  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Habe noch einige Änderungen am Widget durchgeführt und es sollte nun soweit einsatzbereit sein.
    Wollte ein kurzes Video hochladen, allerdings scheint die Dateigrößenbeschränkung sehr strikt zu sein. ;-)
    pix
    schrieb am zuletzt editiert von pix
    #145
    @foxriver76 Ich finde die Umsetzung sehr gelungen.
    Vielen Dank an dich und @fill !
    Natürlich sollte jetzt neben den Produktnamen auch noch die Zusatzinformation zB in kleinerer Schrift unter dem Namen zu sehen sein.
    Ich habe mir noch mal Gedanken zur Übersetzung gemacht, da mit die von Bring! vorgegebenen Produktnamen manchmal einfach nicht passen.
    Ich kann mit dem Begriff "Baumnüsse" nichts anfangen ☹ .
    Ein Skript Soll nun Abhilfe schaffen:
    /* Test Bring Translate
    Skript übersetzt Wörter aus der Bringliste
    Voraussetzung: bring-Adapter
    04.03.2019 erstellt von pix
    const idQuelle = "bring.0.e4ef6fb2-6604-49d0-b1ec-xxxxxxxxxx.content";
    const logging = true;
    // Objekt mit Übersetzungen
    let dict = {
        "Baumnuss" : "Walnuss",
        "Baumnüsse" : "Walnüsse",
        "Pommes Chips" : "Chips",
        "WC-Papier" : "Toilettenpapier"
    //let quelle = [{"specification":"","name":"Baumnüsse"},{"specification":"4 Pakete","name":"Barista"},{"specification":"dm- Dunkel","name":"Schokolade"},{"specification":"Aldi 1000g","name":"Espresso"}];
    let quelle = JSON.parse(getState(idQuelle).val);
    //log(quelle[0].name); //debug
    function uebersetzeListe(quelle) {
        for (var i = 0; i<quelle.length; i++) { // jedes Produkt der Einkaufsliste durchgehen
            var suchwort = quelle[i].name; // Name als String zur Verarbeitung speichern
            if (logging) log("Suchwort: " + suchwort);
            if (dict[suchwort]) { // wenn im dict vorhanden
                if (logging) log(quelle[i].name + " wird zu " + dict[suchwort]);
                quelle[i].name = dict[suchwort];
            } else { // wenn nicht im dict vorhanden
                if (logging) log("keine Übersetzung gefunden");
        if (logging) log("Ende Übersetzung: " + JSON.stringify(quelle)); // in Datenpunkt schreiben
    // bei Skriptstart
    uebersetzeListe(quelle);
    // bei Änderung der Quelle
    on(idQuelle, function (data) {
        uebersetzeListe(data.state.val);
    Das Problem:
    Um es nicht zu kompliziert werden zu lassen, will ich nicht noch parallel zum Adapter noch eigene Javascript-Datenpunkte anlegen und in VIS oder per Sprachausgabe nutzen.
    @foxriver76 Kannst du in den Adaptereinstellungen einen Reiter "custom names, translations, etc..." zufügen, in dem ich meine eigenen Übersetzungen für ein paar Produkte hinterlegen kann (im Skript das Objekt dict ).
    Das Objekt könnte man als Editor so bauen, wie im ham-Adapter die Konfigurationsdatei umgesetzt wurde. Das birgt allerdings Fehler durch falsche User-Eingaben. Besser ist es, wenn die Liste mit ➕ Plus und ➖ Minus vom User um Felder erweitert werden kann (Radar-Adapter oder yahka-Adapter).
    @Kaiman55 Du nimmst den aus Github und drückst dann nach der Installation noch den Upload button
    Pix
    foxriver76F K 2 Antworten Letzte Antwort
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      schrieb am zuletzt editiert von kmxak
      #146
      bekomme das widget nicht angezeigt. auch sehe ich leider beim upload auch nicht das ein widget hochgeladen wird.
      deinstall und wieder installieren bringt auch nix. komisch
      edit: im widget ordner wurde es hochgeladen..
      komisch mache gerade mal noch ein vis upload
      edit 2:
      hat irgendwas mit chrome bei mir zutun
      Gruß Alex
      • P pix
        let dict = {
        // bei Skriptstart
        Das Problem:
        Pix
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #147
        @pix Wie kommt das denn Zustande, dass er dir z. B. Baumnüsse auf die Einkaufsliste setzt?
        Videotutorials & mehr
        • P Offline
          pix
          #148
          Ich sage, ich will Walnüsse und daraus macht er Baumnüsse
          Pix
          foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pix
            Pix
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #149
            @pix mit Google Home?
            • P Offline
              pix
              #150
              „Sagen“ war das falsche Wort.
              Wenn ich „Walnüsse“ in der iOS Bring! App eingebe, dann wird im Adapter daraus „Baumnüsse“ gemacht. In der App bleibt es aber bei Walnüsse.
              Pix
              R foxriver76F R 3 Antworten Letzte Antwort
              • P pix
                Pix
                rascal
                #151
                @pix sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                Pix
                Android schreibt "Walnüsse"
                • P pix
                  Pix
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #152
                  @pix Lol, Tatsache. Solche Schweizer aber auch, warum übersetzen die das denn im Backend 😩
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #153
                    Wenn ich es über den Adapter hinzufüge, wird es auch nicht transformiert..
                    • P pix
                      let dict = {
                      // bei Skriptstart
                      Das Problem:
                      Pix
                      Kaiman55
                      #154
                      Vielen Dank. Hat geklappt :)
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #155
                        Widget zeigt nun die Spezifikationen mit an. Wird dasselbe Item erneut hinzugefügt, mit anderer Spezifikation wird dies auch sofort wahrgenommen.
                        Mit dieser Übersetzungsgeschichte werde ich mal schauen, möglich ist das auf jeden Fall, allerdings auch ein bisschen blöd für den User. Gerne die Tage noch Feedback zum Widget, dann würde ich es zeitnah nach npm schieben.
                        • P pix
                          Pix
                          RappiRN
                          #156
                          Pix
                          Ich hatte sowas schonmal mit Toilettenpapier, ich glaube in der App steht dann WC-Papier! 😂
                          Enrico
                          • AlexAtHomeA Offline
                            AlexAtHomeA Offline
                            AlexAtHome
                            #157
                            Hi, ich habe heute mit dem Adapter etwas rumgespielt. Login & Connection funzt wunderbar, auch die Anzahl Listenlemente wird korrekt angezeigt. Wenn ich aber bei Save Item etwas schreibe (also einen Wert, zB. Brot), kommt nix in meiner Liste an. Muss ich das noch irgendwie triggern? Oder habe ich was prinzipiell falsch verstanden?
                            Aber generell eine tolle Sache!
                            • R Offline
                              rascal
                              #158
                              Hey,
                              wollte das Widget in Vis gerade ausprobieren, ich finde es zwar und kann es in das Fenster ziehen, dort scheint es aber nicht auf.
                              Ich kann es unter "Aktives Widget" auswählen, kann aber machen was ich will, im Fenster erscheint es nicht.
                              • R rascal
                                Hey,
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #159
                                @rascal sobald du die Listen Id konfiguriert hast sollte es sichtbar sein.
                                • AlexAtHomeA AlexAtHome
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #160
                                  @AlexAtHome kommt ein Fehler im Log? Eigentlich hast du das richtig verstanden und funktioniert genau so.
                                  AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    schrieb am zuletzt editiert von rascal
                                    #161
                                    Listen ID ist der Datenpunkt gleich unter bring.0 mit einer Buchstaben/Zahlenkombination?
                                    Da zeigt er mir gar nichts an.
                                    Wenn ich den Content DP nehme funktioniert es.
                                    Ich denk der Begriff "Listen ID" ist etwas verwirrend :)
                                    Wie oft wird das Widget/Daten aktualisiert?
                                    Kann man das irgendwo einstellen?
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      #162
                                      Nochwas ist mir aufgefallen.
                                      Am PC funktioniert alles, Anzeige, hinzufügen, löschen, Anzeige...
                                      Am Tablet mittels Fullybrowser und am Smartphone mittels Vis-App und Chrome Browser sehe ich das Widget überhaupt nicht :(
                                      (ja, reload und resync gemacht)
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        #163
                                        und nochwas:
                                        Das Widget dürfte die Formatierung der LCARS Widgets über den Haufen werfen.
                                        Wenn ich am PC/Chrome Vis lade, schaut es so aus:
                                        Nachdem ich die View mit dem Bring Widget aufgerufen habe und wieder zu der "Licht" View zurückgehe, schaut es so aus:
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #164
                                          @rascal kann zum fullyBrowser nichts sagen, allerdings läuft es bei mir in der iOS-App + in Safari mobil. Mir wäre auch kein Grund bekannt, dass es nicht sichtbar sein könnte.
