  4. [Aufruf] Bring! Adapter
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 109.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    #140
    Top freut mich, wer will kann auch mal das Widget antesten. Ist in v1.3 aktuell nur auf GitHub drin, nach einem Upload des Adapters kann man nach dem Widget in vis Edit suchen. Es gibt noch ein zwei Kleinigkeiten zu tun, allerdings ist es schon nutzbar.
    Wie bereits erwähnt, ist Frontend-Entwicklung nicht meins, also wer es besser kann, darf gerne ein PR einreichen. 😝
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #141
      Habe noch einige Änderungen am Widget durchgeführt und es sollte nun soweit einsatzbereit sein.
      Wollte ein kurzes Video hochladen, allerdings scheint die Dateigrößenbeschränkung sehr strikt zu sein. ;-)
      K P 2 Antworten Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        K
        K
        Kaiman55
        #142
        @foxriver76
        Moin,
        wie komme ich diesem Widget?
        Ist das jetzt im Adapter eingebaut?
        Oder muss ich es so machen, wie User fill es beschrieben hat?
        Sorry... bin noch recht neu in ioBroker.
        • P
          P
          pix
          #143
          Hallo, das Widget ist in der neuesten Version des Adapters integriert. Nach der Installation und Upload im Admin bitte das Browserfenster vom VIS Editor neu laden. Im Widget Suchfeld links findest du das Widget nach der Eingabe von "bring".
          In den Widget-Einstellungen rechts kannst du dann die Liste definieren ("content"-Datenpunkt) und die beiden Datenpunkte für die Bearbeitung der Liste.
          @foxriver76 Hier bietet sich an, den Pfad des ersten Datenpunktes mit der ListenID zu übernehmen (das gibt es zB beim Türfensterkontakt-Widget von Bluefox, das automatisch die ID für LOWBAT übernimmt.
          Ausserdem wäre es doch gut, wenn der Name der Liste irgendwo zu sehen ist (zum Beispiel als Überschrift und per Haken einblendbar)
          Pix
          K PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pix
            Pix
            K
            K
            Kaiman55
            #144
            @pix
            Danke für die Beschreibung :)
            Noch eine dumme Frage:
            Muss ich den Bring Adapter für die neue Version deinstallieren?
            Oder nehme ich einfach den Github Link und überschreibe den Adapter?
            Danke für die Unterstützung.
              P
              P
              pix
              schrieb am zuletzt editiert von pix
              #145
              @foxriver76 Ich finde die Umsetzung sehr gelungen.
              Vielen Dank an dich und @fill !
              Natürlich sollte jetzt neben den Produktnamen auch noch die Zusatzinformation zB in kleinerer Schrift unter dem Namen zu sehen sein.
              Ich habe mir noch mal Gedanken zur Übersetzung gemacht, da mit die von Bring! vorgegebenen Produktnamen manchmal einfach nicht passen.
              Ich kann mit dem Begriff "Baumnüsse" nichts anfangen ☹ .
              Ein Skript Soll nun Abhilfe schaffen:
              /* Test Bring Translate
              Skript übersetzt Wörter aus der Bringliste
              Voraussetzung: bring-Adapter
              04.03.2019 erstellt von pix
              const idQuelle = "bring.0.e4ef6fb2-6604-49d0-b1ec-xxxxxxxxxx.content";
              const logging = true;
              // Objekt mit Übersetzungen
              let dict = {
                  "Baumnuss" : "Walnuss",
                  "Baumnüsse" : "Walnüsse",
                  "Pommes Chips" : "Chips",
                  "WC-Papier" : "Toilettenpapier"
              //let quelle = [{"specification":"","name":"Baumnüsse"},{"specification":"4 Pakete","name":"Barista"},{"specification":"dm- Dunkel","name":"Schokolade"},{"specification":"Aldi 1000g","name":"Espresso"}];
              let quelle = JSON.parse(getState(idQuelle).val);
              //log(quelle[0].name); //debug
              function uebersetzeListe(quelle) {
                  for (var i = 0; i<quelle.length; i++) { // jedes Produkt der Einkaufsliste durchgehen
                      var suchwort = quelle[i].name; // Name als String zur Verarbeitung speichern
                      if (logging) log("Suchwort: " + suchwort);
                      if (dict[suchwort]) { // wenn im dict vorhanden
                          if (logging) log(quelle[i].name + " wird zu " + dict[suchwort]);
                          quelle[i].name = dict[suchwort];
                      } else { // wenn nicht im dict vorhanden
                          if (logging) log("keine Übersetzung gefunden");
                  if (logging) log("Ende Übersetzung: " + JSON.stringify(quelle)); // in Datenpunkt schreiben
              // bei Skriptstart
              uebersetzeListe(quelle);
              // bei Änderung der Quelle
              on(idQuelle, function (data) {
                  uebersetzeListe(data.state.val);
              Das Problem:
              Um es nicht zu kompliziert werden zu lassen, will ich nicht noch parallel zum Adapter noch eigene Javascript-Datenpunkte anlegen und in VIS oder per Sprachausgabe nutzen.
              @foxriver76 Kannst du in den Adaptereinstellungen einen Reiter "custom names, translations, etc..." zufügen, in dem ich meine eigenen Übersetzungen für ein paar Produkte hinterlegen kann (im Skript das Objekt dict ).
              Das Objekt könnte man als Editor so bauen, wie im ham-Adapter die Konfigurationsdatei umgesetzt wurde. Das birgt allerdings Fehler durch falsche User-Eingaben. Besser ist es, wenn die Liste mit ➕ Plus und ➖ Minus vom User um Felder erweitert werden kann (Radar-Adapter oder yahka-Adapter).
              @Kaiman55 Du nimmst den aus Github und drückst dann nach der Installation noch den Upload button
              Pix
              foxriver76F K 2 Antworten Letzte Antwort
              • kmxakK
                kmxakK
                kmxak
                schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                #146
                bekomme das widget nicht angezeigt. auch sehe ich leider beim upload auch nicht das ein widget hochgeladen wird.
                deinstall und wieder installieren bringt auch nix. komisch
                edit: im widget ordner wurde es hochgeladen..
                komisch mache gerade mal noch ein vis upload
                edit 2:
                hat irgendwas mit chrome bei mir zutun
                Gruß Alex
                • P pix
                  let dict = {
                  // bei Skriptstart
                  Das Problem:
                  Pix
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  #147
                  @pix Wie kommt das denn Zustande, dass er dir z. B. Baumnüsse auf die Einkaufsliste setzt?
                  • P
                    P
                    pix
                    #148
                    Ich sage, ich will Walnüsse und daraus macht er Baumnüsse
                    Pix
                    foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P pix
                      Pix
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      #149
                      @pix mit Google Home?
                      • P
                        P
                        pix
                        #150
                        „Sagen“ war das falsche Wort.
                        Wenn ich „Walnüsse“ in der iOS Bring! App eingebe, dann wird im Adapter daraus „Baumnüsse“ gemacht. In der App bleibt es aber bei Walnüsse.
                        Pix
                        R foxriver76F R 3 Antworten Letzte Antwort
                        • P pix
                          Pix
                          R
                          R
                          rascal
                          #151
                          @pix sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                          Pix
                          Android schreibt "Walnüsse"
                          • P pix
                            Pix
                            foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            #152
                            @pix Lol, Tatsache. Solche Schweizer aber auch, warum übersetzen die das denn im Backend 😩
                            • foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              #153
                              Wenn ich es über den Adapter hinzufüge, wird es auch nicht transformiert..
                              • P pix
                                let dict = {
                                // bei Skriptstart
                                Das Problem:
                                Pix
                                K
                                K
                                Kaiman55
                                #154
                                Vielen Dank. Hat geklappt :)
                                • foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  #155
                                  Widget zeigt nun die Spezifikationen mit an. Wird dasselbe Item erneut hinzugefügt, mit anderer Spezifikation wird dies auch sofort wahrgenommen.
                                  Mit dieser Übersetzungsgeschichte werde ich mal schauen, möglich ist das auf jeden Fall, allerdings auch ein bisschen blöd für den User. Gerne die Tage noch Feedback zum Widget, dann würde ich es zeitnah nach npm schieben.
                                  • P pix
                                    Pix
                                    R
                                    R
                                    RappiRN
                                    #156
                                    Pix
                                    Ich hatte sowas schonmal mit Toilettenpapier, ich glaube in der App steht dann WC-Papier! 😂
                                    Enrico
                                    • AlexAtHomeA
                                      AlexAtHomeA
                                      AlexAtHome
                                      #157
                                      Hi, ich habe heute mit dem Adapter etwas rumgespielt. Login & Connection funzt wunderbar, auch die Anzahl Listenlemente wird korrekt angezeigt. Wenn ich aber bei Save Item etwas schreibe (also einen Wert, zB. Brot), kommt nix in meiner Liste an. Muss ich das noch irgendwie triggern? Oder habe ich was prinzipiell falsch verstanden?
                                      Aber generell eine tolle Sache!
                                      • R
                                        R
                                        rascal
                                        #158
                                        Hey,
                                        wollte das Widget in Vis gerade ausprobieren, ich finde es zwar und kann es in das Fenster ziehen, dort scheint es aber nicht auf.
                                        Ich kann es unter "Aktives Widget" auswählen, kann aber machen was ich will, im Fenster erscheint es nicht.
                                        • R rascal
                                          Hey,
                                          foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          #159
                                          @rascal sobald du die Listen Id konfiguriert hast sollte es sichtbar sein.
                                          33.2k
                                          84.3k
