                Werde mich hier mal dran hängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/179
                                  Martin1982
                                  schrieb am zuletzt editiert von Martin1982
                                  #216
                                  der Adapter sieht richtig gut aus. Ich wollte ihn jetzt gerade das erste mal einrichten aber leider musste ich dann feststellen, dass ich mein Bring Konto damals mit Google Login erstellt habe und der Adapter dieses wohl nicht unterstützt. Bevor ich jetzt neue Bring Konten erstelle und die aktuellen Listen übertrage, wollte ich mal nachfragen ob es in Zukunft geplant ist auch das Google Login im Adapter zu unterstützen.
                                  Ich kann mich anscheint auch mit Mailadresse und Passwort an dem Konto anmelden, nachdem ich "Passwort vergessen" auf der Bring Weboberfläche gesagt habe, hatte ich ein Passwort mit dem ich mich da auch anmelden konnte. Leider funktioniert diese Kombination nicht im Adapter. Hat jemand eine Idee? Auch das konnte ich mir jetzt wohl selber beantworten. Liegt an der falschen Node Version. Werde dann wohl am Wochenende ein Backup vom System machen und updaten.
                                  Log:
                                  host.raspberrypi	2019-03-27 19:03:49.036	error	instance system.adapter.bring.0 terminated with code 1 ()
                                  Caught	2019-03-27 19:03:49.036	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                  Caught	2019-03-27 19:03:49.036	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:389:7)
                                  Caught	2019-03-27 19:03:49.035	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                                  Caught	2019-03-27 19:03:49.035	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                  Caught	2019-03-27 19:03:49.035	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                  Caught	2019-03-27 19:03:49.034	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                                  Caught	2019-03-27 19:03:49.034	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                  Caught	2019-03-27 19:03:49.034	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
                                  Caught	2019-03-27 19:03:49.033	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                  Caught	2019-03-27 19:03:49.033	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                  Caught	2019-03-27 19:03:49.033	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                                  Caught	2019-03-27 19:03:49.032	error	by controller[0]: ^^^
                                  Caught	2019-03-27 19:03:49.030	error	by controller[0]: options = {...options, ...{name: `bring`}};
                                  Caught	2019-03-27 19:03:49.030	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/main.js:25
                                  Martin
                                  • M Martin1982
                                    Log:
                                    Martin
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #217
                                    @Martin1982 Also ich habe auch ein Google Konto und kann Login via Google in der Web App machen und komme in das gleiche Konto wie in ioB.
                                    Der Log sagt eher, bitte update Node auf Version 8. Da ... (Spread Operator) von Node nicht verstanden wird muss die Version wohl unter 8 liegen.
                                    beste Grüße
                                    fox
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      beste Grüße
                                      fox
                                      Kaiman55
                                      #218
                                      @foxriver76
                                      Moin,
                                      der Adapter ist so Mega Klasse.
                                      Ich versuche gerade das Widget auf meinen Start Screen einzubinden.
                                      So ganz klappt es noch nicht.
                                      Wenn ich Artikel hinzufüge, erscheinen die kurz. Aber dann verschwinden sie wieder.
                                      Lösche ich in der VIS etwas, verschwindet es, kommt aber nach ein paar Sekunden wieder.
                                      So sehen meine Einstellungen aus:
                                      Achja: Kann ich die Symbole in der Höhe mit 4 Stück begrenzen und danach einen Scrollbalken einbinden?
                                      Vielen Dank für die Hilfe.
                                      • K Kaiman55
                                        @foxriver76
                                        Moin,
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #219
                                        @Kaiman55 Schau mal im ersten Post wg den Einstellungen, da habe ich ein Screenshot nachgereicht. Du musst auf jeden Fall moveToRecent angeben.
                                        Man kann das Widget sicher sinnvoll begrenzen und so einen Scrollbalken einbauen, schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis/371
                                          Kaiman55
                                          #220
                                          @foxriver76
                                          Die Screenshots hatte ich noch gar nicht gesehen. Habe ich jetzt eingestellt. Nun scheint es zu gehen.
                                          Das mit dem begrenzen verstehe ich nicht so wirklich.
